Ultimaker macht Stress
Moin liebe Leute,
nach dem herumhantieren spinnt der UMO+ rum, der Extruder lässt sich mit dem Controller nicht mehr bewegen im Druck läuft der Extruder dann manchmal, aber nicht immer.
Also manueller Vorschub des Extruders geht nicht.
Sehr kommisch,
Möglicherweise habe ich das Mainboard gegrillt, dadurch das ich den Stromversorgungsstecker falsch gesteckt habe.
Hat wer einen Tipp?
Sehr kommisch,
Hat wer einen Tipp?
Re: Ultimaker macht Stress
Kenn jetzt den Drucker nicht, aber falls die Treiber gesockelt sind mal umstecken und schauen ob der Fehler mit wandert.
Edit: Ok Mist sind wohl nicht gesockelt...
Oder mal den Extrudermotor auf eine Achse klemmen, falls möglich, und schauen ob es dann läuft. Kannste wenigstens den Motor als OK betrachten.
So, bin ein bisschen weiter:
Der Extruder funktioniert wenn:
die Hotend Temperatur über 170°C ist.
Geht die drunter, auch beim Druck, geht der Extruder aus und startet wenn die Hotendtemperatur über 170°C geht.
Die Firmware habe ich schon neu drauf gebracht. Wie kann ich die Einstellungen des UMO löschen, die werden ja beibehalten beim FW Update.
Das soll so.
Der Parameter ist "prevent cold extrusion" und soll verhindern, dass der extrudermotor versucht ungeschmolzenes Filament durch die Düse zu schieben.
Wie hoch ist denn deine Drucktemperatur?
Ansonsten würde ich sagen,daß hier etwas mit der Heizleistung nicht stimmt.Falsche Regelparameter eingestellt?Endstufe defekt?Netzteil zu schwach/defekt?
Glaub ich jetzt eher nicht.
Sag bloß, du druckst irgendein Filament unter 170 Grad???
Definitiv zu kalt.
Definitiv zu kalt.
Sir_Death hat geschrieben:Das soll so.
Sir_Death hat geschrieben: Wo finde ich den Parameter, ich hab den nicht verstellt.
Bisher konnte ich den Extruder auch kalt bewegen!
Ui.
Nachdem ich die Firmware nicht im Detail kenne, kann ich dir das leider nicht genau sagen.
Bei Marlin kannst du das mit G-Code M302 machen
http://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html
Ich vermute, dass da beim Firmware-Update die Speicherplätze im EEPROM nicht mehr stimmen (verschoben) und der deswegen kompletten Mist macht.
Bei Marlin hilft da einmal G-Code
M502 //Restore Factory Settings
M500 //Save Factory Settings to EEPROM
Dann ist der EEPROM komplett zurück gesetzt.
Ich habe die Marlin-FW drauf gespielt. Ich probiere das mit dem Gcode mal aus.
Was sehr komisch ist, das Problem trat auf ohne das ich "dran" war.
Kann ich eigentlich über USB direkt g-code mit dem Gerät sprechen?
AHA!
Ist so ein Befehl, wenn er im g-code übertragen wird anschließend persitent?M302 S170 ; only allow extrusion above 170
Sorry für die kurze Antwort gestern - war kurz vor dem schlafen gehen.
ja, du kannst über USB direkt mit dem Gerät G-Code sprechen - einfach irgendein Terminal-Programm oder Pronterface oder Repetier Host oder,... starten, und den Befehl im Klartext eingeben.
Wenn du ein Firmware-Update machst, ist es - speziell bei Marlin - immer eine sehr gute Idee, mit den G-Codes M502 und M500 das EEPROM komplett zurück zu setzen.
Neuere Versionen von Marlin haben im EEPROM bereits Ihre Version hinterlegt und machen das laden der Factory-Settings selbstständig, wenn die Versionsnummer nicht stimmt. - Und dann ist der prevent cold extrusion Wert jedenfalls üblicherweise 170°C --> Ich vermute mal, das ist, was bei dir passiert ist.
Müsstest du mal ein Terminalprogramm offen haben und den Drucker resetten, dann schreibt er in all den Start-Messages auch "Version missmatch - Defaults Loaded" wenn die EEPROM Parameter nicht passen.
Direkt Persistent ist bei Marlin kein einziger G-Code --> Nach dem nächsten Reset ist alles beim alten.
Die meisten Einstellungen lassen sich mit einem anschließenden M500 im EEPROM persistent ablegen.
Persönlich arbeite ich nur während dem einstellen mit dem speichern ins EEPROM, da manchmal der Drucker zu spinnen beginnt, dann hilft ein M502/M500 - damit sind aber alle gespeicherten Einstellungen weg.
Wenn ich etwas wirklich fix als Standardwert (Factory-Setting) hinterlegen will, geht das nur, in dem am PC die "configuration.h" und "configuration_adv.h" geändert werden, und dann die Firmware neu auf den Drucker laden
In deinem Fall müstest du nach folgendem Parameter in der configuration.h suchen
http://marlinfw.org/docs/configuration/ ... tml#safety
Willst du das Feature komplett deaktivieren, dann die Zeile
ändern in
hoffe, du findest dich damit zurecht - ansonsten gerne nochmal fragen - Marlin V1.x kenne ich inzwischen ziemlich gut - mehrmals komplett neu konfiguriert, verschiedenste Versionen
#define PREVENT_COLD_EXTRUSION
//#define PREVENT_COLD_EXTRUSION
Spielt ja auch keine Rolle,hilfreich bei einer Fehlersuche ist,wenn man Quellen ausschließen kann!Hightech hat geschrieben: Was sehr komisch ist, das Problem trat auf ohne das ich "dran" war.
So wie ich das sehe,ist die Grenzwertabschaltung imho nicht die Ursache,sondern ein Folgefehler!
Da Du aber meine Frage nach der Temperatur noch nicht beantwortet hast,kann man hier nur Spekulatieren was Phase ist.
Nimmt man 190°C als Solltemperatur an,so ist ein Abfallen um Delta 20K nicht akzeptabel!
Welche Parameter hier nicht stimmen,kannst nur Du herausfinden.
Viel Erfolg!
Danke für den Input.
Es war tatsächlich der prevent cold extrusion.
Wie zum Geier der aktiviert wurde, kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe mir eine FW mit 115000 Baud erstellt, um mit dem UMO kommunizieren zu können, mit 250000 kommt Linux nicht klar.
Mit dieser 115k FW habe ich mit doch dann tatsächlich den UMO gebrickt.
Zum Glück ist ja der ISP auf dem Board. Mit AVRDUDE und dem AvrIsp-MK2 habe ich dann die 250k FW wieder drauf gemacht.
Aber aus irgend einem Grund kommt über die /dev/ttyACM0 nur quatsch, den ich nicht lesen kann. die 250kBaud machen hier echt Probleme. Das hab ich noch nicht raus.
Minicom weigert sich 250kBaud anzunehmen, auf der Arduino-IDE ging es ein mal kurz, aber jetzt kommt auch wieder nur Sonderzeichen an.
Seltsam das mit den 250000.
Ich habe 2 Drucker mit den 250000 an einem Raspi mit Octoprint laufen - ohne Probleme. Also auch auf Linux muss das funktionieren. Da musst du aber jetzt jemand anderen fragen - ich bin froh, dass ich mit ganz vielen Schritt für Schritt Anleitungen Octoprint zum laufen bekommen habe - Linux ist nicht meine Welt.
Na wenigstens tut der Extruder jetzt wieder.
Tausch mal das USB Kabel. Vorzugsweise kürzer.
Mein Drucker geht problemlos über 2m USB am PC. Gleiches Kabel am Raspberry -> Müll.
Kurzes (30 cm) versucht -> geht.
Ich hab schon soooooooo oft "schnell ein Kabel aus der Kiste" gefischt und dann nur Probleme gehabt.
Die haben inzwischen alle keinen Stecker mehr.
Eigentlich sollte man einen Seitenschneider direkt in der Kiste mit den Grabbel-kabeln haben...
Guter Tipp - stimmt.
Bei meinem alten Rechner waren 5m USB kein Problem, beim neuen Rechner sind 3m oft schon grenzwertig - die gleichen Kabeln, die beim anderen Rechner problemlos funktionierten.
Das Problem mit den USB-Kabeln kenne ich.
D. h. das Problem, daß der Mist am PC ordentlich läuft, aber am Raspi nicht, das kenne ich nur zu gut. Daß es an der Kabellänge liegen könnte - Hm. Müßte ich mal probieren.
Tobias
Tobias
Bei mir ist es nicht das Kabel. Das Linux weigert sich 250k als Geschwindigkeit zu akzeptieren.
Minicom mag 250k auch nicht.
