Suche Bistabiles Relais/Schütz mit 2 Spulen
Hallo Leute,
ich brauche mal ein wenig Schwarmwissen. Ich suche ein Bistabiles Relais/Schütz wo das Ein- und Ausschalten mit 2 getrennten Spulen stattfindet. Genauso wie bei dem wago Teil 288-380.https://www.wago.com/de/relais-optokopp ... /p/288-380
Aber mit 16 Ampere Dauerbelastbarkeit anstatt 6. Ich finde einfach nichts entsprechendes, vielleicht habe ich aber einfach nicht das richtige Suchwort.
Grüße Henri
Grüße Henri
Re: Suche Bistabiles Relais/Schütz mit 2 Spulen
Hmm, warum kein gewöhnliches Stromstoßrelais Eltako S12-100?
Weil ich mit unterschiedlichen Tastern nur Ein und nur Aus schalten können möchte. Das geht nur wenn es 2 getrennte Spulen gibt.
such mal nach Remanenz-Kleinschaltrelais
Standardschütze sind nicht Bistabil, einer der beiden Schaltzustände benötigt dauernd Strom. Das geht daher nicht. ich google mal nach "Remanenz-Kleinschaltrelais"
Was möchtest du eigentlich schalten?
Bei 16A wird dann schon interessant ob cos phi 1 = Widerstand oder irgend ein Motor oder Kondensator mit cos phi 0,x ( wegen fest brennender Kontakte, die Schaltleistung wird gerne bei cos phi 1 angegeben, wir hatten schon auf Arbeit 10A Relais, die durch schalten von 300W Heizungspumpen fest gebrannt sind )
Das soll eine Steckdose Schalten, allerdings nicht unter Last. Ich hätte einfach gerne einen Schalter, aber statt handbetätigt als elektrisch betätigt durch einen Impuls. Das wago teil ist genau das was ich suche, kann aber leider nur 6 Ampere dauerstrom.
Neudeutsch als Make, Take und Break bezeichnet. Wobei der kleinste Wert die Abschaltung kennzeichnet.
Bistabile Relais können in der Regel keine höhen Ströme schalten weil der Kontaktdruck nicht so hoch ist wie als wenner von einem Magneten.
Deswegen gibts Lastschütze auch nur mit Arbeitskontakten.
Es gibt Spezialsausführungen, die sind wie ein normaler Schalter konstruiert. Der Antrieb wird dann mit 2 extra starken Magneten oder einem Motor ausgeführt.
Der Zweck ist damit erfült. Der Schaltzustand bleibt im Energielosem Zustand erhalten. Sowas gibts dann auch für ordentlich was Strom...
deswegen wird die Schaltleistung auch in kW Motor Abgabeleistung angegeben. Der I th Wert sagt nur aus das die Kontakte den angegebenen Strom dauerhaft halten können . In der Regel ist die Scheinleistung die ein Relais / Schütz abkann als Einschaltleistung, Halteleistung und Abschaltleistung gekennzeichnet.Bei 16A wird dann schon interessant ob cos phi 1 = Widerstand oder irgend ein Motor oder Kondensator mit cos phi 0,x ( wegen fest brennender Kontakte, die Schaltleistung wird gerne bei cos phi 1 angegeben, wir hatten schon auf Arbeit 10A Relais, die durch schalten von 300W Heizungspumpen fest gebrannt sind )
Ja diese Spezialausführung hätte ich gerne, finde Sie aber nicht.
Und hinter das Wago Teil ein normales Schütz klemmen? Dann bleibt der Zustand auch stromlos erhalten.
das schutz ist aber nicht bistabil. Zumindest finde ich keines. also würde ein Zustand hier wieder Leistung unnötig verbraten.
Moin!
Da gibt es was in der Apotheke:
Conrad Bestellnummer 503986 und 507759
Vielleicht woanders günstiger.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
danke, meine Anwendung ist aber leider 240V AC.
https://www.elektro4000.de/Steuerungen- ... 59502.html
der Preis ist für 50 Stück
Klar, ich meinte ja auch garkein bistabiles Schütz.
Aber - du willst 16 A Schalten und die geschätzt 2 VA Haltestrom sind dir zu viel? Das ist ja weniger als ein Promille der umgesetzen Leistung...
Ich hätte noch zwei weitere Vorschläge:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=632075
Oder ein bistabiles Relais, das nach dem Schalten keinen Haltestrom benötigt:
https://www.amazon.de/Eltako-2048473-ER ... B0026M7FVW
Beide Lösungen arbeiten aber lediglich mit einem gewöhnlichen Wippschalter.
Ansonsen ein Eltako MFZ12 Relais - die Zentralsteuereingänge können unabhängig für Ein/Aus verwendet werden. Zusätzlich kannst du den "normalen" Schalteingang für Zeit oder Stromstoßfunktion nutzen. Ich habe eines im Einsatz, um meine Gartenpumpe aus der 24V SPS anzusteuern.
Das mit dem Eltako MFZ12 erschließt sich mir nicht so ganz....
- scotty-utb
Eltako:
ESR12DDX-UC in mode RS (= Schalter mit 2 Schließern, mit A1= Setz- und A3 = Rücksetz-Steuereingang)
oder
ES12Z-200-UC
und dann habe ich noch den Begriff "Schalter mit Kraftantrieb" im Kopf, weiß nicht ob der dir weiterhilft...
oder
ES12Z-200-UC
Es gibt bistabile (motorbetriebene) Schütze. Da ist dann bezüglich Strom auch viel Luft nach oben. Beispiel:
https://www.eti-de.de/levels-2?view=search&levelid=120
Mir fiele da noch ein Konstrukt im Stil von Kuddels Switcher-Switcher ein. Ist im Prinzip wie von Zabex verlinkt nur kleiner im Selbstbau. (Das war ein von einem Modellservo betätigter Schalter)
- scotty-utb
Zwei zugmagneten auf nem Schalter befestigen?
Super Leute danke. Das motorgetriebene Monsterschütz kommt zum einsatz wenn mal wirklich Leistung geschaltet werden soll. Die beiden Eltakos von scotty werde ich wohl nutzen. Ich hab wohl einfach nicht in Datenblatt gefunden das man die auch so betreiben kann.
Da gibts doch was vom Chinamann:
https://www.youtube.com/watch?v=babtv00R-Nc
Lässt sicher sicherlich umbauen, die Ansteuerung is ja primitv genug.
