Elektrische Zahnbürste von Xiaomi
Hi, da mir jetzt zum zweiten Mal meine elektrische Zahnbürste vom großen bekannten Hersteller kaputtgegangen ist, überlege ich über einen Import aus Chinanesien. Nutzt hier jemand die Soocas X3 oder X5 von Xiaomi? Bluetooth und App Bedienung benötige ich nicht, das Teil soll ja nur putzen. Laut Beschreibungen und Bewertungen in diversen Shops kein schlechtes Modell.
Das Problem sehe ich in den Ersatzbürsten, welche ich ungern immer importieren möchte.
Passen ggf. welche aus den Drogeriemärkten? Passen vielleicht diese?
Könnte vielleicht einer mal ein Bild von der Xiaomi Bürstenaufnahme machen?
Re: Elektrische Zahnbürste von Xiaomi
Hier sind ein zwei Bilder, die dir ggf. etwas weiterhelfen:
https://www.china-gadgets.de/soocas-x5- ... rste-test/
habe auch eine "vom großen bekannten Hersteller" wie du sagst..., die kurz nach der Garantiezeit kaputt gegangen ist.
Machte nur noch laute Geräusche aber der Kopf vibrierte nicht mehr richtig.
Konnte man aber öffnen und reparieren, musste nur eine Schraube lösen und den Abstand zwischen Spule und beweglichem Teil etwas justieren. Hatte schon eine neue hier liegen und habe dann verglichen, die alte lief wieder genauso gut wie die neue.
Ansonsten gibt es das Handstück auch einzeln.
Meinst Du die dunkle Zahnbürste, deren Name nicht genannt werden darf?Gary hat geschrieben: ↑So 19. Jan 2020, 19:37 Sind wir im Harry Potter Forum ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Figuren_d ... _Voldemort
Ansonsten: Heißkleber
Ich habe seit Jahren welche von Phillips die haben Lithium-Ionen Accus drin.
Waren zwar damals recht teuer aber es gab sie im Doppelpack und dann noch im Preis gesenkt.
Funktioniert super und kraftvoll.
Ähnliche von Aldi (auch Pollin hatte die) sind kraftlos die haben auch NMH Accus drin.
Ich habe meine Zahnbürste, deren Namen* genannt werden darf, als Belohnung für mehrere Blutspenden erhalten. Putzt schon anderthalb Jahre.
*Die Philips hört nicht auf den Namen Aral, Onal oder Vaginal
dasselbe habe ich auch gedacht, wollte es dann aber dem Ersteller des ersten Beitrags gleichtun, wenn er schon so anfängt.Sind wir im Harry Potter Forum ?
Woher kommt diese Eiganart eigentlich, gibt es Foren in denen Markennamen nicht erlaubt sind?
Nein, das ist die Vorsicht, um vom Besitzer des Markennamens nicht wegen Rufschädigung oder übler Nachrede verklagt zu werden. Soll in gewissen englischsprachigen Foren durchaus schon vorgekommen sein...
War da nicht mal was mit der Deutschen Firma "Schrott" und deren Zeran-Kochfeld?
Weil "Zeran" ein eingetragener Markenname ist?
Tatsächlich!
"Zeran" (richtig geschrieben) wird vom Forum automatisch durch Glaskeramik ersetzt
Tatsächlich!
Wir sind ja zum Glück in dem ungewissen deutschsprachigen Forum...
Mir sind auch schon zwei Philips Sonicare kaputt gegangen, machen Radau, aber putzen nicht mehr richtig.
Eine habe ich schon kaputtrepariert, ich finde das schnarrende Bauteil nicht.
Bin jetzt wieder zu Handbetrieb zurückgekehrt...
Von denen (Firma P) hatte ich auch schon zwei defekte. Fehlermodus war bei beiden: Dichtung oben versagt, Wasser und Zahnpastaschaum finden ihren Weg ins Innere, und irgendwann gehts dann nicht mehr.
Bei einem von den beiden war der Fehlermodus recht spektakulär: offenbar war der Taster betroffen, und das Ding hat sich mitten in der Nacht mehrfach von selbst eingeschaltet. Wenn die Plastikkappe auf der Bürste steckt, macht das einen Höllenradau. Hat sich dann nach paar Sekunden auch wieder abgeschaltet, daher nicht so einfach rauszufinden was da Krach macht. Gar nicht so leicht das Ding dann dauerhaft schlafen zu legen, habe dann die Kappe abgenommen und die Bürste auf ein Handtuch gelegt zur Schalldämmung, falls dem Gerät wieder Krawall in den Sinn kommt.
Es waren da übigens Atmels verbaut als CPU. Falls jemand das Ding mal reverse engineered (ich hatte damals nicht Zeit & Nerven)... man könnte dann so sinnvolle Sachen einbauen wie Umbau von "Signalisierung von 4 Zeitinternvallen" (Zähne oben außen, oben innen, unten außen, unten innen) auf 6 Zeitintervalle, dann sind die Kauflächen auch noch mit abgedeckt.
