Warum nicht? 10 Bar sollten die auch können... Mir sind nur mal die Membranen verklebt, die Ventile waren aber auch alt.
Die schliessen teilweise sehr schlecht mit Luft. Man muss das am betreffenden Ventil wirklich testen.
- scotty-utb
Hi!
hier hatte ja schon mal Leute mit den "dfplayer", also dem MP3 Player, der für die ersten 14 Titel eigene Tasten (codiert über Widerstände) hat, gespielt.
Widerstandswerte 3k / 6.2k ... wie kritisch sieht der dfplayer das?
(sprich 3.3k und 6.8k aus der E12 - in 5%)
... ich könnte mich natürlich hinsetzten und selektieren... also im die Toleranz nach unten ausreizenden Fall: 3.14k / 6.49k, was immer noch über den gefordeten Werten liegt, aber keine 5% mehr.
... oder Reihenschaltungen zaubern ...
Oder nehme ich mir das mal zum Anlass dazu gleich auch noch ein E24 1% Set beim Ali zu holen...?
Hi!
Ich habe vor einiger Zeit ein Modellbauladegerät geschrottet, indem ich bei voller Ladeleistung einen LiPo hab explodieren lassen. Dessen schlagartige "Trennung" vom Ausgang hat wohl mehrere Komponenten durchbrennen lassen.
So sieht die Platine aus:
http://swm1.com/flying/iCharger/208B/pi ... B_back.jpg
Die großen Fets habe ich bislang alle getauscht. Nun wirft er nicht mehr sofort einen Error raus wenn man versucht zu laden, aber einer der Fets wird auch bei geringem Ladestrom nach wenigen Sekunden sehr heiß. Daher wollte ich mir jetzt die FET Treiber vornehmen. Und da weiß ich nicht genau, ob ich die richtigen Teile gefunden habe.
Konkret geht es um die mit "5CW" und "6CW" beschrifteten Teile. Sie sind z.B. über dem 2. FET von rechts zu finden, in den Positionen "Q46" und "Q48".
Sind das diese Teile hier?
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 2688359231
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 3104304593
Danke,
Julian
Danke,
Julian
Ich habe von denen schon ein paar verbaut.scotty-utb hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 14:59 Hi!
Bei den Widerständen habe ich einfach immer jeweils den nächsten Wert genommen, den ich hatte.
Also aus 6,2--> 6,8kOhm
Das funktioniert problemlos.
- scotty-utb
Ok, dann tu ich so, wenn die platinchen dann da sind
Jo, sollte passen. Ist das Originalteil denn überhaupt kaputt? Schonmal mit denen von einem anderen FET gegengetestet?Julez hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 20:08 Und da weiß ich nicht genau, ob ich die richtigen Teile gefunden habe.
Wie trennst du denn normalerweise? Ziehst du den Stecker gaaanz langam? *SCNR*
Hmmm.... guter Einwand. Auch, wenn normalerweise erst bei abgeschlossener Ladung getrennt wird, sollte ein praxistaugliches Gerät eine Trennung auch bei maximaler Last problemlos wegstecken... nicht, dass der durchgehende Lader den Akku hat platzen lassen und nicht umgekehrt? So richtig gekühlt werden die FETs ja anscheinend nicht, oder liegt auf dem ganzen ein großer KK auf, und der Sabsch auf den großen ICs ist WLP?
Es könnte auch sein daß im heißen Normalzustand(?) (heftiger Ladestrom) der Strom plötzlich noch etwas weiter (Kurzschluß) angestiegen ist um bei der unmittelbar folgenden Unterbrechung den Energieinhalt einer Speicherdrossel in Form ungewöhnlich hoher Spannung abzusondern. Der Regelkreis ist in so einem Moment gern mal etwas überfordert, was zum beliebten Spiel der Mosfetkiller ausartet.
Habe ich Astra 19.2 kaputtgemacht?
Sender die auf Transponder 12188/H (Vox, n-24 )sind gehen nicht Signal 10%.
der Rest schon! Fehler auf meiner Bodenstelle?
Oder was könnte es sein?
Das kommt auf den gesammten Schaltungsaufbau an!Hier sollten im ungünstigsten Fall aber nur 6,8k kritisch sein,da hier theoretisch 7,65k zu 7,14k gegenüber stehen.Vlt einfach nachmessen.scotty-utb hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 14:59
Selektieren wird sich nicht lohnen,da bräuchte man schon verschiede Chargen.
Reihenschaltung nach messen entscheiden!
Wie sieht die Verkabelung aus? ( billigstes Ramskabel mit einen Schrimmaß <90dB oder was mit >120dB?)
Nur LNB oder Multischalter mit im Spiel? ( Tritt der Fehler an allen Ausgängen des MS auf?=
Gibt es eine Einspeiseweiche bzw ein genutzter Antenneneingang am MS für eine UKW / UHF / VHF Dachantenne? ( Störungen durch DECT / LTE in der ZF)
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort Sat Kabel
Eher billig, vom Vorbesitzer
Multiswitch Ja, aber ohne Dachantennen
DECT, LTE nix neues
Tritt Fehler an allen Ausgängen des MS auf! Muss ich morgen mal umklemmen.
WAF ist gerade wieder im grünen, anderer Sender ist nun bis morgen abend angesagt...
DECT, LTE nix neues
zur Not mal schauen ob 12226 geht, da liegen RTL / VOX Österreich drauf ( fast gleiches Rahmenprogramm, nur andere Werbung und Nachrichten )
RTL 12188/h Stärke 90% Qualität 30-50% schwankend. Klötze und tonfehler.
Ich sag mal bei RTL ist die Qualität höchstens 1% und konstant schlecht.
Und das sind keine Klötze und Tonfehler, das ist das normale Programm. Nach einer gewissen Zeit geht der Spam-Filter im Gehirn kaputt wegen der schlechten Eingangsqualität und dann kommt der ganze Scheiß mit durch.
Da kann man eigentlich nur eins machen, den Sender aus der Liste löschen.
Vollste Zustimmung.Hightech hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 06:44Ich sag mal bei RTL ist die Qualität höchstens 1% und konstant schlecht.
Wemn ich solchere AssiTV angucken, da fuhle ich, als ob man Hirn in Fleischwolf presst.
Akuter Datenrettungsnotfall:
Medion Akoya P2214T Tablet Computer
Fehler: Von Tisch gesegelt, Touchscreen zerkrümelt, Display selbst ist noch OK, Gerät geht nicht an
Reparaturanlauf:
Alle Stecker auf korrekten Sitz geprüft und neu gesteckt - Gerät geht wieder an, Windows bootet bis zum Startbildschirm (Win 10), Touch Fritte - reagiert gar nicht
Auf der eingelöteten SSD befinden sich wichtige Daten (Bachalorarbeit, selbstgeschriebenes Buch in Rohfassung...) Kollegin tot unglücklich...
Also fix über die Mikro USB Buchse an den PC gestöpselt. PC sieht gar keinen Datenträger - egal an welchem Port.
Heiß und müffig ist nix, ergo auch kein Kurzer auf dem USB Port.
Ideen?
Reparaturanlauf:
Ideen?
Besorg' dir einen USB-OTG Adapter. Dann kannst du via Hub eine externe HDD, Maus und Tastatur anschließen und die Daten runter ziehen. Wenn du willst, schick ich dir gern meinen.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Hast Du mal probiert, über den USB Anschluss (evtl. mit Hub) eine Maus und/oder Tastatur anzuschließen?
USB Hub müsste ich noch irgendwo einen rumliegen haben.
Müsste ich nicht auch via PC auf die interne SSD drauf kommen?
Du brauchst aber noch den Adapter, ich meine der hat keinen normalen Port. Bei Windows Systemen geht das in der Regel nicht, Zugriff von extern zu erhalten.
Nun, um einen LiPo platzen zu lassen nimmt man am besten den NiCd Modus, da dort die Spannung beliebig hoch gefahren werden kann. Damit es nicht zu lange dauert, auch den maximalen Strom, also 20A. Jetzt hängt das Gerät also irgendwo auf maximaler Leistung mit viel A und 25V, und plötzlich geht der Akku entweder auf 0 oder unendlich Ohm. Da hat's dann auch im Lader geknallt. Gut, hinterher ist man immer schlauer.
Die FETs liegen per Wärmeleitpad am Alugehäuse auf. Sonst wird nichts gekühlt, ausser durch den Lüfter.So richtig gekühlt werden die FETs ja anscheinend nicht, oder liegt auf dem ganzen ein großer KK auf, und der Sabsch auf den großen ICs ist WLP?
Nee, nur im eingebauten Zustand durchgemessen im Diodenmodus, und verschiedene Werte für eigentlich identische Teile herausbekommen. Ich kenn mich da nicht sonderlich aus. Deswegen probier ich jetzt einfach mal rum.Jo, sollte passen. Ist das Originalteil denn überhaupt kaputt? Schonmal mit denen von einem anderen FET gegengetestet?
Ich hatte mal gelesen, dass absaufende LNBs gerne solche Fehler zeigen, bevor sie ganz den Geist aufgeben. Ich habe aber selbst keine Erfahrung damit.
Der Kollegin überdeutlich machen, dass es keine, wirklich gar keine Entschuldigung für nicht gemachte Backups gibt! ("Kein Backup, keine Gnade", "Alle Daten ohne Backup sind per Definition unwichtig")Mista X hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 14:06 Akuter Datenrettungsnotfall:
Reparaturanlauf:
Ideen?
Wenn das Tablet noch reagiert, ist der Anschluss von Maus, Tastatur und Massenspeicher die beste Möglichkeit. Dafür brauchst du einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung, das Tablet wird wahrscheinlich nicht genug Strom liefern können, um das alles zu betreiben.
Mal eine Frage an die Experten hier:
Ich hab als Smartfon ein Galaxy S5 mit einem Telekomischen Prepaid-Tarif. Da ich meist nicht allzu viel online mache, außer ein paar WhatsApp Nachrichten zu schicken und zu empfangen, habe ich die Option mit "nur" 100 MB Datenumsatz gewählt. Das reicht für den Zweck allemal aus, Bilder und Filmchen in Nachrichten kann ich ja zu Hause über WLAN laden, Updates genauso und bei datenintensiven Spielen kann man unterwegs ja die Datenverbindung auch kappen.
Android (6.0.1) bietet eine Datenverbrauchswarnung, die bei bestimmten, einstellbaren Schwellen eine Meldung ausgibt oder alternativ automatisch die mobile Verbindung kappen soll, damit man nicht den Tarif überzieht. Gleichzeitig listet das Ding die Datenverbraucher (Apps) nach Verbrauch auf. Zudem kann man ja für jede App festlegen, ob die Daten im Hintergrund ziehen darf und die Downloadvariante (jede Art Netzwerk, ausschließlich WLAN oder nur nach Rückfrage) auswählen. Hier hab ich natürlich WLAN eingestellt und Hintergrunddaten eingeschränkt.
Nun stelle ich fest, dass der Verbrauch trotz wenig Nutzung immer öfter die monatliche Schwelle reißt. Es stellt sich heraus, dass Android OS und Google Dienste für einen Großteil dieses mobilen Datenverkehrs (gesamt 50 MB) verantwortlich sind. Naja, kann man wohl nicht viel machen, die braucht man ja. Überraschenderweise gönnt sich aber auch der Google Playstore monatlich gute 25 MB, und das obwohl für den ja an mehreren Stellen das WLAN als alleinig zulässige Quelle definiert wurde und ich unterwegs weder Apps installiere noch den Shop öffne.
Wie kann das sein und wie lässt sich diese Schweinebacke im Zaum halten? Ich glaube, ich bin zu blöd für das Ding...
- Bastel-Onkel
Ein Prepaid-Tarif für 100MB? Muß es denn von den telekomischen sein? Falls nicht, wäre vielleicht Netzclub eine Alternative (hab ich im Smartie drin, 100MB/Monat schnell, danach gedrosselt. Werbefinanziert und darum gratis. Die Werbemails landen ungelesen im SPAM.) Wenn man dazu noch telefonieren will, kann man wie bei jedem Prepaid auch Geld draufladen (hab ich noch nie gemacht). Ich reiße das Datenlimit regelmäßig wegen dem App-Update-Wahn, und es ist mir völlig gleichgültig.
Firewall braucht leider root.
Unter 7 kann ich den play store deaktivieren. Mach ich dann nur dann und wann aktiv, scheint zu funktionieren.
So Datenrettung erfolgreich:Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 18:06Der Kollegin überdeutlich machen, dass es keine, wirklich gar keine Entschuldigung für nicht gemachte Backups gibt! ("Kein Backup, keine Gnade", "Alle Daten ohne Backup sind per Definition unwichtig")Mista X hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 14:06 Akuter Datenrettungsnotfall:
Reparaturanlauf:
Ideen?
1. spinnenden Touchscreen abgesteckt - klickte ständig rum und nervte
2. USB Tastatur an Dongle gehangen, Windoof gestartet
3. Aufs WLAN verbunden + Alle Dateien per Netzwerk freigegeben
4. Vom Datenrettungs PC aus alles per WLAN rauskopiert und aufs Datenzäpfchen geschoben.
Habe eine LED Stablampe ohne Ladegerät. Kann ich da einfach ein Netzteil mit 3,6v Ausgangsspannubg anschließen?
Gibt es passende Ladegeräte oder muss ich mir was zusammenlöten.
Danke.
Gruß David
Danke.
Gruß David
Bekommt man die Lampe zerstörungsfrei geöffnet? Evtl. sind da einfach nur drei 1,2V Nimh Zellen in Reihe drin? Wenn die separat sind und die Baugröße wie eine normale AAA oder AA Zelle haben, würde ich die mit einem 0815 Universalladegerät laden.
Das muss ich mal prüfen. Danke
Oder einfach was bauen, was ca. 5V und nicht mehr als 200mA schafft, und dann 10h mit Zeitabschaltung dranhängen. Oder, falls ausreichend Volumen vorhanden, eine 18650er Zelle reinbauen. Dann mit sowas laden:
https://www.ebay.de/itm/1S-3-7V-2S-7-4V ... 2813936402
Die Lampe ist da schon ein bisschen sparsam fotografiert. Ist herauszubekommen, von wem die ist? Wie sieht die genau aus, vielleicht erkennt die jemand in Gesamtaufnahme? Ansonsten würde ich nicht zu viel Eigenintelligenz erwarten. Das dürfte alles im externen Ladegerät stecken (das eventuell auch nur sehr billig-doof aufgebaut ist). Spätestens, wenn du am Ladeanschluss die Akkuspannung messen kannst, dürfte da nichts zwischen sein. So was wie Tiefentladeschutz und Überspannungsschutz gab es bei NiMH-Akkus noch nicht (oft).
Zuletzt geändert von Weisskeinen am Fr 18. Okt 2019, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
die sieht verdächtig ähnlich aus wie meine LED-Auto-Leuchte von Aldi, da sind tatsächlich nur
3 NiMHs drin... und 3,6V Steckernetzteil...
Jemand ne idee wie man sikaflex karrosseriekleber am eintrocknen hindert?
Desweiteren bräuchte ich ein ventil mit dem ich druckluft elektrisch steuern kann, es muss einen hohen durchsatz haben, sauber öffnen und schließen bei 8bar und günstig- resteverwertung
"Hoher Durchsatz" ist für einen Modellbau-Hobby-Airbrush macht was anderes als für einen Industrie-Sandstrahler... Wie hoch ist der Durchsatz? Wie hoch das vertretbare DeltaP?taxi hat geschrieben: ↑Fr 18. Okt 2019, 21:41 Jemand ne idee wie man sikaflex karrosseriekleber am eintrocknen hindert?
Wahrscheinlich suchst du ein Membranventil...
Ich möchte eine Konfetti Abschlussanlage bauen, auf Knopfdruck soll sich der Luft Inhalt eines Feuerlöschers entladen. Ein Aqua stop aus einer Waschmaschine funktioniert leider nicht
Wie wäre es mit einem schönen dicken kugelhahn und den dann irgendwie automatisch (mit feder oder so) möglichst schnell zu öffnen?
Wenn Du einen Auto-Anlasser drangetüddelt bekommst, geht der ratz-fatz auf... ohne stabilen Anschlag oder präzises Timing ggfs. aber nur einmal. Ist evtl. aber auch egal, wenn das Konfetti in mehreren schnellen Stößen ejakuliert wird (Anlasser dreht Kugelhahn mehrmals durch).
Frage:
Ich möchte den Anodenstrom vom Magnetron einer Mikrowelle messen bzw. am Oszi begaffen. Und das möglichst gefahrlos, also ohne elektrischen Kontakt und bei geschlossenem Gehäuse. Meine Idee dazu wäre, eine Spule aus einem alten Ventilatormotor, oder eine Ablenkspule eines TVs o.Ä., halt irgendwas mit vielen Windungen, um das HV-Kabel zu stecken und das an das Oszi zu tüddeln. Kalibrieren kann ich das ja ggfs. mit einem bekannten Strom. Gibt es dazu Ideen oder Einwände?
Frage:
Das Magnetron in der 0815µWelle sieht pulsierenden Gleichstrom.
Nimm einen kompensationsprinzipbasierten Durchsteckstromwandler (z.B. von LEM oder VAC).
Bei Maxens ist einer sehr günstig im Angebot, geht allerdings nur bis 0,85A spitze.
Die heiße Leitung vorm Durchstecken zusätzlich mit Schrumpfschlauch/Silikonschlauch überziehen.
Der sieht gut aus, definierte Eigenschaften usw., 5V kriegt man auch irgendwie hin. 0,85A sollten reichen, ich habe was von 300mA Anodenstrom gelesen. Das Ding hat als Nennstrom 300mA, das ist kurzzeitig bestimmt OK, leidet die Genauigkeit eben etwas.
Nur, das Teil habe ich halt nicht da und keine Bestellung ist in Sicht. Gibt es sowas auch für die Spannung? Dann könnte ich damit gleich auch die Stromspannung (=Leistung, VA) messen.
Ich würde gerne mal versuchen, die normale UKW Radio Antenne als DAB Antenne zu verwenden.
Die Antenne ist ein ganz normaler Stab, ohne Verstärker oder sonstwas, DAB sollte also durchgehen.
Ich würde dann einfach im Radio das DAB Modul auf die UKW Antenne brücken.
Geht das so einfach?
Ich glaube, das DAB Modul gibt am Antennenausgang eine Spannung aus.
Also doch besser mit einem Kondensator brücken?
Sind 10nF ok?
bessere Ideen?
Sind 10nF ok?
bessere Ideen?
Hab' ich beim Suzuki Swift so gemacht. Die Dachantenne benutze ich für alles. Für das Aufsplitten habe ich eine passive (Mast-) Antennenweiche genommen, nutze aber nur die Ausgänge LMKU und VHF-Band III. Gleichspannung lässt die nicht durch, die Speisespannung am Antenneneingang habe ich beim Autoradio zusätzlich abgeschaltet.
Die Empfangsleistung dieses Provisoriums scheint ganz manierlich zu sein, DAB-Empfang der Berlin-exklusiven Kanäle habe ich bis an die Stadtgrenze von Schwedt in der Uckermark. Das sind vom Berliner Fernsehturm etwa 85 km. Mit dem Einfahren in das Stadtgebiet von Schwedt verstummt der Berlin-Empfang. Inzwischen ist die lokale DAB-Versorgung vom Sender Casekow in Betrieb gegangen.
mit erstaunen hab ich grade diesen Bericht gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=nL_78p6kljg
Mandarinen in Dosen kommen meist aus China. Um die weiße Haut zu entfernen, werden die mit einer Lauge behandelt, die das zeug weglöst.
Was könnte das für eine Lauge sein? Hat jemand von den Chemikern da ne Idee?
Oh man, dazu fällt mir nur ein,
https://www.youtube.com/watch?v=6zAFA-hamZ0
Soylent Grün ist aus Menschenfleisch - dauert wohl nich mehr lang!
Der "Honig" aus China is auch eher *würg*
https://www.youtube.com/watch?v=VF3V8Qre3_M
Laut einem anderen Bericht ist das verdünnte Salzsäure.ando hat geschrieben: ↑Di 22. Okt 2019, 20:36 Moin,
Wahrscheinlich dauert es noch etwas, denn Menschen sind noch stärker mit nicht für Lebensmittel zugelassenen Stoffen verunreinigt als die Rennpferde, die letztens illegal in der Lasagne entsorgt wurden.ando hat geschrieben: ↑Di 22. Okt 2019, 20:36Oh man, dazu fällt mir nur ein,
Trivia: in "Sid Meiers Alpha Centauri" gibt es diese Referenz auch, allerdings ist das dort öffentlich bekannt. Da wird bei Erforschung folgendes Pseudo-Zitat eingespielt "Die letzte Pflicht eines jeden ist es, in die Tanks zu steigen und eins zu werden mit dem ganzen Volke.".
Menschenfleisch ist echt zu uneffektiv. Rechne mal aus, wie viel Futter man für 1kg Menschenfleisch braucht.
Noch blödsinniger ist die Idee, Menschen als Batterie zu benutzen, siehe Matrix.
Die elektrische Energie eines Menschen ist kaum mehr als eine AA-Zelle. Und so ein Mensch produziert eher 100W Wärmeenergie die man vorher in Form von Nahrung zuführen muss. 2000kcal/24h= 2,3kwh/24h=0,09kW da bleibt kaum was für Strom über.
Zudem, wenn ein Mensch 70 Jahre alt ist, hat der solche Mengen Schwermetall und anderes Zeug eingelagert, das der echt auf den Sondermüll muss.
