Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
habe da immer irgendein Fett aus der KArtusche reingeschmissen.
Geht ja hauptsächlich darum, dass der Bohrer/Meißel in der Aufnahme leichtgängig ist und kein Dreck reinkommt.
Hansele
Beitrag von Hansele »
was könnt ihr für Tauchpumpen empfehlen?
Ich bin auf der Suche um im Sommer immer wieder mal Wasser aus dem 4 Meter tiefen Schacht zu ziehen,
um die Regentonne zu füllen und ggf. die Bäume etwas zu wässern.
Einen Wassersprenger kann ich damit wohl vergessen, die Dinger machen ja alle keinen Druck.
Druck machen ja nur die Brunnenpumpen, in meinem Schacht ist allerdings am Boden Sand bzw. Erde,
ich denke das würde die Pumpe mit Sicherheit killen?
Danke und Gruß
Es gibt von Gardena einige Tauch (Druck) Pumpen mit 3,4 oder 5 Bar und bis zu 40m Förderhöhe.
Da bist du dann aber schon im Bereich 200...300€
https://www.gardena.com/de/produkte/bew ... 966055701/
z.B. https://www.amazon.de/GARDENA-Classic-T ... B0035X1RU6
Beitrag von Gary »
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Es gibt von Gardena einige Tauch (Druck) Pumpen mit 3,4 oder 5 Bar und bis zu 40m Förderhöhe.
Ja, das Suchwort ist Tauchdruckpumpe, ich habe eine von Obi. Meine musste ich schon auseinander bauen weil kleine Steine sich verklemmt hatten. Also Dreck geht nicht.
Billiger geht es mit Tauchpumpe unten und Gartenpumpe für Druck oben - wenn man NoName Zeuch kauft.
basti1
Beitrag von basti1 »
sirell
Beitrag von sirell »
Die Regenfasspumpen sind billiger als "offizielle" Tauchdruckpumpen können aber auch keinen Sand.
Flugsand geht aber bei sichtbaren Korngrößen ist Schluss.
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Guten Tag,
ich bräuchte mal euren Rat zu Kabel Deutschalnd/Vodafone.
Ich suche ein Kombipaket mit Telfon, TV und Internet.
Was habt ihr für erfahrungen gemacht, was ist zu empfehlen?
Tobi
Beitrag von Tobi »
Kann jemand eine vernünftige Lötlampe für diese 190g Kartuschen empfehlen? Am besten mit Piezozündung.
Die neu gekaufte "Industrial" Rothenberger taugt mal garnichts:
- Statt einer einstellbaren Stopfbuchse am Handrad gibt es nur zwei O-Ringe, die in einer zu großen Bohrung nur gelegendlich abdichten. Zweimal ist die Flamme zurückgeschlagen und es kokelte an den Flossen...
- Durch das große Spiel wackelt das Handrad und Ventil enorm, durch bloßes anfassen wechselt die Flammengröße zwischen Feuerzeug und Stichflamme
- Das Nadelventil hat einen Spitzenwinkel von 90°. Feinfühliges einstellen ist damit fast unmöglich.
Hängt stark davon ab wo du wohnst. Hier (Plattenbausiedlung) brach bei den Nachbarn meiner Eltern pünktlich zum Feierabend die 200.000 oder war es 100.000 des öfteren zusammen, sodass teilweise nur 2-6 Mbits aus der Leitung kamen. Ob dein Bereich überbucht ist, sollte man in den einschlägigen Foren herausbekommen können. Meine Eltern haben da dankend abgelehnt und nutzen nach wie vor ADSL mit 6 Mbits (dafür aber Stabil und bisher ohne voip).
Wegen TV würde ich mir,wenn das nicht in den NK drinne ist, entweder (wenn die öffentlichen reichen) ne (aktive) (Zimmer)antenne aufstellen und DVBT-2 nutzen oder eine (getarnte ) Selfsat aufm Balkon installieren (wenn die Lage passt)
PowerAM
Beitrag von PowerAM »
Tobi hat geschrieben:Kann jemand eine vernünftige Lötlampe für diese 190g Kartuschen empfehlen? Am besten mit Piezozündung.
Ich habe eine alte von Rothenberger mit Nadelventil. Das Handrad ist zwar auch etwas fummelig einstellbar, hat aber kein fühlbares Spiel und lässt sich mit etwas Feingefühl durchaus regulieren. Ich nehme das Ding, um mal eine Schraubverbindung heiß zu machen, den Grill in Gang zu bekommen oder Farbe abzubrennen. Eine Gaskartusche hält bei mir mehrere Jahre.
Ach ja, wenn die Gaskartuschen nicht normgerecht gefertigt sind, dann dichten sie an der Anstichstelle nicht richtig ab. Unschön! Die Maxxens hatten mal neongelbe im Sortiment, bei denen die Höhe nicht stimmte. Da musste man etwas Pappe unter den Dosenboden klemmen, bevor man die Dose einsetzte.
IPv6
Funktionsgenerator
Beitrag von IPv6 »
Ich hättte jetzt schon öfters einen Funktionsgenerator gebrauchen können, wesshalb ich nun in absehbarer Zeit einen anschaffen möchte.
Bislang habe ich einen Philips PM5132, der für einen schnellen Sinus zwischendurch auch ausreicht, aber eben doch sehr eingeschränkt und in die Jahre gekommen ist.
Mir schwebt irgendwas vor, was bis gute 10 Mhz (20...30...) geht, 1-2 Kanäle hat und die gängigen Modulationsarten beherrscht. Sweeps und externe Triggerung und einen Sync-Ausgang für Sweeps ist denke ich schon fast Standard. Auf eine Steuerung per USB oder sogar Netzwerkfähigkeit wird keinen besonderen Wert gelegt. Auch muss das Ding nicht hochpräzise sein, genauer definieren kann ich das leider nicht.
Also wird das wohl eines der vielen DDS Funktiosgeneratoren werden.
Die ganz billige Varianten vom Chinesen namens FeelTech FY6600 oder FY6800 sind mir bekannt, ich denke aber, dass es schon ein klein wenig hochwertiger sein dürfte. So ganz durchdacht zu 100 % wirkt das Gerät nicht, wenn man sich so in den Foren umschaut. Da werden fleißig OpAmps getauscht und Netzteile optimiert, ich möchte aber eher einen funktionierenden Funktionsgenerator und kein neues Bastelprojekt.
Ein Rigol DG1022 sieht ganz vielversprechend aus.
Bei Batronix ist noch ein paar Monate ein Siglent SDG1032X im Angebot. Sieht auch nicht schlecht aus.
Preislich wäre ich gerne bei 200-250 €, wirkliche Schmerzengrenze 300 € aber nur, wenn es dafür auch signifikaten Mehrwert gibt.
Anwendung im Hobbybereich für alles, was da eben so anfällt.
Kann da jemand aus Erfahrung zu einem Gerät bzw. Hersteller raten oder auch davon abraten?
Oder auch Shops empfehlen, in denen ich mich weiter umsehen kann?
Gibt es für sowas eigentlich Hersteller mit Rabatt für Studenten? Noch wäre ich eingeschrieben :D
Ich kann leider keine konkrete Kaufempfehlung geben, aber ich möchte dir nahelegen, deinen Messgerätepark zu spalten.
Ich habe einen Peaktech 4030 DDS-Funktionsgenerator und möchte zumindest eine Negativkaufempfehlung abgeben. Möglicherweise haben sie die Hardware- und Softwareseitigen Fehlkonstruktionen gerichtet, aber ich stelle in meiner Bastelpraxis fest, dass ich entweder "irgendwe ein Dreieck oder Rechteck" oder einen modulierten HF-Sinus brauche.
Der Peaktech macht auch bei hohen Frequenzen ausreichend viel Müll, um als Messsender nicht wirklich brauchbar zu sein. Und der Frequenzbereich reicht immer gerade nicht, um die Kiste, die gerade auf dem Tisch steht, noch abzugleichen.
Ersteres kann der billigste einfache analoge Funktionsgenerator (u.A. der, den du schon hast), Zweiteres braucht einen Messsender (der geht dann meistens bis weit über 100 MHz hinaus).
Ich würde also, gerade bei beschränktem Budget, auf so eine Kombi aus Gebrauchtgeräten schielen. Ein nützlicher Messsender kann ruhig eine Skala haben.
xoexlepox
Beitrag von xoexlepox »
Ich befürchte mal, das liegt an dem (preisgünstigen) Verfahren der Frequenzsynthese ;) Nach meinen Erfahrungen sind DDS-Generatoren bis ca. 1MHz noch "halbwegs brauchbar", aber alles, was darüber hinausgeht, benötigt (mitlaufende) Filter, die bei günstigen Geräten meist nicht vorhanden oder unbrauchbar sind.
Edit meint: Mit etwas Glück und Geduld kommt man auch "preisgünstig" an ziemlich gute, aber ältere Gebrauchtgeräte, z.B. bei HTB, oder auf Afu-Flohmärkten.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Das es für 200 € keine Geräte der Spitzenklasse gibt ist mir durchaus bewusst.
Aber jetzt ganz ehrlich, ist so ein Gerät für einen Hobbybastler nicht ausreichend? Alleine die Tatsache, dass ich gar nicht wirklich definieren kann wie "gut" das Gerät in Zahlen sein müsste zeigt doch schon, in welche Richtung es geht. Der Sinus sollte halt erkennbar sein und sowas.
Einen Messsender kaufen wäre auch eine Option. Nur ist da die Auswahl an Gebrauchtgeräten auch nicht gerade einfach. Einen dicken 19" Trümmer kann und will ich aus Platzgründen nicht haben und Gerät für 1000 € und mehr scheiden ebenfalls aus.
Vielleicht muss ich da noch ein paar Nächte drüber schlafen.
Die Frage ist auch, ob es 200€ wert ist, insbesondere, wenn man schon einen Funktionsgenerator hat. Denn du zahlst die 200€ effektiv nicht für einen Funktionsgenerator, sondern eigentlich nur für die Funktionen, die der PM5132 nicht hat. Das dürften garnicht mal so viele sein, außer dem angeblich erweiterten Frequenzbereich.
Als Messsender zum Radio einstellen taugen auch solche (damals schon) Einsteigergeräte wie z.B. https://doknow.de/Grundig_Pruefsender_AS2.pdf deutlich mehr als ein Funktionsgenerator.
Mr_P
Headset Handy
Beitrag von Mr_P »
da ja hier auch einige Audiophile unterwegs sind traue ich mich hier mal zu fragen: Kennt ihr ein gutes kleines Headset für's Mobiltelefon, welche eine ordentliche Klangqualität und Mikrofon hat, NICHT In-Ear ist (Aua mein Ohr, geht bei mir gar nicht), aber auch keine riesigen Over- oder On-Ear hat? Ich weiß ich suche die Eierlegende Wollmilchsau, aber eigentlich auch nur eins mit Stanard Ear-Pods... :oops:
Vielen Dank.
Andi
Rial
Beitrag von Rial »
Ich suche eine vernünftige Powerbank
Vorzugsweise bei Amazon zu finden...
Für über 6 Std Flug muß ich mein Samsung Tablet bestromen,
damit ich Filme gucken kann.
Wenn sich das vorhandene Tablet aber über Nacht nicht erwecken
lässt (Nutzung zuhause gleich null)...
Würde ich zusätzlich auch noch ein Tablet suchen :?
WLAN und zusätzler Speicher (micro-SD) reicht aus
SIM kann,ist aber kein muß...
Nutzung nur zum Filme gucken,bzw zum Surfen
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Rial hat geschrieben:Ich suche eine vernünftige Powerbank
ich hab die hier: https://www.amazon.de/dp/B01LQ7MQG6/ bin damit zufrieden. Vorgänger war die hier, die hab ich aber anscheinend mal iwo liegen lassen: https://www.chip.de/test/Anker-Astro_E4 ... 13373.html
Im Flugzeug aufpassen, Powerbanks und Co. sind in der Maximalenergie begrenzt. Ganz dicke darf man nicht mitnehmen.
Rial
Beitrag von Rial »
Haua-ha !
46 Taler sind mal etwas viel...
Hast du da weitere Infos zu ? Auch gerne per PN.
https://imeister.de/zubehor/powerbank-i ... thansa-co/
https://handgepaeck-guru.de/handgepaeck ... kt_erlaubt
https://blog.deinhandy.de/powerbank-im- ... dem-abflug
Ist wohl bei jeder Fluggesellschaft unterschiedlich am besten Name Fluggesellschaft und Powerbank googeln
Wobei im Letzten Link steht
Der Dachverband der Airlines IATA schreibt vor, dass Powerbanks im Flugzeug eine Maximal-Kapazität von 100 Wattstunden – umgerechnet ca. 20.000 mAh – haben dürfen.
trotzdem können sicherlich einige Anbieter diese auch verbieten oder irgendwas vorschreiben => im Zweifelsfall Servicecenter vom Flieger anrufen
Rial
Beitrag von Rial »
Das reicht mir dann schon mal als Info für die Suche.
Danke schön :)
Re: Headset Handy
Mr_P hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank.
Andi
Also was möchtest du denn nun?
du willst nichts im Ohr haben, aber auch nichts aussen an den Ohren?
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
1.) Was ist denn das für eine komische Fluggesellschaft, die bei so einem Flug kein On-board-entertainment anbietet?
2.) Das Tablet könnte möglicherweise sogar ohne Zusatzakku die gewünschten 6h laufen.
3.) Ich habe eine Intenso Q10000 Powerbank und bin damit sehr zufrieden.
4.) Bastel dir ein USB-Verlängerungskabel, dann kannst du auch an USB-Buchsen am Sitz benutzen (sofern vorhanden) oder du kannst die Powerbank irgendwo hin verfrachten, wo sie nicht zu sehr stört. Ich musste für so ein Kabel allerdings ca. 2,5-3mm² Lautsprecherkabel nehmen und konnte es maximal 1,5m lang machen, sonst war meinem Tablet die Spannung zu gering um mit vollem Strom (>2A) zu laden. Das ist dann auf 400-500mA runter gegangen.
Rial
Beitrag von Rial »
Corendon Airline
Und eigentlich sollte das nach diesem Bericht eine 737 Max 8 sein :shock: :shock: :shock:
http://www.airliners.de/corendon-angebot/48353
Bei den 4,5 Stunden nach Ägypten gab es kein Entertainment.
Keine Ahnung,wie es bei 7 Std aussieht !?
Weisskeinen
Und eigentlich will man ein Flugzeug auch nicht so landen sehen...
Rial
Beitrag von Rial »
Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für
diese Arbeitshandschuhe aus Nylon ?
Oder könnte man sich auch für eine
Großbestellung finden ?
Wenn ich so die Bucht durchgucke...
Dann komme ich auf circa 55 Cent pro Paar
Plus Versandkosten
Hansele
55cent für ein Paar Montagehandschuhe ist doch schon ein gutes Preis?
Ich nutze die Handschuhe hier und bezahle 1€ je paar, bin damit aber echt zufrieden:
https://www.arbeits-handschuhe.de/Arbei ... -1471.html
Ich habe auch schon billigere bestellt, aber die waren so dünn, damit konnte man nicht an Arbeit denken.
Daher greife ich seit geraumer Zeit auf diese zurück und 1€ kann ich gut verschmerzenen, zumal die Handschuhe ja gewaschen werden können.
Würde auch sagen 60ct sind vollkomen i.O oder brauchst du > 100 Stk im Jahr?
Ich habe auch verschiedenen Arbeitshandschuhe in Benutzung
für 0815 Arbeiten nutze ich die für 1€ aus dem Hornbach, sind für den Preis vollkommen in Ordnung und überstehen auch die Waschmaschine
https://www.hornbach.de/shop/GEBOL-Arbe ... ##v8236404
Wenn es ans auto geht und ich einen besseren Schnittschutz haben will, greif ich zu denen hier . 3,80€ sind da in Ordnung und halten bei mir auch eine ganze Weile
https://www.hornbach.de/shop/GEBOL-Arbe ... tikel.html
ein Zwischending zwischen den beiden sind die hier vom Laufvogel für 2,73€
https://www.engelbert-strauss.de/arbeit ... 787-1.html
Insgesamt brauch ich im Jahr vll. 2-3 Paar für Privat. auf Arbeit habe ich wechselnde Marken ( was halt der Einkauf gerade billig bekommt => Förch, Würth etc. ) die sind meist ähnlich denen von Hornbach für 3,80€ haben aber in der Standzeit ( Schaltschrankbau) eine recht große Streuung
Propeller
Beitrag von Propeller »
Mein Exzenterschleifer (Bosch PEX 12 AE) liegt im Sterben. Nach relativ kurzer Betriebszeit wird die ausgeblasene Kühlluft unerträglich heiß und die Abgabeleistung geht absolut in den Keller. Die Kohlen feuern kaum und zugestaubt ist er auch nicht. Ich vermute, daß die Feldwicklung eine Macke hat.
Deshalb und da eine Bekannte, die mir mit ihrem Makita- Exzenterschleifer half mehr als die doppelte Standzeit der Schleifpads hatte (!) suche ich nun was gutes neues.
Es sollte was vernünftiges sein, aber noch halbwegs preislich im Rahmen bleiben.
Muß da gleich Mirka draufstehen oder bekommt man für weniger Geld auch vergleichbare Qualität?
Vielen Dank schonmal,
Peter
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Hallo Peter,
die Lager sind ok?
Ansonsten fahre ich mit (älteren) Metabo-Exzentern (meistens ist der SXE 450 Duo im Einsatz) ganz gut, der Bosch GEX 150 AC ist auch kein Fehler. Beide sind ganz gut universell einsetzbar und kein Spielzeug.
Festool, Mafell und Rupes sind auch sehr hochwertig, leider dementsprechend teuer - die dürften alle in der Mirka - Liga sein.
Wie immer der Tip: Wenn man ein enges Budget hat, gibt der Gebrauchtmarkt häufig tolle Sachen her.
Muss es ein Exzenterschleifer sein? Oder tut es evtl. auch ein Multitool (Fein Multimaster etc?) Letzteren hab ich mit dem großen runden Schleifaufsatz und den Delta Aufsatz :arrow: Vorteil du hast dann neben einen Exenterschleifer je nach Aufsatz eine Säge, Feile, Spachtel, etc. Mit dem großen Spachtel hatte ich jetzt bei meinen Eltern in meinen alten Zimmer den verklebten PVC Boden rausgerrissen und mit den Delta und P80er Schleifpapier die Türrahmen abgeschliffen ( Farbe auf Beton)
daruel
Beitrag von daruel »
Kann auch den Metabo SXE 450 nur empfehlen.
Schleifen auf der Arbeit nur mit Mirka Ceros, aber der war mit 450€ für zuhause dann doch zu teuer. Der Metabo tut aber auch sehr gut!
Makita hat ja nicht nur teure Geräte, sondern auch etwas günstigere.
Guck doch einfach mal mal was der Schleifer deines Vertrauens bei denen kosten würde.
Fürn 125er biste mit 120€ dabei.
Aber je nachdem was kaputt ist, es gibt Ersatzteile:
https://hammertools.de/bosch-pex-12-ae- ... rsatzteile
Propeller
Danke erstmal!
Einen Fein-Multimaster habe ich, aber das ist eher was für die Ecken und komplizierter geformten Bereiche. Wenn es wirklich in die Fläche geht ist diese oszillierende Bewegung nicht das Richtige, besonders, wenn man gespachtelte Stellen in Form schleifen will. Da ist die Bewegung des Exzenterschleifers erheblich besser.
Die Lager sind meiner Meinung nach in Ordnung. Sowohl die Exzenterbewegung als auch die Drehbewegung lassen sich ganz leicht und ohne Geräusche, Rauhigkeiten usw. ausführen.
So eine Feldwicklung gibt es für unter 20,-€, schon klar. Ich bin nur darüber überrascht (s.o.), daß eine Bekannte, die mit manchmal beim Schleifen hilft, mit ihrem Makitagerät glatt doppelt so lange mit einem Schleifpad arbeitet, bevor es verschlissen ist. Sie arbeitet auch nicht mit einem anderen Druck als ich und wählt auch ähnliche Drehzahlen. Daher bin ich geneigt, das auf das Gerät zu schieben (anderer Hub des Exzenters oder so?) und denke eher an eine Neuanschaffung.
Den Metabo SXE 450 habe ich mir eben mal angeschaut. Macht einen guten Eindruck, aber ist etwas groß. Ich hätte gern wieder einen 125er. Mal gucken, was Metabo in der Größenordnung da hat.
Propeller
Was haltet Ihr von dem hier?
DeWalt hat da auch einen günstigen. Von dieser Marke habe ich einen Akkuschrauber, der wirklich alles wegsteckt. Hm.
daruel
Beim Metabo ist der Hub minimal Größer, sollte also mehr wegnehmen. Ob sich das zwischen 2,6 und 3mm aber stark bemerkbar macht, kann ich nicht sagen.
Propeller
So, habe jetzt den Metabo bestellt.
Nächste Frage:
Wo beziehe ich am Besten Sandpapier her? Ich habe verschiedene Billigprodukte gekauft, die das Wegschmeißen nicht wert sind. Von den originalen Bosch- Schleifpads bin ich auch nicht überzeugt.
Derzeit verwende ich das Abra-Net von Mirka, was sehr gut ist, aber auch teuer und nicht für alle Anwendungen taugt. Was kauft man am Besten? 3M? Alternativen?
Gibt es eigentlich auch Meterwaren mit Klettrücken, wo ich mir zum Beispiel die Auflagen für den Deltaschleifer selbst ausschneiden kann?
daruel
Also eigentlich verwende ich auch nur noch Abranet. Haben das in der Firma mal eingeführt und es gibt nichts was eine höhere Standzeit hat. In Verbindung mit dem Mirka Schleifer und nem guten Sauger ist es auf ebenen Flächen auch wirklich staubfrei.
Vorher haben wir die Scheiben von ekamant gehabt und die nehme ich auch privat, da doch einige den Weg nach Hause gefunden haben seit der Abranet Umstellung :D
Mit Klett als Meterware kenn ich nur die Blätte für die Schwingschleifer oder Handteller mit Klett. Ist dann eine riesen Rolle mit perforierten Schleifblättern z.b. auch von Ekamant.
Geoschreiner
Schleifpapier: bei mir meist VSM und Starcke. Gibts manchmal postenweise günstig bei Industrieverwertern usw.
Allerdings: ø125 verwendet wohl kaum jemand gewerblich, dementsprechend kleiner ist das Angebot.
Sir_Death
Beitrag von Sir_Death »
In meiner Fricklerhöhle hat wieder mal eine der Leuchtstoffröhren die Grätsche gemacht, und die anderen beiden gehen von der Lichtstärke auch gegen Lebensende.
Jetzt grüble ich wieder mal über LED-Ersatz nach.
Gegeben bisher 58W T8 (G13) 1,5m mit EVG, 4000lm und 6200K, benötigter Abstrahlwinkel 180°.
Ich suche mir schon stundenlang einen Ast aber werde nicht schlauer.
Hat jemand von euch so einen Umbau schon gemacht, und wenn ja, welche LED-Röhre welchen Herstellers habt Ihr verwendet? Und seid Ihr damit zufrieden?
ando
Beitrag von ando »
Phillipps core Pro.
EVG überbrücken.
Die etwas weniger Lumen werdne durch die reine Abstrahlung nach unten kompensiert.
Sir_Death
Danke
das ist dann wohl die hier:
http://www.lighting.philips.at/prof/led ... EU/product
Was ich dabei aber noch nicht verstehe, ist die Abstrahlcharakteristik - da steht etwas von 0-180 und 90-270;
Die 90-270 Kurve kommt mir verdammt schmal vor. Habe ich dann an den Wänden überhaupt noch halbwegs Licht, oder nur noch am Boden? - Meine Lampen hängen in der Raummitte, ca. 2m von den Wänden entfernt, Raumhöhe 2,1m
basti1
https://www.osram.de/ds/ecat/LUMILUX%20 ... ZMP_60451/
Ich sag Mal Leuchtstoffröhre. 58W 6500K und 5000lumen.
Dann musst du von den Phillips Lämpchen 2 aufhängen.
Aber nur Mals als Gedanken Anstoß.
MFG Sebastian
Sir_Death
Jein.
Wenn ich davon ausgehe, dass die normale Röhre 360° abstrahlt, ohne Reflektor auf eine verstaubte Heraklitdecke. --> Reflexion vernachlässigbar.
Dann ist eine halb so starke LED Röhre, die max 180° abstrahlt doch ziemlich gleichwertig.
Und daher auch meine Frage oberhalb ob jemand weiß, was die 2 Winkelangaben bedeuten.
Wenn die LED Röhre nur 90° abstrahlwinkel bei halber Lumenzahl hat, beleuchtet sie dann die beleuchtete Fläche doppelt so stark wie eine Normale Röhre, dafür wären dann die Wände dunkel - auch blöd.
daruel
Ich hab bei uns im Betrieb auch diesen Winter alle Röhren gegen LED getauscht.
https://www.ebay.de/itm/10-x-Osram-LED- ... 521367793f
Röhre tauschen, Starter durch beilegten Blindstarter ersetzen, fertig.
Konnte keinen Verlust an Helligkeit erkennen.
Sir_Death
Danke.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob die 160° Abstrahlwinkel 2m von der Mauer entfernt die obersten Kästen dunkel lässt.
Ich überlege gerade auf diese hier:
https://www.bauhaus.at/leuchtstoffroehr ... p/24626372
Hat 220° Abstrahlwinkel bei 2500lm (laut Werbetext), kommt aber auch bei Stiftung Warentest ganz gut weg (Im Test ist es nur die 120cm Röhre, nicht die 150cm, gemessene Werte stimmen ganz gut mit dem Werbetext zusammen)
https://www.test.de/Lampen-im-Test-4436 ... mtErgebnis
ando
Beitrag von ando »
bezüglich der Lumen:
Ich hab die Falsche empfohlen:
Ich meinte die Master: http://www.lighting.philips.at/prof/led ... iversal-t8
Die hatüber 3700 Lumen und ne bessere Lebensdauer.
Was die beiden Winkelangaben bedeuten, kann ich nur Spekulieren: Direktes Licht aus den LED Chips nach unten und indirektes durch den Diffusor.
Ich hab bisher mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht, und die sind Preislich auch OK. Aber amortisieren tut es sich definitiv erst, wenn das Licht 12 Std am Tag an ist.
Was ich bei dem "test" vermisse, sind die Angaben zur Energieeffizienz.
Zb hat die Master von Phillipps eine Effizienz von 154 lm / Watt. Die Voltolux kratzt an meiner persönlichen Grenze von 100 lm / Watt. Denn dadrunter dann kanns es wirklich auch ne normale Leuchtstoffröhre bleiben.
Sir_Death
Boah :shock: der preis ist aber auch heftig - EUR 30 - 40 pro Stück - und ich brauche 3!
Ja, von den technischen Daten ist die um einiges besser, aber der Preis schmerz echt heftig. Bei EUR 20 pro Stück kann ich gerade noch die Zähne zusammenbeißen.
Na da muss ich noch mal ordentlich nachdenken.
Hmmm...
Na Amortisieren tut sich das schon so irgendwie.
Die letzten Röhren haben jetzt ziemlich genau 10 Jahre am Buckel - bei einer mittleren Lebensdauer von 10.000 Stunden.
Alte Röhre 58W
Philips 24W
Differenz 34W * 10.000 Stunden / 1.000 (Umrechnung auf kWh)
Strompreis inkl Netz ca. EUR 0,1 pro kWh
Ergibt einen Einsparung von EUR 34 in 10 Jahren; Dabei soll die LED-Röhre auch noch 6 x so lange halten --> sprich deren Lebensende erlebe ich nur schwer (da müsste ich 100 werden, oder noch viel mehr Zeit in der Fricklerhöhle verbringen :lol: )
Wenn ich die LED-Röhre um EUR 30,- kaufe, und die normale ca. EUR 10 kostet, habe ich eine Differenz von EUR 20,-
Gegengerechnet mit den Stromkosten bleiben EUR 14,- in den ersten 10 Jahren übrig.
Danach traue ich mich nicht mehr zu rechnen, denn dann ist die Technologie sicher eine ganz andere...
Merde.
Weis ich noch immer nicht, ob ich umrüsten soll oder nicht.
Für die LEDs spricht jedenfalls die schnelle Verfügbarkeit der gesamten Lichtleistung, und defekte Starter können mir auch egal sein.
PowerAM
Zwei frische Leuchtstoffröhren mit dir genehmer Lichtfarbe und anerkannt ordentlicher Helligkeit kosten einen Bruchteil dieser LED-Röhren.
Ich traue eher den EVG zu, aus lauter Trotz vorher auszusteigen. Leider hatte es bei den in meinem Umfeld abrauchenden EVG stets auch die Röhren zerstört, deren Heizwendeln waren verglüht.
Problem ist, das die EU normale Leuchtstoffröhren wegen Quecksilber ab nächstes Jahr verbieten will / wird?
https://www.resorti.de/blog/entsorgung- ... ffroehren/
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Doku ... 6_Hohn.pdf
https://www.augsburger-allgemeine.de/wi ... 46531.html
dazu soll auch im nächsten Elektropraktiker ein Artikel drin stehen
