ich hab nun den Anfang für meine Solarthermienalge hier.
Vallaint VFK Flachkollekor, ViessmannSolar Division Ps10 Pumpengruppe, Vitosolic 100 als Steuerung und 300 Liter Speicher.
Hab ich recht günstig bekommen- jetzt brauche ich noch Zubehör. Da ich nicht ganz sicher bin, bzw verunsichert wurde, frag ich mal in die Runde:
Die Anlage soll Warmes Wasser erzeugen. Der Speicher wird nur von den Kollektoren gespeist. Die vorhandene Gastherme hängt doof dahinter und sollte die Temperatur des Warmwassers im Winter nicht ausreichen, wird die Heizung manuel eingeschaltet.
Aufständerung: Ich plane 45 - 60 Grad auf Trapezblechdach (Neigung 10 Grad) mittels Stockschrauben
Habt ihr Einkauftipps für ein Trägersystem, bzw für Zweckentfremdungen? Ich hab schon an PV Material gedacht, aber das ist meist recht pampelig im Aufbau.
Die Kollektoren wiegen leer ca 40 Kg / Stück. 1 Mter Breit, 2 Meter Lang, 8cm hoch (somit fallen die gängigen Befestigungsklammern für Pv Module leider weg)
Ah, dazu noch ne Frage: Ist es Egal, wo oben oder unten ist, bei den Kollektoren? Bisher ist der Abgang rechts, ich brauche ihn links.
Anschlüsse umschrauben (sodass der Kollektorausgang mit Fühle oben ist) reicht das?
Die Leitung nach unten: Dn16 Edelstahlwellrohr. Selber Konfektionieren und Isolieren, oder fertig
kaufen?
Strecke ist max 5 Meter.
Was mich vom fertig kaufenetwas abhält, ist diese Tatsache:
Fühler NTC 25Grad 20KOhm
60 Euro etwas viel- Gibts auch günstiger:
https://www.sensorshop24.de/temperaturf ... gKkEfD_BwE
Mal generell: PT1000 bedeutet ja, das der bei 0 Grad 1000 Ohm hat, und bei Temperaturanstieg der Widerstand steigt.
Und NTC 20 KOhm, wie ist das definiert?
Sollte aber doch der Richtige Fühler sein und Funktionieren? Das sit doch bestimmt irgendwie genormt, oder?
Ich habe ein Ausdehnungsgefäß im Solarkreis. Meint ihr, es ist notwendig, da noch nen Vorlage-Gefäß zu machen, sodass die Membran vor der heißen Solarflüssigkeit geschützt wird?
Die Verrohrung im Solarkreis: Aus Kupferohr- Weichlöten, Hartlöten Pressen? Oder ist das eine Religionsfrage?
Und überhaupt, Wasser oder Solarflüssigkeit einfüllen? ( Die Steuerung hat ne Frostschutzfunktion)
So, Fragen über Fragen, ich bin gespannt, was ihr sagt!
