Sehr schön gemacht!
Genau sowas hatte ich aus mal vor gehabt zu bauen. Is auch alles da, aber es war mir dann zu fummelig mit den Stoffleitungen und die Zeit.....
Dann wurde eine gekauft.... die hängt jetzt. Ich erzähl einfach, das die selbstgebaut ist.
ich find das Teil auch interessant, gefällt mir - aber hast Du ernsthaft Plastikfassungen an einer Holzbalkenleuchterene_s39 hat geschrieben:Meine Freundin wünschte sich für ihre neue Wohnung eine passende Deckenlampe[....]
verbaut? da gibts doch auch was aus Messing....
Ja, sieht irgendwie aus wie Russenlüster an Textilleitung - ich hätt was aus Bakelit genommen
Edit: Ich will den Wert Deiner Arbeit nicht schmälern. Der Holzbalken ist klasse, den hätt ich so nie hin bekommen
Da siehsch mal. Des einen Uhl und so. Ich dachte grade noch "so coole Fassungen gibts in meinem Bauhaus nicht". Mir gefällt das mit der eckigen Form. Bakelit würde ich auch noch mitmachen, Messing ist mir zu abgenudelt steampunkig.
Dass die Weiber aber auch nie mit egalwas einfach nur zufrieden sein können.
Zuletzt geändert von Später Gast am Do 26. Sep 2019, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Holz hätte ich solche Fassungen in Rostoptik genommen, passt mMn recht gut zu Hölzern aller Art
https://www.hornbach.de/shop/Lampenfass ... tikel.html
ok, die kannte ich noch nicht, die sind noch schicker.
Gewöhnliche Plastikfassungen mit einer Zierhülse aus Metall, zum unschlagbaren Preis von 1,63€ pro Stück (von eBay).RMK hat geschrieben:aber hast Du ernsthaft Plastikfassungen an einer Holzbalkenleuchte
Messing war nicht gewünscht, es sollte eine saubere ordentliche Optik haben, für die Dame des Hauses muss es nicht unbedingt "authentisch" sein.
Selbiges gilt für Bakelit, klar wäre das Stilecht gewesen, aber hier bei uns achtet da kein Schwein drauf.
Gerade die Weiber waren allesamt sehr zufrieden, beschwert hat sich keinerSpäter Gast hat geschrieben:Dass die Weiber aber auch nie mit egalwas einfach nur zufrieden sein können.
Mutti wollte auch schon ein Exemplar fürs eigene Esszimmer haben.
okay, wenn das von der Kommandantur so gewollt und gewünscht und abgesegnet ist, will ich nix gesagt haben
Endlich kann ich die USV mal mit dem Rechner verbinden:
Beim Chinesen kostet ein passendes USB Kabel über 20€......Die Spinnen doch!
Geht:
Für Google:
APC USV USB Kabel RJ 45 RJ50 Adapter Stecker
Den RJ50 Stecker habe ich einfach für 25 Cent bei Digikey mitbestellt.Beim Chinesen kostet ein passendes USB Kabel über 20€......Die Spinnen doch!
Geht:
Für Google:
Was hast du denn da für Adern reingesteckt?
Nach Netzwerkkabeladern sieht das nicht aus.
Das schaut nach den Adern aus die man aus Flachbandkabeln gewinnt wie sie normalerweise in diese Rj50,Rj45 oder Rj11/12 Stecker gehören. Sind ziemlich eckelig wenn diese angelötet werden müssen, brechen schnell ab. Muss man Heißleim draufmachen.
Ich bin einfach an Kabelschrott Kiste gegangen und habe mir irgend ein altes Telefonkabel rausgezerrt.
Das war irgend ein altes 4 Poliges ISDN Kabel.
Das mit dem löten ging eigentlich ganz gut. Man darf den Kolben nur nicht zu heiss einstellen, sonst schmort sofort die Isolierung weg.
- grobschmied
Der nächste Kinderwagen hat Beleuchtung rechtzeitig vor der dunklen Jahreszeit
Da fehlt aber noch die Unterbodenbekeuchtung!
Giftgrün?
Giftgrün?
- grobschmied
Natürlich, mit Lauflichtfunktion. Dieses WE ist ja schließlich Kirmes bei unsFritzler hat geschrieben:Da fehlt aber noch die Unterbodenbekeuchtung!
Giftgrün?
Hast du das irgendwo dokumentiert?grobschmied hat geschrieben:Der nächste Kinderwagen hat Beleuchtung rechtzeitig vor der dunklen Jahreszeit
Wäre für mich auch interessant.
Grüßle Pascal
- grobschmied
Ja aber leider nur in meinem Kopf. Bei der nächsten Beleuchtung (die schon bestellt ist) kann ich ja mal Bilder machen wenn ich dran denkeHansele hat geschrieben:
Grüßle Pascal
Wäre super, etwas Licht kann an der Kinderkarre nicht schaden.grobschmied hat geschrieben:Ja aber leider nur in meinem Kopf. Bei der nächsten Beleuchtung (die schon bestellt ist) kann ich ja mal Bilder machen wenn ich dran denkeHansele hat geschrieben:
Grüßle Pascal
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... en#p279433
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 75#p209904
das waren glaub ich die ersten beiden Versionen
- grobschmied
Siehst du das wusste ich schon gar nicht mehr mir den Bildern bei der ältesten Version von 2017
Kraftsensor für Türschließer bauen:
Kofferwaage von Aldi für 6.95, aufschrauben (Ph0),
den kleinen Flachstahl mit dem Messtreifen abschrauben (2x M5),
umdrehen, wieder anschrauben und fertig ist die Druckwaage.
Umdrehen? Was genau drehst du um? Hast du ein Foto davon? Kann mir das grade nicht so recht vorstellen.
Als "Messaufnehmer" dient ein Flachstahl 10x4, 35lang, rechts und links ein loch für M5.
Da drauf ist ein DMS geklebt und das Ding wird auf Biegung beansprucht.
Die Genauigkeit ist nicht so dolle, aber man hat eine schnelle Einschätzung für auftretende/nötige Kräfte.
Ne Klinke zB möchte am Ende 220-250gr sehen, eine Tür (FB, 1m) drückt wenn offen an der Schlageleiste mit 1900gr.
Ein "amtlicher" Druckknopf (für mechanische Vorrichtungen) wäre bei 1800gr Sollkraft angesiedelt, ein Anreißlineal
sollte mit min 5kg festgestellt werden.
Schraubstock handwarm 9kg uswusf
CO tester zum Abgleich von Mehrzylinder oder prüfen von Kühlwasser.
der Sensor: kann nix, das Gas muss verdünnt werden, dazu dient ein Mischrohr: irgendwie muß das gas bzw. die Gase zum sensor. dafür 2 membranpumpen. Der Versuchsaufbau: Im Gehäuse:
Der ldo regler versorgt den sensor. die pumpen bekommen von dem china regler.
Das signal vom sensor ist nicht stark genug, deshalb der OPV als spannungsfolger. Habs am Stromer und verschiedenen Fahrzeugen schnüffeln lassen. Es scheint soweit brauchbar.
ein etwas präziserer Abgleich steht noch aus, ich werd mal zu meinem Tüv Prüfer damit gehen.
fertiggestellt...? ...wird das wahrscheinlich auch nie
Tuh dir und deiner Schaltung den gefallen und wird diesen DCDC Wandler raus.
Dessen Performance ist komplett unterirdisch, weil da ein fake IC drauf ist, der mit nur 1/3 der Sollfrequenz schaltet.
Such dir was besseres aus:
https://www.eurofrickel.de/phpBB/viewto ... 3&start=25
Ja. ich verfolge das thema. würde ich auch nicht nochmal kaufen die dinger.
er dient hier ausschließlich zur spannungsversorgung der pumpen.
auf der elektronikseite habe ich keine auffälligkeiten festgestellt, bei Gelegenheit werde ich den aber ersetzen.
Eine gute Freundin mochte ihre Stehlampe nicht mehr u.a. weil sie kaputt war, und da komm natürlich ich ins Spiel.
Galerie:
https://imgur.com/a/iHrTv4f
Also erstmal den Dimmer gecheckt:
Nur die Sicherung durch, dann ging es erstmal wieder.
Dann also ganz Ebay nach dimmbaren neutralweißen LED Birnen durchsucht, und es gab nur diese hier:
https://www.ebay.de/itm/282812443123
Waren leider Schrott und durchgebrannt nach wenigen Minuten. Rückerstattung erhalten.
Da ich sowieso einen Dimmer auf dem Boden ergonomisch nicht so mag, habe ich mich entschieden, an der Säule 2 Schalter einzubauen, mit denen ich 2 oder 3 Lampenköpfe schalten kann; so habe ich dann 3 Helligkeitsstufen.
Innen gibt es einen 3-poligen Steckverbinder, von dem nur 2 Pole belegt sind:
Also 2 Kabel abgeschnitten, mit einer Verlängerung verlötet und an den unbelegten Pol angeschlossen:
2 Druckschalter mit Wagoklemmen verbunden:
Mit einem Schälbohrer 2 halbwegs passende Löcher gemacht, und die Schalter eingebaut. Ergebnis mit schlechtem Weißabgleich:
Dieser Händler zeichnet sich sowohl durch gute Preise als auch eine gute Auswahl ab. Die Lampen in neutralweiß taugen und machen jetzt schönes Licht.
https://www.ebay.de/itm/LED-Glühbirne-B ... 3849214347
Jetzt kann ich wieder schön gemütlich schmökern.
Galerie:
Endlich habe ich nun meinen Abluftschlauch.
Den durfte ich heute abholen, da wir dank der Baustelle für die meisten Zusteller nicht erreichbar sind
Der Trockner hat 4 Magnete hinter seine Blende bekommen: Heute dann der erste Test:
Trockner mit frisch gewaschener Wäsche voll beladen und mal gemesssen: 19 Grad bei etwa 13 Grad aussentemperatur.
Ergebnis: Der Trockner ist nun in etwa einer Stunde fertig
vorher brauchte der meistens so 1,5-2 Stunden.
Den Stromverbrauch muss ich noch messen, aktuell habe ich das Messgerät verliehen.
Sollte aber ein paar Wh ausmachen
@xanakind Da würde mich mal der Stromverbrauch mit /ohne deiner Modifikation interessieren.... Evtl. rüste ich unseren dann auch um
Sobald ich mein Messgerät wieder habe, mache ich mal ein paar Messungen.
Kann aber etwas dauern denn so viel Wäsche habe ich garnicht.
Eine Ladung in einer Woche
Was ist eigentlich effizienter?
Kondenstrockner oder Ablufttrockner?
Wir haben hier einen Bosch Kondenstrockner stehen, könnten aber auch ohne großen Aufwand einen Ablufttrockner aufstellen.
- Es war einmal... die Wäscheleine.
- Dann wurde der Ablufttrockner erfunden. Im Inneren wird Luft erwärmt, die warme Luft nimmt die Feuchtigkeit aus der Wäsche und wird nach aussen geblasen. Meist geht's mit einem Schlauch zum Fenster raus und macht da schöne Wolken.
- Die Weiterentwicklung des Ablufttrockners ist der Kondenstrockner. Die warme Luft wird mit kalter Luft gekühlt und die Feuchtigkeit kondensiert in ein Auffangbecken aus. Muss regelmäßig geleert werden, hat dafür keinen Schlauch mehr nach draussen.
- Auch der Kondenstrockner wurde weiterentwickelt zum Wärmepumpentrockner. Die Frischluft wird mit der Abwärme des Wärmetauschers gewärmt und nicht mehr mit einer extra Heizung wie beim Kondenstrockner, geht also noch sparsamer mit dem Einsatz von Energie um. Aktueller Stand der Technik, aber leider auch am teuersten in der Anschaffung, dafür günstiger im Verbrauch.
Auf keinen Fall vom Kondens- auf einen Ablufttrockner retour steigen. Der saugt im Winter die warme Luft im Haus an, und bläst sie noch wärmer und feuchter aus dem Haus raus. Irgendwo strömt dann kalte Luft von draußen nach.
Und wenn du eine raumluftabhängige Gastherme hast, kann das sogar tödlich enden. Stichwort Kolenmonoxid.
Der Trockner wird übrigens deutlich effektiver (und damit indirekt auch effizienter), wenn er keine warme relativ feuchte Wohnraumluft ansaugen muss... Nebenbei kühlt dann auch ein Ablufttrockner nicht die Wohnung aus.
Hatte Xanakind nicht gerade erst was gebastelt?
Habe fertig, hat sich in Summe doch ganz schön gezogen,
es war aber auch eine deutliche Lernkurve mit dabei .
Die Idee mit der OBO Schelle als Zugentlastung ist Klasse. Muss ich mir mal merken.
Das funktioniert auch im Winter, sehr gut sogar, gerade wenn es krachig trocken ist. Prinzip Gefriertrocknung.
Natürlich nicht innerhalb von 4 Stunden, wie an einem heißen Sommertag. Aber sicher keine 2 Wochen.
Ich mach das manchmal im Winter, wenn ich nicht so viel Feuchtigkeit in die Wohunung einbringen will (kalte Wände -> Schimmel!) und ein paar Tage auf die Wäsche warten kann. Die letzten paar Feuchtigkeitsreste verdunsten dann, wenn mans nochmal einen Tag in der Wohnung stehen lässt.
Jupps, ich wollte mal noch wissen wie effizient die Bastelei ist ... und die Frag ist ob besser die kalte Luft aussen ansaugen (find ich macht mehr sinn) oder die Warme rauspusten .... oder beides *G*
Bei uns läuft der Trockner leider öfters
@ Hansele: Was ist es denn? Ein Wickeltisch? Oder der Platz für den Waschtrockner?
Das ist zweifellos ein Wickeltisch.
Wenn der Trockner auch in Zukunft oft benötigt wird, rechnet ich ein WP Trockner sehr schnell.
Auch wenn man kein Geld hat, lohnt sich eine Finanzierung, da die Zinsen ein Bruchteil der Einsparung sind.
Ein WP Trockner zieht max 500W.
Häng doch beide mal in Serie, und vergleiche die Anzeigen. Würde mich interessieren...
Gutes Gelingen!
Endlich auch mal von dir was mit Hand und Fuß!
Nach viiieeel zu langer Zeit mit meinem kleinen Röhrenverstärker fertig geworden.
Wo lag das Problem?
Der Anodenwiderstand sollte 100kOhm betragen. Als Farbcode braun-schwarz-schwarz-orange-braun. nur hatte ich unbemerkt einen braun-orange-schwarz-schwarz-braun erwischt. Das waren dann 130 Ohm
Kopf-->Tisch aber mit viel Schwung
Dank Ludwig hab ich das endlich mitbekommen.
Bestückt ist er mit einer EC92 und einer EL95 pro Kanal.
Ausgangsleistung irgendwo zwischen 0,5W und 1,5W. Mit ordentlichen Lautsprechern mehr als genug für Zimmerlautstärke.
Schaltplan:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL95.jpg
(Gesamter Beitrag: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... aerker.htm)
Hatte nur ein HF Filter am ersten Gitter hinzu gefügt und den Kathodenwiderstand der Endstufe hab ich erhöht, so dass sich 9V Gittervorspannung ergab.
Die Vorstufe wollte halt einfach nicht Verstärken. Wo lag das Problem?
Schaltplan:
Braucht man bei da keinen Entbrummer mehr, um die Heizungen gegenüber Masse zu symmetrieren?
Wo du es erwähnst, ich hab das schon mal gesehen, aber ich hab es nicht gemacht, und es funktioniert auch so gut ohne das etwas brummt.
Das einzige was "brummt" ist der Trafo, der mwchanisch brummt, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
