Suche Bistabiles Relais/Schütz mit 2 Spulen
kpwn
Beitrag von kpwn »
Hallo Leute,
ich brauche mal ein wenig Schwarmwissen. Ich suche ein Bistabiles Relais/Schütz wo das Ein- und Ausschalten mit 2 getrennten Spulen stattfindet. Genauso wie bei dem wago Teil 288-380.https://www.wago.com/de/relais-optokopp ... /p/288-380
Aber mit 16 Ampere Dauerbelastbarkeit anstatt 6. Ich finde einfach nichts entsprechendes, vielleicht habe ich aber einfach nicht das richtige Suchwort.
Grüße Henri
rene_s39
Re: Suche Bistabiles Relais/Schütz mit 2 Spulen
Beitrag von rene_s39 »
Hmm, warum kein gewöhnliches Stromstoßrelais Eltako S12-100?
kpwn
Beitrag von kpwn »
Weil ich mit unterschiedlichen Tastern nur Ein und nur Aus schalten können möchte. Das geht nur wenn es 2 getrennte Spulen gibt.
such mal nach Remanenz-Kleinschaltrelais
kpwn hat geschrieben: So 20. Okt 2019, 15:28 Weil ich mit unterschiedlichen Tastern nur Ein und nur Aus schalten können möchte. Das geht nur wenn es 2 getrennte Spulen gibt.
Oder mit einer einfachen Selbsthaltung und Standardschützen ;)
kpwn
Beitrag von kpwn »
Standardschütze sind nicht Bistabil, einer der beiden Schaltzustände benötigt dauernd Strom. Das geht daher nicht. ich google mal nach "Remanenz-Kleinschaltrelais"
Was möchtest du eigentlich schalten?
Bei 16A wird dann schon interessant ob cos phi 1 = Widerstand oder irgend ein Motor oder Kondensator mit cos phi 0,x ( wegen fest brennender Kontakte, die Schaltleistung wird gerne bei cos phi 1 angegeben, wir hatten schon auf Arbeit 10A Relais, die durch schalten von 300W Heizungspumpen fest gebrannt sind )
kpwn
Beitrag von kpwn »
Das soll eine Steckdose Schalten, allerdings nicht unter Last. Ich hätte einfach gerne einen Schalter, aber statt handbetätigt als elektrisch betätigt durch einen Impuls. Das wago teil ist genau das was ich suche, kann aber leider nur 6 Ampere dauerstrom.
deswegen wird die Schaltleistung auch in kW Motor Abgabeleistung angegeben. Der I th Wert sagt nur aus das die Kontakte den angegebenen Strom dauerhaft halten können . In der Regel ist die Scheinleistung die ein Relais / Schütz abkann als Einschaltleistung, Halteleistung und Abschaltleistung gekennzeichnet.
Neudeutsch als Make, Take und Break bezeichnet. Wobei der kleinste Wert die Abschaltung kennzeichnet.
Bistabile Relais können in der Regel keine höhen Ströme schalten weil der Kontaktdruck nicht so hoch ist wie als wenner von einem Magneten.
Deswegen gibts Lastschütze auch nur mit Arbeitskontakten.
Es gibt Spezialsausführungen, die sind wie ein normaler Schalter konstruiert. Der Antrieb wird dann mit 2 extra starken Magneten oder einem Motor ausgeführt.
Der Zweck ist damit erfült. Der Schaltzustand bleibt im Energielosem Zustand erhalten. Sowas gibts dann auch für ordentlich was Strom...
kpwn
Beitrag von kpwn »
Ja diese Spezialausführung hätte ich gerne, finde Sie aber nicht.
ohu
Beitrag von ohu »
Und hinter das Wago Teil ein normales Schütz klemmen? Dann bleibt der Zustand auch stromlos erhalten.
kpwn
Beitrag von kpwn »
das schutz ist aber nicht bistabil. Zumindest finde ich keines. also würde ein Zustand hier wieder Leistung unnötig verbraten.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Da gibt es was in der Apotheke:
Conrad Bestellnummer 503986 und 507759
Vielleicht woanders günstiger.
Gruß Gerrit
kpwn
Beitrag von kpwn »
danke, meine Anwendung ist aber leider 240V AC.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
ohu
Beitrag von ohu »
kpwn hat geschrieben: So 20. Okt 2019, 18:17 das schutz ist aber nicht bistabil. Zumindest finde ich keines. also würde ein Zustand hier wieder Leistung unnötig verbraten.
Klar, ich meinte ja auch garkein bistabiles Schütz.
Aber - du willst 16 A Schalten und die geschätzt 2 VA Haltestrom sind dir zu viel? Das ist ja weniger als ein Promille der umgesetzen Leistung...
rene_s39
Ich hätte noch zwei weitere Vorschläge:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=632075
Oder ein bistabiles Relais, das nach dem Schalten keinen Haltestrom benötigt:
https://www.amazon.de/Eltako-2048473-ER ... B0026M7FVW
Beide Lösungen arbeiten aber lediglich mit einem gewöhnlichen Wippschalter.
Ansonsen ein Eltako MFZ12 Relais - die Zentralsteuereingänge können unabhängig für Ein/Aus verwendet werden. Zusätzlich kannst du den "normalen" Schalteingang für Zeit oder Stromstoßfunktion nutzen. Ich habe eines im Einsatz, um meine Gartenpumpe aus der 24V SPS anzusteuern.
kpwn
Beitrag von kpwn »
Das mit dem Eltako MFZ12 erschließt sich mir nicht so ganz....
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Eltako:
ESR12DDX-UC in mode RS (= Schalter mit 2 Schließern, mit A1= Setz- und A3 = Rücksetz-Steuereingang)
oder
ES12Z-200-UC
und dann habe ich noch den Begriff "Schalter mit Kraftantrieb" im Kopf, weiß nicht ob der dir weiterhilft...
Zabex
Beitrag von Zabex »
Es gibt bistabile (motorbetriebene) Schütze. Da ist dann bezüglich Strom auch viel Luft nach oben. Beispiel:
https://www.eti-de.de/levels-2?view=search&levelid=120
Mir fiele da noch ein Konstrukt im Stil von Kuddels Switcher-Switcher ein. Ist im Prinzip wie von Zabex verlinkt nur kleiner im Selbstbau. (Das war ein von einem Modellservo betätigter Schalter)
scotty-utb
Zwei zugmagneten auf nem Schalter befestigen?
kpwn
Beitrag von kpwn »
Super Leute danke. Das motorgetriebene Monsterschütz kommt zum einsatz wenn mal wirklich Leistung geschaltet werden soll. Die beiden Eltakos von scotty werde ich wohl nutzen. Ich hab wohl einfach nicht in Datenblatt gefunden das man die auch so betreiben kann.
Da gibts doch was vom Chinamann:
https://www.youtube.com/watch?v=babtv00R-Nc
Lässt sicher sicherlich umbauen, die Ansteuerung is ja primitv genug.
