ich hab gestern saubillig nen Satz Aldi Akkupacks gekauft (5€/Stück) und würde die jetzt gerne für Frickelprojekte verwenden. Nach kurzer Recherche sieht es so aus, als hätten die Packs zwar ein BMS zum Balancing an Board, aber keinen Entladeschutz, der sitzt in den Geräten.
-> Wenn ich mir jetzt son Chinesisches Protection Board kaufe, tut das auch wenn ich nur die in Serie geschalteten Zellen dranhängen habe? Also Unterspannungsabschaltung, das Balancing brauch ich ja nicht. Ich hab jetzt keine Boards ohne Balancing gefunden, gibts das?
Mo
Mo
Hab vor Jahren für meine Methode sogar mal ne Anleitung geschrieben:Spike hat geschrieben:Gibt es eine nicht zu aufwendige Methode, die Neodymmagneten aus Festplatten von den Trägerplatten zu lösen OHNE die Magneten zu zerbrechen?
https://www.instructables.com/id/How-to ... -harddisk/
Zu doof vermutlich nicht, nur weißt du es nicht. Wenn du in der Liste der ungelesenen Beiträge bist, dann darfst du im normalen Modus nicht auf den Betreff klicken, sondern auf das kleine Kästtchen vor dem Betreff. Dann kommst du zum ersten ungelesenen Beitrag.CH-Bastler hat geschrieben:Interesant mir geht der normale auf den Keks. Deim Mobilen Modus springt ein Thead beim Draufklicken direkt auf den ersten Ungelesenen Beitrag. Im normalen Modus muss ich selber suchen bis wohin ich gelesen habe. Oder bin ich einfach zu Doof?
PS: Ich find beide Modi schön. Den mobilen fürs Handy und den normalen für den PC
ich beschäftige mich grade mit Konakt Korrosion von Metallen.
Hab gelesen, das verzinkte Schrauben und V2A nicht gut gehen, da die Schrauben weggammeln.
Allerdings gehen vernickelte bzw verchromte Schrauben.
Wie finde ich denn raus, ob eine Schraube anders behandelt ist?
Ich hab hier in der wühlkiste nämlich auch welche, die etwas edler aussehen, so nen silbrigen Glanz haben. Sind aber magnetisch...
Bevor ich mir jetzt ne hunderter Packung kaufe, nur weil ich 8 Stück M8 x 30 brauche...
Wer weiß Rat?
Wer weiß Rat?
Tuchelbuchse in der S-Bahn
Hallo miteinander,
hier gibts doch auch Bahn-Spezialisten: In den modernisierten S-Bahnen (ET 423) ist direkt hinter dem Führerstand im Fußbereich unter den Sitzen eine dreipolige Tuchel-Buchse zu sehen. (Sieht irgendwie anachronistisch aus eine so alte Buchse im neu renovierten Zug ) Ob die vor der Renovierung auch schon da waren, weiß ich nicht, hab bis jetzt immer vergessen nachzugucken.
Weiß jemand, wofür die ist? Ich würde mal vermuten, hat was mit Audio zu tun. Aber was? Für Durchsagen? Die kann man ja direkt aus dem Führerstand machen. Durchsagen im Standbetrieb, wenn eine Bahn als Notfallunterkunft verwendet wird um den Führerstand zusperren zu können? Einspeisung für den DJ bei Partyfahrten (aber dann fehlt die Steckdose für den Strom)?
Hallo ihr lieben,
ich bin gerade zu blöd zum Suchen. Kennt jemand ein Koaxkabel vom folgenden Typ:
S-2YC(mS)CH 1x(1,0/6,5)KxLg
Mich hätten mal die Daten dieses Kabels interessiert - Tante Gugl kriegt das bei mir aber nicht auf die Reihe...
Hätte jetzt gesagt
S => Signalkabel
2Y=> Polyethylen
C => Schirm aus Kupfergeflecht
(ms) => magnetischer Schirm
H => halogenfrei?
Aufbau 1mm Innenleiter, 6,5 Außendurchmesser?
(frei nach den Kurzzeichen aus dem Helukatalog)
S => Signalkabel
2Y=> Polyethylen
H => halogenfrei?
Ich tippe auf 93Ω Wellenwiderstand, denn das "1,0/6,5" ist der Außendurchmesser des Innenleiters und der Innendurchmesser des Außenleiters (Schirm) und das ist im Verhältnis deutlich schlanker, als 75Ohm-Koax. Um so dicker der Innenleiter im Verhältnis ist, um so kleiner ist auch der Wellenwiderstand. LG Axel
P.S. wo kommt denn das Koax her?
Das Kabel ist aus der Fernmeldetechnik (DS34/45 bzw E3/T3). Dort lief das an 75 Ohm Technik und wurde wegen niedrigerer Dämpfung verwendet (längerer Kabelweg). Regulär kam 0,4/2,5 oder 0,45/2,0 zum Einsatz.
Mich hätte interessiert, ob das für VHF geeignet wäre, aber dem scheint ja eher nicht so.
hats schon mal einer geschafft, eine Kleinanzeige auf craiglist zu posten?
Ich bekomme immer nur die Meldung: "Diese Anzeige wurde gelöscht"
Ganz egal was ich posten will: Weintrauben, Computerteile, Luftballons, Kekse, Nutten.
Mit Bildern oder ohne - egal.
- scotty-utb
Zwischenstand:Desinfector hat geschrieben:leih Dir einen Zementmischer, kauf einen Sack Spielsand.scotty-utb hat geschrieben:Ich habe hier "ein paar" (>1000) Gardinenringe 56mm HOLZ in dunkel lackiert.
Ich bräuchte allerdings stattdessen noch "ein paar" (~500) helle/unlackierte Holz Gardinenringe...
ciao, Flo
bisweilen gibts ne Mischmaschine auch in den Kleinanzeigen zu verschenken.
Füll den Sand in die Mischmaschine und die Dinger dazu.
dann drehen lassen.
Die Ringe in die Spülmaschine
Aus der Spülmaschine für einen Tag in einen Eimer Chlorreiniger
in der Sonne trocknen lassen
was farblich noch nicht ganz passt: loop
da auch bereits verklebte Geflechtringe dabei sind gab's 3D Puzzle mit ~200 Teilen, von denen immer nur 2 zusammenpassen... wird noch lustig
Re: Tuchelbuchse in der S-Bahn
Grade nochmal geguckt, auch vor der Renovierung war die Buchse schon drin.duese hat geschrieben:Hallo miteinander,
Was ist craiglist?
Eine Anzeigenseite.
Von dem, was ich so höre, nennt man die in Amiland als Synonym für Kleinanzeigenseiten (classified ads)
und zwar ähnlich stark belegt wie hier "Kärchern" für "Hochdruckreinigen" oder "Dremeln" für...
Die Seite gibts auch in Deutsch und dort wollte ich halt was posten.
IUch frag nochmal:
Hat wer ne Idee, wie ich vernickelte Schrauben erkennen kann?
klar kannst du das für VHF nehmen, auch SHF ist kein problem. nur bei langen strecken ist die dämpfung wohl nicht zu verachten. es dürfte in den werten zwischen RG11 und RG59 liegen, so denn das dielektrikum aus PE (vollmaterial) ist. sollte es geschäumtes teflon sein, kannst du als vergleichstyp "7mm sat-kabel" wohl herannehmen. lg axelsukram hat geschrieben:Das Kabel ist aus der Fernmeldetechnik (DS34/45 bzw E3/T3). Dort lief das an 75 Ohm Technik und wurde wegen niedrigerer Dämpfung verwendet (längerer Kabelweg). Regulär kam 0,4/2,5 oder 0,45/2,0 zum Einsatz.
Ahh - KaltverformenHarry hat geschrieben:Hab vor Jahren für meine Methode sogar mal ne Anleitung geschrieben:Spike hat geschrieben:Gibt es eine nicht zu aufwendige Methode, die Neodymmagneten aus Festplatten von den Trägerplatten zu lösen OHNE die Magneten zu zerbrechen?
Das probiere ich doch auch mal...
Danke!
Mach mal, damit:
Ein Festplattenmagnetpaar von Mitte der 80er aus einer Halbgigabyte-Serverplatte.
Nickel schimmert gelb, Chrom blau, Zink grau.
Dann gibt es Unterschiede in der elektrochemischen Spannungsreihe. Und Verwirrung stiftende "Passivierungen" und Oxidschichten.
Und die Elektronen-Austrittsarbeit läßt sich mit einem Elektrofeldmeter aka Feldmühle messen. Es gibt auch eine Ausführung mit einer schwingenden Elektrode, funktioniert wie ein Kondensatormikrofon mit Kompensation, die mißt sogar Millivolt zuverlässig.
Das nennt sich dann 'Kelvin-Methode'. Ist so richtig kacke, wenn die zu vermessende Probe fast nicht leitet...Bastelbruder hat geschrieben: Es gibt auch eine Ausführung mit einer schwingenden Elektrode, funktioniert wie ein Kondensatormikrofon mit Kompensation, die mißt sogar Millivolt zuverlässig.
Oh wow!
Danke Bastelbruder!
Blauschimmernde hab ich nämlich! Dann nehm ich die. Sind für die Halter von den Solar Kollektoren gedacht.
Danke Bastelbruder!
ich habe gestern diverse Lautsprecher aus Plasmaglotzen entmagnetet.
NICHT entmagnetisiert (!)
Dafür hab ich die Magnete samt Träger etwas erwärmt, ja das geht,
ETWAS!
immer nur so dass man das grad noch anfassen kann.
Ich bin da immer so bei um die 60°C.
dann liessen sich die Teile aus diesem U-förmigen Träger raus schieben.
Die war'n da genauso geklebt drin und da wäre dann nix mit umbiegen...
jetz' habbich'n schö'n Stapel von 14 Stück.
(edit: ein Umlaut mag der Bilder-Host nicht, das Bild ist dann zwar on,
wird aber nicht so direkt im Forum angezeigt...)
ETWAS!
Kann mir jemand sagen ob die Wago 873 in DE zugelassen ist? (also für gewerbliche verwendung)
Zumindest in den Zulassung ist keine VDE zu finden und afaik ist der Schutzleiter bis zu jedem Betriebsmittel mitzuführen . Am besten mal Wago direkt kontaktieren.
Technische Produktberatung
Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr, Fr. 8:00-16:00 Uhr
+49 (571) 887-44630
productinfo.de@wago.com
+49 (571) 887-44630
dann nimm doch die 873 in 3-polig....
https://www.wago.com/de/steckverbinder/ ... /p/873-953
EDIT: Ich würde mal behaupten, ja Zulässig, da die Klemmen CCA KemaKeur haben - sprich Nationale Zulassung in den Niederlanden
https://www.wago.com/at/elektroinstalla ... sicherheit
Ich habe hier einen Trafo, mit Wahlschalter für die Primärspannungen 130,220,120,240,110,230V
Steht noch auf 220V und tut 28V raus.
Wie groß ist die Warscheinlichkeit, das der Trafo das umschalten auf 130 oder 120V überlebt? Weil dann hätte ich bei gleicher Netzspannung ja eine höhere Ausgangsspannung.
Die weitere Elektronik und die Lampe in dem Kasten ist mir egal, die fliegt raus. Und der Lüfter ist nur ein Spaltpolmotor, der wäre auch zu verschmerzen. Obwohl der sicher auch recht tolerant sein wird
Der Trafo in der 120V Stellung an 230V wird STROOOM ziehen.
Die Wahrscheinlichkeit das der das Langfristig mitmacht ist eher sehr klein.
Die Wahrscheinlichkeit, dass da auch nur kurzfristig die doppelte Spannung rauskommt ist noch kleiner:
Es braucht eine Mindestwindungszahl, sonst geht das Ding in Sättigung.
Und die wird niemand großzügig überschreiten, denn zu hohe Windungszahl tut doppelt weh: Der Strom muss durch längeren Draht, und der Draht muss auch noch dünner sein (damit er auf den gegebenen Kern passt). Das treibt die Verluste hoch (Oder man muss einen größeren Kern wählen). Beides ist unnötig teuer.
Naja es handelt sich um ein ehemaliges Medezinprodukt, die sind normalerweise großzügig ausgelegt.
Also mit 100% Überlast 24 Std. darf ein Trenntrafo nicht kaputtgehen. aber dies ist ja nur eine Lampe.
So zwischen 40 und 50V und ein paar Ampere gleichgerichtet und geglättet täten mir ja schon reichen.
Nein, auch bei Medizintechnik plant man nicht so viel Reserve ein.
Hast du Stelltrafo ? Dreh langsam hoch und (Leerlaufs-)Strom beobachten.
Sowieso ging Strom durch Dach, wenn du 20-30% Überspannung reinjagst.
leider kein Trenntrafo.
Auch keinerlei Typenschild auf dem Trafo.
probier doch erst mal die 28V + Gleichrichter und großen Elko aus, Pi mal Daum sind das bei 24V~ ca. 35V DC also geschätzt etwa 40V DC bei 28V AC?
Und mit Delon-Gleichrichter hat man fast doppelte GLEICHspannung.
Ich schrieb nur von Stelltrafo und nicht von Trenntrafo
aber auch einen Stelltrafo hab ich nicht
Kannst du mir denn auch die Kennwerte der zu verwendenden Kondensatoren und Dioden nennen?
Weil dann würd ich zumindest Spannungsmäßig mit dem Trafo hinkommen. Strommäßig müsst ich mal gucken.
Soll 250W haben das Gerät, ich denke den Ventilator kann ich dabei vernachlässigen. Ich gehe also von einem 250W Trafo aus
ich glaub ich muss ein ATX Netzteil zerlegen, da sind doch immer so chöne dicke Elkos drin. Gleichrichter hab ich so noch irgendwo rumzuliegen
Zuletzt geändert von Toddybaer am Fr 30. Aug 2019, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Eines meiner Hoverboard hat mich gestern Abend abgeworfen.
Das Ding ging bei voller Fahrt einfach aus
Ok, ausser ein paar leichten Schürfwunden ist mir nichts passiert, aber aktuell traue ich dem Ding nicht so.
Ich habe das Aufgeschraubt, den Akkustecker gezogen, wieder angesteckt und schon ging es wieder an.
Konnte aber nur etwa 20 Meter fahren, dann ging es wieder plötzlich stumpf aus und lässt sich nicht einschalten.
Ich vermute, das Problem liegt im Akku. Es scheint so, als ob die Schutzschaltung den Akku von der Aussenwelt trennt.
Die Leitungen vom Akku sind nicht beschädigt oder eingeklemmt.
Die hatte ich anfangs mit einer extra Lage Isoband isoliert.
Aber warum schaltet sich der Akku ab?
Leer war er nicht, heiss auch nicht.
Eventuell Spannungseinbruch unter Last, weil der Innenwiderstand zu hoch geworden ist?
bremst der dann oder hat der Motor nen Kurzschluss als Wackler?xanakind hat geschrieben:Das Ding ging bei voller Fahrt einfach aus
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 604161.htmToddybaer hat geschrieben:Ich habe hier einen Trafo, mit Wahlschalter für die Primärspannungen 130,220,120,240,110,230V
spannungsverdopplerschaltung wurde ja bereits genannt, auf der oben genannten seite findet sich eine formel für die berechnung der kapazität der kondensatoren.
ansonsten gilt natürlich ganz grob: viel hilft viel, und unter 1000uF pro Ampere geht gar nix.
Ja aber, kann die ganze Sache mit dem Nachgeschalteten Netzteil nicht fürchterlich das Schwingen anfangen, wenn die Spannung nach der Spannungsverdopplung nicht besonders stabil ist?
28V AC ergeben nach Geichrichtung +1000uF je Amper ca. 38V DC ohne Last einwenig mehr.
Nein, das bremst in diesem Zustand nicht. Die Räder drehen dann frei.Desinfector hat geschrieben:bremst der dann oder hat der Motor nen Kurzschluss als Wackler?xanakind hat geschrieben:Das Ding ging bei voller Fahrt einfach aus
Trotzdem fliegt man dann hin, da das Gleichgewicht dann nicht mehr gehalten wird.
der ripple hat ja nur 100 hz, das regeln die üblichen regler aus.Toddybaer hat geschrieben:Ja aber, kann die ganze Sache mit dem Nachgeschalteten Netzteil nicht fürchterlich das Schwingen anfangen, wenn die Spannung nach der Spannungsverdopplung nicht besonders stabil ist?
Mal ne kurze Frage an unsere Elektromeister:
Ich kauf grade wieder ein paar PCE IP44 Schukostecker ein, weil der Vorrat langsam zur Neige geht.
Jetzt hab ich da was gefunden "Sirox von Jäger Direkt" sieht aus wie die PCE STecker, aber is günstiger.
Zudem steht da was von IP20 statt IP44, wie soll das gehen beim selben Stecker?
Sirox: https://www.ebay.de/itm/Schuko-Stecker- ... F6OVe7z5eg
PCE: https://www.ebay.de/itm/PCE-Schuko-Voll ... q_0sTqq1LA
Laut Hersteller haben sie auch IP44
https://www.jaeger-direkt.com/onlinesho ... er-schwarz
Das IP20 wird sich auf die Kupplung beziehen, weil die keinen Deckel hat
Habe nen Schlauphone was ständig am Lader hängen muss. Akku ist dauernd auf 4,35V aufgeladen was kacke ist bei Lithium. Wie Abhilfe schaffen? Zwei Schottkys antiparallel vor den Akku schalten?
Also kaufen und etwas sparen, passt
Ja das mit der Kupplung und IP 20/44 ohne/mit Deckel hab ich auch schon gelesen.
Was juckt mich der Deckel wenn da eh nen Schuko drinnesteckt?
Deckel drauf = 44, aber auch Stecker drinne = 44?
Du weißt doch nach Murphy kommt immer dann Wasser rein wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.
Inzwischen nutze ich den IP54 Krempel von Brennstuhl und zusätzlich wenn es länger als 2 - 3h draußen ist, noch die Gehäuse zum drüber Klappen
https://www.amazon.de/Meister-Safebox-V ... 00GJP1UAO/
Sone Klappbox hab ich auch, aber ich bevorzuge das Kabel direkt in der richtigen Länge
haste maln Link zum heißen Stuhl?
(Is aber sicher eh sackteuer?)
Als Verteiler nutze ich die hier sehr gerne
https://www.hornbach.de/shop/Baustellen ... tikel.html
(die lag letztes Jahr auf dem Finger Treffen ne halbe Stunde knietief im Wasser und war nachher von innen noch trocken!)
Stecke rund Kupplungen bestell ich mir inzwischen (wenn ich es für den Außeneinsatz einplane) über die Arbeit im Großhandel von ABL auch in IP54
https://www.abl.de/produktsuche.php/de/ ... hwarz-IP54
die sind wirklich sau robust
Großhandel ca. 4€/Stk, im Internet hab ich die jetz auf die schnelle für 5,20€ gefunden
https://www.elektronetshop.de/product/a ... 47551.html
Ansonsten, wenn ich nur bei einem Handwerkzeug die Leitung tausche, bestell ich mir für 3€ auch über die Firma angespritzte IP44 H07RN-F Kabel. das ist dann aber auch "nur" IP44
https://www.voelkner.de/products/288352 ... gLBDfD_BwE
Viele Handys (z.B. Samsung) nutzen irgendwelche Lithium HV Zellen (LiMnO2 ?)Landjunge hat geschrieben:Habe nen Schlauphone was ständig am Lader hängen muss. Akku ist dauernd auf 4,35V aufgeladen was kacke ist bei Lithium. Wie Abhilfe schaffen? Zwei Schottkys antiparallel vor den Akku schalten?
Diese haben eine Ladeschlussspannung von 4,4 Volt.
War bei meinem ehemaligen Samsung Telefon auch so und ist so ok.
