Dumm tüch in Baumarkt
Zu deutsch: Dummes Zeug im Baumarkt. Stand ich doch neulich mal wieder vor dem Regal mit Kleber und grübelte, was ich jetzt brauchen könnte. Plötzlich erwacht so ein verschissenes Werbedisplay um Leben und beginnt, mich von den Vorzügen von Fliegengittern überzeugen zu wollen NERF. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen!!!!
Also bin ich in die Werkzeugabteilung gelatscht, bin mit einem Saitenschneider zurückgekommen und hab den Kasten aus dem Regal gezwickt (war mit Kabelbindern fest). Dann kam ich an die SD-Karte und schon war Ruhe. Den Saitenschneider zurückgebracht, Kleber ausgesucht, bezahlt und nach Hause gefahren. Zuhause merke ich, das ich die Karte in der Tasche habe UPS. Drauf zwei Videos in gängigem Format, mehr nicht.
Passiert mir etwas ähnliches doch glatt in einem anderen Baumarkt schon wieder, ist das zu fassen? OK, da musste ich den Kasten aufschrauben, dafür gabs keine Kabelbinder. Ich will natürlich den Schaden wieder gutmachen und bringe die Karten zurück. Aber wer sagt denn, das da nicht was anderes drauf sein könnte? "This old Tony" vielleicht? Oder "Igor Royal"? Was meint ihr?
- Münsterländer
Re: Dumm tüch in Baumarkt
Ein kurzer Clip der zeigt, wo das Versteck der Baumarktmitarbeiter ist und wie man sie da rausscheuchen kann wäre doch schon malein guter Anfang!
"Zurückbringen" aber bitte indem du das wieder in das Gerät steckst. Natürlich nicht ohne vorher Igor Royal aufzuspielen
Edit sagt: Mein lokaler Baumarkt erspart mir sowas.
Zuletzt geändert von eJunkie am Mo 6. Jan 2020, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde die Karten behalten.
Nacher bekommst du noch eine Anzeige oder sonstigen Ärger wegen beschädigung und diebstahl.....
Wenn mich so ein blödes Ding anplärrt, ziehe ich einfach immer den 12 Volt Stecker auf der Rückseite.
Etwas Alternatives aufspielen wäre witzig, allerdings sollte das weder Rückschlüsse auf Dich zulassen, noch irgendwelchen Urheber-Unrechtsagenten Angriffsfläche liefern, außer, Du kannst diesen Baumarkt eh nicht leiden. Vielleicht ein Zeitraffer von einer Tasse Milch, die friedlich vor sich hin schimmelt?
Mach doch einen Porno drauf.
Brauchst du welche?
In einem DVD Player vom Schrott habe ich eine DVD mit "Oma Schlampen" gefunden. (jaja,glaubt mir eh keiner...)
Soll ich davon mal ein ISO machen und dir zuschicken?
Brauchst du welche?
Die originalen Filme würde ich auf jeden Fall drauf lassen. Vielleicht auch mehrfach mit unterschiedlichen Namen, dann fällt die "Sabotage" nicht so schnell auf.
Lass doch das original Video drauf und mach nur kurze Einblendungen von lustigen Sachen rein die man fast garnicht wahrnimmt. Audio muss natürlich kontinuierlich weiterlaufen.
Wie heißen diese Abspielgeräte eigentlich?
Der neue Pattex Superkleber klebt alles.
Schnell, einfach und ohne Bohren!
Jetzt muss man die entsprechende Szene nachstellen.
Der Klorollenhalter wird an die Fliese "geklebt" und fällt direkt danach wieder ab.
Schnitt
Das Originale Video geht weiter.
oder die Stimme austauschen.
"In diesem Fall kaufen sie besser Powerfix von UHU. der ist auch noch 2€ günstiger als unser Pattex Kleber"
Schnitt
Oder neu vertonen wie das hier z.b. https://youtu.be/XWlTvMq7_m0
- Chefbastler
Werbung über irgendwas wie sowas drauf:
https://www.youtube.com/watch?v=vZRzJJcq6Rs
https://www.youtube.com/watch?v=9-nezImUP0w
Wobei Igor Royal hätte schon stil
YMMDOder neu vertonen wie das hier z.b. https://youtu.be/XWlTvMq7_m0
Best of "Tim Taylor" !?Aber wer sagt denn, das da nicht was anderes drauf sein könnte? "This old Tony" vielleicht? Oder "Igor Royal"? Was meint ihr?
Passend dazu fällt mir gerade das hier ein.Münsterländer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 22:47 Ein kurzer Clip der zeigt, wo das Versteck der Baumarktmitarbeiter ist und wie man sie da rausscheuchen kann wäre doch schon malein guter Anfang!
Das Original Video - mit einer Tonspur von Tim Taylor
Zuletzt geändert von Torpert am Di 7. Jan 2020, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Bauarbeiter Schwulenporno mit der original Tonspur drauf....
Hier im "Weltkugel" Baumarkt ist es auch sehr schlimm, da plärrt einen in praktisch jedem Gang so ein Bildschirm an.
In Verbindung mit der allgemeinen Musikberieselung habe ich da auch Konzentrationsprobleme.
Kann man die Dinger mit der TV-b-gone ausschalten?
Bisher ließ sich noch bei jedem der Hohlstecker auf der Rückseite rausziehen.
Frau Antje und Clementine Werbespots aus den 60/70er Jahren
Ausschnitt aus dem Schwarzen Kanal
Clemens Wilmenrod
alte Praktiker Werbespots
Clemens Wilmenrod
welche Größe haben denn die SD-Cards?
...das könnte man ja mal vorbereiten und dann in einer Aktion *alle* (hust) austauschen...
möglichst mit Clips die irgend einen Bastelbezug haben und nicht zu viel Musik, dann fällts nicht sofort auf.
Interessant, dass nicht nur ich diese Displays als "Folter" empfinde.
Ich gehe kaum noch in den Baumarkt und frage mich, was die Angestellten wohl verbrochen haben, um das aushalten zu müssen.
Angemessen fände ich Staplerfahrer Klaus auf all den Dingern https://de.wikipedia.org/wiki/Staplerfa ... Arbeitstag
Ich glaube, der Vertreter fragt die Geschäftsleitung, ob er diese Werbemaßnahme anbringen darf und der Baumarkt erhält dann pro Gerät vielleicht 50 Euro monatlich Platzmiete dafür.
Bauschaum könnte vermutlich auch helfen.
weil im Fundefaden ja schon ein gewisser Zeitaufwand für Schrott erwähnt wurde:
Für solchem Dummtüch wäre nun meine Zeit echt zu schade.
Am besten noch das Video editieren, wa'?
Ich schalte diese Nerfgeräte in Schopps auch einfach nur ab.
Wenn man es richtig macht, sollte eine subtile Änderung nicht so schnell auffallen.
Ich würde daher das Konzept der subliminalen Werbebotschaften näher in Erwägung ziehen.
Natürlich etwas weniger "sub", also alle 15 sec für jeweils 2 sec abwechselnd "Kaufe Pattex" und "gib dein Geld" einblenden. Audiospur läuft unverändert durch.
Dann noch als Hintergrund eine Hypnodisc, und fertig.
https://i.pinimg.com/originals/50/8a/d8 ... 356a72.gif
https://i.pinimg.com/originals/08/e1/64 ... d39cad.gif
Da gab es doch glaube ich sogar mal eine Stenkelfeld Folge über solche ein Werbevideo was in einem Humorwettbewerb gewonnen hat.
"Aus der Bausschaumdose kommt nicht direkt der ganze Inhalt nur weil man mal kurz drückt" sowie "Und am Ende hat der Akkuschrauber sogar noch Saft" sind mir da als Sätze noch in Erinnerung geblieben.
Du meinst den Filmtipp der Woche "Techosilit informiert", eine Science-Fiction Kommödie.
Hier bitteschön, offiziell vom NDR bei Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hlsCBu0G7T8&t=1821s (ab 30:21)
Stenkelfeld war echt super.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 12:53 Da gab es doch glaube ich sogar mal eine Stenkelfeld Folge über solche ein Werbevideo was in einem Humorwettbewerb gewonnen hat.
da kommt für mich sonst keine Comedy mehr ran.
Das beste waren Folgen die mit Sätzen wie:
endetenund durch rauchende Trümmer einer Kleinstadt wanken Menschen.
Menschen wie Du und ich, die nur eben einmal kurz eine Schraube rein drehen wollten.
Danke!Sven hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 13:07 Du meinst den Filmtipp der Woche "Techosilit informiert", eine Science-Fiction Kommödie.
Dezent nachvertonen und wieder zurückbringen. Also Anfang und Ende so lassen. In der Mitte den Film mit eigener Sprache ergänzen.
Fällt kaum auf und läuft evtl. in einem Jahr noch.
Den Pegel dezent senken?
das Hallenbad-Lied drauf....
Edit: für die schwäbischen Baumärkte gibts nur *das* hier:
https://www.youtube.com/watch?v=jMzmt1Oa1_Q
Welches Video Format ?
Karte mit Fat32 , NTFS ?
Ich komme nur 4 bis 5 mal im Jahr in einen Baumarkt. Ich kann mich fast überall ärgern, ich muss dazu nicht zwingend in einen Baumarkt. Ich fahr da nicht öfter hin als muss.
Sollten wir das nicht zeitlich abstimmen ?
ganz subversiv
alte DDR Reichsbahnlehrfilme nutze als Hintergrundmusik ein ähnliches Musikbett wie die mir bekannten Verkaufsdisplays im Baumarkt
https://www.youtube.com/watch?v=MS_S500wXhg
https://www.youtube.com/watch?v=tBPg5w2HjlI
Schön unauffällig wäre auch, die Videos und Tonspuren neu zu mischen. Dann erzählt einer was von einem tollen Rohrsystem und auf dem Video wird aber ein Fensterputzer gezeigt.
Das fällt sicherlich länger nicht auf!
Wenn das alles zu aufwendig ist:
Die Tonspur rückwärts laufen lassen kommt sicher auch gut.
Dann doch besser sowas:
Nix Klorollenhalter! Die Klorolle wird ohne Halter direkt an die Wand geklebt!xanakind hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 23:48 Der neue Pattex Superkleber klebt alles.
Schnitt
Also ich war eben im Baumarkt.
Nein, ich wollte dort auch was kaufen.
Also die lesen hier mit oder haben bereits einschlägige Erfahrungen:
Die Displays hängen dort nicht nur in Überkopfhöhe, sondern sogar in Übergreifhöhe.
Man müsste also erst in die Abteilung für Haushaltsleitern, und das wird dann doch etwas auffällig...
Die Displays stammen von verschiedenen Verkaufsförderungsagenturen, was dafür spricht, dass sie vom Baumarkt selbst installiert werden.
Ich bin immer so unkreativ und zupfe den Stecker raus.
Bei vielen geht das nicht, alles fest angeschlossen..... Anbohren und mit Bauschaum füllen wäre auch mal ne nette Aktion. Ich kann mir gut vorstellen, das die Dinger ständig lahmgelegt werden...
Es wird Zeit für einen
Tragbaren EMP.
In Zeiten von SuperCaps sollte das für den Nahbereich unter 1m machbar sein.
Tragbaren EMP.
oben quecksilber durch lüftungsschlitze einfüllen?
okay, das ist eine böse sauerei! eine gut konzentrierte sole sollte es auch erledigen. die könnte man sogar mit einer wasserpistole auf die höhe bekommen, wenn die geräte halt so hoch hängen...
Graphitpulver. Gibts in gut sortierte Baumärkten und ist somit Koste neutral
Legal Diclaimer: Natürlich nicht machen.
Ich hab auch mal geschaut... an einem 1,5m breiten Regal hingen links und rechts gleich zwei Nervschirme, die auch gleichzeitig plärrten. Das ist doch nicht deren ernst? Am linken war der Hohlstecker mit einem ins Plastik gespaxten mini-Winkel gesichert. Beim rechten war der 230V-Kaltgerätestecker ungesichert.
Tragbarer EMP: Magnetron mittels kleinem Marxgenerator speisen? Dummerweise macht das ziemlichen Krach. Man könnte auch einen einzigen auf, sagen wir, 10kV aufgeladenen Kondensator mittels Thyratron auf die Kathode schalten. Anwendungszweck: Nur für daheim, alte Speichermedien grillen oder so.
Allerdings sind tragbar und klein nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
"in einem 1,5m breiten Regal hingen links und rechts gleich zwei"
Ich beweise meinem Arbeitgeber auch ab und zu das ich Humor habe, warum sollten die Mitarbeiter im Baumarkt das nicht tun ?
Hat wer Lust so einen Bildschirm zu kaufen ? Mitnehmen zur Kasse - für den dementen Opa..
Eine Strippe von einem alten Netzteil abschneiden, Stecker passend für den Bildschirm.
Dann das offene Ende einfach ins Regal tüddeln, bzw. das originale Kabel damit ersetzen.
Und schon ist der Streich fertig, Display geht nicht, Stecker sind aber alle drin
Ich meinte insgesamt zwei, links und rechts je einer. Sorry
Aber auch das beweist möglicherweise Humor beim Personal...
Batteriebetriebene Teslaspule? Für nenneswerte Mengen Quecksilber wird man bestimmt weggesperrt...
