HF Analyzer (Antennen und TX) gesucht
Hi! suche nen einfachen Netzwerk und oder Antennen Analyzer.
Das Ding sollte SWR über Frequenz, Pegel über Frequenz und evtl
Korrekturwerte für ne bestimmte Frequenz (cx lx) anzeigen können.
Sollte von Kurzwelle bis mindestens 2m gehen (70cm wär geil, drüber brauch ich nix).
Bausatz ja - aber nur wenn KEIN Smd. Und damit meine ich KEIN SMD. Nicht och, da sind doch nur 3 ICs oder so,
Gibt ja im Netz ab 30€ aus Chinesien entsprechende Dinger.
Hat da wer Erfahrung?
Hab das auch schon im Finger WA geschrieben
Nochmal - was ich machen möchte:
- Unbekannte Antenne anschließen können, und sehen wo sie resonant ist.
Im besten Falle für eine bestimmte Frequenz Korrekturwerte (CX LX)
angezeigt bekommen, um resonant zu sein.
- Einen Tx anschließen, und das Spektrum sehen.
- Die "Eierlegende Wollmilchsau" hätte auch noch einen Feldstärkemesser mit bei.
Evtl verlange ich auch zu viel, ich HATTE noch nie Zugriff auf solche Geräte.
Bestimmt kann man bei WG oder RS oder Tec sowas zum lächerlichen Preis eines
A8 Turboquattro in Vollausstattung, nebst Tankwagen der unauffällig folgt
kaufen. Das fällt aber aus naheliegenden Gründen für mich eher flach
lg, Dirk
lg, Dirk
Re: HF Analyzer (Antennen und TX) gesucht
Ich kann den FA-VA5 empfehlen. Ist ein Bausatz, aber an Smd ist schon alles drauf. Du lötest nur noch bedrahtete Teile ein: Taster, Display, Buchsen, Batteriefach. 10kHz-600MHz ist der Abstimmbereich. Kann einzelne Frequenzen ausmessen, aber auch ganze Bereiche, stellt also eine Kurve dar. Generatorbetrieb geht auch, also für eine Festfrequenz, brauchbar zum Abgleich.
Schau dir mal den Nano-VNA an...
Danke erstmal.
habe den Funkamateur Bausatz mal gechecktl
Klick Mich!
Das sieht soweit gut aus!.
Der Nano ist ja unglaublich günstig !!!
Wenn der was taugt, das wär der Hammer!
Klick Mich!
Der nano-vna taugt voll. Mein ehemaliger Lehrer an der Elektronikschule Tettnang schreibt gerade ein schönes Tutorial dazu.
Schau mal unter www.gunthard-kraus.de
Hab auch den NanoVNA (Fertiggerät) gekauft. Sich in die Bedienung einzuarbeiten erfordert aber schon ein bißchen Zeit.
Weil es gerade passte, habe ich Firmware-Updates zum FA-VA5 entdeckt. Das Einspielen über meine alte Xp-Kiste per Mini-Usb-Kabel erfordert aber ein sonst nie gebrauchtes Java, da hält sich der Hersteller sehr bedeckt. Hier bekommt man ein schlichtes altes Java, was auch unter Xp funktioniert. Auspacken und den dort enthaltenen "bin"-Ordner an den Path anhängen, dann hat man ein lauffähiges Java ohne Eigenleben und ohne Aktualisierungsschreie auf der Kiste. Mein FA-VA5 hat jetzt die aktuelle Firmware drauf. Und kann nun plötzlich auch LCR messen. Mit wählbarer Frequenz...
Der NanoVNA kann nur Netzwerk, kein Spektrum. Ein GUTER Spektrumanalyzer, mit dem man wirklich den Oberwellengehalt seiner Aussendung überprüfen kann, ist WIRKLICH schwierig zu realisieren. Auch in der Profimesstechnik kommt man da oft nicht ohne Notchfilter hin.
Das "nahe" Spektrum eines SSB-Senders (Unterdrückung des anderen Seitenbandes, Intermodulationsprodukte) kann jeder bessere RtlSDR mit Zusatzeingang für KW (wenn man ihn lose genug ankoppelt).
Die Netzwerkanalyse mit geringer Dynamik ist demgegenüber einfach. Der NanoVNA schlägt sich hier elektrisch verdammt gut (der Designer sollte für irgendeinen Preis vorgeschlagen werden, das ist WIRKLICH genial), die Software ist aber Grütze (ich arbeite an einer Lösung...)
Die 60dB verfügbare Dynamik schränken einen nur stark ein, wenn man Antennen im Fernfeld vermessen möchte, oder andere eher exotische Messaufgaben hat.
Die vektorielle Messung ermöglicht auch, das Ganze tatsächlich in Real- und Imaginärteil aufzuteilen, und entsprechende Kompensation direkt auszurechen. Ein Skalarer Analyzer kann das nicht - ebenso kann der nicht gescheit kalibriert werden.
Von daher: klare Kaufempfehlung für den NanoVNA. Das mitgelieferte Kalibrierkit scheint auch ganz OK zu sein, muss meins noch mal an den ernsthaften Analyzer hängen.
Feldstärkemessgerät erscheint mir prinzipiell nicht so zweckmäßig. Was erwartest du denn aus den Messwerten herauszulesen?
Wenn hier jemand bedarf hat mal richtige Vergleichsmessungen von irgendwas zu machen, kann er sich gern bei mir melden. Habe Zugriff auf Vektorielle Netzwerkanalyse bis 60GHz auf Coax und 110Ghz als Waveguide. Außerdem Spektrum bis in den Millimeterwellenbereich und was man sonst so braucht.
(Das sind dann die oben erwähnten Geräte zum Preis eines besseren Sportwagens )
Ich hab sogar einen, zur Zeit arbeite ich aber mit dem DG8SAQ Ich hatte eine Idee... und die will verfolgt werden. Also musste ich mir Voodoo-Priester (vom HF-Labor an der nahen FH) suchen und lernen.....
Ich bring den Nano-VNA am Samstag mal mit....
- Chefbastler
Jetzt wirds spannend
Ich gespannt bin ob bald ein neuner Voodooprister in den nächsten Kurzwelln Forumsrunden zu höhren ist.
Der Nano-VNA sofern man das richtige Modell erwischt hatt ist wirklich Preisleistungsmßig unschalgbar. Und meiner Meinung auch wesentlich besser als der teure FA-VNA5 Bausatz.
