Die Schrauben sind auch zu groß und dann noch aus Edelstahl.
Woran siehst du, dass die Schrauben aus Edelstahl sind? Unsere sehen genauso aus und die sind nicht aus Edelstahl... (oder zumindest aus ferromagnetischem Edelstahl...)
Nicht alle Schrauben sind aus Edelstahl.
Nur die etwas dunkleren werden wahrscheinlich aus Edelstahl sein
ando
Beitrag von ando »
Und woran erkenne ich denn nun, ob Edelstahl oder nicht, bzw ob die evtl ne andere Oberflächenbeschichtung haben?
ando hat geschrieben:Und woran erkenne ich denn nun, ob Edelstahl oder nicht, bzw ob die evtl ne andere Oberflächenbeschichtung haben?
Edelstahlschrauben und Muttern haben in der Regel "A2 70" oder eine vergleichbare Prägung und sind kaum bis gar nicht magnetisch. A2 70 wäre V2A in geringerer Festigkeit als Standard-Stahlschauben, A2 80 wäre etwa vergleichbar mit 8.8 (Stahl Standard)
A4 wäre V4A...
Bei den 70er Schauben sollte man etwa eine Größe größer nehmen, wenn man die gleiche Festigkeit wie bei Stahl erwartet.
Wichtig, Edelstahl neigt deutlich schneller zum Gewinde-Fressen und lockert sich auch deutlich schneller. Im Zweifel überlegen, ob es wirklich Stedelahl sein muss oder ob nicht verzinkt vielleicht sogar besser ist. Bei Elektrischen Verbindungen (Sammenschienen ....) nimmt man daher auch immer verzinkten Stahl, außer bei Blitzschutz, da gehts dann eher um Korrosionsschutz.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
In dem Fall nur an der Farbe, ich finde den Farbunterschied von Edelstahl zu blau verzinkt schon sehr deutlich sichtbar.
Wenn man genau gucken kann, bei Edelstahl steht statt der "8.8" (o.ä.) nur ein "A2-70" oder "A4".
rene_s39 hat geschrieben:In dem Fall nur an der Farbe, ich finde den Farbunterschied von Edelstahl zu blau verzinkt schon sehr deutlich sichtbar.
ich finde den farbunterschied auch sehr deutlich, meine (erfahrenen) schlosser-kollegen erkennen es zum teil aber nicht.
ich sortiere zu hause auf farbe und habe mich aber jetzt paar mal verarschen lassen! einige matt-verchromte schrauben sehen 1:1 wie edelstahl aus, dabei war es egal ob DDR oder west. daher kontrolliere ich jetzt immer mit einem magneten. auch verchromtes messing ist mir schon untergekommen. da sieht man es aber an der regel am innengewinde (muttis) und bei schrauben mache ich mit einer scharfen klinge oder einer feile eine probe an der kante, ob es gelb wird....
rene_s39
Verchromtes Messing glänzt aber wie ein Wasserhahn, du meinst sicher vernickelt.
Das Problem hatte ich vor einigen Tagen auch, Schrott geschlachtet und in VA, NE-Metall und Stahl getrennt.
Messing vernickelt war ganz fies zu unterscheiden, aber weil's weicher war, habe ich es gut sortieren können.
blau verzinkt
Da glänzt das graue Zink dank irgendeiner Passivierung noch blauer als Chrom. Ohje!
Ein Tropfen Essig sollte aber ziemlich schnell Klarheit schaffen. Dann wird Zink nämlich richtig grau, so wie man's von alten Dachrinnen gewohnt ist.!
Die Lösung des Bilderrätsels: Nicht die Schrauben sind zu groß. die passen einwandfrei zu den Erdungsscheiben. Aber M3-Kabelschuhe sind an der relevanten Stelle etwas eng.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Gesehen in Namibia...
Kupplung
Kupplung
Hier mal der Schutzleiter Widerstand einer älteren, aber neuen IKEA Lampe:
Die Ringöse vom PE war nicht wirklich fest.
War bei allen 3 Lampen so.
Auch gut:
Das "Made in Taiwan" wurde übermalt
Halb so wild, ist immerhin messbar. Bei der diesjährigen Betriebsmittelprüfung fielen alle meine Firewalls durch, gar kein Schutzleiter messbar. Der Lieferant konnte das so bestätigen und nun hat der Hersteller neue Firewalls geschickt. Da ist der Schutzleiter dran. Wird alles kostenlos für mich ausgetauscht. Ohne die regulären Prüfungen wäre das nie aufgefallen.
Harley
Beitrag von Harley »
Ich hasse Waschmaschinen...
Dem Trommellager fehlt die eine oder andere Kugel.
Schleudern bei 1400 U/min hat einen irgendwie an die Sache mit dem Ziegelstein erinnert ...
Deshalb mit 25A prüfen, dann brennt sich der Strom den Weg frei / fest :lol:
Ach du scheisse!
Ist die Waschmaschine explodiert? :shock: :lol:
Da muss man ja wirklich alles zerlegen.
Daher sitze ich meine WaMa-Lager aus. Waschen geht noch, Schleudern klingt räudig, tut dennoch. Da ist ein alter Ersatzmotor drin, dreht immerhin noch ordentlich. Das Original hat sich selbst zerlegt.
Das Lager ist dann der Zeitpunkt wo ich mir Vom WSH eine "Neue" WAMA hole.
Habe aber noch einen Miele stehen mit "lautem"Lager sonst OK.
Bringe es nicht übers Herz die zu verschrotten nur ist halt eine richtige Arbeit es zu tauschen.
oder will die wer haben ?
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Ganz ehrlich: Der Lagertausch ist zwar aufwändig, aber eigentlich nur Geschraube. Die Lager bekommt man mit dem richtigen Werkzeug und ggf. Wärme schnell gewechselt, teuer sind die auch nicht. Lieber Lager defekt als Steuerung im Eimer.
Kommt halt darauf an, wie viel man für seine Arbeitszeit haben möchte.
Einen tag Arbeit ist da schnell vorbei.
Und dann die Ausfallzeit....
Irgendwie witzig. Meine Bauknecht Toplader klingt seit 2 Wochen beim Schleudern wie eine alte Tatra Strassenbahn auf Vollgas. Ich werde mich wohl mal damit anfreunden, die Lager noch zu tauschen. Mir graut esnur etwas vor dem Direktantriebsmotor (Zendrive oder so nennen die das...)
Smily
Beitrag von Smily »
sukram hat geschrieben:Irgendwie witzig. Meine Bauknecht Toplader klingt seit 2 Wochen beim Schleudern wie eine alte Tatra Strassenbahn auf Vollgas. Ich werde mich wohl mal damit anfreunden, die Lager noch zu tauschen. Mir graut esnur etwas vor dem Direktantriebsmotor (Zendrive oder so nennen die das...)
Da brauchts dir nicht zu grauen. Das zerlegt sich entspannt!
Lötfahne
Beitrag von Lötfahne »
Kann ich dann den Beschleuniger haben? :-D
Falls Thyristor dann zu mir :lol:
Harley
So, die Minna wäscht wieder, Hausfrieden gerettet. WAF grün.
Die Lager sind drin. Ging recht problemlos, Lager in die Kühltruhe, Nabe auf ca. 100° aufgeheizt.
Dann lassen sie sich leicht reindrücken.
Die Lager haben 20.-€ gekostet, insgesamt waren das jetzt ca 6 Std. Schrauberei in Ruhe und Sorgfalt.
Ich finde schon, das sich das lohnt. Jetzt steht sie wieder da, wie neu. :D
Gruß, Harley
Smily hat geschrieben:
sukram hat geschrieben:Mir graut es nur etwas vor dem Direktantriebsmotor (Zendrive oder so nennen die das...)
Nur wie bekomme ich das dann wieder zusammen? :-D
EDIT:
Anscheinend sind die Lager in Kunststoffhaltern eingesetzt:
https://www.ersatzteilshop.de/lagerung- ... 19144.html
Da schwant mir übles, wenn ich die Lager einzeln austauschen will. Zumal ich damit rechne, dass die Wellendichtung eine gute Portion Spielsand geschluckt hat. Ich werde wohl erst mal nachschauen und dann Ersatzteile bestellen. Auch, da mir alleine bei dem Händler zwei verschiedene Lager als Austauch angeboten werden: 6203ZZ (in dem Satz oben) und 6004ZZ.
Gibt es eigentlich einen Grund, dass die Kugellager mit Metallabdeckung (ZZ) und nicht mit Gummiabdeckung (2RS) bestückt sind? Bei den zu erwartenden "Umwelteinflüssen" wäre doch letzteres zweckmäßig.
Auf einem Mal hatte ich im Ubuntu US-Tastaturlayout, es lief ein Update...
Ohne (offensichtlich aus Altergründen) zu Blicken,
dass man das oben rechts mit einem Klick einstellen kann (stand dort auf "En")
im Web nach der Möglichkeit gesucht, das einzustellen.
Denn unterm "Zahnrad" Systemeinstellungen - Tastatur hats irgendwie auch nix.
Interessant dass alle möglichen Seiten ein'm lieber ersmawat vom Terminaleditor dichtschwallern...
ich sach ja, Programmierer denken zu kompliziert.
Beim Aufräumen eine audiotechnische Jugendsünde wiedergefunden:
Achtung Ohrenkrebsgefahr...
Das sieht doch gut aus! Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Membranfläche.
Und Resonanzen lassen sich umso besser verbergen, je mehr unterschiedliche Systeme verbaut sind.
Leider darf ich in der FuE keine Bilder machen.
Aber unsere Messgeräte für die Ex Zone sind ja gut abgesichert und haben auch ein recht robustes Netzteil, dass auch bis zu 320VAC verträgt.
Da kamen 2 Messgeräte aus Afrika zurück (genauer kann ichs nicht sagen).
Bei einem ist das NT nun mit einem Loch an der Seite wo der Primärelko sich ausgekotzt hat.
Das muss richtig Dampf gehabt haben, die Vergussmasse is da 5mm dick!
Beim Anderen hat sich der MOV gut zerlegt (hat sich selber in Scheiben geschnitten).
:shock: :shock: :shock:
Das Gehäuse ist druckdicht, daher fumpt das auch nicht nach draußen.
Von der Konkurrenz sind ALLE Messgeräte Kernschrott von unseren 20 hats nur bei den 2en am Netzeingang gewütet.
Was habern die da bitte gemacht?
Mal eben die Mittelspannung auf das 230V Netz gegeben?
Zwischen 2 Phasen hängen (400V) überleben die eigentlich, da zündet der MOV dann die Sicherung.
Trennerzieher
Beitrag von Trennerzieher »
Netzstrom in Afrika ist ein echtes Abenteuer.
In der Regel werden viel zu kleine Trafos verbaut 35kva yy0 für ein ganzes Dorf. Der ist durch einen magnetischen Nebenschluss vor überlastung geschützt. Bei zuviel strom bricht die Spannung massiv ein. Beim Abschalten einer grösseren Last feuert die Induktivität dann kräftig zurück. Dazu kommen hohe Leitungswiderstände zb 2km 50mm Alu. Klemmen gibt es in der Regel nicht, die Drähte werden einfach zusammengerödelt und auseinandergebogen. Luft ist übrigens zur isolierung völlig ausreichend. Oft werden Sicherungen verwendet,die nicht mehr sinnvoll abschalten können zb C63 bei 5ohm Netzimpedanz am Zähler. Ein Kurzschluss bleibt dann sehr lange bestehen und zieht die Spannung runter. Lustig ist auch der Betrieb eines elektrischen Duschkopfs oder eines schweisstrafos, der nicht viel kleiner als der Ortsnetztrafo ist. Dazu kommt noch eine mieserable Sternpunkterde die auch gleichzeitig die Hochspannungserde vom Trafogehäuse ist 1m Erdspiess im furztrockenen Sand. Ich hab mal zwischen N und echter Erde 180V gemessen.
Das ganze wird in der Regenzeit auch regelmässig vom Blitz getroffen. Varistorableiter sind gänzlich unbekannt. Die Spannung schwankt stark ca 140-300v aber die Leute können damit leben.
Es gibt hier sehr gute Led und Sparbirnen denen die schwankene Betriebsspannung völlig egal ist und die auch nicht kaputtgehn. Die haben den hier weitverbreiteten Bremslichtsockel und sind made in china. Der Schrott mit E27 wird blos für Europa produziert. Dieses britische Steckdosensystem ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, lässt sich aber sehr leicht montieren und ist robust, verpolungssicher und den Schukos weit überlegen. Die meisten Gerate mit Schaltnetzteil haben damit kein Problem. Wer empfindliche elektronische Geräte hat, der hat auch einen magnetischen Spannungskonstanthalter.
Das einzige was häufiger verreckt sind Kühlschrankkompressoren.
Soviel zu einem kleinen blick über den Tellerrand.
Das wär dann der interessante Bericht aus Tansania.
Das klingt schon recht abenteuerlich.
Also wenn da die Induktionspeitsche vom Versorgungstrafo des Industrieparks kommt, da machste wohl nicht mehr viel.
Ein Dorf wars nämlich nicht, zum Wasserdurchflussmessen brauchste ja kein Ex Schutz (Entzündliche Atmosphäre).
OnOff
Beitrag von OnOff »
Den gleichen Spuk mit dem zu kleinen Trafo hatten wir hier zu Hause auch.
Trafo von 10kv auf 400V auf einem Gittermast, auf dem Lande so üblich.
Der Trafo versorgt genau 2 „Normale“ Häuser und unseren Hof.
Im Stall hatten wir damals noch etliche 500W Halogen Lampen.
Beim Bau der neuen Reitanlage waren diese Lampen ständig kaputt.
Schuld war der Große Baukran.
Nach dem heben einer Last und dem Abschalten hab ich es mehrfach beobachtet wie dann die Lampen durchbrannten.
Die Netzspannung lag unbelastet bei ca 245 V.
Der Trafo (Dort installiert 1975) stand auf Stufe 3 (Vollgas).
Das EVU hat darauf den 50KVA Trafo gegen einen 160KVA getauscht.
Seitdem ist Ruhe...
Gruß Sebastian
Als Freund von obskurer, aber solider Technik hätte ich da mal gerne eine Bezugsquelle, Danke im Voraus. :geek:
Trennerzieher
Such mal nach Herstellern wie Philight torch sundar tronic eurotrix. Ich hab die bis jetzt nur im Laden gefunden. Hier gibts keinen Versandhandel weil keine Post ausgetragen wird. Dafür ist das Land zu gross und zu dünn besiedelt. Alle Läden werden übigens vom selben Importeur mit der gleichen Ware beliefert.
Lötfahne
Fritzler hat geschrieben:Leider darf ich in der FuE keine Bilder machen.
Es gibt extra Meßgeräte für die künftige SBZ (siehe letzter Absatz)? :shock:
:lol:
Ne, eher sowas: https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionsschutz
Wenn BASF mal wieder fumpt: wir warns nich!
Lötfahne
Fritzler hat geschrieben::lol:
Kann sich auf das das Stadtbild von MA/LU nur positiv auswirken, den ersten großen Fump hat man ja noch in München gehört...
ESDKittel hat geschrieben:Beim Aufräumen eine audiotechnische Jugendsünde wiedergefunden:
Sowas habe ich mit 8 Jahren zusammen mit meinem Vater auch gebaut:
Der Klang war damals für meine Verhältnisse Bombastisch.
Heute klirrt und scheppert es schon, wenn ich nur das alte Foto sehe :lol:
Befeuert wurde die Lautsprecherbox hiervon:
Kassettenrecorder, Verstärker und CD-Player waren vom Sperrmüll oder Wertstoffhof.
Damals war da noch ein Loch im Zaun. Da bin ich Jahrelang immer Sonntags rein.
Da hatte ich auch die erste Speichererweiterung für meinen ersten Computer gefunden: eine Quantum Bigfoot mit 2,1 GB (das war damals richtig viel!)
Hatte nicht jeder solche Konstrukte mal gebaut?
Hatte einige solcher Teile die erstaunlich lange durchhielten.
Fast immer aus "Müll"zusammengebaut.
(Es gibt keinen Müll es sind Wertstoffe)
Trennerzieher hat geschrieben:Such mal nach Herstellern wie Philight torch sundar tronic eurotrix.[]
Schade, Google findet da nix zu, bloß in einem indischen Schop gibt es eine Lampe des Herstellers "sundar".
https://www.indiamart.com/proddetail/sy ... 83230.html
Also weiter mit "Syska". Und siehe da:
https://syska.co.in/led-bulb.html (Input Voltage AC 90-300V 50Hz)
https://www.amazon.in/s?k=syska+led+bul ... b_ss_i_2_5
https://www.youtube.com/watch?v=ECPuquYGYlE
Wär mal interessant zu wissen, was die anders machen innen...
Das sind keine Bremslichtsockel ( was für ein blöder Ausdruck). Die Fassungen heissen BA15d . Die Autobirnen haben versetzte Seitenstifte damit man die nicht falsch reinstecken kann. Die Kontakte sitzen auch etwas tiefer.
Bajonettfassungen sind im britisch orientiertem Umfeld Standard.
wegen der Bumsdünger. Da gabs noch mehr "Fump"
https://www.youtube.com/watch?v=diWOF_S6MzA
Die Fratzen die den Song verbrochen haben kenne ich.
Trennerzieher hat geschrieben:Netzstrom in Afrika ist ein echtes Abenteuer.
bin ich der Einzige der sich da (auf dem nächsten Treffen? gern aber auch im Forum...)
noch mehr Erfahrungen/Erzählungen/Anekdoten wünscht...? :)
Ich habe ein paar Pollin-Lampen mit dem Sockel, die ich gerne als Last verwenden will. Leider habe ich die passenden Fassungen noch nirgends gefunden. Wo könnte es die in .de geben?
Im Baumarkt in der Autozubehörabteilung.
Die sind dort zwar nicht preiswert, aber der allerbilligste Schrott.
Da gibt es nur die BAY15d, keine B15d. Auch bei den Seefahrern gibt es nur BAY15d.
reutron
Beitrag von reutron »
B15d sind ja in Europa auch eher unüblich aber bei Ebay problemlos zu bekommen.
Bei http://www.leuchtenbau24.de gibt es die Fassungen auch aber recht teuer.....
audi
Beitrag von audi »
Rafi 1.02.582.002/0000 ?
Hier:
https://de.rs-online.com/web/c/beleucht ... Term=BA15d
Festplatte aus dem Freundeskreis einer Bekannten.
Kein Backup, kein Mitleid 8-)
(externe Festplatte, mit vermutlich Hardwareschaden)
mal schauen ob Ubuntu da noch ein brauchbares Abbild raus bekommt, zum Glück brauch ich den Rechner in nächster zeit nicht :twisted:
