Aber HP Specki mit Zerospann lässt sich auch gut als Empfangsmischer missbrauchen. 100Khz-22Ghz in -> 21,4Mhz ZF out -> Empfänger dran
...erstmal haben. Mein Specki geht nur bis 1,5 GHz.
Ich kenne die Zahlen ja in etwa:
Jetzt habe ich noch jemand gefunden der ebenfalls auf der Suche ist, der hat die Vorankündigung gefunden die im Oktober '71 auf der vorletzten Seite der Funkschau abgebildet war. Natürlich hat man die Hefte irgendwann von dem unnützen Ballast befreit und sauber gebunden, Comics waren damals sowieso "amerikanische Verdummungsliteratur", und so scheint wieder mal ein Stück Kultur verlorengegangen ...Um 1972 beinhalteten die Applikationsheftchen von VALVO nette Comics, in denen Ovlavisten versuchten, die Steinzeit zurückzuerobern. Da gabs Backs von BAX (elektrische Ohrfeigen aus der Relaisspule die nicht durch eine BAX100 kurzgeschlossen wurden) oder auf der Lötkolbenspitze gebratene Ovlavisten-Lendenschurz-Schaschliks.
Hat die noch jemand?
meinst du wirklich 60cl oder nicht doch 60ml. 600ml hört sich viel an, denn da sind über die Hälfte von ner Literflasche weg.60cl Sprit brennen mit ganz offenem Brenner schon mal ca. 15 Minuten.
Kilopreis je nach dem, 1,5 oder 2 Ocken. Wird in der Regel mit hingebrachtem kompensiert. Gestern Abend standen 6 Gel Akkus aus USVs oder so vor meiner Haustür. Zusammen ca 40kg. Alle defekt. aber Batteratengs sind ja Bargeld.Was kost so'n Spass beim Schrotter,
wenn man mal ganz indiskret fragt...
Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 14. Dez 2019, 12:22 Hallo,
Heute morgen wurde ich von einem Kunden bei dem ich vorgestern gearbeitet habe angerufen. "Du machst doch mit Verstärkern und Lautsprechern. Komm mal in die HH City. Da kannst du dir von einem grossen Kaufhaus ein paar ELA Endstufen und sowas abholen."
ich dahin geeiert. dann durfte ich das hier einladen. Bin gerade zurück und hab die Beute gesichtet.
Dasda:
2Stk. Endstufen mit je 480W, eine mit 240W, ein Verzoner und ein ELA Controller, neudeutsch für Vorverstärker. Trafogekoppelt Endstufen , sackschwer sone Endstufe. Der Verkehr war sogar twas entspannt. 40min hin und 40 zurück. Von HH City bis Hasloh City 22km Entfernung. Aufm Rückweg noch anner billig Tanke Motion Lotion gebunkert.
Ich frag mich ja ob in deiner Gegend die Menschen scheinbar anders ticken, denn bei mir am Niederrhein/Köln findet man _nichts_.Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 14. Dez 2019, 08:14 Ohne Umweg vom Arbeitsweg.
Wenn solche Bedingungen erfüllt sind nehm ich sowas auch noch.
Aber nicht erst gross noch Km in eine andere Richtung fahren
hört sich interessant anBotanicman2000 hat geschrieben: ↑Mo 16. Dez 2019, 22:44 ...
Dazu ein kleines Kühlgerät soll den Raum Kühlen Trocknen Heizen aber ist noch am Trocknen
ich "mache" relativ viel in Schrott und wenn ich ohne grosse Mühe sowas mitnehmen kann, wird das auch verwurstet.
Das sollte ein Kristallmikrofon sein (KM/T 71/53 von Stassfurt), zu dem es auch einen Vorverstärker gab.
Also die Buddel Spiritus hätte ich eingesackt. Das Zeug braucht man zum Bohren und Sägen von Alumdidum. Darf ich immer teuer kaufen!Farbe, Spiritus und diverse Verdünnung hab ich liegen lassen
Das wäre normal 2 drähtig angeschlossen und der Schirm beim Amp auf Masse . Somit kommt ein Draht der beiden mit dem Schirm zusammen auf Masse /Null und der andere an heisse Ende vom Amp.ist das ein normales dynamisches oder Kondensator Mikrofon?
wie löte ich das an einen Klinkestecker? - ein Kabel auf Plus und das andere kabel mit der Abschirmung auf Minus?
ok bis hier kann ich noch folgen
aber das verstehe ich nicht mehr so ganzRoehricht hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 17:58 Da das Geraffel hochohmig ist ca 0,5- 1M Ohm kann es lästig Brumm einfangen. Evtl. ein FET Vorverstärker in das Gehoise mit reinoperieren und den notwendigen Plusstrom über die Zuleitung aus dem nachgeschalteten Amp klauen. BF224 und BF244 sind geeignete Kandidaten.
