Epoxy Chemiefrage
Epoxy Chemiefrage
Von einem Epoxy Harz Produkt welches im Verhältnis 5/3 entsprechend Harz/Härter gemischt wird habe ich durch einen blöden Irrtum fast 10 Kg Härter ohne Harz (2 Dosen Härter)
Hat jemand eine Idee ob man das irgendwie sinnvoll nutzen kann ? Den passenden Harz dazu zu bekommen geht leider nicht, ist nicht einzeln möglich den zu kaufen. Bekommt man das Zeug vielleicht irgendwie hart ?
Grüße,
Manuel
Grüße,
Manuel
Re: Epoxy Chemiefrage
Probiere doch mal, ob das Zeug auch für Epoxidharzlack taugt.
Kenn mich jetzt selber nicht großartig mit Epoxychemie aus, aber wenn man jetzt wild *irgendein* Harz damit mischt, wird man um Experimente kaum herumkommen und selbst wenn man ne Mischung findet, die sauber abzubinden scheint, kann man sich kaum sicher sein, ob das nicht doch noch irgendwas ausdünstet rausschwitzt etc. Ich hätte keine Lust auf die Panscherei und den Zeitverlust und würd lieber n komplettes System neukaufen und das andere entsorgen.
Zurück zum ursprünglichen Verkäufer und einmal Härter gegen Harzdose tauschen ist nicht drin?
Der Härter war geschenkt mit dem glauben es ist Härter + Harz, erst später wurde der Fehler bemerkt. Steht nur klein gedruckt drauf, und die Gebindeform passt dummerweise. Hab schon gefragt, Antwort war: "sorry".
Meine Hoffnung wäre gewesen das es vielleicht fest wird mit Sand, Essig, Salz (Kristallkeim ?) oder irgendwie sowas. Extra jetzt was kaufen würde ich nur tun wenns garantiert geht. Ich kann natürlich selber rumpanschen aber jemand der Ahnung hat könnte vielleicht gezielter was dazu sagen.
Anwendung die mir vorschwebt, Betonboden beschichten oder Epoxybeton. War ursprünglich gedacht für ne Epoxybeton Trittkannte von einer Stufe.
Wirf doch mal das Typenschild Etikett hier rein.
nach und nach verfeuern
Ja, nach einigen Jahren kristallisiert sowas von alleine aus und wird unbrauchbarBekommt man das Zeug vielleicht irgendwie hart ?
Leider aber nicht wirklich hart.
Epoxy ist wie eine Absperrkette mit weißen und roten Giedern, die nur abwechselnd verbunden werden dürfen. Ein Eimer rote Glieder gibt dann keine Kette, nur loses Geschütt.
Entsorg's im Sondermüll.
fangwer doch mal ganz von vorne an.
WIE heisst denn das Zeugs, von welchem Hersteller kommt es?
gibts ein Datenblatt, das da sagt was genau in den beiden Teilen drin ist?
Der Hinweis mit dem Datenblatt war gut.
Im Härter soll folgendes drin sein: Aminomethyl, Trimethylcyclohexylamin, Isopropylidendiphenol, Xylylendiamin und Bisphenol A.
Im Harz wird nur Bisphenol A gelistet.
Soweit ich bisher verstanden habe macht ein Alkohol (Eins von den ***ethyl ?) das Bisphenol A hart. Und das Bisphenol A muss in einem organischen Lösemittel verflüssig werden damit man das überhaupt anrühren kann.
Kann es sein das der Härter letztendlich auch Harz (Bisphenol A) enthält und das ganze nur noch nicht Hart wird weil das stöchiometrische Reaktionsgleichgewicht weit genug weg ist, und erst nach dem mischen 5/3 erreicht wird ? Aber dann müßte doch ein Teil des Harzes im Härtergebinde hart werden ? Wenn dem so wäre könnte man dann nicht teil des eigentlichen Härter irgendwie neutralisieren und dadurch erreichen dass das Bisphenol A dann hart werden kann ?
Naja, Epoxy wird hart, weil es in zwei Richtungen wächst.
Bisphenol A mit dazwischen gebauten Epoxygruppen baut eine Kette. Aminogedöhns vernetzt dann die Ketten.
DIe Standardreaktion ist immer, die Hälfte vom Bisphenol A beidseitig mit Epoxygruppen zu versehen. Zusammen mit unverarbeitetem Bisphenol A werden dann "rot-weiße Ketten" gebaut.
Damit müsste eigentlich das Harz ein Bisphenol-A-Derivat sein und mit weiterem Bisphenol A dick werden, oder mit Aminozeug UND Bisphenol A hart werden.
Alkohole zeichnen sich durch eine "OH-Gruppe" aus, und der Name endet meist auf "*ol". Nur Phenol fällt seltsamerweise bei dieser Definition aus der Rolle.... macht ein Alkohol (Eins von den ***ethyl ?) das Bisphenol A hart.
Phenol, Toluol, Xylol, Benzol, ....
-ethyl heißt, dass der Ethanolrest in dem Molekül verwurstet wurde. z.b. Methansäureethylester oder Methylacetat (das gleiche, nur halt der Trivialname).
das sind halt historische Namen, richtiger wäre "Benzen, Toluen, usw.."
Auf überhaupt gar keinen Fall.Desinfector hat geschrieben:nach und nach verfeuern
Der Härter ist ein instabiles Produkt und mag keinen Ofen. Der will da wieder raus. Bei der vorhandenen Menge wäre die nächste Frage: Da war doch mal ein Ofen - wo ist der Ofen jetzt?
Ist doch super: Du hast ja die komplizierte Mischung schon, brauchst also nur noch die Simple. Man müsste also nur gucken, unter welchen Namen Bisphenol A alles vertickt wird und könnte also eigentlich nichts falsch machen? Oder sehe ich das zu simpel?manuel hat geschrieben:Im Härter soll folgendes drin sein: Aminomethyl, Trimethylcyclohexylamin, Isopropylidendiphenol, Xylylendiamin und Bisphenol A.
Phenol hat doch eine OH-Gruppe.xoexlepox hat geschrieben:Alkohole zeichnen sich durch eine "OH-Gruppe" aus, und der Name endet meist auf "*ol". Nur Phenol fällt seltsamerweise bei dieser Definition aus der Rolle.... macht ein Alkohol (Eins von den ***ethyl ?) das Bisphenol A hart.
nur dass das Ding halt an einem Benzolring hängt.
In Analogie zum "Ethlyl"-sonstwas wird dann daraus "Phenyl"-(...)
zum Härter:
tcha was soll man sagen. wenn man wirklich kein Harz bekommt (Probe von Konkurrenz bestellen?),
bleibt eigentlich nur das Entsorgen/Verbrennen übrig. Oder halt einfach mal ein paar Experimente machen.
Alkohole dazu, Säure, Basen (auch gasf. Ammoniak rein geben).
Bei allen Experimenten natürlich immer erst mit kleinen Mengen anfangen.
UND:
was macht das Zeugs mit STROOOOMM
-könnte das ein guter Isolator für HV-Experimente sein?
Wenn verfeuern, würde ich erstmal schauen, was das Zeugs dabei so macht.
Auch erst die Beilsteinprobe versuchen. Wenn keine Halogene drin sind,
mit ordentlicher Luftzufuhr abfackeln.
Mein Umweltbewusstsein reicht zumindest noch SOWEIT,
dass ich bei solchen Sachen auf Halogene achte...
Damit würde ich dann nicht unbedingt zum WSH fahren (20Km)
oder auf irgendeinen schwindeligen Hausfrauen-Termin für ein Schadstoffmobil warten
10 bis 14 Uhr und solche Scherze, damit ein Fahrer auch man jaaah seinen Feierabend bekommt.
Genau der Umstand, daß die OH-Gruppe an einem "Ring" hängt, wirft Phenol (und einige andere Substanzen) aus der Gruppe der der Stoffe, die als Alkohole bezeichnet werden -> So ganz eindeutig ist die Nomenklatur eben nicht.Phenol hat doch eine OH-Gruppe.
Sorry - kleine Verwechslung. Das wäre der Härter für Phenolharz gewesen.BernhardS hat geschrieben:Auf überhaupt gar keinen Fall.Desinfector hat geschrieben:nach und nach verfeuern
Ich hab hier noch Härterpulver. da kommen 1-3% in das Harz.
Soll ich dir eine Probe Harz schicken, und du rührst das mal in verschiedensten Verhältnissen mit deinem Härter zusammen?
Der conrad verkauft doch schon immer so ein harzsystem wo man ein EPharz mit einem langsamen oder schnellen härter kombinieren kann.
Da gibts das harz auch einzeln, den härter ebenso.
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-88 ... 86593.html
Lang is her. Habe nun endlich feststellen können das dieser Härter mit Bisphenol A zu hartem Stoff wird. Tja, etz hätte ich genügend Härter für mindestens 19 kg Bisphenol A. Wenn ich den Harz von conrad kaufe wird das nix, kg kostet 30 €. Bei ebay bekommt man dort 1kg Harz plus Härter für 20€
Kennt jemand einen Chemiehandel wo man günstig 19kg Bisphenol A bekommt ? Vielen Dank schon mal.
