Wer kann Schrumpfschlauch beschriften?
- frickler_01
Moin
Habe mich letztens mit Messleitungen eingedeckt, die ich gerne mit nem Namensschild versehen würde. Dafür hätte ich gerne beschrifteten Schrumpfschlauch, aber die Labelprinter die das können sind sacketeuer
Hat so was jemand zuhause oder auf der Arbeit und könnte mir 30 Schnipsel von 20-30mm länge beschriften? Leitungsdurchmesser sind 4mm.
Zweizeilig wäre praktisch, aber kein Muss.
MfG frickler
MfG frickler
Re: Wer kann Schrumpfschlauch beschriften?
Hi Frickler,
ich habe den Brother PT-550W
Handbuch https://download.brother.com/welcome/do ... _usr_b.pdf
Der Unterstützt auch Schrumpfschlauch (Seite 56) . Den gibts auch auf ebay...
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=1
für ab 8,10€ / 1,5m bei 5,8mm Durchmesser. Zweizeilig ist aber denke ich sportlich bei 4mm Durchmesser.
Wenn du die Kosten für Band & Versand zu dir übernimmst, druck ich sie dir.
LG, Mathias
LG, Mathias
Oder mit Laser auf Papier ausdrucken und dann transparenten Schlumpfschlauch drüber?
- frickler_01
Das geht natürlich auch, danke für den Hinweis
Vor lauter coolen Industrielösungen mal wieder die Möglichkeit der Improvisation vergessen
Danke für das Angebot, aber ich werde das wohl so machen wie winman das vorgeschlagen hatMSG hat geschrieben: ↑Fr 7. Feb 2020, 08:19 Hi Frickler,
LG, Mathias
MfG frickler
Wie wäre es, wenn man die Meßspitzen (falls fest montiert) oder deren Stecker mit dem Laser graviert? Alternativ das Namenskürzel mit 'ner heißen Nadel rein tippen.
- frickler_01
Hab ich mir auch überlegt, aber ein farblich herausstechendes Label auf dem Kabel schreit einfach stärker "Das gehört jemandem" denke ich ^^
Es muss ja nich gleich Schrumpfschlauch sein.
Mein Brother kann Etiketten so drucken, dass man die ums Kabel wickeln kann.
Aber ich hab noch nicht getestet wie lange das hält bis es sich abwickelt.
Allerdings ist der Kleber (zumindest vond en Originalen) garnicht mal so übel.
Falls das mal abblättert geht immernoch Transparenter Schrumpfschlauch drüber
Den P-touch E100 kricht man jedenfalls immermal günstig.
Zu belabeln gibts eh immermal was.
Aber mit was oder wozu willsten die Beschriften?
Eigentlich nimmt man ja alle Farben die man kriegen kann zur Dekodierung.
Also auch rosa und kackbraun
Was nicht weg kommen soll, das muss ich selbst im Amt einschließen. Und wir haben nicht einmal Publikumsverkehr. Und trotzdem darf man hier keine Kugelschreiber offen liegen lassen.
Daher hatte ich ein paar Köder ausgelegt: Kugelschreiber mit eingetrockneten Mienen, fehlender Feder oder absichtlich falscher Farbe. Der Erziehungseffekt stellte sich rasch ein, aus der Stiftebox fehlte bald nichts mehr.
Die Sensation war aber, dass ein Werbekugelschreiber eines Berliner Pornokinos mal eine Woche fort war und dennoch zurück kam. Der steckte plötzlich wieder in der Stiftebox.
Aus dem Beschriftungsgeraet direkt aufs Kabel haelt nicht lange.
Habe ich schon hintermir, dat haelt nicht...
Transparenter Schrumpfschlauch ist ne super Idee!
Micha
Micha
Dann wär dat geklärt.
Also wenn ich das auch mal mache dann direkt drüberschrumpfen.
Die Labels sind aber trotzdem super, weil der Labeldrucker dann je nach Kabelumfang lang genug druckt und rundum bedruckt.
Nur bei der Kombi aus Thermoband-Label und Schrumpfschlauch muss man aufpassen
Geht, man darf aber nur kurz und kalt schrumpfen.
Brother Labeldrucker ist keine Thermo(direkt)drucker ala Bondrucker, sondern Thermotransferdrucker.
Das ist riesige Unterschiede, letzte erzeugt haltbare Druck, auch bei Hitze.
Falls du einen alten P-toch 200 haben willst kann ich dir einen auf den Stammtisch mitbringen. Ist übrig bei mir.
Von mir auch eine klare Empfehlung für den transparenten Schrumpfschlauch. Bewährt sich bei uns schon seit Jahren für XLR-Mikrofon und -Lautsprecherkabel. Auf dem Laserdrucker wird auf normalem Papier das Label gedruckt und an beiden Enden eingeschrumpft. Darauf steht dann Eigentümer, Länge und ggf. Leiteraufbau.
- frickler_01
bin nicht uninteressiert, welcher genau ist es denn?CH-Bastler hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2020, 20:48 Falls du einen alten P-toch 200 haben willst kann ich dir einen auf den Stammtisch mitbringen. Ist übrig bei mir.
P-Touch 200 gibt auf google verschiedene Ergebnisse...
MfG frickler
Es handelt sich um einen alten P-Touch 200 Handy. https://www.swissgrosshandel.ch/printer ... andy/63383
