Leuchstoff Röhre
Ich wurde von einer bekannten die ein Optik Geschäft führt gebeten nach ihren Leuchten zu sehen.
Es sind dort LT 14W T5 955 Röhren verbaut. Ihr Händler sagt die gibt es nicht mehr und hat ihr 960 aufs Auge gedrückt. Jedoch sieht man den Unterschied recht deutlich und insbesondere beim Brillen anpassen sollte überall das gleiche Licht sein. Über Sinn oder Unsinn von bio Licht möchte ich nicht diskutieren.
Kennt jemand einen Händler der noch T5 Röhren in 955 verkauft? Bei den üblichen Verdächtigen habe ich nichts gefunden.
PS: sind 13 Jahre Lebensdauer im täglichen ladenbetrieb für ein Os.... Evg viel? Bin enttäuscht. Schon kaputt
Re: Leuchstoff Röhre
Rexel hat sie noch im Sortiment, damit sollte die dein Eli eigentlich bestellen können...
BAILEY
True-Light T5 HE 14W/955 Full Spectrum Daylight
Rexel Artikelnr.:
3154088
Hersteller Nummer:
139991
Gibts denn bei Schrumpfschläuchen sowas wie ein Ablaufdatum?
Also wie lange halten die ungeschrumpft auf Vorrat und sind dann noch schrumpfbar?
Ich kenne bei Schrumpfschläuchen keine Altersgrenzen.
Falls du Schläuche hast die sich nicht schrumpfen lassen, dann sind das ev. Lackschläuche, die waren nie zum schrumpfen gedacht.
bei den normalen im Pappkarton kenne ich auch keine, nur bei denen mit Innenkleber für Trafostationen und Industrieanalgen gibt Hellermann Tyton 5 Jahre Lagerdauer an.
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /301-10025
Dann ist ja gut.
Es geht eben darum, dass ich hier demnächst noch etwas durchsichtigen Schrumpfschlauch für Kabelbeschriftungen besorgen werde.
(Man erinnere sich an den passenden Thread hier)
Das lagert dann mit dem gleich großen Schrumpfschlauch in der Gegend rum und altert.
Und selbst die Hellermann Schläuche lassen sich nach weit über 5 Jahren noch wunderbar schrumpfen.
Ich würde mir da keine Gedanken zu machen.
Was soll daran auch schlecht werden?
Allenfalls die Dinger mit Kleber innen, da kann wohl mal
Die Kleberschicht zergehen
hat irgendjemand ein multiroom-lautsprecher-funksystem zu hause und könnte berichten, was da taugt? vorzugsweise wlan. sonos und kollegen für über 100€ das stück sehe ich irgendwie in keine relation zu kabelziehen
Vor allem ist es mit eingebauter Hühnersuppe:
https://www.pcgameshardware.de/Sound-Ha ... n-1340337/
Nach einem Shitstorm wurds dann etwas abgeflacht
Sind die so besonders schlecht, wenn du schreibst "selbst xxx" ?
Wenn ichs wüsste müsst ich nicht fragen
Es ist ja durchaus ein etwas besonderes Plastelaste, wenn es sich bei Hitze zusammenzieht und genau da könnt ja was nach x Jahren mal entfleucht sein.
Im geschrumpften Zustand hälts ja dann wirklich ewig.
jaja, das kenne ich, auch dass sie ikeadinger quasi vom selben hersteller sind. macht den preis aber iwie nur noch unattraktiverFritzler hat geschrieben: ↑So 23. Feb 2020, 18:54Vor allem ist es mit eingebauter Hühnersuppe:
Super danke dir. Bin selber Elli, aber ohne Zugang. Da kann sie aber selber bestellen. Sonst muss ich halt meinen Schein hinfaxen.
Die Röhren dann am besten gleich raumweise tauschen, denn erfahrungsgemäß steigen die nächsten Röhren dann innerhalb weniger Tage aus, sofern sie gleichzeitig eingebaut wurden.Miraculix hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 00:59Super danke dir. Bin selber Elli, aber ohne Zugang. Da kann sie aber selber bestellen. Sonst muss ich halt meinen Schein hinfaxen.
Weiß einer wie das mit dem „Ich bin ein Bus, mach mal die Ampel grün“ Signal ist?
Läuft das über Funk oder IR? Ist das verschlüsselt? Könnte man das…äh…zu heimischen Testzwecken “sichern“ bzw. reproduzieren?
Mino
Mino
also zumindest hier ging das früher über IR (dazu gab es an / in der Nähe der Ampel so kleine Kästen
Ist hier gut erklärt
https://vhhbus.de/ampel-beeinflussung/
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96PNV-Bevorrechtigung
, inzwischen sicherlich via Funk und GPSIst hier gut erklärt
Die gesendeten „Telegramme“ enthalten, neben den Informationen über den Meldepunkt, auch die Linien- und Kursnummer des anfordernden Fahrzeugs. Diese Aufgabe übernimmt, ebenso wie das Frequenzmanagement des Funkgerätes, der RBL-Bordrechner. Die exakte und zuverlässige Ortung des Busses durch den Bordrechner ist dabei von großer Wichtigkeit.
Oha...also ich als Betreiber wäre etwas empflindlich wenn mir da jemand reinspucken würde.....
Ich glaub ich kümmer mich eher um die Wurst im Kühlschrank....
Mino
Mino
Aaaalso... Die Bake sagt dem Fahrzeug, wann es sich per Funk (2m, AFSK 2400 Baud, 1200/2400 Hz Töne) melden muss. Das Fahrzeug sendet das dann unverschlüsselt und ungeschützt an die Signalanlage. Wenn man ein Tagesticket und einen SDR-Stick hat, kann man Bus/Bahn fahren gehen und das mitschneiden.
Wie wird das Volumen von Plastikbeuteln wie z.B. Brötchentüten oder Müllsäcken angegeben? Zugeknotet oder stehend mit weit offenem Rand oder....?
Ich wollte damit eine manuelle Luftpumpe auf Liter/Hub abgleichen, um dann mittels der Luftfüllung von größeren Plastiksäcken das Innenvolumen von Taschen und Rucksäcken zu prüfen. Es irritiert mich nämlich, dass ein gefüllter 35-l-Rucksack zu 70% in einen 10-l-Eimer passt, aber der 10-l-Eimer nicht in den 35-l-Rucksack, obwohl die Geometrie sehr ähnlich ist.
könnt Ihr das Bild sehen?
wahrscheinlich nicht, das war nur ein Test ob Zeugs in der Magenta-Cloud für andere sichtbar ist.
Wenn ich mich auslogge, ist das Bild auch für mich hier nicht mehr sichtbar.
{"msg":"Unauthorized","code":"401"}
Gibts das nicht auch bei Rettungsdiensten, Feuerwehr oder Poli-lei?
Also so in großen Städten zumindest?
das ist ganz unterschiedlich je nach verkehsunternehmen gelöst. funk, infrarot, induktionsschleife, schienenkontakt, bügelschalter an der oberleitung uvm.
die BOS haben eine drahtgebundene signalbeeinflussung via telefonkabel, direkt von der leitstelle zu den (zentralen) ampelsteuerungen.
Ich denke, da kommst du mit Tüten zu keinem vernünftigen Ergebnis. Die Literangabe bezieht sich nach meiner Kenntnis auf ein Mindestfassungsvermögen offen, aber genau ist das natürlich nicht. Wenn du Luftvolumen auslitern möchtest, dann wäre der Weg über einen umgedrehten Eimer / Messbecher unter Wasser nah der Wasseroberfläche sicher exakter.Gernstel hat geschrieben: ↑Mo 24. Feb 2020, 21:09 Wie wird das Volumen von Plastikbeuteln wie z.B. Brötchentüten oder Müllsäcken angegeben? Zugeknotet oder stehend mit weit offenem Rand oder....?
Gute Idee, vielen Dank!
Bzgl. des Beutelvolumens scheint mir, dass das für den praxisfernsten, nur theoretisch erreichbaren optimalsten Fall angegeben wird.
Eigentlich sollten sie dann statt "20 l" gleich das beliebte "bis zu 20 l" angeben.
Der Seltenheit der Anwendung wegen habe ich mich gegen eine Neuanschaffung entschieden, es kommt ein Balg zum Einsatz, dessen Volumen kaum zu berechnen ist.
Die "Profis" litern Säcke angeblich mit Styroporkügelchen aus, die per definiertem Hohlmaß eingefüllt werden. Mir steht da eher der Sinn nach Luft, denn die liegt anschließend nicht nutzlos herum.
Aber dafür brauchst du doch keine definierte Tütengröße. Ich würde da einfach einen Müllbeutel rein stecken und aufblasen, so dass er ohne Druck aber formschlüssig den Rucksack füllt. Den dann raus ziehen und das enthaltene Luftvolumen mit der beschriebenen Unterwassermethode auslitern
achso ich dachte jetzt 'ne Standluftpumpe...
Ein Kollege hat bei unsere Hof-Schlampe (ausrangierte Volvo Zugmaschine) den Tankgeber abrasiert.
Den abgebrochenen Stecker (2 Polig) habe ich bereits geklebt, die Kontaktpins an sich waren aber noch ganz.
Dummerweise zeigt die Tankanzeige weiterhin nichts an.
Wie funktionieren denn diese Tankgeber? Der Tankgeber scheint eines der dickeren Rohre zu sein.
gibt es einen Schwimmer, den es evtl. abgeschert hat? => Dann ist es ein Poti mit meist um die 30-300 Ohm und die Tankanzeige nur ein einfaches Voltmeter
Ist das Rohr nach unten offen? => gibt auch welche mit Ultraschallsensoren.
An einen Schwimmer dachte ich auch erst.
Ich habe mal in den Tank reingeleuchtet, konnte aber nichts sehen.
Ob das Rohr unten offen ist weis ich im Moment gerade nicht. Kann sein. Da muss ich mal schauen.
Ich habe hier ein Fußpedal, das den Dienst versagt. Jedenfalls geht Vollgas nicht mehr.
Ich wollte die Potis tauschen.
Nun steht da drauf 100kB-30°
Was soll mir diese Beschriftung sagen? 100k sind klar, aber wofür B und 30°??
Also ein Sonderdings
ich habe hier so einen Minikühlschrank mit Mikrogefrierfach drin - ich glaube bei sowas kommt die Kühlleistung für den Kühlschrank im wesentlichen aus diesem Fach. Bei meinem Schrank fehlt die Vorderklappe des Fachs, infolgedessen wächst darin immer ein dicker Eisblock. Um das zu verhindern oder verlangsamen, macht es Sinn, da einfach eine Plastikfolie vorzuspannen, oder ist das eh egal? Nutzbar ist das Fach ja eh nicht.
habe da gerade wohl einen Hirnknoten, danke fürs Lösen!
Gegen den Eisklotz bringt das was. Denn das Eis kommt von feuchter Luft (vom Öffnen der Tür) die dann am Kondensator kondensiert und festfriert. Wenn keine feuchte Luft mehr hinkommt, gibts auch kein Eis mehr. Es wird aber auch die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Eisfach unterbrochen. Damit ist der Kältetransport schlechter. Sollte aber auch nicht schlechter sein, wie mit vorhandener Gefrierfachtür.
Ja, so in etwa war das gedacht. Ich hab mich nur gefragt ob es überhaupt schlimm ist, wenn da ein Eisklotz drin ist - ist ja quasi auch eine Sicherheit wenn der Schrank mal hin ist. Nur das Abtauen ist nervig, dauert Tage - ist aber nötig weil sonst der Platz im Kühlschrank immer kleiner wird;)
Eis direkt auf Verdampfer wirkt stark dämpfend, was bedeuted das Kompressor länger laufen und tiefer kühlen muss, wofür er nicht ausgelegt.
Folglich hohe Verluste! Für Sicherheit kannst Du auch Kühlakkus ins Fach stecken, mit Abstand zu Verdampfer.
Hier nochmal ein Bild zum Durchlauferhitzer des Todes.
Also ich würd mich da nicht duschen.
Nicht nur das.
Wie beschrieben, dringt Dampf vom Duschen in den Erhitzer.
Als ich den offemn hatte, was alles feucht da drin.
Auch die blanken stromführenden Bauteile.
Ich frag mich, wie viel Schmiergeld da geflossen ist, dass so ein Ding diese Schutzklasse bekommt.
Ach, in Deutschland ist das Horror, in Indien normal!
Wenn du länger dort bist und duschen willst, dichte den halt mit Gaffa Tape und ner Tüte ab! ( Pragmatische Lösung)
In ner Mietwohnung würde ich das allerdings nich akzeptieren, bzw ist against all odds.
Ich hab der Guten jz angeraten, sie soll sich eine schriftliche Bestätigung von der Elektrofirma geben lassen, die das montiert hat, in der drin steht, dass das so legitim ist und keine Gefahr für Leib und Leben besteht.
Ein Meisterbetrieb muss doch sowas normalerweise auf Verlangen ausstellen.
Der Vermieter wurde schon vor einem Jahr informiert, den juckt das nicht.
Ich werd ihr nen weißen Blechkasten drüber bauen...unten offen...
So eine Art Dach.
Schaden kanns nicht und bescheuert siehts ohnehin schon aus.
So eine Art Dach.
Nimm lieber Makrolon, das isoliert wenigstens
Für die Badewanne hätte ich gerne eine neue Thermostat-Mischbatterie. Worauf muss ich achten? kann ich einen billige für 30-40 Euro kaufen, oder muss der Name Grohe, Hansgrohe, Hansa oder Kludi drauf stehen?
Das hat mein Opa in seinem Haus auch irgendwie so hinbekommen.Hier nochmal ein Bild zum Durchlauferhitzer des Todes.
Und ich muss sagen : Dort zu duschen, das hatte was.
Wo sonst bekommt man beim Duschen ohne Kaltes Wasser einen Adrenalin-kick...
.. fängt an zu beten... ( katholisches Gerät quasi.. ) ...
Ausserdem : Das ist auch gut gegen Depressionen : Du freust Dich nach dem duschen jedesmal, das Du das überlebt hast.
Dusche oder Badewanne?
Zumindest bei Hornbach hat die billige mit 37€ (ist aber eine reine Duscharmatur mit Thermostat), die für 'Badewannen kosten >100€ [ https://www.hornbach.de/shop/Thermostat ... tikel.html ] ) nur schlechte Bewertungen bekommen, mit der einstimmigen Meinung das das Ding nach ein Jahr Benutzung im Arsch ist.
Gerade bei Themostaten ist die Qualität nicht unerheblich. Und irgendwann sind die immer nicht mehr funktional.
Generell hab ich bei Armaturen mit Hansgrohe die besten Erfahrungen gemacht.
Wir hatten hier mal erhebliche Probleme bei der Installation einer solchen Batterie aus der unteren Preisklasse. Das Teil ist nach wenigen Tagen wieder demontiert worden und seitdem schweigt man drüber
Seit weit über 10 Jahren tut in unserem Zweitwohnsitz eine Thermostatarmatur von Mora ihren Dienst. Man sieht in der Gegend auch viele Thermostatarmaturen von FM Mattson.
