So... mal ein wenig weiter gefrickelt :
Ich bin erst mal einen kleinen Schritt zu zurück gegangen.. .habe mir gedacht : erst mal keine Munitionsbox, und wenn dann eine aus ALU, weil angeblich soll die oxidschicht, auch gerade bei salpetersäure gelten !
Was ich aber getan habe ,ich habe den vorsichtshalber mal den "Ozongenerator" mal mit Silikon abgedichtet.
Ein wenig die Dichtungen optimiert und das war auch wirklich gut so..
Ach.. und die Schrauben, habe ich durch Edelstahlschrauben ersetzt. War auch eine gute Entscheidung.
Die alte suppe von letzten mal, habe ich die schale gekippt + etwas schrott silber das ich aus der Fixierbadelektrolyse gewonnen hatte.
Und ein stück versilberte kohleelektrode.
Ich habe das ganze jetzt dann 24h lang durchlaufen lassen.
Danach zeigte sich : So ne Siebdruchplatte kann nicht nur dunkelbraun, sondern auch hellbraun, und duftend !
Okay... vielleicht sollte ich darüber mal eine Silikonschutzschicht machen.
Das Silber auf der Kohlelektrode wird weniger..
In der Schale schwimmen weisse durchsichtige flocken.. Silbernitrit ???
hmmm...
Das ganze habe ich dann wieder in eine braunglasflasche gekippt, und lasse das bei nicht fest verschlossen Deckel so stehen..
Ach.. das hochprozentige Kondensat, natürlich auch !
Die Flocken sind jedenfalls schwerer als Säure, und setzen sich unten ab... aber nehmen heute morgen spürbar ab.
Beim Kohlestift konnte ich kaum noch silber erkennen...
Ich weis ... das die Reaktion von Silber zu Nitrat lange dauert.. aber mittlerweile auch das das mit konzentrationen ab 5% möglich sein soll.
Beschleunigen soll man das mit etwas H2O2 können... mal sehen... wann ich wieder im Aquariengeschäft vorbei komme.
Noch eine Idee, will mir nicht aus dem Kopf :
Wenn Alu nicht angegriffen wird.. .dann ist doch eigentlich der Weg frei für einen "Mini-Luftentfeuchter".. also ein Pelztierchen, mit 2 Kühlkörpern, das über einem 2. Behältnis residiert...
Also Die hochprozentige Suppe kondensiert auf der einen Seite.. tröpfelt in einen Becher... wo das Silber drin liegt..
Edit : So ein Pelztierchen, kostet bei ebay 4 Eur.. ich habe mal einfach eins bestellt..
Das hätte noch einen ganz anderen vorteil : Um die Kiste abzuschalten, müsste ich nicht den Deckel abnehmen ( damit mir der Saure regen nicht z.B. den Lüfter zerfrisst), sondern könne einfach erst den
"Ozongenerator" abschalten, und dann nach ein paar stunden den Lüfter und den "Luftentfeuchter"...
Edit : Wenn Alu nicht angegriffen wird.. könnte ich ja auch mal darüber nachdenken, eine kleine Destille mit Alukondensator zu tütteln..
... und ich vermute.. irgendwo muss doch eine Alurohrspirale verbaut sein...
