7 Jahre?
Ich wohn hier jetzt 42 Jahre, 35 davon bastelnder weise
7 Jahre?
na den krampf tu ich mir dieses mal nicht mehr an, ist zwar auch nur innerhalb der stadt, aber ich bin beruflich nur am wochenende zu hause und nachwuchs steht auch noch an, da dürfte ich auch alles alleine machen. außerdem haben die umzugsunternehmen so tolle lifte, da muss man schon nur noch sehr begrenzt buckeln.
ich bin auch erst 30Desinfector hat geschrieben: ↑So 16. Feb 2020, 19:27 7 Jahre?
Ja, dann nennt es sich jedoch "Sedimentationshaufen"... gilt das ludolfsche haufenprinzip eigentlich auch für tische?
Ignorant weil machtlos. Meine zumindest. 15 Jahre Zeugs gebunkert unterm Bett, Tisch usw. dann Umzug. 5 Kartons voll damals.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2020, 08:09 in den Alter hatte ich da schon 23 Jahre gewohnt und ca 13 Jahre lang Zeug akkumuniert.
Eltern können erstaunlich tolerant sein.
Meist ist einfach über den Winter der Akku entladen oder Versager verharzt. Laden oder Reinigung reicht da oft schon ausDesinfector hat geschrieben: ↑Mi 19. Feb 2020, 12:30 ich hoffe ja auch nur auf 'ne neue Batterie und dann weiter verhökern
bin aber sonst nicht so der Verbrenner-Mechaniker.
mehr als Neue Zündkerze, Zündungspfad suchen
und schauen was man optisch so erkennen kann wüsste ich auch nicht.
verstopfte Spritzufuhr vielleicht noch.
Dir ist schon klar daß im Ultimate größere Mengen Bioanteil drin sind? ETBE ist das Stichwort. Der Rest vom Wunder dürfte zu großen Teilen auf Aceton zurück zu führen sein, das eine saubere Verbrennung fördert. Deine Lagerbedingungen sind gut. Ich habe Plastekanister und "Biodreck" hält bei mir auch über ein Jahr. Ich weiß nicht was ich da "falsch" mache E5 mit Öl für Motorsäge, Kanister ist fast leer, also alt, mindestens 3/4 Jahr, ich glaube aber mehr. Der steht im Sommer auch mal in der Sonne aus Versehen. Vorgestern lief die Säge damit noch.
das überdenk noch mal etwas: Öl ist auch nicht wasserlöslich...Das ETBE ist nicht wirklich wasserlöslich und damit unbedenklich.
erhöht den "Knallfaktor".bzgl. Aceton stimme ich zu, damit kann man auch abgestandenes Benzin wieder verwendbar machen
auch wenn es erst mal nicht "natürlich" im Benzin enthalten ist.
Ich sehe das Problem von (geringen) Mengen Wasser im Sprit nicht, insbesondere nicht im Zusammenhang mit dem "Umkippen" des Sprits, der zu mehr oder weniger unbrennbarem Schlonz wird (aber irgendwie auch nur in manchen Plastikkanistern).Das Problem sehe ich im Wasser, das von Ethanol eingeschleppt wird.
Neee, die Hälften sollen zunächst mal heil bleiben.
Schöner Fund. Gratulation!
Das ist keine Kippe und auch kein (Betrüger)wertstoffhof!Toll, dass ihr noch ne Kippe habt, wo man mitnehmen darf.
Das Radio hab ich nicht mitgenommen das liegt noch da. Wenn du es haben willst nehme ich mit. Für meine Bemühungen und die Dollars die ich dafür lassen muss , must du mir allerdings ein 10er geben.Falls Du das Blaupunktradio mit der LED-Zeile mal loswerden willst, wäre ich durchaus interessiert.
also wenn Du eh nochmal hinfährst, machen wir das.Roehricht hat geschrieben: ↑Sa 22. Feb 2020, 12:08 Das Radio hab ich nicht mitgenommen das liegt noch da. Wenn du es haben willst nehme ich mit. Für meine Bemühungen und die Dollars die ich dafür lassen muss , must du mir allerdings ein 10er geben.
Autoradios sind häufig da, die kommen vom Autodealer ums Eck.
weil nach deutschem Abfallrecht Gerätschaften,
... und was ist aus dem Radio geworden ?zauberkopf hat geschrieben: ↑Sa 22. Feb 2020, 12:19 Genau...
Dann schaue ich mal später nach.. es war das erste Autoradio nach dem Kriech für den VW Käfer...
