hohen Gleichstrom Messsen
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 » Mo 28. Okt 2019, 10:27
ich bin ja im Modellbau beheimatet.
Und da habe ich jetzt das Problem das ich für die Auslegung der Modelle bzw der Motoren mit Luftschrauben feststellen will wieviel Strom der Krempel zieht.
Wie am besten vorgehen?
Ich dachte da An grosse Zeigerinstrumente,
bis 20 Ampere
bis 50 Ampere
bis 100 Ampere
bis 200 Ampere
Anzeigebereich
Ich will das Quasi so machen das ich den Lipo Anstecke dann das Mewessgeraffel dazwischen danach den Regler und Motor
Da es Wohl Schalter in passender Leistung nicht gibt will ich das per Goldkontaktstecker umschaltbar machen.
Jetzt suche ich Dafür passende Messwerke hat da jemand was, am besten mit Passenden Shunt?
Kann ich die Messwerke eigentlich in Reihe hängen und die kleinen einfach Brücken wenn der Strom zu hoch ist?
oder frisst das zuviel Spannung und ich nehme die besser alle Einzeln
Bei den Digitalen ANzeigen befürchte ich das ich den Strom wenn de rsich ändert nicht gut genug verfolgen kann.
Ziel ist es für die ganzen Motoren passende Luftschrauben zu finden bzw anzupassen
Gruß Uwe
Online
Re: hohen Gleichstrom Messsen
Beitrag von andreas6 » Mo 28. Okt 2019, 10:34
Sinnvoll ist es, ohne Unterbrechung der Zuleitung zu messen. Ein AC/DC-Zangenmultimeter wäre das geeignete Messgerät. Das verträgt auch hohe Ströme. Bei so kleinen Spannungen verfälscht ein Shunt beträchtlich den Strom.
Beitrag von Julez » Mo 28. Okt 2019, 10:45
ando
Beitrag von ando » Mo 28. Okt 2019, 11:12
Moin Uwe,
Hast du schonmal an ein kleines Zangenamperemeter gedacht?
Ok, das hat meist ne Digitalanzeige. Aber es ist auch möglich, das auf nem Analogen darzustellen.
Stichwort Messwandler.
Dieser Umschliesst das Stromführende Kabel und gibt danns ein Signal auf nen Analoges Zeigerinstrument aus.
Sowas gibts zu kaufen, aber ich bin mir sicher, das auch jemand sowas rumliegen hat.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 » Mo 28. Okt 2019, 12:49
Ich habe für solche Messungen sowas hier: https://www.ebay.de/itm/LEM-LA-305S-Str ... 4072415566
Da kann man sich auch schnell ändernde Ströme auf dem Oszilloskop anschauen im Roll Modus.
Auch bis zu einigen kHz ist das noch brauchbar.
Daran könnte man mit passendem Bürde Widerstand auch sicher ein Zeigerinstrument anschließen.
Toni
Beitrag von Toni » Mo 28. Okt 2019, 15:10
die LEM-Wandler sind auch super einfach an Strom-Zeigerinstrumente anschließbar: die haben einen Stromausgang, der im Verhältnis 1:xxxx den gemessenen Strom ausgibt. Also z.B. einen 1:1000 Wandler an 30mA Instrument anschließen, und schon ist der Bereich 30A. Das "m" von "mA" überpinseln, und fertig ist die Laube :D
Versorgung ist üblicherweise +/-15V. 0V wird als Gegenpol an Instrument angeschlossen.
BTW: ich hatte damals 16 Wandler im Sicherungskasten verbaut, und da jeweils mehrere bestimmte Adern durchgeführt. Dient hauptsächlich zur Anzeige von Stromverbrauchern im Haus. Neben der Haustür ist ein kleines Infodisplay, ob man beruhigt das Haus verlassen kann...
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen » Mo 28. Okt 2019, 20:38
Die Allegro ACS772-Familie kann beispielsweise bis 400A messen und gibt ein Analogsignal aus. Eine Bandbreite von 200kHz sollte auch reichen. Allegro hat vor vielen Jahren auch mal großzügig Samples verschickt...
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler » Mo 28. Okt 2019, 20:51
Toni hat geschrieben:
Nicht alle Typen.
Aber bedenke dass du Wahrscheinlich RMS Messen willst. Bei den BLDC Reglern ist da unter umständen viel Ripplestrom zu erwarten, diverse einfache Digitalmultimeter zeigen da gerne dann Lottozahlen an. Für Zeigerinstrumente stellt das kein Problem dar. Am Oszi schön anzuschauen.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 » Mo 28. Okt 2019, 21:10
Die meisten LWM Wandler können bis 100kHz! also entweder man macht einen TRMS Wandler dahinter oder verfüttert den Strom tatsächlich an ein Zeigermessgerät.
oder in z.b. ein Gossen Metrahit 28S, das kann mit seinem TRMS Wandler auch 100kHz..
Oszi natürlich sowieso.
ESDKittel
Beitrag von ESDKittel » Mo 28. Okt 2019, 21:11
Oder den Spannungsabfall über einem definierten Stück Zuleitung messen.
z.B. 100µA Drehspulinstrument und die Batteriestrippe ist der Shuntwiderstand.
Ist dann natürlich abhängig von der Eigenerwärmung der Zuleitung.
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 » Di 29. Okt 2019, 13:39
Um da sganze zu vereinfachen wird es wohl auf den von Julez genannten rauslaufen
oder was ähnliches
Gruß Uwe
UMdih
Beitrag von UMdih » Di 29. Okt 2019, 19:09
Ich könnte dir einen Telcon HTP50 http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HTP50.pdf gegen Portoerstattung
für umme zusenden. Bei Interesse einfach PN an mich...
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 » Di 29. Okt 2019, 19:52
UMdih hat geschrieben:
danke fürs Angebot. Ich bekomme was fertiges von Heaterman
Gruß Uwe
