Säule 70mm für Säulenbohrmaschine gesucht
Hat jemand eine Idee wo ich eine 80cm lange 70mm Säule für eine Säulenbohrmaschine herbekomme?
Re: Säule 60mm für Säulenbohrmaschine gesucht
V2A Edelstahlrohr, rund, geschliffen, 60 mm, 1m auf eBay 22.-€
Dann mit Feinbeton und Armierung ausgiessen.
Stabiler gehts nicht ...
ups, nicht richtig gelesen, Du brauchst ja 70mm
1m mit 70mm wird dann schon teuer, 71.-€
in Stahl mit 3mm Wandstärke kostets dann nur noch 18.-€
https://www.ebay.de/itm/Stahlrohr-D-70m ... yBHdsXgTrg
Zuletzt geändert von Harley am So 10. Nov 2019, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Säule 70mm für Säulenbohrmaschine gesucht
Das Stahlrohr muss schon auf 70mm geschliffen sein, sonst wird das nichts mit dem Bohrtisch, der muss schmatzend gleiten.
Ich ab grad mal nachgesehen.
Ich habe meine billig Baumarkt-Ständerbohrmaschine auch so gepimpt.
Bei mir sinds 50mm Durchmesser und 60cm lang.
Das Stahlrohr hat 5mm Wandstärke und ist mit Feinbeton ausgegossen (ohne Armierung).
Einfach auf der Drehbank glatt Geschliffen.
Funktioniert seit Jahrzehnten einwandfrei.
- Geoschreiner
https://www.hydraulikdichtungen24.de/ko ... 6-70?c=352
wilmsmetall hat die Dimension in verschiedenen Qualitäten, vielleicht reicht ja geschältes/gezogenes Material auch.
kann man nicht bei halbzeugen vielleicht fündig werden? die kommen ja üblicherweise als 1000mm daher, aber in allerlei unterschiedlichen durchmessern.
im zweifel etwas übermaßig nehmen und überdrehen lassen. achja, das zeugs ist vollmaterial
- Alexander470815
Also 1000mm Vollmaterial S355 J2 in H9 Toleranz kosten mit Versand bei ebay etwa 115€.
Ist natürlich komplett übertrieben aber Stahlrohr das außen bereits präzise ist schwer zu bekommen.
