DRAWMER BOHEMIAN RHAPSODISER
Is your latest track not "The best song ever recorded"?
Are you lacking five-part harmonys?
Mid section missing operatics?
Struggling to stay at number 1 for 9 weeks?
Fear not, the new "Drawmer Bohemian Rhapsodiser" can change all that and more!
"MAGNIFICO!" Rock Ballad Recording Monthly
MS-DOS 6.2 und Windows 3.1 hab ich noch als Orginal-Disketten.
ich auch... sogar mehrmals glaub ichTizi hat geschrieben: MS-DOS 6.2 und Windows 3.1 hab ich noch als Orginal-Disketten.
...köstlich!SebiR hat geschrieben:DRAWMER BOHEMIAN RHAPSODISER
Ich liebe das "Geflügel" von heise.de
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 57959.html
allen einen schönen 1. April
Das sind Power-Stecker von Ericsson.
Das Interessante ist, dass die eine Schmelzsicherung integriert haben. Ist aber alte Technik, sicher schon 15 Jahre alt.
Damit wurden die alten GMS-Switche mit Strom versorgt, 48V mit ordentlich Ampere.
Die Sicherung ist mit diesem transparenten Deckel geschützt.
Hoffe man kann es gut erkennen.
Das ist wohl sogar kein! Aprilschärz, die Website gibts seit Janurar 2013...Gerald hat geschrieben:Eternitplatten gegen Smog
Hmmm
Wiki:
"Unter dem Namen Eternit werden Faserzementprodukte heute asbestfrei hergestellt"
Viele Grüße IQON
- Heaterman
http://www.eternit.de/innovationen/inno ... achplatte/
Das ist doch ein Witz, oder? Wir fangen hier an, unsere Bauern zu hassen, weil sie uns das Grundwasser mit NO3 versauen, und da wird das noch erzeugt und in den Boden geleitet... seltsam.
Im Gülledreieck mischen die Wasserwerke schon das fünffach über dem Grenzwert liegende Grundwasser mit sauberem Wasser, um die Trinkwasserqualität zu halten:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/m ... t8627.html
Gülletaxi ich geh kaputt.
Die Stickoxide kommen so oder so als Nitrate zurück, nur bleiben sie ohne Kat länger in der Luft. In neuen Autos muss man daher Harnstoff tanken, für den NOx Filter/Kat. Da wird das NOx bei höheren Temperaturen zur Reaktion gebracht. Ich finde es besser, dass das vorhandene NOx an einer Hauswand reagieren und nicht in der Ozonschicht oder als Sauerregen über der Landschaft runterkommt.Heaterman hat geschrieben:http://www.eternit.de/innovationen/inno ... achplatte/
Das ist doch ein Witz, oder? Wir fangen hier an, unsere Bauern zu hassen, weil sie uns das Grundwasser mit NO3 versauen, und da wird das noch erzeugt und in den Boden[...]
Brachiale Kräfte!
Reibschweißen?
Nö, das sieht eher aus wie 2 Magnete die gegen ihren Willen aneinandergedrückt werden.Sascha hat geschrieben:Reibschweißen?
Passiert das immer so?
Ich habe schonmal überlegungen angestellt, damit ne Federung zu realisieren- 2 Magnete Süd Süd in einer führung... geht das?
Sascha hat schon Recht. Reibschweißen gibts halt nicht nur mit Rotation, auch wenn das gebräuchlicher ist.
https://www.youtube.com/watch?v=E_EeuuTZxoU
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Nur sieht das lineare Reibungsschweißen eher nach kaputt aus als das rotierende
- Geistesblitz
Wie man hier sieht: Reibschweißen
https://www.youtube.com/watch?v=iG3t0Q7UuCU
Ist genau das aus dem Bild
Eine gute Federung muss normalerweise gedämpft sein bzw. Reibungsverluste aufweisen ... genau das fehlt dem Magnetfeld ... ich fürchte das wird eine Sprungfeder ... Spoing, Spoing ... Spoingando hat geschrieben:...Ich habe schonmal überlegungen angestellt, damit ne Federung zu realisieren- 2 Magnete Süd Süd in einer führung... geht das?
Sterne
Wenn man diese Federung in einem Alu-(oder Kupfer-)rohr aufbaut, sollte sich außerdem eine Dämpfung durch die Wirbelströme ergeben... das könnte also funzen.
- Treckergott
Gibt es doch schon: Magnetorheologische Stoßdämpferferdimh hat geschrieben:Wenn man diese Federung in einem Alu-(oder Kupfer-)rohr aufbaut, sollte sich außerdem eine Dämpfung durch die Wirbelströme ergeben... das könnte also funzen.
Allerdings nur als Dämpfer und nicht als Federung
Fraglich ist nur, wie lange das die Magnete mitmachen, kann gut sein dass die sich gegenseitig entmagnetisieren.
Angst vor dem Entmagnetisieren hätte ich da eher nicht. Aber die Feder hätte eine ulkige, nichtlineare Kennlinie. Das müsste eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung sein, ich rate mal 1/r^3. Vielleicht ist das sogar angenehm; weich bei kleiner Stauchung, härter bei größerer Stauchung.
Fred
Fred
Glaub mir, die Suppe willst du bestenfalls im Freien in danach wegzuwerfenden Gefäßen anrühren und testen. Mit Laborkittel, Handschuhen und Gesichtsschutz, die danach idealerweise auch weg können. Die Sauerei vor dem Herrn.Treckergott hat geschrieben:Gibt es doch schon: Magnetorheologische Stoßdämpfer
Profipruckel hat geschrieben:Auch die britischen Stecker haben einen Stiftabstamd von 3/4" bzw. 19 mm, der dicke, voreilende Stift ist der Schutzleiter und öffnet die Kindersicherung.xanakind hat geschrieben:Demnächst darf ich zu einem Kundeneinsatz nach Irland.
Kaltgerätekabel mit Britischem Stecker ..
Wenn Du mit einem geeigneten Gegenstand, z.B. Kugelschreiber, in den Schutzleiteranschluss drückst und damit die Kindersicherung öffnest, passt der Euro-Flachstecker problemlos - ohne jedweden Adapter.
Funzt astrein!
Die Steckdosen (Desk Socket) sind hier mit einem C20 RCD abgesichert
Mein Euro Handyladegerät passt hier ohne weiteres nicht hinein, höchstens mit etwas Gewalt.
Der Linksverkehr macht mich wahnsinnig! dann haben die hier auch noch mehrspurige Kreisel! sind sind ja auch rechtsdrehend.....
Ich war mehrere Male auf der britischen Hauptinsel und Isle of Man, vierstellige-km mit dem Motorrad. Einmal bin ich mit einem deutschen Mietwagen nach GB gefahren, nach dem Großraum London mehrere hundert km über Land. Später dann den Flieger genommen und mich fahren lassen. Bedenken hätte ich, mit einem PKW-Rechtslenker zurecht zu kommen.xanakind hat geschrieben:Demnächst darf ich zu einem Kundeneinsatz nach Irland.
Linksverkehr ist richtig gefährlich, wenn man irgendwo alleine ist und vom Grundstück runter auf der falschen Seite losfährt! Natürlich weicht der Engländer "falsch herum" aus, also genau auf Kollision. Im fließenden Verkehr hat man Orientierung, da passiert weniger.
Mehrspurige Kreisel machen richtig Spaß, wenn man sie verstanden hat - hier solltest Du das Gespräch mit einem einheimischen Vielfahrer suchen. der Dir das erklärt. Vom Prinzip her nach innen rein und vor der gewünschten Ausfahrt auf die äußere Spur wechseln.
Die größte Chance sehe ich, mich als Fußgänger umzubringen: Der Merksatz für die Kinder "Erst nach Links schauen, dann Rechts sehen, die Straße ist frei, wir können gehen" ist bei uns "Continentals" verinnerlicht und muß im Linksverkehr heftig abtrainiert werden.
Hoffentlich hast Du genug Zeit, Dich etwas mit Land und Leuten zu befassen - sonst ist es ja egal, ob man in Groß Gerau, Paris oder in Timbuktu im Technikkeller hockt.
Have fun!
London war vor zehn Jahren gepflastert mit Hinweisen, in welche Richtung man als fußgehendes Hindernis schauen soll. Aber die schüren dermaßen an den kleinen Inselchen vorbei, dass mir da einige heftige Luftzüge im Gedächtnis geblieben sind. Problem darüber hinaus wird sein: Das Königreich besteht ja nicht nur aus der Touri-Metropole, und anderswo werden es sich die Kommunen schon sparen, an jedem abgesenkten Bordstein Hinweise auf die Straße zu malern...Profipruckel hat geschrieben:Die größte Chance sehe ich, mich als Fußgänger umzubringen: Der Merksatz für die Kinder "Erst nach Links schauen, dann Rechts sehen, die Straße ist frei, wir können gehen" ist bei uns "Continentals" verinnerlicht und muß im Linksverkehr heftig abtrainiert werden.
Den Magic Roundabout würd ich ja schon gern mal selbst sehen und befahren
@Steckerfrickelei: Damit schleicht man an der Sicherung in der Steckdose vorbei, oder wie war das?
Die Sicherung sollte im Stecker sein, nicht in der Steckdose. Die ordentliche britische Steckdose ist quasi nicht abgesichert, 35A oder sowas.
Bei einem TFT waren sowohl eine Leitung mit Schukosteker als auch eine für GB dabei. Hole ich mal aus dem Karton und gucke: Auf dem Stecker steht BS1363A, das ist der britische Stecker. Tatsächlich, unter der rosa Abdeckung auf der Stiftseite steckt eine 5 Ampere Schmelzsicherung mit dem Aufdruck "BS1362".shaun hat geschrieben:Die Sicherung sollte im Stecker sein, nicht in der Steckdose.
Schieblehre dran, 6,4 x 25,7 mm = 1/4" x 1" (plus Toleranz), dusseliges Maß.
Und nicht zu übersehen ein Anhänger mit Sicherheitshinweisen und Adernfarbe.
Neue Fehlermeldungen, um jetzt endlich den Wechsel von XP in die Moderne einzuleiten?
Von der grammatik her ist das aber nicht von microsoft sondern von Schadsoftware.
- Arndt
Kein Bild, aber ein interessanter Text im RMA-Prozess für WD-Festplatten...
gibt es tatsächlich Leute, die Erdnüsse als Verpackungsmaterial nutzen?!?!
Ist ähnlich innovativ, wie:
Mal abgesehen davon, dass der ganze Kram offensichtlich mit einem Billigübersetzer aus dem hydroafgahnischen übersetzt wurde,VERWENDEN SIE NICHT Erdnüsse oder anderes Verpackungsmaterial...
Man muss das im Sommer toll gerochen habenWIKIPEDIA hat geschrieben:Alles in Butter ist eine Redewendung und bedeutet etwa: Alles in Ordnung. Sie stammt aus dem alten Venedig, welches Umschlagplatz für u.a. damals teures Glas und Essgeschirr war, das in Kutschen über die Alpen transportiert wurde. Damit es nicht zerbrach, wurde es in warme, flüssige Butter eingelegt. Die Butter verfestigte sich, als sie abkühlte und schützte so das zerbrechliche Gut. Am Zielort angekommen, wurde die Butter wieder verflüssigt und abgegossen.
Davon habe ich auch schon gehört. Angeblich waren es einige Holländer, die (vor mehr als 20Jahren) festgestellt hatten, daß Erdnüsse (mit Schale) billiger (und umweltfreundlicher) waren, als die Verpackungschips. Die Kunden haben sich gefreut Das Verfahren wurde aber sehr bald wieder eingestellt.Arndt hat geschrieben:gibt es tatsächlich Leute, die Erdnüsse als Verpackungsmaterial nutzen?!?!
Ehm... Ich kenne diese Styroporflocken auch unter dem Namen "Verpackungserdnüsse", ich glaub die sind damit auch gemeint
Die hier... http://thumbs.dreamstime.com/z/schaumgu ... 035938.jpg
Gutbrod hat vor diversen Jahren mal eine Zeit lang Popcorn als Verpackungsmaterial benutzt.
Unsere Hühner haben sich gefreut.
H
Hier mal ein paar Bilder von meinem Auslandsaufenthalt:
Wasser gibt es hier sogar in Warm!
beim Haende Waschen kann mal waehlen zwischen kochend Heiss oder Bergwasserkalt......
Dann beim Kunden mal einen Schaltschrank aufgemacht:
ok, naechster:
Und da durfte ich zusaetzlich was reinfummeln...
Dieses Kabelgerirr scheint hier aber voellig normal zu sein>
Zum Zaehlerablesen muss man eine Leiter anstellen.
Dazu ist das ganze noch offen.
Hier gibt es fast nur Oberleitungen. Diese werden bei den Abgaengen bei den Haeusern einfach mit irgendwelchen Verbindern abgegriffen. Alles AUfputz Kreuz und Quer
Aber ganz wichtig! An jedem noch so kleinen versifften Schuppen sind Kameras und irgendwelche blinkenden Alarmanlagendinger:
ok, naechster:
glaub mir, die alarmanlagen haben ihren sinn!
kann ich dir aus leidvoller eigener erfahrung in liverpool sagen... allerdings werden die nicht beachtet, dort ist es normal das ausgelößte ema's wohlwollen belächelt werden
mfg
mfg
- Arndt
Ein ganz klares: haben will
http://www.gesichtskirmes.net/watch/711 ... lz-gewehr/
Quelle: http://bugasalt.com/
Ob das gut kommt, wenn man damit im Restaurant seine Suppe würzt?
Kill Bill !
Dabei solltest du vorsichtig sein, nicht daß du als "potentieller Attentäter" betrachtet wirst Aber ich vermute mal, daß bei der NSA sowieso Alle in diesem Forum so eingestuft sind Hier ist denen vermutlich "zu viel Wissen verfügbar"...Arndt hat geschrieben:Ob das gut kommt, wenn man damit im Restaurant seine Suppe würzt?
Des sollte in jeder werkstatt nicht fehlen...
- Treckergott
Leider vergessen ein Foto zu machen.
Hab bei ebay ne günstige Stereoanlage gekauft und abgeholt.
Zuhause fiel mir auf das ein Lautsprecher merkwürdig klödert
Dann durch die Bassreflexröhre reingeguckt: Am Lautsprechermagneten hingen 3 Schlüssel
Habe die dann mit nem Draht rausgeholt und den Verkäufer angerufen. Der weiß jetzt warum seine Haustürschlüssel niemand beim Fundbüro abgegeben hat und warum er die nicht finden konnte
Was ist denn da passiert? Das ist nicht einfach Karies, das sieht verdächtig nach einer verunglückten früheren Fremdpaarung aus... Oder ist einfach das Plastik-Gegenstück angebrochen und die nackte Motorwelle hat sich in den Kranz rein gefräst?
Bei der Inventur meiner Taschenradio-Sammlung ist mir ein ungewöhnliches Detail aufgefallen...
Erstmal ein -ähem- geliehenes Bild, so sieht ein Sixtransistor gewöhnlich von innen aus: Und mein Exemplar so:
Da stimmt doch was nicht! Da fehlt doch was! Nach dem Reinigen (da waren jede Menge blaue Kristalle im Bereich des Batteriehalters, die habe ich mit Essigessenz aufgelöst, dann mit Spüli abgewaschen, dann den unteren Bereich mit Spiritus vom Lötlack befreit) ist das Geheimnis keins mehr: Jetzt noch frischer Schellack drauf, dann sollte das Teil nochmal 40 Jahre halten.
Und böse Zungen behaupten, dieses Modell häbe es sogar als Bausatz zum Selberlöten gegeben.
Sorry, ich verstehe nicht wirklich, was diese Bilder mir sagen sollen...
Ich sehe ein bisschen Gammel am Batteriehalter und sonst ist doch alles ok?
Also ich seh da gedruckte Widerlinge in Form von Leiterbahnen. Diese Technik war meines Wissens nur recht kurze Zeit in Mode, weil dann die SMD Bestückung aufkam, die nochmal billiger war.
Gruß, Felix
Gruß, Felix
Widerstände, richtig! Die sind echt ungewöhnlich.
Die hellblauen Leiterbahnen sind echter Silberlack, damit werden sogar Kreuzungen realisiert. Und alle Widerstände sind beidseitig mit Silberbahnen kontaktiert. R7 ist der fast quadratische dunkle Fleck, die Anschlüsse oben und unten, in der Mitte links (unter dem R) ist die Frässpur vom Abgleich. R15 links daneben ist stark doppelt so lang, die Anschlüsse seitlich und unten ist die Abgleichstelle.
Silberleiterbahnen auf Hartpapier habe ich 15 Jahre später noch bei Floppylaufwerken gefunden. Sonst ist mir das nicht wieder untergekommen.
Ausser auf Dickschichthybriden habe ich das zB in der Datasette von Commodore gesehen. Furchtbare Technik.
