Brainstorming, was mit alter Mistgrube machen
Hallo. Da hier viele kreative Leute unterwegs sind, frage ich in die Runde: was würdet ihr aus einer alten Mistgrube im Garten machen ? Das Ding ist rechteckig, etwa 10m², mindestens 2 Meter tief, und auf 50cm unter "Rasenkannte" ist ein ebener Betondeckel. In einer Ecke ist ein Deckel durch den man unter die Betonplatte steigen kann. Unten ist fast voll mit Regenwasser, Überlauf geht an Abwasserkanal. Bisher war auf der Betonplatte 40cm Schutt und 10cm Erde. Im Schutt sind viele brauchbare Ziegelsteine dabei aus denen man was mauern könnte.
Wenn es nich voll Wasser wäre hätte man nen Kellerraum. Als Zisterne zu nutzen wäre naheliegend. Oder Wärmespeicher ?
Falls das Thema zu sehr OT ist, dann halt löschen. Würde mich um Ideen freuen, auch Spinnereien Vielen Dank
Re: Brainstorming, was mit alter Mistgrube machen
Zisterne natürlich. Im Sommer den Garten bewässern für lau, warum nicht?
Wärmepumpe und Eisspeicher
Eigenen kleinen Bunker.
Als Tarnung oben ein Gartenhaus draufsetzten und mit Dosenfutter und Wasser sowie Stroooom bevorraten
in der Reihenfolge hätt ich das auch vorgeschlagen. Bunker, wenn das nichts wird, Wasserspeicher, gegebenenfalls zusätzlich
noch mit Wärmepumpe...
Einen Bierkeller natürlich.
Wo das selbst gebraute Zeug schön reifen kann.
Leeren, Deckel weg, zwei große Rampen drüber und fertig ist die eigene Grube für KFZ-Arbeiten.
Ggf. noch überdachen und Strom rein.
Je nach sonstigen Gartenverhältnissen.
Hallomanuel hat geschrieben: ↑Fr 15. Nov 2019, 12:41 Hallo. Da hier viele kreative Leute unterwegs sind, frage ich in die Runde: was würdet ihr aus einer alten Mistgrube im Garten machen ? Das Ding ist rechteckig, etwa 10m², mindestens 2 Meter tief, und auf 50cm unter "Rasenkannte" ist ein ebener Betondeckel. In einer Ecke ist ein Deckel durch den man unter die Betonplatte steigen kann. Unten ist fast voll mit Regenwasser, Überlauf geht an Abwasserkanal. Bisher war auf der Betonplatte 40cm Schutt und 10cm Erde. Im Schutt sind viele brauchbare Ziegelsteine dabei aus denen man was mauern könnte.
erst mal so wie es jetzt ist die Wasserqualität checken lassen, es klingt eher wie eine Jauchegrube also flüssige Gülle statt Mist.
So oder so einmal abpumpen mit gleichzeitigem Boden reinigen.
Wenn das Wasser für den Garten Ok ist dann halt gießen Bewässern.
Den Bauschutt weiter mit Sand ausmagern und seltene Pflanzen ansiedeln, so als Hotspotzone für Getier.
Bauschutt würde ich da belassen wo er ist, so eine Betonfläche ist ja nicht das schönste, oder soll es überbaut werden?
Wärmespeicher ist mir auch sofort eingefallen
Aquaponikanlage wäre dann noch eine Alternative wenn der Betondeckel geöffnet werden könnte.
Ja edel
Doch den Bauschutt weg und Hotspotzone woanders
Treibhaus darüber
Betondeckel 1/3 öffnen und Fische rein in den Tank
Im Treibhaus darüber dann mit dem Fischwasser, ach siehe unter aquaponics da ist es beschrieben.
- Chefbastler
Trockenlegen, dicke Akkus und Laderegler und Wechselrichter dran. Aufs Dach eine Handvoll Solarmodule.
- Heaterman
Bei der Größe Aufteilen: Hälfte als Kfz-Inspektionsgrube, der Rest als Zisterne, im Sommer zusätzlich die Brühe durch einen KWS jagen und die Hütte damit kühlen.
Abdichten, bleiplatten rein und säure drauf.
Ein richtig dicker akku!
Leeren, säubern, abdichten.
Dann nach Art einer Lavalampe mit nicht mischenden Silikonölen (?) in unterschiedlichen Schattierungen von Urangrün befüllen. Das ganze riesen Ding. Für Wärmekonvektion sorgen, nachts gelb von innen beleuchten. Glasdeckel drauf.
Schild davor: "Biohazard. Versuchsbecken des Instituts für strahleninduzierte Genmanipulation der Fernuniversität Bebra."
Ein tiefes, moduliertes Brummen wäre noch schön, dezent. Und aus der Ferne gelegentlich ein "Zapp. Zapp."
Unweit davon ein Gartentisch, Sonnenschirm, Stühle. Gäste an der Tür begrüßen, auf den Tisch deuten und bitten, doch schon mal vorzugehen, Du kommst gleich mit Erfrischungen.
Also ich finde die Vorstellung romantisch.
geil Nello!
Die Idee gefällt mir so gut, dass ich fast schwach werden könnte, den alten Pool im Garten wieder auszugraben!
Ich fürchte nur, dass gibt mehr als Infraroten WAF.
Ich würde ringsum noch ein paar ausgeblichene Knochen verstreuen. Seltsam verformte Katzenskelette oder so...
Ihr seid subba Vielen Dank für die Anregungen !
So eine ...hmmm... der Zahnarzt nennt es Kavität .... sowas habe ich beim Abreißen eines Schuppens gefunden - etwa eineinhalb Jahre nachdem wir das Häuschen gekauft haben. WAF eher im Dunkelroten, da die zweite Entdeckung von sowas.
Bei mir sind noch Zwischenwände drin, die das in 3 Kammern teilen und eine Art Vorraum in dem eine Wasserpumpe installiert ist. Immerhin habe ich gefunden daß die von einem finsteren, staubigen Loch unter der Kellertreppe aus, mit Strom versorgt wird. Aber wir haben schon einen Brunnen und brauchen kein Wasser zu bunkern.
Trockenlegen würd ich das nur, wenn es sich auch trocken legen lässt.
Ich denke das da Grundwasser reinkommt, wenn man das leer gepumpt hat, wird das von alleine voll.
Wenn das so wäre, dann als Zisterne nutzen.
Wenn´s trocken bleibt, würd ich das als Lagerkeller nutzen.
Oh ja, du hast mich an die nächste Baustelle erinnert. Hier gibt es eine ehemalige 4-Kammer-Klär Grube von 18m³ . Seit 2003 fließt nur Regenwasser rein mit Überlauf. War bislang immer dicht. Seit dem letzten Sommer sank der Wasserspiegel deutlich, zu sehen an den Jahresringen an der Außenwand. Fleißig bin ich in die zugänglichen Kammern gestiegen und habe den Schmonz rausgeschaufelt, um das Leck zu sehen und zu reparieren.
Trotz riesigem Input ensteht dort nur ein Fußbad, der Rest verschwindet spurlos. Eigentlich ist der Aufbau unverwüstlich, mit gegossener Bodenplatte und mit Radiensteinen der Korpus gemauert, und anschließend mit Teermumpe ausgestrichen.
Wie findet man ein solches Leck ? Da das speisende Wasser von Dach kommt, müßten an der Senke viele Blütenblätter o.ä. sich anhäufen, denkste.
Evtl. kann man im nächstenen trocken Sommer noch mal rein und Besenrein machen und neu mit Bitumen auskleistern. Bedenke das bei jeder Grube !
73 Manfred
73 Manfred
- Bastel-Onkel
Die "normalen" Vorschläge wurden ja schon fast alle genannt . Faulbehälter für private Biogasanlage draus bauen noch nicht... Aber das geht natürlich nur, wenn die Grube dicht ist. Wär zumindest besser, sonst raucht in der Gegend einer... *Fump*
so ein mega-fump hätte doch was
Ein Aquarien-Bunker! Der Betondeckel in 50cm Bodentiefe als Boden des Aquariums nehmen, den Eingang aufmauern und mit Steg zugänglich machen.
Ganz toll wäre es, wenn der Betondeckel wegkäme und durch Glas ersetzt wurde. Dann hätte man ein eigenes Aqualand im Garten!
Wenn man die Nummer mit dem Gewächshaus noch umdreht, wäre das ein supi Wintergarten, evtl. als Tropenhaus geeignet! Also unten drin das Biotop, Beleuchtung von den Wänden aus, bevorzugt nachts (also Zeitzyklus invertiert). Dann hat man tagsüber Mondschein (durch das Aquariendach kommt ja nicht viel Licht), und nachts einen toll beleuchteten Teich im Garten. Und unten drin kann man tropische Schmetterlinge züchten. Oder Pilze... oder... exotische... Nutz... pflanzen. Dann wäre es auch nicht wichtig, ob das unten richtig dicht ist. Nur nach oben hin gasdicht evtl, damit Kenner nicht gleich die Küchenkräuter erschnuppern.
Alte Reifen einlagern
Wenn alles voll ist - Gras drüber wachsen lassen.
Bei 5€/Reifen ist da ein Urlaub am Meer drin.
Und wenn die Grube voll ist, das ganze anstecken *röchel*
Wie wärs mit kacheln, Leiter montieren und als Schwimmbecken nutzen?
Wie wohl Reifen unter Luftabschluss "brennen"...?
5€ halte ich für reichlich optimistisch, hier ist der Kurs 1,50€.
Als ein schönes Gästezimmer. zu verwenden
Klingt nach 'nem super Confinement für eine CO2-neutrale Stromversorgung...
