bei der anheizleistung würde ich so auf 125...150W tendieren.
In meinem Werkzeug Tisch müsste noch ein kleiner trenn Trafo sein für 150W. Das was Schüler halt maximal anschließen durften. Kann ich nachher mal schauen wenn du willst.
gerne bitte!
Warum willst du den Lötkolben denn überhaupt über einen Trenntrafo betreiben?
Wohl um Unfälle die Anderen schon passiert sind, auszuschließen.
Mir ist mal der unersetzbare PLL-Baustein einer CB-Kiste abgeraucht, als der damals verwendete ERSA30-Löterich (der mit dem rotbraunen Bakelitkragen der immer wieder abgefallen ist) einen Schluß in der Heizpatrone erlebt und die Sicherung geworfen hat. Der Kolben war vorschriftsmäßig "geerdet"!
Seither ist mir diese Firma sehr suspekt.
Nein, die Funkkiste war nicht eingeschaltet, bloß die im Rasen steckende RingoRanger war angeschlossen.
Verdammt! ein bisschen hatte ich gehofft das wäre nur ein theoretisches Problem.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 24. Dez 2019, 15:30 Wohl um Unfälle die Anderen schon passiert sind, auszuschließen.
es gibt Netzstecker mit Feinsicherungen. Dann kann man am Löter auch 2x0,25 Anschliessen. Das ganze mit Silikonisolierung. Schön klein, leicht und hochflexibel.
- scotty-utb
PU Bauschaum von latex entfernen, geht nur mechanisch,oder?
Bauschaum ist nur mechanisch wegzubekommen.
Brennen geht noch aber ist bei Schuhen eher suboptimal.
Solange er noch nicht ausgehärtet ist geht das wunderbar mit Aceton. Was aber die Schuhe dazu sagen?
Erledigt.Matt hat geschrieben: ↑So 8. Dez 2019, 20:14259-0101-03.jpg
Dann erstmal ne PCB Fertiger suchen, der ihm dünner als 0,6mm fertigt. (denn ich werde schon wegen angelötete Folienleiterbahnen Höhe verschenken)
Dann wird Rückseite (das ist auch Leiterbahnen) mit Kapton-Klebenband draufgeklebt und fertig montiert.
Anstelle Kaptonband habe ich Ökö-Paketklebenband verwendet. (ich kaufe NIE wieder Plastik-Paketklebenband, ich hasse, wie Kackband reisst. Da ist Ökö-Klebenband aus kräftige Papier eine Wohltat.)
gibt es bei den TAE-Kabeln etwas zu beachten?
Ich würde gerne die Fritzbox umziehen und bräuchte ein 5-10 Meter langes Kabel dafür,
macht mir das schon Probleme?
€dit:
Die Telekom verkauft ein 20 Meter Kabel, ist es egal, wenn der Rest in meinem Fall zusammengerollt rumliegt?
https://www.amazon.de/Original-Telekom- ... 898&sr=8-4
€dit:
Da es von der Vermittlungsstelle bis zu deiner Dose mindestens ein paar 100m bis einige Kilometer sind, dann kommt es ganz sicher nicht auf die 20m an. Das kannst du beruhigt nehmen. Ich könnte dir was schicken, hab aber nur TAE Verlängerungskabel mit TAE Strcker-Buchse.
Allein die -lekomische Sondersteckverbindung produziert mehr Fehler als 20 Meter verdrillte Klingelleitung.
Besser ist es wohl, das DSL Signaturkabel (da ist noch was elektronisches im TAE Stecker, wenn es das original Telekomkabel ist) an der Dose zu lassen und auf der anderen Seite mit Doppelkupplung und Cat5 UTP (ungeschirmt) Lankabel zu verlängern... Meistens auch günstiger als die gruseligen TAE Verlängerungen.
Was soll denn da elektronisches sein? Da ist nix. Und die RJ 45 -Seite zu verlängern ist noch unsinniger, denn damit sind 3 zusätzliche Kontaktflächen notwendig. Wie Bastelbruder schon schreibt, macht jede zusätzliche Steckverbindung mehr Ärger, als zig Meter Kabel.
Bei den aktuellen Telekomroutern liegt ein sogenanntes Signaturkabel bei, was den passiven Prüfabschluss der 1.TAE überflüssig macht (der eh oftmals fehlt, weil die klobigen 1.TAE gegen was kleines ausm Baumarkt ersetzt wurde)BigJim hat geschrieben: ↑Fr 3. Jan 2020, 14:58 Was soll denn da elektronisches sein? Da ist nix. Und die RJ 45 -Seite zu verlängern ist noch unsinniger, denn damit sind 3 zusätzliche Kontaktflächen notwendig. Wie Bastelbruder schon schreibt, macht jede zusätzliche Steckverbindung mehr Ärger, als zig Meter Kabel.
im TAE Stecker ist dann eine kleine Leiterplatte drinn
Quelle https://telekomhilft.telekom.de/t5/Gera ... -p/2065992
OK, wusste ich nicht. Danke für die Info. Aber ob dieser Abschluss in der Dose steckt oder 20m weiter ist ja völlig latte. Wenn er das 20m Kabel bestellt, wird das ja dort auch drin sein und wenn er eine TAE-Verlängerung verwendet, ist dieser Abschluss halt 20m weiter.
Danke für die Info Leute,
habe nun mal das "original" Telekomkabel geordert, wenn es Probleme gibt,
werden die T-leute ja für ihr eigenes "Zubehör gerade stehen.
Somit wieder einen kleinen Schritt weiter, im Sinne von der Raum wir leer
Wo verwendet man eigentlich hakenförmige Kabelschuhe?
In meinen Augen hat man damit die Nachteile von Ringkabelschuhen und Gabelkabelschuhen kombiniert oder?Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort
die nutzt man für polklemmen. lg
Danke!
Hatte nur vorhin eine Tüte in der Hand, die wohl mal Beifang aus Pförring war und mich gefragt ob es dafür wirklich ein Anwendungsgebiet gibt.
Ich habe hier einige Schleif & Poliermittel:
Kann man das irgendwie mit vertretbaren Aufwand machen?
Mir würde eine grobe aussage reichen wie z.B. Mittel A:Grob/20, B: Feiner/15 und C: Ganz fein/1
z.B. CD Rohlinge anschleifen und dann irgendwie die Trübung messen?
Aber wie?
Und bei diesen Kittel möchte ich mal (zumindest Grob) die Körnung feststellen.Kann man das irgendwie mit vertretbaren Aufwand machen?
Aber wie?
Dein Ansatz ist doch gut. Nimm eine CD und reibe einfach schmale Streifen mit jeder Sorte ein. (Ohne vorher anzurauhen) Da hast du einen guten Vergleich und siehst gut, was grober und feiner ist. Die Mentos würde ich dabei einfach kauen.
Nene, in der Mentos Dose ist eine richtig geile Schleifpaste drin.
Ich habe keine Ahnung wo die mal her war. Ist relativ grob, dunkelgrau und riecht nach U-Bahn?!
Kann ich während ein DS18B20 eine Temperaturmessung vornimmt (das dauert ~750ms) mit einem anderen 1-Wire-Slave kommunizieren? Denke nein, da ein Reset-Impuls den DS18S20 ebenfalls resetten würde. Schreibkommandos würde er vmtl. ignorieren, aber Lesekommandos dürfte er mit seinen "ich konvertiere noch"-Antworten unterbinden.
Oder einfach mal unters Mikroskop mit der Schleifpaste? Wenn man die verdünnt, müsste man doch Körner sehen können. Wenn's richtig gut sein soll, ins Elektronenmikroskop
Fred
Fred
bei Schleifpaste gehts ja auch um die Härte der Körner.
Das macht erheblichen Unterschied ob ne CD oder VHM poliert werden soll.
Nein, sie kombinieren beide Vorteile. Man kann sue abschrauben, ohne die Schraube ganz herauszudrehen. Und die "Gabel" wird mit der Schraube festgedreht. Bei dem herkömmlichen Gabelkabelschuh wird die eine Flanke durch die Schraubendrehung aus der Klemmstelle herausgewürgt.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 3. Jan 2020, 20:29 Wo verwendet man eigentlich hakenförmige Kabelschuhe?
Dafür ist sie gefühlt mechanisch nicht so stabil.
Was macht man mit einem Karton Weihnachtsmänner aus Schokolade? Die meisten sind leider bereits zerdrückt.
Da war doch mal was mit Wirosil. Und Werkzeug oder so.
Ich würde die Weihnachtsmänner einfach essen
Oder zu Osterhasen umschmelzen. Machen die Hersteller doch auch
Wieder eine kurze Frage: Was ist das für ein Transparenter Glibber in diesem Motorsteuergerät?
Irgendwas Silikonartiges. Nur viel weicher.
Anders gefragt: Wenn ich ein Bauteil freilege, mit was verschliesse ich das Loch im Verguss hinterher wieder?
Einfach aufessen?
Ich habe mal einen auf der Reibe zerkleinert und in Quark gerührt. Sieht erstmal gut aus, wurde aber noch nicht probiert.
Wir haben daraus schonmal mit Kornflkes zusammen Pralinen gebastelt
Kleinschreddern und zusammen mit Sauerkirschen ausm Glas (Schattenmorelle) zu einen Rührkuchen verarbeiten. (am besten in der Springform und nicht als Gugelhupf) Lässt sich sehr gut einfrosten wenn man ihn einzeln portioniert und bei 150°C Umluft 15-20min bedarfsgerecht wieder aufbacken. Die Kirschen verhindern , das er zu trocken wird. Zum servieren noch etwas Staubzucker obendrauf und einen Espresso dazu.
Den Quark mit geriebenem Weihnachtsmann habe ich eben zum Kaffee vernascht. Schmeckt erstaunlich gut, zeigt aber auch, dass die Weihnachtsmannschokolade extrem süß ist.
Wieviel sind’s? Schick rüber oder mach al Pakete mit essbarem Inhalt.
das komische Material ist SilGel... ein niedervisco-silikon.
Wird als Isolation und Wasserschutz eingesetzt.
https://www.wacker.com/cms/de-de/produc ... ilgel.html
und die Nikoläuse kann man doch noch essen, einfach mit dem Löffel wenn das Grieß statt Brocken sind.
*mjam*
*mjam*
...noch 11 x 80 g.
Das schaffe ich bis zum Mittag
ich auch, aber nur wenn ich erst um 11 aufstehe...
Frage: ich hab jetzt schon mehrfach Kohleschichtwiderstände gehabt, welche im Betrieb hochohmig geworden sind. Jetzt gerade der 47 Ohm 1W Sicherungswiderstand/Einschaltstrombegrenzung bei einem SNT. Die dazu gehörende LED-Lampe hat immer mehr angefangen zu flackern bis sie gar nicht mehr ging. Die Lampe hat 5W und an dem Widerstand werden dann unter 0,1W verbraten. Also bei weitem nicht an der Leistungsgrenze.
Den Effekt hatte ich auch schon bei den Strommesswiderständen von Schrittmotortreibern.
Gibt es dafür eine Erklärung?
schlechte Qualität der Widerstände.....
Einschaltstrom-Begrenzung ist das Lösungswort. Wie hoch ist denn der Einschaltstrom maximal? Ich denke 320 Volt / 47 Ohm = 6,8 Ampere, oder gut 2000 Watt. Die Kohleschicht ist zwar auf einen Keramikkörper aufgedampft, aber mangels Wärmekapazität dampft die genauso schnell wieder weg.
Und die 5 Watt Lampe hat im kalten Einschaltmoment mindestens 50 Watt.
Kohleschicht ist nicht überlastbar. Auch nicht kurzzeitig!
Danke, ist verständlich. Wie sieht es da mit Metallschichtwiderständen aus?Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 00:22Einschaltstrom-Begrenzung ist das Lösungswort. Wie hoch ist denn der Einschaltstrom maximal? Ich denke 320 Volt / 47 Ohm = 6,8 Ampere, oder gut 2000 Watt. Die Kohleschicht ist zwar auf einen Keramikkörper aufgedampft, aber mangels Wärmekapazität dampft die genauso schnell wieder weg.
Bisher dachte ich immer, dass man gegen den Einschaltstrom eine NTC nimmt.
Auf jeden Fall einen Drahtwiderstand. Der ist in vielen Fällen dann auch als Sicherung geeignet, wird aber nicht immer als solcher angeboten. Auf jeden Fall aber unbrennbar, 2 Watt oder so. Im Fehlerfall äußert sich das dann so:
Wenn das nicht durch "Misshandlung" der Widerstands eingetretten ist gibt es meist Kontaktprobleme zwischen Anschlüsse und Keramikkörper.
Ist mir bis jetzt aber nur in Verstärker und Fernsehgeräte "neuerer Produktion" unter gekommen.
BMS über Gesamtspannung?
Wenn ich einen LiPo-Umbau mache und einen Entladeschutz einbauen will, wie gehe ich vor, wenn ich keine Möglichkeit habe, die Mittenabgriffe der einzelnen Zellen zu nutzen?
Kann ich so ein hx-3s-01 BMS verwenden und nur die Gesamtspannung anschließen? Oder was nimmt man da?
Das ist an sich schon keine gute Idee, je nachdem was du da für zellen einbaust werden die irgendwann auseinander driften. Und spätestens dann bringt es dir nichts mehr die Gesamtspannung zu kennen, da einzelne Zellen schon tiefentladen sein können.
Was beim entladen zwar doof ist und dir die Zellen kaputt machen kann wäre beim Laden aber richtig doof. Einzelne Zellen können überladen werden und im schlechtest möglichen Fall ihre Energie in Rauch und Peng entladen.
Also wenn irgendwie möglich wäre eine Einzelzellenüberwachung seeehr sinnvoll.
Wenn du es ttrotzdem so machen willst:
Direkt Anklemmen von einem fertigen BMS wird recht sicher nicht klappen, da die Einzelzellen dann ja teilweise mit 0V gemessen werden würden. Die Abschaltung erfolt normalerweise auch nicht nach Gesamtspannung sondern sobald eine der Zellen die Mindestspannung unterschreitet. Du bräuchtest eher eine Art Spannungswächter wie es die auch für Bleiakkus etc gibt...
