Neue Rätselecke: Wat dat denn?
Re: Neue Rätselecke: Wat dat denn?
Ist das an nem dicken Trafo drangewemst?
Ja, Teil 1 hat Lötfahne erraten
- frickler_01
Schaltschlitten aus nem Stufenschalter für Umspanntrafos?
Fast richtig, lass ich aber gelten, du bist dran frickler 01.
Stufenschalter bezeichnet eigentlich einen Regeltrafo der unter Last schalten kann und zur Spannungsregelung im Netz dient.
Das ist die Kontaktbrücke aus einem ca. 20 MVA Trafo der nur einen "Umsteller" hatte, also nur im Spannungslosen Zustand zum Anpassen geschaltet werden darf.
Hier mal was aus einem kleinen Trafo max 1000kVA: von oben werden die Wicklungen der Primärspule angeschlossen, unten verbindet die Kontaktbrücke jeweils 2 Kontaktstifte.
Bei großen Trafos sind das dann keine mickrigen Messingbolzen mehr sondern amtliche Messing oder Kupferschienenstücke.
- frickler_01
Nachdem ich nichts wirklich interessanteres gefunden habe, hier ein relativ einfaches Rätsel (siehe Bild)
Tut mir sehr leid für die Verspätung, ich habe diese Woche voller Schreck gesehen dass meine Antwort von vor einem Monat wohl richtig war
MfG frickler
MfG frickler
bistabile mechanische Anzeige
Leuchttaster?
Im Flugzeug sehen die fast genau so aus
Rückprojektions-Signallampe mit zwei Zeichen.
- frickler_01
Jap, ein Einpixel-Flipdot, sozusagen.Matt hat geschrieben:bistabile mechanische Anzeige
Wurde hier ne Zeit lang als "Fehlerspeicher" in Verkaufsautomaten verwendet, da die Anzeige auch bei Spannungslosigkeit gesetzt bleibt.
Zeit fürs nächste Rätsel
MfG frickler
Da ich Rästel gelöst habe, bin ich nun dran.
Heute Abend wird etwas hier reingepostet.
Fotodiodenzeile - ist klar. Sensor für Laser-Schnittbild-Entfernungsmesser?
Fotowiderstand-array für postitionieren von Laser-Strahl
Das ist eine Led-Dot-Reihe für die Erzeugung von Scripteinblendungen auf 35mm Fotofilm.
Dämpfungsglied in Form von 2 Widerständen.Nachdem ich nichts wirklich interessanteres gefunden habe, hier ein relativ einfaches Rätsel (siehe Bild)
Mal wieder was neues:
Was haben wir denn hier?
Schleifkontakt für Stromschiene?
Das kann ich so allgemein gehalten nicht gelten lassen.Flip hat geschrieben:Schleifkontakt für Stromschiene?
https://youtu.be/fwdg2EZrZww
Dem Rost nach könnte Flüssigkeit eine Rolle spielen: Flüssigkeitsanlasser, wo die Platten in Sodalösung gelassen werden. Da müsste oben dann noch eine Vorrichtung zum Absenken sein, also eine Winde oder Spindel und ein Trog, wo das reinkommt.
Der Flip war näher dran, aber eben nicht direkt.
Für eine Stromschiene vom Bahnbetrieb kanns nicht sein dazu sind die Finger zu filligran.
Das reist doch direkt ab beim neu aufsetzen auf die Stromschiene nach einer Unterbrechung (zB für ne Weiche).
Aber Lötfahne ist Bahnnerd.
Ich bin verwirrt.
Ich bin verwirrt.
Ein Wasser Heizwiderstand
Ich vermute, das hat etwas mit dem Fahrstufen-Schaltwerk zu tun.
Nee, nee, nee.
Das ist ein Teil vom "Crocodile": https://de.wikipedia.org/wiki/Crocodile ... ngssystem)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Cate ... okodyl.jpg
In Mulhouse kann man das Ding gut unter einer umgekippten Lok
erkennen, ungefähr auf Höhe der ersten Kuppelachse.
Next please.
Next please.
hats auch ne Erklärung wie das den Zuch beeinflusst?
Hmm, an der Position hat das Teil sehr wahrscheinlich keinen Kontakt mit den Schienen. Aber aufgrund des Kabels daran wird es wohl "etwas elektrisches" sein, und somit kein Kühlkörper Ein "gelegentlicher Bedarfskontakt" an bestimmten Stellen der Strecke ?
Der Wiki Link ging wohl Kaputt, weil die Klammer zu zerschossen wird.
Also musstes selber kopieren:
Aber eigentlich sieht das Abnehmerstück der Lok aus wie ne Bürste, siehe Wiki Bild.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anlasswid ... tsanlasser das ober Bild kommt dem gezeiten Ding von dem Bild recht nahe.Robby_DG0ROB hat geschrieben:Dem Rost nach könnte Flüssigkeit eine Rolle spielen: Flüssigkeitsanlasser, wo die Platten in Sodalösung gelassen werden. Da müsste oben dann noch eine Vorrichtung zum Absenken sein, also eine Winde oder Spindel und ein Trog, wo das reinkommt.
Es gab die Bürsten und die gezeigte Version.Fritzler hat geschrieben:Der Wiki Link ging wohl Kaputt, weil die Klammer zu zerschossen wird.
Also musstes selber kopieren:Aber eigentlich sieht das Abnehmerstück der Lok aus wie ne Bürste, siehe Wiki Bild.
Fantastisch, so etwas Aufregendes findet man heute kaum noch.
Ein Fahrkarten Locher?
Nein, sowas ist es nicht.
Ich bin mir aber sicher, dass jeder das Gerät welches diesen Apparillo (oder ähnliches) beinhaltete, schonmal benutzt hat oder zumindest kennt.
mechanik zum antreten von moppeds? ich komme nicht auf den richtigen namen, da ich nie zwiebacksäge gefahren bin.
Parkuhr!
etwas mit Münzeinwurf? eine Parkuhr oder ähnliches.
Njet. Das gezeigte Gerät ist ein Teil eines anderen Apparates zu dem das vorerwähnte gilt.
Die Form der Zähne deutet auf eine uhrwerkähnliche Hemmung hin. Muss wohl in diese Richtung gehen.
Von einer grossen Standuhr da wo das Pendel dran ist ?
Hatte diese Werke ohne Feder nie gesehen.
Zeitvorwähler für die Verbindungslänge beim Münzetelefon?
Mit Münzen oder Telefonie hat das gesuchte Gerät, bzw. dieses Teil überhaupt nichts zu tun.
Nicht mal mit Strom- zumindest damals noch.
Das Hemmungsrad und das kleine Zahnrad, beide haben 24 Zähne.
Und dann ist da der "Abzughebel", erinnert mich ans Strickzimmer.
Teil einer Stempeluhr?
Auch daneben.
Das gesuchte Gerät, wo das abgebildete Ding drin ist, kann man "zur Datenerfassung" nutzen.
Wie gesagt, jeder kennt es, vielleicht nicht in dieser Uraltversion, aber man kann es heute noch nutzen
wenn man damit einigermaßen umzugehen weiß.
Es gab das betreffende Gerät ursprünglich nur "stromlos", dann -auch- mit Strom, aber es wurden
weiterhin "stromlose" Geräte hergestellt und verkauft.
Wichtig: Die gezeigten Bilder sind nur symbolisch, es ist durchaus möglich daß andere Hersteller
für diesselbe Funktion andere Mechanismen hatten.
- grobschmied
Ist das so ein Zählwerk was man in der Hand hat, um zum Beispiel Besucher zu erfassen oder andere "Mengen" ? Die so schön klicken
Moin.
Gehört das Teil in eine Schreibmaschine?
Zeilenvorschub?
Zeilenvorschub?
Dem ist so!
Bravo, hehe, ich hab wohl zu viel geholfen.
Du bist.
Du bist.
- frickler_01
Anlässlich des Stuttgarter Stammis grabe ich diesen Thread mal wieder aus: wo kommt das her und was macht es?
Teilnehmer des Treffens dürfen nichts sagen
