Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Ja , auch dieser Thread soll weiterleben.
Ich mach mal den Anfang.
Wer noch keinen Balancer für mehrzellige Lithiumakkus hat, dem sei das Ding hier ans Herz gelegt:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA1OTYxOT ... _2_6S.html
Hab ich vor einigen Jahren direkt aus China mitgebracht, selbst da hat das damals noch 37 Euro gekostet. Sehr praktisches Gerätchen. Was bei Pollin fehlt, sind die Balancerkabel. Die kann man aber selbst bauen.
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Für welche Zellen benutzt Du das Gerät?
3,9V sind ja wohl nur für LiFe geeignet.
Für LiIon brauchts eher 4,2 - 4,3V max
bastl_r
Heaterman
Ich denke mal, die haben da einen Fehler im Werbetext. Sieht man übrigens auch, wenn man sich das zweite Bild ansieht.
Habe mal meine Anzeige schnell abgelichtet:
Bild Bild
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
So, ich habe die erste kurze Frage:
ich zeichne gerade einen Hydrantenplan. Habe die Karte vom Wasserversorger hier, dort stehen verschiedene Leitungsbezeichnungen dran.
VW 125*7,4 PE 100 ->Die Hydranten sind an ein 100er Rohr angeschlossen, demzufolge Polyethylen mit DN100
so weit so einfach, was könnte das 125*7,4 heißen? Länge eines Rohrsegments und Wandstärke?
Es gibt auch noch diese Leitungen, mit 80er Hydranten:
VW 90*8,2 PESLM (PE mit Schutzschicht, http://www.egeplast.de/produkte/versorg ... verlegung/ )
VW 90 PEHD (PEHD ist laut Wiki wohl ein oft genutztes Material bei Wasserleitungen)
VW 63*5,8 PEHD
Kennt sich jemand mit Wasserleitungen aus? Was sagen die Zahlen vorne aus? z.B. 90*8,2
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
ich bin auf der Suche nach einer vernüntigen Zange zum Setzen von Nietmuttern. Da ich schon jetzt gedanklich bei 120 zu setzenden Muttern bin und es dabei nicht bleiben wird, sollte die Zange schon von entsprechend guter Qualität sein und folgende Anforderungen erfüllen.
- kraftsparend übersetzt
- M3 bis mindestens M6
- kompakte Bauform, da Nutzung im Kfz-Bereich
Wenn man auch normale Blindnieten und Nietschrauben setzen kann, ist das umso besser.
Nutzt jemand eine derartige Zange und hat damit entsprechend Erfahrungen gesammtlt?
Gruß, Felix
Hat vielleicht jemand zufällig Erfahrungen mit diesen Entlötstationen gemacht:
http://www.ebay.de/itm/Professionelle-E ... 4856b85f3f
diese Hand Entlötpumpen gehen mir langsam gewaltg auf´n Sack.
Aus Wut habe ich mal schnell einen Kühlschrankkompressor, ein Gurkenglas und ein stück dünnen Silikonschlauch zusammengesteckt und bin extrem Positiv überrascht! :D
Das geht ziemlich gut!
leider verstopft der Schlauch immer recht schnell und muss ihn freipopeln.
Wie ist das bei diesen Teilen gelöst? wird das Lot noch in der Pistole abgefangen?
flogerass
Beitrag von flogerass »
xanakind hat geschrieben: Wie ist das bei diesen Teilen gelöst? wird das Lot noch in der Pistole abgefangen?
Ja. Oben in dem in dem Plexiglasrohr.
@Felix
Ich kann dir von Gesipa die Zangen empfehlen.
Für Blindnietmuttern habe ich die GBM-30 mir vor einigen Jahren geleistet und bin sehr damit zufrieden.
Da du aber eine kleine Zange möchtest würde ich es mit der FireFly versuchen. Die ist meiner Flipper sehr ähnlich nur hald für Muttern und nicht für Blidnieten.
Felix_W
Bei Gesipa habe ich mich schon umgesehen und FireFly gefällt mir aufgrund der geringen Baugröße gut, aber hast du die schon mal benutzt?
Ich frage mich, ob man damit noch komfortabel arbeiten kann, ohne dass einem die Hand abfällt. Wie schon geschrieben muss ich doch etliche Muttern verarbeiten und vorerst nur M6. Wie ist das bei der Flipper mit größeren Blindnieten?
Gruß, Felix
Pyromane
Beitrag von Pyromane »
xanakind hat geschrieben:Hat vielleicht jemand zufällig Erfahrungen mit diesen Entlötstationen gemacht:
In der Pistole befindet meist ein Glasrohr, welches die Zinnreste sammelt.
Kleiner Tipp am Rande: Kabel durch einen (Glas)Gewebeschlauch ziehen, dann hat man nicht immer zwei nervige Kabel im Weg, aber dennoch die nötige Flexibilität.
@Felix,
wie bereits geschrieben habe ich die Flipper und kann mit der gut arbeiten, wenn auch zweihändig was aber daran liegen kann das ich relativ kleine Hände habe.
Mit der FireFly habe ich bisher noch nicht gearbeitet.
Ich bin auf der Suche nach der richtigen Telefonanlage.
Wir haben ISDN (10 Nummern) und DSL. Im Moment werkelt eine Agfeo älteren Jahrgangs, die ist aber ziehmlich unkomfortabel. (Serielle Schnittstelle, doofes proprietäres Programm dazu, kein Clip etc.)
Also, wir haben ein Haupttelefon, das soll auch bei Stromausfall noch funktionieren.
Dann haben wir ein Telefon im Büro und zwei weitere Telefone in Schlafzimmer und Arbeitszimmer und künftig noch eins in der Werkstatt. Wir brauchen nicht alle Nummern, aber doch mindestens 3.
Die Fritzboxen haben je nachdem 3 Analoge Telefonanschlüsse plus s0 plus Dect.
Kann ich per s0 die Anlagen Kaskadieren, also nochmal eine Anlage mit weiteren 3 Analoganschlüssen anbauen? Kann ich bei den Dect-Telefonen verschiedene Nummern zuweisen? Grundsätzlich ist es mir egal welche Technologie die Telefone nutzen. Weder ISDN-Geräte noch VoIP-Geräte sind unbezahlbar. Hauptsache ich habe min 5 Endgeräte mit Clip. VoIP als interne lösung würde mir sogar sehr gefallen, weil fast überall wo Telefone hinkommen eh Netzwerk verfügbar ist, außer beim Haupttelefon im Flur.
Wichtig wäre mir ein Webinterface zur einfachen Konfiguration und solche Spielereien wie Ruhezeiten, Black- und Whitelist, Anruflisten etc.
flogerass
Eine Telefonanlage kannst du mit der Fritz-Box kaskadieren. Läuft hier problemlos.
Wenn du aber sowieso abspecken willst, dann wäre die Variante die Fritzbox mit analogen, DECT- und ISDN-Telefonen als einzige Anlage zu verwenden die einfachste Lösung. Die bietet alles was du willst. Incl App um das Ganze übers Internet zu steuern.
Ich weiß aber nicht ob die Fritz-Box das ISDN-Signal bei Stromausfall durchschleift. Aber da gibts was von Auerswald zum dazwischenstecken.
Moinsen,
also die FB kann 6 DECT Telefone und jedem ist getrennt eine eingehende MSN und eine ausgehende MSN zuweisbar.
SIP kannse glaube auch 6 Telefone mit gleichen eigenschaften.
Zudem ein integriertes Fax, ist auch per PC faxbar ala Faxdrucker mit Fritz!Fax.
Fritzboxen haben allerdings nur 2 analoge Anschlüsse, ganz alte hatten selten mal 3.
Interne Anrufbeantworter gibts auch und per angeschlossenem USB Stick gibts lange Aufzeichnungszeiten.
Faxe sowie Quasseleien auf den AB können auch per email versendet werden.
Kaskadieren geht.
Dazu im Menü einstellen, dass eine TKA am internen ISDN hängt und die FB reicht alle eingehenden Anrufe von außen durch.
Allerdings geht dann intern telefonieren zwischen den 2 Boxen nicht (glaub ich).
Ne Weboberfläche hat sone FB ja komischerweise ;)
Whitelist gibts nicht aber Blacklist.
Was für Anruflisten meinste im genauen?
Acha und nimm nich die 7390, die hatten nen grotten Chipsatz und brennt bei jedem Furz an der Telefonleitung durch.
Mein Favorit bisher ist der Speedport W920 ala Fritzbox 7570.
Steht bei uns im Vollausbau rum (also kein Steckplatz is mehr frei).
Heaterman
Wollte mal eine Rückmeldung zu meiner Smartphone-Suche geben.
Geworden ist es ein Nexus 4. Nur andauernd den Goo..e-Müll da runter räumen und aufpassen, dass die einem nicht in die Sicherheitseinstellungen pfuschen, ist etwas lästig.
Aber ich nutze das ja auch hauptsächlich für das Durch-den-Wolf-drehen von Apps, wie sowas hier:
Danke nochmal für die Tipps.
Achso, das Ding hat auf dem Display eine ziemlich dicke Folie, keine dieser dünnen Displayschutzfolien. Da sind Ausschnitte für Mikrofon und Kamera eingebracht. Stört erstmal nicht direkt, aber die aufgedruckten Symbole für Laut/Leise und die Ein-/Aus-Taste nerven manchmal in der Displayansicht. Kann man die zerstörungsfrei abmachen?
flogerass
Ja, die geht problemlos ab. Zumindest die auf der Rückseite gings problemlos runter.
Prima, dann kann die 7570 so ziehmlich alles was nötig ist. Antennen für das WLan und DECT lassen sich sicher nachrüsten (der Krempel soll in einen 10"-Netzwerkschrank). Fax2Mail oder Fax2Speichermedium ist auch cool. Preis stimmt auch.
Zu den Listen: Ich möchte zum einen diese blöden Werbeanrufe unterbinden. Dazu möchte ich halt eine Liste haben wer wann angerufen hat. Unterdrückte Nummern werde ich evtl. gar nicht mehr annehmen oder über den AB oder ein anderes Telefon laufen lassen (falls das geht). Mit der Liste kann ich erstens die Blacklist füttern und zweitens mal schauen was sich auf rechtlichem Wege tun lässt. Teilweise stapft die Oma wegen diesem Blödsinn extra aus dem Garten nach drinnen um dann irgend 'nen Callcenter dran zu haben. Ein Abo mussten wir schon abwehren (seltsame Zeitschrift einfach return to sender, annahme verweigert, incl. Rechnung. Hat geklappt).
Zweitens ist alle paar Wochen mal ein Telefonanruf mitten in der Nacht (verm. einfach verwählt). Das ist nicht fein (Oma ist dann solange Aufgeregt das was passiert sein könnte bis sich praktisch jeder einmal bei ihr gesund gemeldet hat...) und darum möchte ich einzelne Telefone nachts abschalten. Natürlich muß man aber, falls tatsächlich mal was passiert ist, zumindest für einige Leute erreichbar bleiben. Darum Whitelist. Hoffe sowas hat die Fritz auch irgendwie drauf.
Für den Stromausfall geht dann auch eine USV an der Box. Solange ich kein PoE habe werden aber die IP-Telefone wohl streiken bei Stromausfall, aber das ist absolut in Ordnung, dafür hat man ja guten alten Analogen Telefonapparate.
Das Notfalltelefon kommt dann eben direkt an den NTBA und nicht hinter die Fritz.
Gegen Werbeanrufe hilft ja die Blacklist, in den Rufumleitungen kann man anrufe von unbekannt umleiten, auf nen unbelegen Anschluss, ein anderes Telefon oder eben AB.
Alternativ die Werbenarufe zu diesem Bot umleiten der diese beantwortet :twisted:
Whitelist und Telefon abschalten kann die leider nicht, aber vllt kann das die alternative Firmware namens Freetz.
Zur not installierste Asterisk auf der Box (is ne ausgewachsene SIP Telefonanlage).
Eine Anruferliste gibts im Webinterface zum angucken der Nummern.
Wenns WLAN nicht reicht:
http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/routerap.php
edit:
Klingelsperre gibts, steht nur dummerweise nicht im Menü unter Telefonie, sondern bei System als Nachtschaltung :roll:
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
HEEELFT MIR :cry: ich kann mich nicht entscheiden :
Hier bei Ebäh
Ich weis nicht ob ich zuschlagen soll oder nicht. Einerseits sind 9 Euro Pro telefon ja nicht so schlecht, andererseits weis ich das ich die Dinger sicher nicht ernsthaft brauchen werde in nächter zeit (höchstens um eine Standleitung von der Werkstatt in die Küche zu legen)... Ich bin zu geizig um einfach ja zu sagen... Aurserdem steht da ja auch was von Leichten mängeln bis hin zur Unfunkionalität. vll. sollte ich mal hinschreiben ob ich 2 kaputte zum preis von einem bekommen kann :) ... was mein ihr ?
SebiR
Beitrag von SebiR »
Der gleiche Händler hat für 5€ mehr, also 14,- auch in besserem Zustand. Ich würde sagen, dass sich das durchaus lohnt.
Ich habe 4 Stück, die bei Veranstaltungen als Intercom Einsatz finden. Eventuell baue ich die Klingel noch auf LED um. Nützlich sind dann dazu Adapter auf Cat5 und (wenn man hat) XLR
Kann man die auch normal an a/b Klemmen (Fritzbox) und dann einfach die Griffel von der Kurbel lassen?
Dass dann wenn überhaupt nur angerufen werden/klingeln geht reicht.
MarwolTuk
Beitrag von MarwolTuk »
evt. hab ich nächsten Monat 64 von den Dingern wovon ich welche weitergeben
kann. Desweiteren kann ich möglicherweise ähnlche Geräte besorgen, die
allerdings nur OB sprechen.
@Fritzler: Wenn du die in den ZB-Modus packst (Gabel ausklappen), müssten
die auch an der Frizbox tun. Gibt ja auch den Wahlzusatz für die Dinger, der
im Wesentlichen eine dazwischengeklemmte Wählscheibe ist. (BigJim hatte
da einen auf den Treffen dabei)
Marwol
tixiv
Beitrag von tixiv »
Ich hab quasie die gleiche Station, nur in doppelt mit einem Lötkolben und dem Entlötkolben. Hat rund 100 Euro gekostet. Die taugt sehr gut. Das Lötzinn wird in einer Stahlfeder in der Pistole aufgefangen, die sich gut reinigen lässt. Muss ungefähr alle 100 entlötete Lötstellen ausgeleert werden. Als ich das Teil neu hatte habe ich erstmal, weil es so viel Spaß gemacht hat, lauter C64 damit repariert. normalerweise ist das der reinste Krampf, bei den Teilen die 40-poligen ICs aus der doppelseitigen Platine auszulöten, aber mit der Station ging das dann richtig gut. Ich mag das Teil nichtmehr missen.
Kurze Frage, ist hier jemand im Forum der sich mit älteren Kawas auskennt?
Geht darum, mir wurde eine ZXR 750H2 (30tkm, Motor, Rahmen und Gabel i.O. laut vertrauenswürdigem Meister) angeboten mit Verkleidungsschaden nach einem Ausrutscher in die Wiese. Preislich wäre sie m.M.n. akzeptabel mit 1€/ccm.
Die Frage ist ob ich die vor der Ausschlachtung retten soll oder nicht.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Bisher tatens auch PC-Monitore ausm Schrott, aber die machen zur Zeit immer mehr Probleme, daher soll jetzt ein Neuer her. Lastenheft:
  • 16:10
  • haltbar
  • gute Testergebnisse (http://www.prad.de ist da ne gute Anlaufstelle)
  • LED-Beleuchtung
  • wenn möglich Pivot-Funktion (hochkant-stellen)
Mit etwas Mut einer mit der üblichen Elkopest und gleich nach Kauf richtige Elkos einbauen.
Mein Tisch ist relativ klein, daher will ich mich auf 22" beschränken.
Kandidaten:
LG-22EB23PY-B 152€ Warscheinlich so ein Elkotauschfall. LG-Monitore sind bei Prad eher so im Mittelfeld was die Endnote angeht.
ACER B223WLBO 155€ Ebenso warscheinlich Elkotauschfall, laut Prad etwas schief.
IIYAMA B2280WSD 172€ Taugt Ilyama was? Ein ähnliches Modell kommt bei Prad ne 4 weil der Blickwinkel selbst für TN-Panels unter aller Sau ist.
FUJITSU B22W-6 215€ kommt bei Prad ganz gut weg, Kommentar meint aber dass bei einem die Farben blass wären. Könnte man aber im Zweifel umtauschen.
NEC EA223WM 221€ Kein Test bei Prad, aber NEC bekommt dort gute bis sehr gute Noten. Im eevblog-Forum wurde NEC ebenso gelobt.
Ich würde mir den Fujitsu oder den NEC holen. Andere Hinweise?
Heaterman
Wenn`s richtig gut und langlebig sein soll, kann ich den hier nur empfehlen:
http://www.testberichte.de/p/eizo-tests ... richt.html
Sind zwar 23 Zoll, aber durch den schmalen Rand wirkt der auch nicht größer als der danebenstehende 22-Zöller.
Teurer wg. IPS-Panal, aber vor allem, wenn man länger dran sitzt, eine Wohltat, sehr brillante Wiedergabe, sauber farbkalibrierbar, Pivot, erstklassiger Ständer, stufenlos höheneinstellbar.
Nur ist das Teil nich 19:10 ;)
Zwischen 1920x1080 und 1920x1200 macht sich nen sehr großer Unterschied bemerkbar.
flogerass
Müssen es 16:10 sein? Die kommen grad irgendwie aus der Mode.
Ich kann den LG Flatron IPS235 empfehlen.
IPS-Panel für unter 170€! Wie der sich im Langzeittest macht kann ich leider nicht sagen.
Heaterman
Fritzler hat geschrieben:Nur ist das Teil nich 19:10 ;)
16:10 ist unergonomisch, auf 16:9 passen auch zwei A4-Seiten und ein paar Werkzeugpaletten gut drauf.
Auf 16:10 doch auch und noch mehr, weils größer ist :twisted:
Ich selber hab 16:9
Sascha
Klar, ein Eizo oder Dell ist natürlich geil, aber 350€ müssens nicht sein.
Den LG IPS235 hatte ich auch gesehen, einziges Manko ist 16:9. IPS ist natürlich besser als TN, aber das bietet kaum einer in 16:10 und 22" an. Aber vielleicht kann ich mich doch mit 16:9 anfreunden. LG 24EB23PM-B oder LG 24EB23TM-B wären auch ne Option, sind aber 24".
Ja es sollte 16:10 sein. 16:9 kommt mir so elendig breit und flach vor. Außerdem bekommt man mehr vertikale Auflösung bzw. Pixel. Bei mir nehmen zb. Firefox-Header und die Windoof-Taskleiste 110px ein. Die würde mir ein 1920x1200 im Bezug auf eine 1920x1080-Möhre obendrauf geben. In einer IDE hätte man zb. 5-6 zusätzliche Codezeilen für die Weltherrschaft.
Umgekehrt ;) s.o.
Die bisherigen 17" bzw. 19" 1280x1024 reichen mir von der Höhe her, aber etwas breiter darfs sein. Daher die von mir favorisierten 1680x1050.
SebiR
Beitrag von SebiR »
Ich habe mir bei reichelt mal einen 10W-LED-Scheinwerfer mitbestellt: Heitronic irgendwas kaltweiß
Für 16 Ockolyten kann man nichts falsch machen. Aber es gibt doch einige Punkte, die den Preis zeigen:
- Im Klemmkasten steckt auch das Netzteil für die LED, man hat also gerade so Platz, ein 3G0.75 anzuklemmen, mit 1.5mm² oder gar 2.5mm² dürfte das unmöglich sein
- Der Haltebügel ist definitiv eine Idee der Kuchenblechmafia. Ein wackeliges Stück Bierdosenblech.
- Die Dichtung vom Klemmkasten will nicht an Ort und Stelle bleiben, ein wasserdichtes Zusammenbauen des Klemmkastens mit nur zwei Händen ist unmöglich. Sekundenkleber schafft aber Abhilfe.
Aber dafür kommt ausreichend Licht raus. 10W sind kein Wunderwerk, aber es reicht, um eine Garageneinfahrt oder eine Terrasse zu beleuchten. Ich habe mir das Schweinwerferchen überwiegend für Nachtabbauten gekauft, also schnell aufs Stativ als Arbeitslicht und als letztes dann ins Auto, wenn alles abgebaut ist. Immerhin muss das Viech nicht auskühlen und verzeiht einem Stöße, Schläge und Stürze. Oder auf ein Holzbrett schrauben und bei Reparaturen unter das Auto schieben. Helles Licht ohne sich die Pfoten oder Frisur zu versengen.
Um den Scheinwerfer auf meine Mikrofon- oder Lichtstative zu bekommen, musste ich den Haltebügel Aufbohren. M10 bei 12mm Breite wäre recht eng geworden, also habe ich eine M12-U-Scheibe hart draufgelötet und dann aufgebohrt:
Formschlüssige Füllung des Klemmkastens:
keine Linsenkopfschrauben gehabt oder vergessen, die Gussform zu senken?
Der Emitter, wenn man den Dreck vorsichtig vom Silikon kratzt, macht der echt keinen schlechten Eindruck!
Die Glasscheibe werde ich durch Plexi austauschen. Bei dieser Form der Bearbeitung sind Sprünge und Risse bei mechanischer Belastung vorprogrammiert:
Fertig als Arbeitslicht:
Auf den Reflektor kann man auch getrost verzichten. Dadurch wird der Lichtkegel sogar noch gleichmäßiger!
Fazit: What you pay is what you get, aber als Festinstallation am Haus für ein bisschen Licht absolut brauchbar. Als Arbeitsscheinwerfer sollte man einige Modifikationen vornehmen. Für 16€ aber kein Fehler.
Grütze.
Cobra71
Beitrag von Cobra71 »
Sascha hat geschrieben:Bisher tatens auch PC-Monitore ausm Schrott, aber die machen zur Zeit immer mehr Probleme, daher soll jetzt ein Neuer her. Lastenheft:
  • 16:10
  • haltbar
  • LED-Beleuchtung
Vergiss das mit der Hochkannt Funktion, ich habe das Thema gerade auf dem Job durch.
Es gibt im bezahlbaren Bereich nichts was sich bei ordentlicher Bild-Qualität hochkannt drehen läßt, warum?
Weil die Reflektionsscheiben für den Waagerechten Betrieb optimiert sind und somit der seitliche Sichtwinkel bei Hochkannt-Betrieb arg beschränkt ist.
Der Witz ist die benutzen für die Teile Standardpanels und lediglich der Fuss hat halt einen Drehmechanismus.
Marc
Zuletzt geändert von Cobra71 am Di 27. Aug 2013, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
MrD
Beitrag von MrD »
SebiR hat geschrieben:Ich habe mir bei reichelt mal einen 10W-LED-Scheinwerfer mitbestellt: Heitronic irgendwas kaltweiß
Yo, gibz beim lokalen Baumarkt auch, mit ein bisschen leichter Gewalt (siehe Übergangspassung) habich 3x1,5 rein- und den Deckel draufbekommen. Das ding musste dafür aber fast vollständig zerlegt werden. Letztendlich war ich auf ner Leiter balancierend mit beiden Händen, dem Mund (Schraubendreher) und der Brust (Stabilisierung) mit dem Ding beschäftigt. Mir graut vorm Wissen, dass ich noch so eins hab, und da ein 5x1,5 liegt. Vielleicht setz ich einfach ein Verteiler vor.
Von Reichelt hab ich mir kürzlich zwei 30W LED Strahler zur indirekten Terrassenflutung kommen lassen, die sind leichter zu verarbeiten, zumal da (für mich von Vorteil) schon ein Kabel dran war.
Hier scheint zu gelten, je fetter (die Leuchte *hust*), je benutzerfreundlicher.
Gru§
MrD
Auf ebay gibts die Leuchten billiger und direkt vom chinesen ;)
flogerass
Cobra71 hat geschrieben:Vergiss das mit der Hochkannt Funktion, ich habe das Thema gerade auf dem Job durch.
Marc
Deshalb gibts bei mir keine TN-Panels. Die IPS sind auch nichtmehr wirklich teuer. Ich würde nichts anderes mehr als IPS oder PVA kaufen!
Sascha
Das ist mir klar. Ich sitz aber zentral vor dem Monitor, sodass das noch halbwegs OK ist. Der Hochkant-Betrieb ist ja auch nicht Pflicht, vielleicht benutz ich den ja auch kaum. Aber es ist nett, wenn er da ist.
Wie oben erwähnt hab ich auch den LG IPS235 gesehen, würde den sofort nehmen wenn er 16:10 wäre. Mit 16:9 kann ich mich nicht so recht anfreunden. Vielleicht aber auch Gewöhnungssache.
SebiR
Beitrag von SebiR »
Fritzler hat geschrieben:Auf ebay gibts die Leuchten billiger und direkt vom chinesen ;)
Tatsächlich - Für die Hälfte. Da werde ich mir noch mal 10 Stück bestellen - Prima als temporäre Outdoorbeleuchtung bei Veranstaltungen!
DAS hab ich auch schon mal gemacht!
Hab 8 Stück 10W bestellt.
Gekommen sind 8 Stück "10Watt" mit einem 3W Vorschaltgerät drinne.
SebiR
Beitrag von SebiR »
Ist ein Händler in Hamburg, dann schicke ich sie einfach zurück ;)
Heaterman
Der Typ ist ganz kulant, von dem hab ich meine ganzen Scheinwerfer auch. Der hatte den 50-W-Scheinwerfer mit der Glasplatte nach unten ins Paket gepackt - jetzt hab ich zwei Scheinwerfer.
Beitrag von Hansele »
Hast du dazu einen Link?
Ich glaube ich bin gerade zu doof zum vernünftig suchen,
oder meine Begriffe sind bullshit.
Danke und Gruß
SebiR
Beitrag von SebiR »
"LED Scheinwerfer 10W" :D
Der hier z.B..
Wobei ich das Hamburg irgendwie zu bezweifeln wage...
Das mit Hamburg ist garnicht so abwegig.
Wenn ich meine LED Streifen ebstelle kommen die imemr aus der Frankfurter Umgebung.
ich hab eine Fritz Box mit Dect und nutze die gerade mit drei schnurlosen AEG Mobilteilen.
Telefonieren geht problemlos, nur würde ich mir wünschen das gleich der Name des Anrufenden angezeigt wird falls er im Telefonbuch der Fritz steht. Momentan muß, besser müßte ich in jedem Mobilteil die Kontakte eintragen.
Hat einer gute Erfahrungen mit anderen Herstellern oder bleibt mir nur ein Fritz Telefon ?
Gruß Gary
Ähh - hab mal so Fritz Telefone in der Hand gehalten - wirkten von den Tasten billig - jemand Langzeiterfahrungen ?
Musste erstmal gucken ob den Mobilteilen auch das richtige Telefonbuch zugewiesen wurde.
Fritzler hat geschrieben:Musste erstmal gucken ob den Mobilteilen auch das richtige Telefonbuch zugewiesen wurde.
Äh, ich finde da weder bei der Fritz noch beim Mobilteil eine Einstellmöglichkeit.
Gruß Gary
jack
Beitrag von jack »
nicht jedes DECT-Telefon unterstützt alle Funktionen der Fritzbox.
Hier gibt es eine Übersicht (im unteren Teil des Links):
http://wiki.ip-phone-forum.de/fritz_box7270-dect
Moinsen,
ich bräucht mal ne Beratung in Sachen Oszi.
Erstmal: Maximal 1000€
Das Teil sollte unbedingt auf SPI, UART und I2C triggern können.
Ich mach lieber Augen Logikanalyzer anstatt einen "richtigen" zu nehmen, weil die bezahlbaren alle nicht Live können (hab aber trotzdem einen).
Wenns die 3 Bussysteme noch decodieren könnte wärs besonders schön, muss aber nicht.
Ansonsten eben noch 2 Kanal und 70/100MHz Bandbreite.
Momentan liebäugel ich mit dem hier:
http://www.batronix.com/versand/oszillo ... S2072.html
Wenn ich dann nochmal nen Satz Kohle huste is nen Softwareupdate auf SPI, UART und I2C decoding machbar.
Hat sonst noch wer Ideen was man sich da so angucken müsste?
Bei den Agilentpreisen kullern einen ja die Augen raus.
flogerass
Hast du dich mal bei Cleverscope umgesehen. Die können auf einiges Triggern, haben ne große Speichertiefe und 10bit. Sind aber USB-Scopes.
Gary hat geschrieben:Ähh - hab mal so Fritz Telefone in der Hand gehalten - wirkten von den Tasten billig - jemand Langzeiterfahrungen ?
Die haben ein Problem mit dem Gehäuse. Das bricht an der Ecke bei den Ladekontakten gerne mal.
