Ich habe das U-bogenförmige Leuchtstoffröhre nie davor gesehen.
Morgen wird der abgebaut und zur Wertstoffhof bringen .
Als Deckenlampe eher ungewöhnlich, aber in Tischlampen kam das öfter vor.
Riesen U-Rohr Manometer Bauen.......Matt hat geschrieben:Ich habe das U-bogenförmige Leuchtstoffröhre nie davor gesehen.
Voll Igor mäßig.
Duck und Wech
Die waren schon zu meiner Kindheit selten.
Hatte solch eine aber im Einsatz bei mir im Zimmer.
Bis sie abstürzte und zerbrach.
So eine hängt bei mir in einem Kellerraum... Zickt ein wenig beim Zünden. Ist aber bestimmt der Starter. Sollte ich wechseln. Sag ich mir schon länger.
So eine hatte ich aus der Werkstatt meines Vaters gemopst und in meine Studentenküche gehängt. Dort funktionierte sie (mit einem elektronischen Schnellstarter) bis zum Umzug vor ein paar Monaten einwandfrei und gab viel Licht.
Ich hab noch soclhe Röhren in NOS Qualität.
Braucht man sowas noch?
Heut wird ja alles auf LED umgerüstet.
Mal zum Wegwerfen vormerken.
Früher in Wohnungen in Leuchten sehr verbreitet - wir hatten früher eine Küchenlampe, wo 1x 40 W U-Röhre drin war; heute hätte man sicher von den gängigeren 18 W Röhren zwei in Serie am gleichen KVG.
Bei uns in der Stadt gibt es viele Stadtteile/Strassen und auch in den Kasernen, wo 58 W (früher 65 W) U-Röhren mit KVG für die Beleuchtung dienen.
Lol, das war wirklich Küchenlampe vom Siemens aus 1960er , etwas zeitlose Desgin dank Plastikhaube.
Ich habe da verpennt, den zu Wertstoffhof zu bringen. Also Ihr könnte es haben. Es lässt auch prima zur LED umbauen.
Die Fassung auf deinem Bild sieht nach Bahn aus, wo die Röhren nur reingeschoben werden und mit einer Arretierung verriegeln - solche Fassungen gibt es bis in die heutige Zeit für die typischen T8-Röhren (mit 24 oder 110 V EVG - bei der Bahn als TVG benannt). Zum Entfernen der Röhren gibt es diesen, meist schwarzen, Schieber vorn. In der DDR wurden die Röhren nur gesteckt und dann mit einem Metallklemme an dem Verbindungsteil fixiert.
Bei einer U-förmigen Röhre geht es nicht anders. Drehen führt sofort zu GlasbruchRobby_DG0ROB hat geschrieben:Die Fassung auf deinem Bild sieht nach Bahn aus, wo die Röhren nur reingeschoben werden und mit einer Arretierung verriegeln.
Es ging um den Unterschied zu den DDR-Fassungen. Dort gab es 2x2 "steckdosenähnliche" Löcher und nicht den Schlitz, wo die Stifte seitlich reingeschoben wurden.
Ja wo ist denn die Beschriftung vom Kondensator abgeblieben?
Innen im "Schrumpfschlauch"!
PS: So sah das Päckchen aus, ein Kondensator und eine Spule.
gibts da auch noch 'ne andere Spannung?
Mechanische Spannung, wenn die Tür klemmt.
Naja, wenn einem beim öffnen der Deckel entgegen hüpft, gabs wohl auch eine mechanische Spannung
wer beim flexen schon mal ein stück flachstahl ins gesicht bekommen hat, kennt mechanische spannung sehr gut
bei duröhre gibt es einen kurzen film, wo einer beim schrott machen mit einem schweißbrenner, ein stück eisenbahnschiene ins gesicht bekommt. sieht so aus, als ob der kollege anschließend nasenbluten hätte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannung bisschen was zum lesen
Äh... Kein Stück kurios, die Dinger werden bis heute hergestellt und sind in der Straßenbeleuchtung weit vebreitet. Wir haben die Anlagen bei uns inzwischen größtenteils auf LED umgestellt, in den "Außenbezirken" werkeln aber nach wie vor viele klassische Wannenleuchten mit U-Rohr an Alu-Peitschenmasten. Allerdings hab ich die noch nie in anderen Anwendungen gesehen.Matt hat geschrieben:Ich habe das U-bogenförmige Leuchtstoffröhre nie davor gesehen.
Und ja, die Röhren werden in die Fassungen tatsächlich nur eingesteckt und durch einen Drahtbügel auf dem Bogen "gesichert". Häufige Fehlerquelle, wenn nach kräftigem Sturm einige Lechten nicht mehr tun. Und wenn die Fassungen ~30 Jahre alt sind bröselt der Kunststoff weg und die Kontakte liegen frei... Fragt nicht, wie ich das herausgefunden habe....
Aha, verstehe!
Deshalb war es Früher (Tm) möglich, Strassenlampen "auszutreten".
Das haben die Angeber im Dorf gemacht. Ich wollte nie so "cool" sein.
Aber ich hab mich schomma gefragt, wie das eigentlich möglich war.
Straßenlaternen austreten muss auf einem anderen Effekt beruhen, das ging bis vor einigen Jahren hier problemlos (vermutlich immer noch, nur ist mein Umfeld erwachsener geworden) mit den moderneren Natriumdampflampen. Die gingen dann auch nach einiger Zeit von selber wieder an.
Ich war dazu allerdings auch nicht cool genug.
das klappt auch mit anderen Strassenlampen, teilweise auch in Parks - mussten wir mal gezwungenermassen (hah!)
machen, für ein Nachtfoto, da haben die gestört. drei Mann, auf Zuruf, *tret* und sie waren aus, für 3 min...
Das Austreten von Lampen geht mit Hochdruckfunzeln (Quecksilber- oder Natriumdampf), auch wenn sie nicht in Straßenlaternen stecken. Wenn die Lampen wieder abgekühlt sind, zünden sie wieder.
Ich stelle mir das so vor, dass das Plasma von den Elektroden weggeschubst wird, was da wirklich passiert, weiß ich aber nicht.
Nö, das geht (ging), weil die Entladung im Metalldampf-Hochdruckleuchtmittel bei kräftiger Erschütterung abreißt. Ist das Leuchtmittel abgekühlt zündet selbiges meist wieder. Das ist aber weder fürs Leuchtmittel noch fürs Zündgerät besonders gesund, sollte also unterlassen werden.ando hat geschrieben:Aha, verstehe!
Ein Kumpel hat das vor Jahren mal mit 3 atü auf dem Kessel in Hamburg probiert. Dass es einen Mast aus Schleuderbeton herzlich wenig interessiert, wenn man dagegen tritt hat er dann auch gemerkt, dass die Lampe an blieb ist ihm nicht mehr aufgefallen, er war zu beschäftigt mit den plötzlich auftretenden Schmerzem im Fuß. Selbst Schuld.
hm. jetzt bin ich aber schon neugierig, bei uns auf dem Schulhof damals (tm) ging das auch, und das waren keine
Natriumdampflampen- dem Geflacker beim Einschalten (und der Lichtfarbe) nach eher Leuchtstofflampen....
Es gab auch sog. Mischlichtlampen, wo um das Entladungsteil in der Lampe ein Glühfaden in Serien war. Der Faden hat auch gleichzeitig die Strombegrenzung vorgenommen. Brannte er jedoch durch, war auch der intakte Entladungsteil nicht mehr brauchbar.
- Chefbastler
...das Insektenhotel!Chefbastler hat geschrieben:Grad gefunden:
https://www.qrz.com/db/dk6ae
Manches wird für uns einfach ein Traum bleiben.
Oder?
Javascript is required ... to see more than this ad-scrap.
Pfui!
Allein einen klickbaren link ist solche shice nicht wert. Damit wird der Kommerz im Findmaschinenranking höher bewertet. Und dann noch mit der netten Geheiminformation daß man von der kommerzfreien Fingerseite kommt.
Pfui!
Das Hotel ist leider zu 80% unbrauchbar! Das haben die "Aktivisten" vom Nabu immernochnichtkapiert!inse hat geschrieben:...das Insektenhotel!Chefbastler hat geschrieben:Grad gefunden:
Oder?
Falls ihr gucken wollt, warum, und wie es besser ist:
https://www.wildbienenschutz.de/pdf/insektenhotels.pdf
wenn das so schlimm ist frag ich mich, warum das mit den hiesigen Ubuntu-Rechnern gehtBastelbruder hat geschrieben:Javascript is required ... to see more than this ad-scrap.
Pfui!
Braungasbildung ist ausgeschlossen?
So etwa ähnlich ist vor einige Jahr in Fürth passiert. Das war wirklich heftig.
https://www.infranken.de/regional/fuert ... 08,2416435
Son Klo kostet 2000€ neu?
Auf Ebay neu ab 1040€
https://www.ebay.de/itm/Neue-Mobiltoile ... .l4275.c10
oder um die 300..400€ gebraucht
Den Paket-Jogi möchte ich sehenNeue Mobiltoilette Baustellentoilette Klo Rot Anschlussfrei kostenloser Versand
Wie Obelix mit seinem Hinkelstein auf dem Rücken
möglicherweise wird es durch dixi, rahmer, toitoi oder wen auch immer lokal ausgeliefert, da die eh regelmäßig mit einander coorperieren?Rial hat geschrieben:Den Paket-Jogi möchte ich sehenNeue Mobiltoilette Baustellentoilette Klo Rot Anschlussfrei kostenloser Versand
Der Verkäufer kann ja auch ganz langweilig eine Spedition bezahlen. 1,20x1,20 ist vermutlich noch nicht mal Übermaß. Eine Palette quer durch D ist nicht so teuer...
Hier ist mal son blauer Kackomat abgefackelt... Hatten wohl irgendwelche halbstarken angesteckt. Dummerweise stand die Kiste direkt neben einer Straßenlampe und hat beim abbrennen eine solche Hitze entwickelt, dass das Aluminium des Mastes angeschmolzen ist... Den Mast auszuwechseln war keine besonders dankbare Aufgabe. Erstens hing noch der Geruch von verbranntem Plastik in der Luft, zweitens waren die Kabel durch die Hitze an der Innenseite vom Mast festgeklebt und drittens war die Verbrennung wohl nicht so ganz sauber und hat alles im Umkreis mit einen fetten Rußschicht überzogen. Wir mussten uns nach der Aktion von einem Kollegen Wechselklamotten bringen lassen, weil wir dermaßen eingesaut waren, dass wir uns nicht mehr in unser Fahrzeug setzen konnen.
- Heaterman
Wenn schon, muss er lecken, Kussmund geht gar nicht.
Das wünschen sich die Chinesen, dass er denen sonstwas küsst.
Im Englischen heißt es statt lmaA kma - kiss my ass.
- Heaterman
Ja gut, die kennen halt den Goethe nicht ...
Anderst formuliert, die kennen den "schwäbischen Gruß" nicht (dessen sich Goethe bediente).
wohl der kleinste Motor-Anker, der mir bisher in die Hände fiel;
hab eine kaputte Armbanduhr zerlegt.
Ich habe mir für den Sega GameGear für sehr wenig Geld den passenden TV-Tuner geschossen.
Wahnsinn, wie beschissen die Farb LC Display´s in den frühen 90-ern waren: Und wie extrem schon damals in der Werbung übertrieben wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=JIjXEFe6RGY
Ja,
diese bescheidene Bildqualität erinnert mich an den aller ersten
Flachbildkasten den ich schon recht frühzeitig angespült bekommen habe.
Ohne Kabel-D-Box über Scart sah das Bild anfangs richtig bescheiden aus.
Diese Kisten habe ich ganz schnell weitergeschoben.
Ich bin noch sehr lange
bei meiner guten bewährten 85cm Loewe 50Hz Röhrenkiste mit Digitalchassis 9003
geblieben.
Erst als digitale Kabeltuner zuerst bei Metz,Technisat,Loewe einzug gehalten haben
wurde das Bild am Kabel brauchbar
erst dann ist ein angespülter 32" Loewe bei mir eingezogen.
Mfg Andreas
geblieben.
Mfg Andreas
Für den Game-Gear gibt es einen LCD Umbausatz dann hast du ein Bild der heutigen Zeit.
Hier der Link:https://www.dragonbox.de/de/385-gamegea ... 51135.html
Nur viel zu teuer finde ich.
Aber für Freaks toll.
Und das es technisch möglich ist und sich jemand die Mühe gemacht hat das zu realisieren.
Auf gar keinen Fall.
Der bleibt so. Und viel zu teuer ist das sowieso.
Ich spiele mit dem sowieso nicht ernsthaft, dafür habe ich auch gar keine Zeit.
Das ist halt eine fast 30 Jahre alte Konsole, und damals war das Bild halt so.
Ich meine: für die Zeit damals war das schon der knaller!
Ich habe noch ein paar uralte Casio Taschenfernseher, dessen Bild ist auch nicht wirklich besser
