Eine Solarbank mit QI Ladestation
Wenn da ein Akku drin ist, macht das durchaus Sinn und könnte brauchbar funktionieren.
Wenn da nicht der grausige Wirkungsgrad von 50% dieser wirelesscharger wäre :/
Aber ja, ne USB Buchse oder Kabel wäre wohl sehr schnell Opfer der Vandalen.
Das verwittert einfach. In öffentlichen Gebäuden sind im Ausland (z.B. China) USB-"Steckdosen" häufig anzutreffen.
Geladen hat die Bank jedenfalls über QI, auch noch als wir uns auf die Bank gesetzt haben. Ich gehe davon aus, dass da ein Akku drin ist.
Und 50% von umsonst ist immer noch umsonst.
Ich finde die Idee gut.
Wenns keiner kaputtkloppt eine super Sache.
Einmal aufgebaut immer laden.
Ich weiss nicht, was Aluhutspinner zu diese Solarstrahlungsgerät sagt.
- Münsterländer
Wie heiß werden so Solarzellen denn? Mit kurzer Buchse will ich da bei Sonnenschein dann lieber nicht drauf sitzen. Aber vielleicht kann man da dann ja drauf grillen.
Die werden >60°CMünsterländer hat geschrieben:Wie heiß werden so Solarzellen denn? Mit kurzer Buchse will ich da bei Sonnenschein dann lieber nicht drauf sitzen. Aber vielleicht kann man da dann ja drauf grillen.
Prinzipiell wäre ja ein Luftstrom quer über die Zellen möglich, zwischen Glasscheibe und Zellen. Dann sitzt man zumindest schon mal nicht auf den schwarzen Zellen. Sieht aber im Bild nicht danach aus.
Die Bank mit der Solarzelle auf dem Foto steht in Osor, Kroatien (Insel Cress).
Da hat bei 30°C den ganzen Tag die Sonne drauf gestrahlt und da war nix heiß, man konnte sich problemlos drauf setzen.
Die Solarzelle ist mit einer Glasplatte abgedeckt, alles trotz direkter Sonne kalt.
Grad bei Ebay gefunden,als ich ein Autoradio gesucht habe
Den sollten wir hier mal einladen
Alles schomma dagewesen:
https://www.spiegel.de/geschichte/urahn ... 85196.html
Kommt sicher gut mit dem Teil bei einer Grünen-Demo vorbeizuknattern und freundlich zu winken.Lötfahne hat geschrieben:Alles schomma dagewesen:
- augustamars
Da war mein Elektroroller 2007 - 2008 auch nicht besser mit drei Bleiakkus, also 36 V:
Gefunden in einer IBM Travelstar von 1999:
Genutzt wurde nur die obere Scheibe, daher sind auch nur hier Leseköpfe angebracht.
Die untere Scheibe war auf beiden Seiten mit einem Kreuz markiert.Genutzt wurde nur die obere Scheibe, daher sind auch nur hier Leseköpfe angebracht.
Es gab auch Festplatten, da waren unbeschichtete Platten drin. Entweder kann man die teil-defekten Stapel so in kleineren Festplatten verbauen bzw. braucht generell nur eine Variante fertigen, denn lieber 3 kleine als eine große verkauft, da materialmäßig ja kaum Unterschied. Oder aber der Antrieb braucht die größere Masse aus Stabilitätsgründen.
Bei manchen Laufwerken wird die Rotationsenergie genutzt um bei Spannungsausfall die Köpfe parken zu können.
AFAIK wird bei einigen Platten vor dem Köpfe parken noch der Cache leer geschrieben. Die Energie dazu soll auch aus dem Stapel stammen.
Gibt doch eine astreine Kleinspannungs-Verteilerdose ab - die billigen aus dem Baumarkt sind noch deutlich undichter.
Ist nur etwas labbrig, wenn sie offen ist, dafür schön geräumig. Das Kuriose an den Baumarktfeuchtraumdosen ist, dass die z.T. schon mehrere offene Löcher haben, was das Ganze nicht gerade wasserdicht macht. Aber Schwitzwasser kann auch nicht entstehen.
https://www.ebay.de/itm/80cc-2-Takt-Mot ... SwcapcODgX
DAS kann doch nicht erlaubt sein. Zumindest hier in D nicht.
Schaut aber irgendwie echt schick aus
So Hilfsmotoren gab es auch mal kurz nachm Krieg bis in die 50er in Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad_mit_Hilfsmotor
Bekannt in der DDR war z.B. der Hühnerschreck
https://de.wikipedia.org/wiki/MAW_(Hilfsmotor)
Da war schon ein Polizeibild irgendwo drin.
Ich fragte mich schon was das für ein Motor ist bzw. wo der her ist.
den kann man bestimmt auch relativ einfach an ein Berg GoCart adaptieren..
Ich finde zur Bewertung des Gesamtkonzeptes bezüglich der Restlebenserwartung des Nutzers das hier angemessen:
Da wusste jemand offensichtlich nicht, was "Bore & Stroke" bedeutet.Bohrung & Schlaganfall: 47mm & 40mm
Die Stroke Unit ist eine Abteilung für Schlaganfallpatienten im Krankenhaus.ferdimh hat geschrieben:Ich finde zur Bewertung des Gesamtkonzeptes bezüglich der Restlebenserwartung des Nutzers das hier angemessen:Da wusste jemand offensichtlich nicht, was "Bore & Stroke" bedeutet.Bohrung & Schlaganfall: 47mm & 40mm
Da ist diese Übersetzung doch naheliegend ...
Gruß Sebastian
Astreiner Kettcar to Gokart Kit
Edit: Blättern vergessen.
Bei den Hirnfürzen in Kombination mit den zugehörigen Schmierfonezombies ist es nur eine Frage der Zeit, bis einer mit Kolbenfresser in der Notaufnahme steht...OnOff hat geschrieben:Die Stroke Unit ist eine Abteilung für Schlaganfallpatienten im Krankenhaus.ferdimh hat geschrieben:Ich finde zur Bewertung des Gesamtkonzeptes bezüglich der Restlebenserwartung des Nutzers das hier angemessen:Da wusste jemand offensichtlich nicht, was "Bore & Stroke" bedeutet.Bohrung & Schlaganfall: 47mm & 40mm
* lach* ich kann nicht mehr!!
Mit der Kettensäge in die Notaufnahme - Das Handy sagt,es ist ein Schlaganfall!
Ich habe tatsächlich letztens so nen Umgebautes Fahrrad gesehn und dachte eigentlich, das der das selbst gefrickelt hat.
Verlockendendes Angebot und soo günstig! Alte Fahrräder hab ich noch!
Ich weiß nicht wann und von wem die Luftverdrängungspaste erfunden wurde. Auch bei Philips hat man sich Gedanken gemacht und eine alterungsbeständige Alternative vorgestellt. Zweimal habe ich in zig Jahren des Zerbastelns diese Variante gefunden und jetzt das Datenbuch dazu.
Die letzte von 19 Schwarten aus dem "Data Handbook System", welches Philips zwischen November 1968 und Dezember 1969 veröffentlicht hat. Darin werden unter Anderem auch BAW56, BCW29..33, BFS17..20 vorgestellt, im - kaum zu glauben - SOT-23-Gehäuse. 40 Jahre ist das her!
oops: 2019 minus 1969 sind nicht 40 sondern 50 (fünfzig!) Jahre Differenz!
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Fr 20. Sep 2019, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ich seh nur eine Seite mit einem TO-3 drauf...?
Was ist eigentlich mit Motoröl? Sollte doch eigentlich auch alterungs- und Hitzebeständig sein und ist dünnflüssiger als Paste, kann also nicht zu dick werden? Habe hier einen alten TO-3, der incl. Mica-Folie und KK mit Öl eingesaut war / ist...
Ich habe so was mit dem TO3 und der Blei (Lead)/Glimmerkombi auch schon mal gesehen.
Die Gehäuse der Transen konnten/können wohl nicht so plan hergestellt werden wie die Kühlkörperflächen.
So drückt sich das Blei des Kontaktplättchen in die Unebenheiten des Transistors und sorgt für einen guten Wärmeübergang.
Ist warscheinlich Rocketsience
Die werden ja auch nur eben schnell aus ner entsprechenden Blechtafel oder einem Blechband ausgestanzt.Hightech hat geschrieben: Die Gehäuse der Transen konnten/können wohl nicht so plan hergestellt werden wie die Kühlkörperflächen.
hunderte in einer Minute. KK werden stranggepresst, danach evtl auch gewalzt und dann kleingesägt.
die sind dann automatisch glatt.
0,75K/W mit Blei?
Das auf TO3 größe?
Zum Glück gibts inzwischen Silikonplättchen, die schaffen auf TO3 Größe schon 0,4K/W
https://www.tme.eu/de/details/smica-to3 ... smica-to3/
Das auf TO3 größe?
Die Entlötpumpe aus der Weltraumforschung!
Ach, ich mag diese Firma ja.
Das tolle Poster hängt nun am Arbeitsplatz an der Wand.
Ich glaube, ich werde mit die Entlötlutsche mal mitbestellen.
....Per Fax natürlich
Erschreckend oder? Andererseits wundert es mich auch nicht, die Dinger waren ja für die Industrie (Hybridschaltugen usw) gedacht, und wenn ich dann überlege dass Mitte (Ende?) der 1980er in der Elrad die ersten SMD Bastelprojekte auftauchten wundert es mich nicht mehr so sehr.
Wenn das Bit auf der Festplatte nurnoch aus ganz wenigen nm großen Magnetpartikeln besteht:
Und die Hersteller bekommen mittlerweile neun Scheiben in ein 3,5"-Gehäuse
Wo hast Du das Bild denn her? Krasse Sache. Die "gestreiften" Partikel rechts oben sehen krass aus - TEM-Aufnahme?Fritzler hat geschrieben:Wenn das Bit auf der Festplatte nur noch aus ganz wenigen nm großen Magnetpartikeln besteht:
Edit: AH. HAMR. Der Hammer aber noch nicht im Verkauf.
Edit2: Bei meditativer Betrachtung fallen einem dann doch noch einige mehr auf, die Streifen haben
Zuletzt geändert von Spike am Di 24. Sep 2019, 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
Werbefolien von Seagate, da kommt der Bildausschnitt her.
Vor allem gehen die wieder zurück zu Glasplattern, weil FePt höhere sputter Temperaturen braucht.
Vllt geht das mit dünneren Platten einher und daher passen 9 rein?
...und dann ausgerechnet noch die Challenger, die kurz nach Start Hightech-mäßig die Hufe hob, und dabei Frau/Mannschaft himmelte.xanakind hat geschrieben:Die Entlötpumpe aus der Weltraumforschung!
Derartige Marketing-Fähigkeiten sind kaum zu unterbieten.
Western Digital arbeitet an Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR). Dafür kann man nach wie vor Aluminium-Platter verwenden und die Datendichte soll so weit steigen, dass bis 2025 40TB-Laufwerke möglich sein sollen. Die ersten Festplatten mit dieser Aufzeichnungstechnik sollen dieses oder nächstes Jahr erscheinen, da sind sich die Internetquellen nicht so ganz einig...
Ich hab die SS350 3x zu Hause - 10 Jahre alt und unkaputtbar.
Die gleiche habe ich mir vor 9 Monaten in der Firma bestellt - nach 8 Monaten rastete diese nicht mehr ein. Schelm wer böses denkt...
Hab dann die US340 genommen - noch größere Sche... e!
Die Spitze hat nur 1mm Überstand bevor die Metallnadel unten rausguckt.
Hinzu kommt, dass zum ausleeren ein Gewaltakt notwendig ist die Spitze rauszuziehen... Haltbarkeit 1 Monat!
Die gibt es bereits seit mehreren Jahren. Allerdings sind sie jetzt wenigstens realistischer, beschriftet sind die Zellen mit 40 oder 60 mAh. Die früher eingesetzten R3-Zellen in den Solarlaternen waren mit 500 oder 600 mA; hatten neu vielleicht die Hälfte und landeten letztlich bei 120 bis 150 mAh.
