Genau den Kleber habe ich auch vom Chinamann, taugt.
outrage
Beitrag von outrage »
Ich nehm den Pattex 3x 1-g-Tube. Seit ich den verwende, habe ich es sogar geschafft, Tuben leer zu bekommen bevor das Zeug eintrocknet oder der Verschluss unlösbar zugepappt ist
Julez hat geschrieben: Fr 11. Okt 2019, 14:08 Genau den Kleber habe ich auch vom Chinamann, taugt.
Top, das wollte ich hören. Ist geordert.
Zu Tedi und Konsorten komm ich praktisch nie. Und 5x für 1€ oder 12x für 2,6€ gibt sich jetzt nicht viel.
Vielen Dank an alle!
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
Hallo!
Ich suche Rolladengurt, 13mm breit.
Kennt hier jemand einen Hersteller, der nachweislich hohe Qualität liefert? Da ich für den Tausch der jetzt 6 Fenster aufs Dach steigen muss, hätte ich schon gern wieder ein Material, das >20 Jahre hält. Schön weich sollte das Band auch sein, damit es um die Umlenkrollen sauber rumläuft.
Also bitte nicht denken, dass ich das Band bei der Menge die ich suche hier schnorren will, ein Hersteller/Shop bei dem ich das Zeug bestellen kann, langt mir.
Philipp
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
Gurtband (Fachbegriff:Aufzuggurt)
hatten wir früher im Eisenwarenladen als Meterware lose am Lager
wurde nach Bedarf des Kunden von der Rolle abgeschnitten.
Da gab es früher auch Maße in 1/2" Gurte,1" Gurte wo Jalousien noch aus Holz gefertigt wurden.
13mm Gurtband könnte ein altes 1/2" Gurtband sein.
Heute ist 14~15 mm Gurtband üblich das müsste eigentlich auch passen wenn Rollen und Gurtaufroller
halbwegs passend sind.
Gurtbander werden aber mit der Zeit weich und schmaler könnte sein das da doch mal ein 14~15mm Gurt verbaut wurde.
Vielleicht ist in deiner Gegend noch ein richtiger Eisenwarenhöckerer der noch
ein klassisches Lager hat wo man sich die Qualität anschauen kann.
Vielleicht liegt da noch eine Rolle aus der alten Zeit rum...
Gurtbänder zählen zum Baubeschlag da gibt es meistens noch regionale Großhändler in D
z.b: https://www.meesenburg.com/produkte.html,
http://www.vbh.de/
https://vbh24.de/vbhshop/opencms/vbh/DE ... earch.html Suchbegriff:Aufzuggurt
Tischler-Fensterbauer,Schlüsseldienste,Schlosser kaufen da ein.
Im Einzelhandel ist der https://schellenberg-shop.de/ gut vertreten.
Mfg Andreas
Virtex7
vielen Dank.
1" Bänder hab ich bei den Alurollos im Labor, die Dinger sind wirklich massiv. (Kein Plastik!)
die 13mm sind recht relevant, 14 könnte noch passen, aber das muss ich testen/messen.
Philipp
Virtex7
Jetzt hab ich gerade entdeckt, dass es bei dem Schellenberg-Shop auch Rohrmotoren gibt und das recht günstig.
Taugen die was? ich mein, wenn die Kästen eh schon offen sind... dann könnt ich das direkt umbauen :D
Ich hatte Schellenberg 20310 bei mir eingebaut, sind recht laut.
Kann ich bestätigen, und die beigelegte Aufhängung für Motor samt Welle taugt nicht für jeden Rollladenkasten. War bei mir ein ganz schönes Gefummel, das für Roma passend zu machen. Nachteilig empfinde ich auch, dass sich die Endanschläge mit der Zeit selbst verändern können. An zwei meiner Rollläden muss ich da immer wieder bei. Was'n Spaß oben im zweiten Stock von außen...
Konsole
Beitrag von Konsole »
Ich hab letzten Sommer zwei Rollos in vorbereitete Kästen nachgerüstet. Gekauft beim lokalen Rollofritzen. Der hat mir Motoren von Becker angeboten, weil er die im großen Stil verbaut und nie Probleme hatte. Gefragt, ob es nicht aweng weniger luxuriös ginge, hat er mir dann Somfy genannt, die tatsächlich knapp 20% billiger waren. Was anderes wollte er mir nicht verkaufen ("nix was es auch im Baumarkt gibt").
Die Somfy (blau, mechanische Anschläge) waren problemlos zu montieren (so man das in so einem sch....engen Kasten eben kann), laufen sehr leise und haben sich auch nicht verstellt. Im Gegensatz übrigens zu dem Becker-Motor in der Markise mit elektronischen Anschlägen, den ich alle zwei Jahre nachstellen muß.
Vielleicht wärs billiger gegangen, aber auf die Fummelei hab ich kein zweites Mal Lust.
Michael
Heinz
Beitrag von Heinz »
Ich suche für die Batterie in meinem Bock (12 V, 8,6 Ah, Blei wartungsfrei) ein Ladegerät. Die Batterie sollte idealerweise mit "0,1 C", also 0,86 A geladen werden. Hatte mir schon das "Fritec Ladeprofi 2.0" schicken lassen, das kann aber nur 1,5 oder 3 A. Ich denke, 1 A Ladestrom wird die Batterie nicht gleich totkochen, aber 1,5 ist schon ein bisschen viel. Ein Display zur Anzeige der Spannung sollte das Teil haben. Tun es auch die Geräte aus dem Baumarkt meines gerimgsten Misstrauens? Wenn ich zu Tante Luise oder dem Mitbewerber mit vier Buchstaben gehe, werden die mir natürlich ein Superduper-Spezial-Ladegerät andrehen wollen, deshalb meine Frage hier.
Habe mir jetzt dieses von ELV ausgekuckt, taucht das was?
Zuletzt geändert von Heinz am Fr 1. Nov 2019, 19:56, insgesamt 3-mal geändert.
Hab hier zum Basteln ein 12V 7Ah Bleigel herumstehen. Der wird mit einen 20€ Ladegerät von Lidl geladen und hat sich bisher nicht darüber beschwert.
https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-k ... ageSize=36
Hat ein Display und lädt im Motorradmodus mit max. 0,8A im Automodus mit max. 3,8A.
Es gibt schon ein neueres Gerät was mit bis zu 5A im KFZ Modus lädt
https://www.lidl.de/de/ultimate-speed-k ... so_clicked
Kennt jemand ein Kabel das 4 Adern hat.
Davon 2 verdrillt für eine Datenübertragung (120R RS485) und 2 dickere Adern (so 0,25qmm+),
Ich hätte gerne ein Kabel für Modbus und Stromversorgung.
Natürlich noch günstig, also so max 1-2€/m.
Immer LAN Kabel auf SUBD9 löten is fummelig und die Adern zu dünn für Strom.
Hat da wer ne Idee?
geht auch 2 verseilte Adernpaare ? => Unitronic Li2YCY (TP)
Paarverseilte, geschirmte Datenleitung mit PE-Aderisolation und 7-drähtigem Leiteraufbau
UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
kostet als 2*2*0,22mm² 1,99 bei Völkner
https://www.voelkner.de/products/143874 ... rware.html
Beitrag von Hansele »
kann einer von euch ein Kabelzugband für den Hausgebrauch empfehlen?
Heute hat das (ich denke) Fiberglasartige das zeitliche gesegnet und liegt schon in der Tonne.
Länge denke ich so 10 Meter?
Danke und Gruß
Habe mir auf ebay eine Kati Blitz ( als Würth gebrandet) gebraucht für 30€ geschossen. Hatte zwar garantiert nicht mer die vollen 30m, aber mehr wie 5m brauch ich eh fast nie.
Mit denen aus dem Baumarkt habe ich mich immer nur herumgeärgert.
Neupreis leider ca. 120... 130€
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
+1 für das Kati Blitz, ich habe meines damals neu gekauft. Der Preis tut weh, beim Einziehen, besonders im Bestand, ist man dann froh. Den Unterschied zum normalen Einziehband merkt man deutlich.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 18:52 geht auch 2 verseilte Adernpaare ? => Unitronic Li2YCY (TP)
Ja, 2 verseilte geht auch.
Natürlich an der oberen Kante der Preisvorstellung.
Was letzte Preis? :lol:
Aber da hab ich maln Anhaltspunkt oder gibts da nochwas?
Bei dem kabelkrams ist es echt schwer nen Überblick zu haben.
Das ist der Einzelverkaufspreis, wenn gewünscht frag ich auf Arbeit mal was mich ein 25m Ring kosten würde.
Wenn du 100m kaufst bekommst du es schon ab 90ct/m
https://imw24.de/UNITRONICZ-Li2YCY-TP-f ... gKDqfD_BwE
Lapp kabel => Unitronic
Helukabel => PAAR-TRONIC
ando
Beitrag von ando »
Heinz hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 18:11 Ich suche für die Batterie in meinem Bock (12 V, 8,6 Ah, Blei wartungsfrei) ein Ladegerät. Die Batterie sollte idealerweise mit "0,1C", also 0,86 geladen werden. Hatte mir schon das "Fritec Ladeprofi 2.0" schicken lassen, das kann aber nur 1,5 oder 3 A. Ich denke, 1 A Ladestrom wird die Batterie nicht gleich totkochen, aber 1,5 ist schon ein bisschen viel. Ein Display zur Anzeige der Spannung sollte das Teil haben. Tun es auch die Geräte aus dem Baumarkt meines gerimgsten Misstrauens? Wenn ich zu Tante Luise oder dem Mitbewerber mit vier Buchstaben gehe, werden die mir natürlich ein Superduper-Spezial-Ladegerät andrehen wollen, deshalb meine Frage hier.
ich verwende für sowas Labornetzteile mit einstellbarem Strom und Spannung.
Das stelle ich je nach Bedarf zb auf 13,8 Volt und begrenze den Strom, wie ich es brauche.
Das läd dann schön voll, und wenn voll steigt der Innenwiederstand vom Belisäuerling und dann ist gut.
Zum schnelladen kannste dann auch mal mit der Spannung höher gehen.
Sowas gibts zb günstig bei den Maxens, also Pollin.
2tes Thema, Rolladenmotor:
Somfy taugt schon was. Ist ne Marke von Bosch.
Es gibt 2 Varianten, einmal mit mech. Endschaltern und es gibt auch elektronische, die du mit ner Steuerleitung programmieren kannst. Somit entfällt das kraxeln in den zweiten Stock und du musst nur den Rollo Taster/ Schalter ausbauen.
Virtex7
danke nochmals für die Hinweise über die Rollenmotoren.
Ich denke ich werde dann mal drei Somfys bestellen. mechanische Einstellung ist ok, ich muss dafür halt nur aufs Dach steigen, aber wenn das selten ist.,.,
Steuerung geht wie ich mir das vorstelle mit zwei Leitungen?
Konsole
Du brauchst Zugriff auf das kabelseitige Ende des Motors. Da sind zwei so Nüpsis, die man dreht oder zieht oder so (sorry, da ist das Brett wieder drauf). Dann fährt man an das jeweilige Ende und drückt oder dreht den jeweiligen Nüpsi wieder rein. Bei mir hat sich das bis jetzt nicht sichtbar verschoben.
Aus dem Motor kommen Phase auf, Phase ab, N und PE. Wichtig noch: Man kann/darf keine Motoren parallel an einen Schalter anschließen, da muß ggf. ein Relais dazwischen. Ein bißchen Funkentstörung am Schalter kann nicht schaden.
Michael
Zuletzt geändert von Konsole am Mo 14. Okt 2019, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Mo 14. Okt 2019, 18:19 Hab hier zum Basteln ein 12V 7Ah Bleigel herumstehen. Der wird mit einen 20€ Ladegerät von Lidl geladen und hat sich bisher nicht darüber beschwert.
Diese einfachen Dinger sind völlig ok.
Von denen hab ich auch zwei, funktionieren völlig problemlos.
Einfach nur anstecken. Gestartet wird im Motorrad Programm (wenig Ladestrom)
Wenn eine Autobatterie geladen werden soll, einfach die Taste drücken--> Mehr Ladestrom.
Ganz einfach und sogar für einen Laien verständlich.
Ich habe jetzt ausschliesslich Becker RO mit elektronischem Anschlag. Da verstellt sich nix und man kann die einfach neu programmieren. Das läuft alles über das 4 Ader Kabel. Pe N Lrauf Lrunter
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Ich möchte eine Heizpatrone (Durchmesser 5/8", Länger 4") mit 800 W in eine passende Bohrung in einem Alublock einbringen.
Dazwischen sollte wohl irgendeine Art Wärmeleitpaste, auch wenn das Heizelement halbwegs stramm in der Bohrung sitzt. Zumi dest war die originale, defekte Heizpatrone mit irgendeinem grauen, bröseligen Zeugs da drin.
Allerdings wird der Alublock rund 300 °C heiß, die Patrone selbst daher wohl sogar noch etwas mehr.
Was nimmt man da üblicherweise?
Sauereisen ist der Name des Weltmarktführers keramischer Vergußmassen.
Die bestehen aus "Wasserglas" mit irgendwelchen Oxiden oder so. Den Temperaturfühler meines Weller-Temtronic habe ich mit einer Pampe aus Kali-Wasserglas mit Aluminiumoxidpulver frisch vergossen nachdem der Sensor immer träger wurde und feines weißes Pulver aus dem Rohr gebröselt war. Bei Aluminium ist natürlich zu beachten daß sich das Material über alkalische Chemieprodukte besonders freut. Und daß da eventuell heftige Ausdehnungskoeffizienten miteinander verheiratet werden müssen.
Die Silikonindustrie handelt mit einer roten Schmiere, die nach Erhärten als Metall-Gußform geeignet ist. Vielleicht ist die auch als "Wärmeleitpaste" geeignet.
Den Alublock bis zur Bohrung längs schlitzen und den Heizstab einklemmen, in dem man den Schlitz mit Schrauben zusammenzieht.
Bei der Wärme dehnt sich alles aus, und der Spalt zwischen Heizung und Alublock wird immer größer, wenn man das nicht klemmt.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Am Block selber kann und möchte ich nichts verändern.
Das war schließlich original genau so gelöst und wurde von dem Hersteller über viele Jahre erfolgreich so gebaut. Nur ist der Hersteller alles Andere als auskunftsfreudig, daher bekomme ich von dort keine Informationen.
Kupferpaste?
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Mir kam grade in den Sinn mir eine Bandsäge zu kaufen.
Sowas kleines, für mehr ist kein Platz. Hat damit schon jemand Erfahrung oder ne andere in der Größe im Einsatz? Ich weiß das ich damit keinen Flachstahl sägen kann, mir reicht Holz bis 20mm und Kunststoff und vielleicht Platinen. Halt für kleine Bastelei :)
Ach so der Link: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2001879284
Und preislich auch so in dem Bereich bis 150€.
Grüße Tobi
ando
Beitrag von ando »
Bloß nicht!
Der billige Kram taugt wenig! ( Ich kenne die Atika)
Die Führungen sind sehr schlecht- und auf die kommt es an. Gute Führungen kosten soviel, wie die ganze Maschine.
Schau besser, ob du was altes gebrauchtes bekommst. Ist aber wirlich nicht ganz so einfach.
Richtig große bekommst du meist günstiger als kleine. Hast du Platz?
Ah, du hast keinen -
Bandsäge:
ich hab die hier im Einsatz:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 20-84-1220
relativ kompakt, funktioniert gut für Deine Anwendungen, es gibt auch Metallblätter, bis jetzt hatte ich aber noch nicht
das dringende Bedürfnis das auzuprobieren....
die hier wär noch günstiger:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 58-84-9447
Grüße,
Robert
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Vollhartmetallbohrern aus China in den Größen 2-8mm gemacht? Taugen die was? Bei Ali sind die wesentlich billiger (also so richtig) als bei deutschen Werkzeughändlern...
Weisskeinen hat geschrieben: Do 17. Okt 2019, 17:43 Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Vollhartmetallbohrern aus China in den Größen 2-8mm gemacht? Taugen die was? Bei Ali sind die wesentlich billiger (also so richtig) als bei deutschen Werkzeughändlern...
Hmmm. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit japanischen Autos zwischen 100 und 150 PS gemacht...?
Ich denke, du musst schon ein wenig spezifischer werden, wenn du brauchbare Antworten haben willst.
grobschmied
RMK hat geschrieben: Do 17. Okt 2019, 08:47 Bandsäge:
Grüße,
Robert
Ok danke da werd ich den Typ mal beobachten vielleicht gibt's die mal bei mir in der Nähe.
Smily
Beitrag von Smily »
Hallo liebe mitfrikkler,
Ich soll von einem Bekannten nächsten Monat ein Schutzgasschweißgerät angeaalt bekommen.
Jetzt habe ich mich mal nach diversen Gasen umgeschaut und bin ziemlich ratlos, welches gas ich nehmen soll.
Auch bin ich teils über die preise der füllungen, und noch mehr über die der flaschen erschrocken.
Was nimmt man da ohne dass die eh schon schmale Bastelkasse einen tief roten waf bekommt?
Ist für mich absulutes Neuland!
Anwendung soll dünnes Blech (0,6) von Fahrzeugen werden.
Ja, Schutzgas schmerzt.
Nimm Argon/Co2 damit geht im Hobby fast alles.
Geh zum Hornbach und nimm die 20L Flasche, die ist zwar erst ein mal teuer aber die 2. Füllung ist dann schon günstig. Es kostet ja nur einmal 165 Euro.
Oder zum Gasmann und dann Leihflasche. Aber das ist auf dauer teuer.
Füllung 10L 17,50/l
Füllung 20l 10,85/l
Sagox 18
Eine 20l Flasche hält gefühlt ewig.
Ich lutsche noch an der ersten Füllung nach 5 Jahren.
Alles andere Kostet sehr viel teurer!
Bloß nicht Leihflasche, Kumpel hatte nach wenigen Wochen plötzlich Tagesmiete an der Backe.
Bei Ebay gibt es die volle 20l Flasche für 170€ auf den Hof, tauschen sollte bei Hornbach dann kein Problem sein.
Oder bei Kleinanzeigen mal schauen ob da was in der Nähe dabei ist, wenn der Preis stimmt ist es egal wie voll.
Bei manchen Händlern muss noch Resttüv auf der Flasche sein, ob Hornbach das auch so sieht?
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Hornbach nimmt nur Flaschen zurück die von Global Gas kommen.
Auf der Seite steht GolbalGas oder freie Flaschen.
Die bei Ebay sollten freie Flaschen sein, steht so in der Beschreibung.
Füllen/Tauschen Gashändler Eigentumsflaschen ähnlich günstig wie Leihflaschen? Dann wäre das eh günstiger als Hornbach.
ich hab eine volle (Rein)Argon-Flasche auf ebay gekauft, die war imho 185 incl Druckminderer, frei Haus.
(ist für WIG, daher reines Argon - Du brauchst Mix mit CO2. Preislich macht sich das nicht viel...)
Die Flasche war nicht gekennzeichnet, eine "freie" Flasche sozusagen.
als die dann leer war bin ich zum Globus-Baumarkt und hab mir gegen eine volle tauschen lassen, ging
anstandslos und war auch nicht so teuer wie oben geschrieben - die Füllung war imho 48 EUR.
(Eine volle Flasche beim Baumarkt wäre deutlich teurer gekommen, am Anfang)
jetzt hab ich die "offizielle" GlobalGas-Flasche hier stehen, da ist Umtauschen dann nie mehr ein Problem.
denk auch an gescheite Handschuhe und am besten einen Automatikhelm...
Blechei
Beitrag von Blechei »
Hightech hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 06:24 Ja, Schutzgas schmerzt.
Kann ich so unterschreiben, mache ich auch so. Sowohl für meinen Arbeitgeber als auch für mein restliches Gewerbe.
Selbiges gilt btw auch für Argon.
Bloss keine Eigentumsflasche, besser im Tauschsystem wegen Flaschentüv.
Gibt es denn noch echte Eigentumsflaschen? Das macht doch keiner mehr. Heute sind das doch alles Nutzungsflaschen.
Die Flaschen bei Ebay sollten neutral sein, die vom Hornbach dürften Globalgas eingeschlagen haben.
Man muss nur bei gebrauchten Flaschen aufpassen daß man keine echte Eigentumsflasche erwischt.
Die Tüv-Kosten werden wohl beim Füllen anteilig mitgezahlt. Das werden auch keine Unsummen sein, sonst würde man die Flaschen gleich verschrotten und neue nehmen.
Man hört aber ab und an daß TÜV berechnet wird, was aber bei Tauschsystemen ungerecht ist, den letzten beissen die Hunde.
Zumindest Propan hatte ich schon in abgelaufenen Flaschen, die hat der Toom problemlos angenommen, da wird gar nicht nach geguckt.
Beitrag von Toni »
ich suche einen günstigen brauchbaren Platinenmacher für Einzelstücke Eurokarten 100x160mm:
- doppelseitig
- Lötstopplack
- gebohrt und mit Vias
- Leiterbahnen ab 0,2mm
- auf einer Eurokarte sollen viele identische kleine Layouts sein -> Fräsungen um Platinchen auszubrechen
- Layout wurde mit Eagle gemacht
- darf auch dauern
Hat da jemand einen Tipp?
MSG
Beitrag von MSG »
Prinzipiell würd ich zur 20l Flasche raten, die ist etwas teurer in der Anschaffung, aber für 10% mehr Füllgebühren gibts 100% mehr Inhalt.
radixdelta hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 08:08 Bloß nicht Leihflasche, Kumpel hatte nach wenigen Wochen plötzlich Tagesmiete an der Backe.
Das ist das allerungüngstigste. Ebenso kann ich vom Schweißtechnik Geschäft abraten - ich habe vor Jahren viele hier im Rhein-Main abtelefoniert und die waren alle teurer als Hornbach.
radixdelta hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 08:08Bei Ebay gibt es die volle 20l Flasche für 170€ auf den Hof, tauschen sollte bei Hornbach dann kein Problem sein.
Kleinanzeigen ist ein guter Tipp. Nach neutralen Flaschen suchen. Da darf nur kein Eigentümer (entweder Name einer Person/Fa oder Leihfirmen wie Linde, AirLiquide,Tyczka,...) eingeschlagen sein. Aufkleber sind nur von dem, der sie gefüllt hat.
Hornbach tauscht neutrale Flaschen gegen welche von GlobalGas, TÜV interessiert nicht. Ich tausche da meine 20l Argon und Argon/Co2 Flaschen und freue mich immer, dass da auch Samstags auf ist und abends bis 20:00
MSG hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 16:06 Kleinanzeigen ist ein guter Tipp.
Kleinanzeigen ist ein schlechter Tipp. Die kicken nämlich gerne mal alles raus, was nach Gasflasche aussieht. Stichwort: Gefährlicher Artikel... Frag nicht, woher ich das weiß... :roll:
MSG
Beitrag von MSG »
Azze hat geschrieben: Mo 21. Okt 2019, 17:26 leinanzeigen ist ein schlechter Tipp. Die kicken nämlich gerne mal alles raus, was nach Gasflasche aussieht. Stichwort: Gefährlicher Artikel... Frag nicht, woher ich das weiß...
Oha? Ich hatte da vor Jahren meine 10l Schutzgas-Eigentumsflasche drüber vertickert und das war kein Problem.. Aber du hast recht, es gibt nur ganz wenige Angebote da :(
Ansonsten Tiptopmaker auf Ebay für 170€ gefüllt incl. Versand:
https://www.ebay.de/itm/Schweisgas-Flas ... 0x9_QM2Lmg
Virtex7
ich hab schon einige Gasflaschen aus den Kleinanzeigen gefischt..
Auch noch ein Tipp zu Flaschen von Air Liquide/Linde (weil ich diese beiden Firmen und ihre extrem kundenfeindliche Politik nicht mag):
man kann die Einschlagstellen auch einwandfrei spachteln und überlackieren, die Lackfarben sind per RAL spezifiziert.
Und dann kann man die auch an den Hornbach verfüttern.
TüV ist denen echt egal.
Jetzt würde mich noch interessieren, wo die feste Meinung herkommt, dass man für MIG/MAG unbedingt ARCOX braucht und kein reines CO2 und auch kein reines Argon.
Für Edelstahl würde ich Argon rein verwenden, für normalen Baustahl (S235) reines CO2 wenn es etwas spratzeln darf. Ist weitaus ergiebiger als ARCOX.
CO2 ist halt aktivgas (MAG) und Argon nur Schutzgas.. (MIG)
