Zeitrelais, einschaltwischend (oder Multifunktionsrelais mit dieser Funktion).
Wenn du da Spannung am Eingang draufgibst, zieht das Ausgangsrelais für eine einstellbare Zeit an. Egal wie lang du das am Eingang bestromst.
Kurze Info:
Muss das in irgendeiner Dimension elastisch sein? Sonst würde ich einfach Styroporkleber zum Spachteln vorschlagen. Damit haben wir den Styrodur Rohbau unseres Aqua-Terrariums geklebt und verspachtelt. Dort kommt allerdings noch Putz und Epox drüber...avion23 hat geschrieben: ↑Do 12. Mär 2020, 17:57 Hat jemand eine Ahnung wie ich XPS / Styrodur luft- und wasserdicht verklebe?
Das ist für einen Methan-Gärbehälter. Ich muss das Substrat auf ca. 38°C oder 60°C halten. Bisher habe ich die mit Bauschaum verklebt. Aber da die Dicke nicht überall gleich ist drückt es die Platten auseinander. Da wo weniger Bauschaum ist gibt es Löcher.
Zur Belustigung noch ein Bild des Zustandes: https://photos.app.goo.gl/imwQHYm1T1XtCiuJ8
Was passiert denn, wenn alle Heizkörper außer dem Horst-Heizkörper zu sind? Wird er dann warm?
Ich nehme an, du meinst damit das wasserführende Unterteil?
Dann fehlts am hydraulischen Abgleich.
Danke für den Tipp, schaue ich mir an. Flexibel wäre super weil ich das so in den Garten stellen werdesukram hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 07:43Muss das in irgendeiner Dimension elastisch sein? Sonst würde ich einfach Styroporkleber zum Spachteln vorschlagen. Damit haben wir den Styrodur Rohbau unseres Aqua-Terrariums geklebt und verspachtelt. Dort kommt allerdings noch Putz und Epox drüber...
stimmt denn der druck im system? ist alles richtig entlüftet? arbeitet das drucksusgleichsgefäß noch oder ist die blase inzwischen luftleer?xanakind hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 14:40 Mal eine Frage an die Heizungsspezis hier:
In meiner Werkstatt habe ich 2 Heizkörper.
Der zweite Heizkörper wurde vor etwa 8 Jahren nachgerüstet, der andere ist noch der erste und etwa 13 Jahre alt.
Seit einiger Zeit wird der zweite, also der neuere Heizkörper nicht mehr warm.
Es ist auch gleichzeitig der am weitesten entfernte Heizkörper.
Der Ventileinsatz wurde diese Woche getauscht, leider bleibt er immernoch kalt bzw. wird wenn überhaupt nur gaaaanz lauwarm.
Kann es sein, dass die Pumpe so langsam verreckt und die Leistung daher nicht mehr ausreicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Heizkörper "kaputt" ist.
Sehe ich bei Systemen mit hydraulischem Abgleich aber genauso. Mit der Windrichtung ändert sich sehr stark die Heizlast der einzelnen Räume. Das würde mit einem Hydraulisch abgeglichenen System überhaupt nicht funktionieren, da würde ich unweigerlich in gröbere Probleme laufen.
Der hydraulische Abgleich muss ja nicht auf die tatsächlich benötigte Wärmemenge erfolgen. Es bringt schon Fortschritte, wenn man nur auf die maximale Wärmemenge, die der Heizkörper zweckmäßig abgeben kann, einstellt.Sehe ich bei Systemen mit hydraulischem Abgleich aber genauso. Mit der Windrichtung ändert sich sehr stark die Heizlast der einzelnen Räume. Das würde mit einem Hydraulisch abgeglichenen System überhaupt nicht funktionieren, da würde ich unweigerlich in gröbere Probleme laufen.
Ein Poti ist es leider nicht. Zwei Pins sind quasi kurzgeschlossen, zwischen den anderen kann man teilweise Dioden rausmessen, geht also eher in die Richtung, die Bastelbruder vermutet. Ich habe das Teil einfach mal Strombegrenzt an 5V gehängt, so wie ich es mir aus verschiedenen Quellen zusammengereimt habe. Der vermutete Ausgang bleibt aber bei konstanten 4,6 V, unabhängig von der Stellung des Gebers. Aber mit dem Oszi am vermuteten Ausgang waren keine Veränderungen des Signals ersichtlich. Also habe ich entweder das Teil schon gehimmelt oder einfach nur die falsche Belegung. Wenn mir die Tage mal ein Golf 5 mit aLWR unterkommt werde ich wohl mal nachmessen müssen, wie das Teil belegt ist, aber es wundert mich schon, dass man dazu online keine Belegung findet.
Da sind dann meist bloß direkte Drahtverbindungen drin weil drauf vertraut wird daß die Intelligenz in der Maus auch USB kann.
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 14:02Da sind dann meist bloß direkte Drahtverbindungen drin weil drauf vertraut wird daß die Intelligenz in der Maus auch USB kann.
Das ist genauso wie bei den Universal-Bildschirmadaptern.
Es gibt leider solche und solche - und nicht immer sieht man dem Adapter an, was er kann. Bei mir sind auch zwei der letzteren im Einsatz und koppeln die alten IBM Model M Tastaturen mit den PCs
