Metallbandsäge WESPA vertikal - Umbau auf Holz?
__Klemens__
Beitrag von __Klemens__ »
Servus Leute,
ich habe hier eine tolle Metallbandsäge von WESPA aus gutem alten Vollmetall erstanden.
Leider ist das Ding, Metallbandsäge eben, nicht zum Schnitt von Holz geeignet (zu langsam).
Das Ding ist TOP in Schuss, hat ne Bandschweißmaschine dabei und scheint echt robust.
Der Antrieb läuft über so einen handverstellbare Getriebeübersetzung (So ne Scheibe die man größer-kleiner "kurbeln" kann).
Nun werkeln wir 90% mit Holz :(...
Was meint ihr?
Sollte ich das Teil umbauen? Wenn ja, wie? FU mit neuem Motor?
Hab Angst dass mir dann die Übersetzung um die Ohren fliegt.
Oder verkaufen und ne Holzbandsäge kaufen...die leider heute...nicht mehr so robust gebaut sind...ausser halt, schweineteuer oder ewige Suche nach guter gebrauchter.
Hier mal in Bild aus dem Web...
https://images.app.goo.gl/NHngCjsgjouhD2wz8
Basteln wäre top...ne Herausforderung sozusagen...
Vielleicht hat hier jemand sowas ja auch schon mal vollbracht...?
Blechei
Re: Metallbandsäge WESPA vertikal - Umbau auf Holz?
Beitrag von Blechei »
Moin
sooo hoch sind die Bandgeschwindigkeiten bei Holz ja auch nicht,
ich würde den Versuch mit nem FU wagen. Klappts nicht kann man das Ding
ja noch woanders verwursten.
ando
Beitrag von ando »
HJi,
reicht es nicht, nen anderes Blatt draufzumachen?
Die Führungen der Metallvariante sehen auf jedenfall stabiler aus.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Das Ding ist super, für sowas hätte ich auch gerne Platz. Die Frage ist, doch wie weit weg bist du mit den Schnittgeschwindigkeiten bei Vollanschlag Getriebe? Steht nicht irgendwas drauf?
Kann man für Holz nicht auch erstmal in Kauf nehemen, das die Geschwindigkeit etwas zu langsam ist?
Vielleicht reicht auch eine andere Scheibe auf dem Motor, oder ist da dirkt die verstellbare drauf?
Zahlen, wir brauchen Zahlen! :roll:
jodurino
Beitrag von jodurino »
habe mich immer schon gefragt was im Metallbereich man damit sägt.
Für lange Profile ist es ja nicht so das richtige.
cu
jodurino
jodurino hat geschrieben:Hallo
cu
jodurino
https://youtu.be/emoF0EFxjjA?t=1523
:lol:
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Die Bandsägen von Jaespa, Heska und Wespa sind mir bestens bekannt, Anleitungen habe ich dafür auch.
Zeig mal bitte den Getrieberaum, damit ich sehe was bei dir alles verbaut ist.
Wir haben eine große Jaespa, die hat nen Dahlandermotor, Variomatik und ein Getriebe um die Drehzahl zu verzehnfachen.
Damit ist alles von 10-2500 m/min machbar.
Zuletzt geändert von rene_s39 am Sa 28. Sep 2019, 01:54, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Bei Holz sägt man auch mal mit 800m/min, also 10 mal so schnell wie Metall ohne Probleme.
Ich würde überlegen die Säge zu verkaufen und dafür eine Bandsäge die für Holz ist anzuschaffen.
So eine Säge hat ja durchaus einen nicht zu verachtenden Wert, da sollte sich auch eine gute Holz Säge bekommen lassen.
MSG
Beitrag von MSG »
jodurino hat geschrieben:habe mich immer schon gefragt was im Metallbereich man damit sägt.
Im Praktikum vor 30 Jahren habe ich einiges mit so etwas gesägt. Profile nicht.
Vollmaterial bis 8cm kein Problem. Zeitlich war es günstiger, wenn der Praktikant erst mal das Grobe wegsägt und der Rest dann gefräst wird.
Wenn das Material fest war, dann gerne auch noch bis auf wenige 1/10mm gehoblt - der Rest dann gefräst. Das Hobelmesser ist viel schneller und preiswerter geschärft als der Fräser.
Die Bänder gabs auf Endlosspulen mit verschiedener Zahnung. Das Schweißgerät ist supergeil!
Damit kannst du mit der Bandsäge Innenkreise sägen (Loch bohren, Sägeband aufschneiden, Band durch, zusammenschweißen).
Oder wenn du zu forsch gedrückt hast und ein paar Zähne weggeflogen sind: Einfach das Stück rausschneiden und neues rein.
Oder wenn das Band fertig war: Einfach ein neues abmessen und zusammenschweißen.
Ich fand die Säge klasse. Wenn ich Platz hätte....
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Kurze Antwort: Solche Sägen sind m.W. relativ gesucht. Ich würde die verkaufen, wenn ich eine Maschine für Holz brauche und dann nach etwas solidem alten Ausschau halten. Je größer, älter und schwerer, desto billiger werden die (bei den Sägewerksanlagen geht die Kurve dann wieder steil in die andere Richtung, aber das dürfte ja kaum von Relevanz sein).
Die Bänder im Holzbereich laufen bei den professionellen Bandsägen gerne mit um die 1500m/min, etwas weniger reicht sicher auch. Dafür sind die Metallbandsäge kaum gebaut, fürchte ich.
__Klemens__
Hallo Leute!
Vielen Dank für euere Antworten.
Hm...naja am Umbau würde mich die qualität des Grundproduktes reizen.
Ist halt schon wertiger als eine teuere neue Holzbandsäge...(viel Alu...viel Blech...wenig Guß)
Da ist das Teil schon massiv....von daher mehr flexibel...
Hier mal ein Bild vom "Getriebe":
Kann auch noch Detailaufnahmen machen.
Ich dacht mir evtl. Motor durch nen neuen ersetzen - mit FU...
MichelH
Beitrag von MichelH »
Der kleine kompressor da unten ist ja geil <3
Finger
Administrator
Beitrag von Finger »
Könntest du nicht direkt an die Kette was anflanschen und so die Untersetzung umgehen?
Geoschreiner
Der Antrieb läuft über den Breitkeilriemen (Variator) und das oben teilweise zu sehende (vermutlich Schnecken)Getriebe, würde ich schätzen. Die Kette könnte zur Einstellung des Variators dienen.
Schau dir mal Holzbandsägen von Hema, Bäuerle, Kölle, Pehaka und sonstige aus dem professionellen Bereich mit mindestens 30 Jahren an. Da wirst du kaum Alu finden, die Tische sind immer Grauguss (o.Ä.) , Blechstärken sind reichlich dimensioniert - je älter die Maschine, desto mehr ist aus Guss. Ich würde allerdings eine nicht all zu alte Maschine bevorzugen, weil die dank ihres geschlossenen Aufbaus deutlich sicherer sind bzw. keine bzw. kaum Nacharbeit in dieser Hinsicht erfordern. Reißende Blätter sind bei den hohen Geschwindigkeiten sehr gefährlich und können wie eine Peitsche aus der Maschine schießen, wenn das keine Abdeckung verhindert.
__Klemens__
...ja das habe ich befürchtet.
Nur trenne ich mich sehr schwer von dem tollen Gerät.
Ist halt noch ein Relikt aus alten guten Tagen...und was altes - für Holz - zu finden/kaufen fällt als Option flach.
Wenn dann kuck ich nach einer neuen wie https://holzprofi.com/maschinen/holzban ... r%20HBS610.
Da denk ich gehts aber nicht auf 0 raus.
Wobei der Umbau auch nicht bei 0 liegen würde :D...
ch_ris
Beitrag von ch_ris »
60cm rollendurchmesser ist ja schon ordentlich. Brauchst du so viel?
Geoschreiner
Wenn der Platz da ist, würde ich die Wespa nicht mehr hergeben, keine Frage.
Glaub mir, du tust dir mit solchen Bandsägen wie der verlinkten keinen Gefallen - mit einer Gebrauchten in der gleichen Preisklasse kannst du aber eine relativ aktuelle Top-Maschine bekommen, die in jedem Punkt besser verarbeitet und ausgestattet ist. Nachdem sich die Technik bei diesen Maschinen in den letzten Jahrzehnten kaum geändert hat, spielt es auch keine Rolle, wie alt die genau ist, wenn der Zustand gut ist.
Das ist nur ein gut gemeinter Ratschlag - du musst letztlich selbst wissen, was du dir zulegen möchtest.
