Montage Klingelschild
licht_tim
Beitrag von licht_tim » Mi 15. Jan 2020, 16:14
Ich hab hier ein Klingelschild das neben der Haustür an die verklinkerte Hauswand montiert werden soll. Die Platte wird angeschraubt, der Schalter soll dann in einem Loch in der Hauswand versenkt werden, in dem auch das Kabel von innen nach außen geführt ist. Wie schütze ich denn jetzt die Anschlüsse am Schalter vor Feuchtigkeit? Ich dachte an eine Silikonwurst im Halbkreis oberhalb des Schalters damit Wasser das zwischen Hauswand und Platte läuft am Schalter vorbeigeleitet wird. Nur einen Halbkreis damit dennoch Luft rankommt.
Hab hier schon mal jemand solch eine Klingel montiert oder eine bessere Idee?
Mista X
Re: Montage Klingelschild
Beitrag von Mista X » Mi 15. Jan 2020, 16:16
So weit alles gut durchdacht. Halbkreiswurst aus Silikon ist gut. Kannste so machen!
Beitrag von uxlaxel » Mi 15. Jan 2020, 16:26
silikon ist nicht perfekt, da du die platte ja auch mal demontieren können müsstest. nimm einseitig klebendes moosgummi oder fensterdichtband
Beitrag von Julez » Mi 15. Jan 2020, 16:39
Das wird nicht dicht genug abschließen mit der Rauhen Klinkeroberfläche.
Ich würde Heißkleber aufs Gewinde schmieren, und in einiger Entfernung der Schraubklemmen an das Kabel, und dann einen Schrumpfschlauch drum. So sind die Kontakte geschützt, und wenn man den Schrumpfschlauch aufschneidet, kommt man auch wieder an die unverglodderten Kontakte.
MSG
Beitrag von MSG » Mi 15. Jan 2020, 17:00
Ganz ehrlich? Ich habs einfach drangeschraubt.
Bei uns war der Klingelknopf kaputt. Baumarkt hätte für ne neue Klingel 30€ aufwärts gekostet und es hätte nicht in/über das vorhandene Loch gepasst. Meine Q & D Lösung war dann auch so ein Vandalismustaster, der noch hier lag. In eine satinierte Aluplatte eingebaut, drangeschraubt und mit dem Brother 24mm Band "Schwarze Schrift, farbloser Hintergrund" den Namen auf ein Laminatband gedruckt. Das dann draufgepappt - fertig und sieht gut aus.
Wenn ich mal Zeit hab wollte ich das noch neu machen mit etwas LED geleuchte (Hausnummer).... aber wie das so ist mit den Provisorien ...
Edit: Das einzige, was da eventuell vor Rost geschützt werden könnte, wären die Schraubanschlüsse des Tasters... der Rest darf ruhing nass werden.
Online
Beitrag von duese » Mi 15. Jan 2020, 17:19
Kleine Plastikschachtel (wo man (früher) Spax drin verkauft (hat)) mit passendem Loch für den Taster versehen und mit an die Platte als Dach schrauben? Muss halt in das Loch in der Wand passen.
tom
Beitrag von tom » Mi 15. Jan 2020, 18:13
ich habe meinen Klingeltaster hinten mit Vaseline kpl. eigejaucht.
Habe jetztes Jahr mal was daneben gemacht > war nach jetzt 12 Jahren alles Tutti. Nur die Vaseline war leicht gelblich, aber keine Korrosion und nicht mal nachbessern war nötig.
Sven
Beitrag von Sven » Mi 15. Jan 2020, 18:13
Hochwertiges, dickes Dichtband auf die Rückseite und dann an die Wand schrauben.
Die meisten 0815 Klingelknöpfe sind gar nicht groß abgedichtet und halten trotzdem gefühlte Ewigkeiten.
MSG
Beitrag von MSG » Mi 15. Jan 2020, 18:55
tom hat geschrieben:
Coole Idee, die merk ich mir :)
Online
Beitrag von Hightech » Mi 15. Jan 2020, 19:05
MSG hat geschrieben:
Igitt, was für eine Sauerei. Im Sommer dann läuft der Schmoddel aus der Wand.
Wenn das Klingelschild nicht im Rgen hängt, würde ich das einfach anschrauben und fertig.
Wenn die Anst jedoch zu groß ist würde ich das wie Sven vorgeschlagen hat machen, einfach einmal Tür-Fenster Dichtung hinten aufkleben und dann an die Wand.
tom
Beitrag von tom » Mi 15. Jan 2020, 19:32
Hightech hat geschrieben:
Nö.
Da läuft nichts raus. Selbst nach 12 Jahren nicht. Und das ist auch keine Sauerei. Das schmiert man sogar auf Babys.
winnman
Beitrag von winnman » Mi 15. Jan 2020, 21:25
Falls Dichtung oder Silikonwurst:
Nur oben und seitlich, unten immer offen lassen (zumindest in kleinem Bereicht) sonst schlägt Murphy zu und das läuft dann von oben voll und kann unten nicht mehr raus!
TDI
Beitrag von TDI » Mi 15. Jan 2020, 22:48
Ich hab Gaffa-Tape so drübergeklebt, dass von unten Luft dran kann. Mal gucken, wie lange das hält...
Beitrag von Desinfector » Do 16. Jan 2020, 10:02
Sowas lässt sich auch mit Plastic Fermit abdichten, das ist diese Sanitär-Knete.
und vom Geruch her ist das auch nix anderes als Spielzeug-Knete, nur ungefärbt
Vaseline ist Bahn-Standard bei Ausseninstallationen
licht_tim
Beitrag von licht_tim » Do 16. Jan 2020, 11:30
Erstmal danke für die ganzen Infos. Das deckt sich ja auch ungefähr mit meinen Überlegungen. Etwas Vaseline an den Kontakten wird wohl auch nicht schaden.
Das ist das übrigens die Wand, gerade Fläche ist halt nicht.
Luftwatz
Beitrag von Luftwatz » Do 16. Jan 2020, 11:37
Hallo licht_tim,
dieses Mauerloch schreit doch förmlich nach Einbau eines kapazitiven Näherungssensors 8-) . Dann bräuchtest Du den Klingelknopf nur noch aufmalen :mrgreen: .
Viele Grüße
Luftwatz
daruel
Beitrag von daruel » Do 16. Jan 2020, 11:48
Ich würde da auf dem Klinker überhalb des Lochs einfach eine leicht gebogene Wurst Silikon auftragen, welche leicht platt gedrückt wird und gut. Sollte das Wasser welches an der Wand läuft sicher am Loch vorbei leiten.
Wurstblinker
Beitrag von Wurstblinker » Do 16. Jan 2020, 12:51
Luftwatz hat geschrieben:
Hallo licht_tim,
Viele Grüße
Luftwatz
Das ist ja mal ne geile Idee,den Sensor gut getarnt und den Knopf einfach auf die Mauer gemalt :lol:
tom
Beitrag von tom » Do 16. Jan 2020, 13:05
Hallo licht_tim,
Viele Grüße
Luftwatz
Funktionieren kapazitiven Näherungssensors nicht nur mit bestimmten Metallen als auslöser ?
Beitrag von Bastelbruder » Do 16. Jan 2020, 13:21
Die reagieren sogar auf eine Tupperdose.
Henning
Beitrag von Henning » Do 16. Jan 2020, 21:33
KAPAZITIV, nicht INDUKTIV ;)
Funktioniert mit Mensch, Holz, Metall, Wasser, Öl, ...
Beitrag von xanakind » Fr 17. Jan 2020, 01:30
Ich bin einigermassen entsetzt.
Da wird tatsächlich nur ein einziger langweiliger Taster verbaut?!
Kein Grafikdisplay
keine Kamera
keine LED Beleuchtung
kein Raspberry
kein PIR Sensor (für den Paketboten)
Noch nichtmal ein Atmel Tiny kommt hier zum einsatz :(
:lol: ;)
Beitrag von Desinfector » Fr 17. Jan 2020, 12:24
hier ganz genauso. warum sollte da auch ausfallträchtiges BlingBling ran?
Einfach nur'n Taster, von 1978. Der ist übrigens auch immer noch oginool.
Und seit 2006 kommt da wegen Vordach (hinzugekommen) auch garkein Wasser mehr ran.
und als Klingel eine batteriebetriebene Plärre.
die saugt dann immer die gefundenen 9V-Blöcke leer.
-die sind immer im kleinen Beutelchen aber ausgelaufen ist noch keine.
tom
Beitrag von tom » Fr 17. Jan 2020, 15:53
Desinfector hat geschrieben:
weil manns kann !
jodurino
Beitrag von jodurino » Sa 18. Jan 2020, 09:23
die Vandalismustaster (was für ein Wort) haben doch IP 65 was will man da noch dichten.
Habe das wie oben beschrieben 2003 gemacht.
Aluplatte gefräst, Taster rein und fertig, läuft bis heute sonst würde sich meine EX schon längst beschwert haben.
cu
jodurino
