Identifikation - Was ist es?
- Chefbastler
Vieleicht irgendeine Feinstaub Messkiste?
Könnten da Temperaturfühler und Kameras drin sein?
Es soll wohl ein Projekt geben, das im Winter vor Glatteis auf Brücken warnen soll, da werden Messwerte und Bilder, auch Infrarot, von den Brücken gesammelt.
Möglicherweise will man damit Stellen finden, an denen öfter oder mehr Salz gestreut werden muss, um Glättebildung zu verhindern.
Vielleicht ein Windgeschwindigkeitsmesser mit zwei Pitot-Röhrchen? Die Nähe zum Geschwindigkeits-Warnschild und der Hinweis mit den Brücken bringt mich da auf die Idee. Die Kombination mit den Schildern (auch in adäquater Nähe) wäre da vielleicht ein Hinweis...
Vom Treffen habe ich hier einen "Linear Corder mark V" von Watanabe rumstehen. Das ist ein 6-Kanal Plotter, also eine Art Speicheroszi nur in sehr langsam.
Eine Motorsteuerungsplatine möchte aber definitiv nicht mit mir kooperieren und stellt sich tot. Auf dieser sind diese grünen, mit WA-GT15A beschrifteten Teile verbaut. Leider finde ich dazu, wie zum restlichen Gerät nichts im Internet.
Weiß jemand, was das für Teile sind? Ich dachte erst an Widerstandsnetzwerke, aber diese Knubbel kommen mir sonderlich vor.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Lüsterklemme
Lüsterklemme
Ist das so eine Kiste:
Das dürften Hybridbausteine sein, herstellerspezifisch. Und noch dazu mehrere Varianten.
So ein Ding nennt man auch "Schreiber".lüsterklemme2000 hat geschrieben:Vom Treffen habe ich hier einen "Linear Corder mark V" von Watanabe rumstehen. Das ist ein 6-Kanal Plotter, also eine Art Speicheroszi nur in sehr langsam.
Wenn Du mehrere dieser Karten hast, könntest Du die gleichnamigen intakten Bausteine darauf vermessen und ihre Funktion heraus bekommen. Meist ist da nicht viel drin, eine Transistor-Grundschaltung z.B.
Es ist zum Glück doch keiner dieser Hybridbausteine kaputt.
Der Kurzschluss in der Versorgungsspannung kommt von einem Tantalkondensator. Eigentlich hätte ich schwören können ich hätte die alle durchgemessen, hatte aber nur die restlichen Motortreiberkarten gemessen und diese hier souverän ausgelassen .
So alte Tantalisten kannst Du als Pufferelko unbesehen rauswerfen, alle! Die waren damals gerade in Mode, aber heute kennt man ihre Schwächen viel besser. Durch aktuelle Aluelkos ersetzen, hast Du Ruhe. Auch wenn es Aufwand macht, es lohnt sich. Damit bleiben auch die viertelstündlichen Stichflammen aus, wenn wieder eins der runden Dinger unter unglaublich viel schwarzem Magic Smoke abbrennt.
Die Dinger sind eindeutig grosse Wasserhähne. grad jetzt bei heissxanakind hat geschrieben:An den Autobahnen sind ja allerlei Technische Installationen vorhanden.
Damit meine ich nicht nur die bekannten Wechsellichtzeichen oder Blitzer, sondern diverse kleine unscheinbare Kästchen, Antennen oder Messgeräte.
Ich Rätsel schon seit einiger Zeit was das hier sein könnte: Sorry für die beschissenen Bilder, während der Fahrt ist das garnicht mal so einfach
Der Aufbau ist immer gleich:
An einem Mast ist ein schmaler & hoher grauer Kasten angebracht.
Oben drauf sind dann an zwei Armen zwei kleine Röhrchen angebracht.
Diese Röhrchen haben einen geschätzten Durchmesser von 30mm, sind leicht nach unten geneigt und dessen Enden sind abgeschrägt.
Auf der Heimfahrt vom Treffen habe ich sie häufig am Anfang und Ende von Brücken gesehen.
Allerdings auch sehr häufig alleinstehend.
Was ist das?!
isses wichtich im Stau auch an Wasser zu kommen
nee auch keine Ahnung, aber horch mal auf der Autobahn auf Langwelle rein.
unter Brücken macht es immer "mööööp", zumindest in meiner Gegend ausnahmslos unter Brücken.
hab doch einfach mal 'ne "Panne" an der Stelle und guck nach was da so dran steht.
Danke dir, wird gemacht und ist auch geplant, hab nur gerade nicht genug Kondensatoren. Für den Testbetrieb muss es aber erstmal so gehen, hoffentlich ohne olfaktorische oder thermische Zerlegungandreas6 hat geschrieben:So alte Tantalisten kannst Du als Pufferelko unbesehen rauswerfen, alle! Die waren damals gerade in Mode, aber heute kennt man ihre Schwächen viel besser. Durch aktuelle Aluelkos ersetzen, hast Du Ruhe. Auch wenn es Aufwand macht, es lohnt sich. Damit bleiben auch die viertelstündlichen Stichflammen aus, wenn wieder eins der runden Dinger unter unglaublich viel schwarzem Magic Smoke abbrennt.
MfG.
Lüsterklemme
Ich tippe mal auf Sichtweiten-/Nebelmessung.xanakind hat geschrieben:An den Autobahnen sind ja allerlei Technische Installationen vorhanden.
Was ist das?!
Könnte es vll zu sowas gehören .. muste zumindest grad drann denken als is das andre gesehen habAnse hat geschrieben:Das Teil war bei einer Sammlung gebrauchtem Werkzeug dabei. Der Verkäufer wusste nicht was es ist.Länge entspricht etwa den eingravierten 30 mm. Auf einer Seite kann ein Teil Abgeschraubt werden. Sieht wie ein Schutz für das Gewinde aus. Innen drin ist ein Stift, welcher sich ca. 5 mm bewegen lässt in Richtung dem Schraubdeckel. Zurück wird er mit einer Feder gedrückt. Der Stift kommt auf der Gegenseite heraus wenn er bewegt wird.
Ich vermute es ist von einem Messmittel. Hab so was aber noch nie gesehen.
Danke für die Mühe, ich hab aber schon was besser passendes gefunden. Verlängerung für eine Innenmikrometer.Lukas_P hat geschrieben: Könnte es vll zu sowas gehören .. muste zumindest grad drann denken als is das andre gesehen hab
Aufm Finger19 fand sich zu vorgerückter Stunde folgendes Eisenschwein im Aalzelt:
Irgendwas transduktor-/sättigungsdrosselbasiertes ist klar.
Die Firma Shape stellt allerlei magnetisch geregeltes/gesteuertes her.
Aus was für einem Gerät stammt dieses Moster?
Außer der Info 5kVA, 148A sek und als Ersatzeil sauteuer hab ich im Netz nichts gefunden.
Kann mir jemand sagen was das für eine Aperatur ist?
Sieht mir nach einer Destillationskolonne aus, bietet ein deutlich mehr Trennschärfe als eine konventionelle Destille.
Könnte aber auch bloß dazu dienen Dest. Wasser herzustellen.
Für eine richtige Kolonne fehlt der Rücklaufteiler um das Temperaturgefälle einzustellen.
@xana
Das ist ein Sichtweitenmeßgerät von Vaisala:
https://www.vaisala.com/de/products/ins ... pwd10-20w
edit: ist Teil des SWIS (StraßenWetter- und InformationsSystems)
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
So ähnliche Geräte ( https://de.wikipedia.org/wiki/Transmissometer ) nur in igorgröße standen früher an der A5 zwischen Frankfurt und Friedberg. Mit deren Hilfe wurde bei Bedarf (Nebel) entsprechende Leuchtschilder mit dem passenden Tempolimit aktiviert.
Viele Grüße
Luftwatz
Viele Grüße
Luftwatz
Volltreffer! Genau das sind die Dinger.Pythonm hat geschrieben:@xana
Grüße,
Martin
Danke für die Info
So wie der aussieht würde ich mal auf Schweißinverter tippen.ESDKittel hat geschrieben:Aufm Finger19 fand sich zu vorgerückter Stunde folgendes Eisenschwein im Aalzelt:
So zur Abwechslung mal:
Ich weiss was es ist, aber wie heißt es und wo kann ich es kaufen.
Das ist ein Abdeckprofil aus einem Kunstofffenster, die Beschläge sind von Winkhaus.
Ich bräuchte da ein Paar Meter von um die Kupferlackdrähte für die FensterOffen Erkennung dahinter zu verstecken, ich habe leider beim Bau geschlafen und die Kabel nicht direkt in die Wand gelegt, also müssen die jetzt von innen in das Profil.
Edit: Das teil ist ca. 6mm Breit und 8mm hoch
Würde das denn nicht auch passen?:
https://www.ebay.de/itm/Abdeckprofil-Nu ... cMGIB9dTVA
- Geoschreiner
Wer hat das Fenster gebaut? Ist irgendwo der Profilhersteller ersichtlich?
Auch wenn die Frage etwas älter ist, möchte ich die Spekulationen beenden:xanakind hat geschrieben:An einer Bahnstrecke habe ich heute diese leicht eingewachsene Luke gefunden:in unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein kleines Bahn-Stromhäuschen. So diese Typischen Dinger mit den Grossen Hebeln oben und unten an der Tür
Was mag wohl unter dieser Luke sein?
Vorallem, was ist das für ein Verschluss!? Dieses Oval scheint komplett aus Stahl zu sein.
Es ist nirgends eine Beschriftung zu sehen.
Ist das vielleicht einfach nur eine Schraube, die man mit einer Grossen Rohrzange aufschrauben kann?
Das ist zu 99% ein Brunnen! 1% hat da einer einen Brunnendeckel zweckentfremdet...
Es gibt einen Spezialschlüssel, eine Seite für die ovale Kappe, die andere Seite für die Dreikantschraube unter der Kappe. Der Deckel hat eine umlaufende Gummidichtung und manchmal noch eine Be-/Entlüftungshaube in der Mitte. Eine Stromversorgung (nicht Bahnstrom), bzw. ein Steuerungshäuschen stehen oft auch noch in der Nähe (5-100m)
Darunter sieht es meist recht unspektakulär aus, oftmals eine Tiefpumpe, sprich ein paar Stromleitungen, ein dickes Rohr nach unten (das sieht man eigentlich gar nicht) und die Druckleitung zur Seite weg. Diese Brunnen können Trink- aber auch Beregnungswasser spenden. Erstere sind immer sehr fest verschraubt, letztere meist die Kappe nur Handfest und der Dreikant von der Waputang zergnaddelt, wenn überhaupt verschraubt...
Landkinder kennen sowas und haben teilweise (so wie ich) den Schlüssel
PS: Die neuen Berengnugspumpensteuerungen lassen sich per Mobiltelefon steuern
Zylinderschloss hab ich unter der ovalen Kappe auch schonmal gesehen.
Und unter so einer Klappe ist in meiner alten Heimatgemeinde auch eine Wasseruhr und evtl. ein Abzweig versteckt. Die Wasseruhr kann man wohl bei sehr großem Wasserbedarf (Großbrand) vom Wasserwart umgehen lassen.
Das Fenster ist von dem LadenGeoschreiner hat geschrieben:Wer hat das Fenster gebaut? Ist irgendwo der Profilhersteller ersichtlich?
https://www.ws-fenster.de/
Hatte gehofft dass das Profil irgend ein Standard Zeug fürs Nutverblenden ist.
Die schreiben da doch was von VEKA, also ist das dein Profilhersteller wonach du suchen solltest.atno hat geschrieben:Das Fenster ist von dem LadenGeoschreiner hat geschrieben:Wer hat das Fenster gebaut? Ist irgendwo der Profilhersteller ersichtlich?
Hier z.B http://www.thermel.eu/media/file/katalog_veka.pdf
für ein Möbelstück benötige ich als Ersatzteil eine spezielle Bolzenmutter? Eine Foto und eine Skizze findet sich im Anhang.
Weiß jemand von euch ggf. eine bessere Bezeichnung unter der ich Fündig werden kann?
Vielen Dank Euch,
Gruß Stefan
Vielen Dank Euch,
Gruß Stefan
Quermutterbolzen ist ein gutes Stichwort zum Suchen.
Wird beim Bettenbau verwendet.
Ohne flache Seite hätte ich welche da.
Die sind dann komplett drin
Eine einzige?
Falls ja, kann ich die Tage gerne suchen.
Ahh, Quermutterbolzen, danke sehr!
Ja genau, ich brauche nur eine Einzige Ist für eine 30 Jahre altes Kinderbett, dass bald wieder Verwendung findet . Wenn ihr was mit passenden Maßen (insbesondere Durchmesser) da habt, würde ich mich über eine PM freuen
Ist die standard Größe meine sind voll versenkt. Ohne Überstand aber auch mit Schlitz.
Lange Schrauben hast du aber ?
Ich habe keine Ahnung ob 10 mm Durchmesser eine Standardgröße ist. Ja die M5 Schraube habe ich (hatten Schwiegereltern) noch. Nur einer der Querbolzen fehlte. Ich würde das Bett nur ungerne mit einem Winkel verschanden . Falls also jemand ein passenden Bolzen über habt, bitte gerne bei mr melden. Ich ersetzte natürlich Porto und die Umstände .
Versuch es doch einfach mal mit einer M5 Mutter, falls die Stelle hinterher nicht sichtbar ist. Wenn sie leicht angezogen wird, sollte sie doch nicht mehr mitdrehen und sich selbst im Holz festhalten.
Hornbach hat die auch sehr günstig als abzuwiegendes Schüttgut. Wenn also einer in der Nähe ist, ist es eventuell einfacher, dort vorbei zu schauen...
Ich brauchte damals auch so eine, wusste aber gar nicht, dass man die auch kaufen kann.
So musste dann eine alte M10er (oder M12er?) Schraube mit Schaft herhalten, abgelängt, Gewinde rein, Schlitz rein.
Etwa ein halbes Jahr später sah ich die dann auch bei Hornbach im Regal liegen
Bilder aus "Siemens Zeitschrift Nachrichten Übertragungstechnik" 1974 (Beiheft)
Als solche Verstärkerstellen waren auch mitte in der pampa verbuddelt.
Möglicherweise ein Streckenverstärker der ehemaligen Bundespost. Weitverkehrslinien wurden häufig parallel zu Bahnstercken verlegt.An einer Bahnstrecke habe ich heute diese leicht eingewachsene Luke gefunden:
Öhm.Stefan hat geschrieben: Mit M5 Gewinde?
Nö.
M6.
Argh.
Was ist es?
(-80538738812075974)³ + 80435758145817515³ + 12602123297335631³
Die Antwort auf die Frage, die zu berechnen nicht funktioniert hat, weil zwei Drittel der Bevölkerung Golgafrinchams beschlossen hatten, sich ihres vermeintlich überflüssigen Drittels zu entledigen.
Die Antwort auf die Fragen nach den Sinn des Lebens.....
Mit Hilfe geballter globaler Rechenkraft
haben zwei Mathematiker das Geheimnis
der 42 gelüftet – und jene drei Kubikzahlen
gefunden, die sich zu dieser wohl
berühmtesten zweistelligen Zahl addieren.
Damit ist eine Frage geklärt, die die Mathematikwelt
seit 65 Jahren beschäftigt:
Kann man alle natürlichen Zahlen bis 100
als Summe dreier Kubikzahlen darstellen?
Doch auch mit über einer halben Million beteiligten
Rechnern war der Erfolg keineswegs garantiert,
schließlich war es durchaus möglich,
dass die Zahlen x, y und z jeweils 50
oder noch mehr Stellen hatten. Insofern ist
es tatsächlich Glück, dass der Algorithmus
schon nach einer Million Rechenstunden
eine Antwort ausgab.
(Quelle: Spektrum Die Woche 37)
Ich glaube, ich werde mir wirklich mal eine Wasserpumpenzange schnappen und da nochmal hingehen.Roehricht hat geschrieben: Möglicherweise ein Streckenverstärker der ehemaligen Bundespost. Weitverkehrslinien wurden häufig parallel zu Bahnstercken verlegt.
Streckenverstärker und auch der Brunnen könnten tatsächlich sein.
in Unmittelbarer nähe steht nämlich tatsächlich auch ein kleiner Stromkasten.
Was ist das?:
Mit google finde ich nichts
Das ganze ist auf der Platine eines grossen VF-Displays verbaut und steuert dieses an.
3 Stück von den IC´s sind verbaut und mindestens eins ist kaputt.
Viel wichtigere Frage: Wo bekomme ich die her?Mit google finde ich nichts
25 Jahre alt - Guck mal ob der vom pinning vielleicht paßt
Mouser 689-HV518P-G
Mouser 689-HV518P-G
