Cat7 Kabel für Telefon zulässig?
Re: Cat7 Kabel für Telefon zulässig?
Außer es kam Annex-J vs. Annex-B ins Spiel...
keine Sorge, die Baustelle ist nicht bei mir.
Der Telecomservice wollte dafür keinen Techniker schicken und sagte, der Eigentümer solle das einen Elektriker machen lassen .
Das Cat7 Kabel ist jetzt unten auf dem Übergabepunkt aufgelegt und oben auf eine TAE-Dose aus dem Elektromarkt (anscheinend ohne Messwiderstand).
Scheint so, das sie zurzeit dort alles vermeiden wofür Techniker in die Haushalte müssten.
Hab mir mal den Namen des Servicemitarbeiters aufgeschrieben, falls das noch Ärger gibt, wenn die Leitung geschaltet werden soll.
Früher war das Öffnen solcher Verteiler ja schwerstens verboten.
@ Jens
Das ist doch perfekt, wenn du selber auflegen darfst und es funktioniert. Beim freischalten nicht weiter drüber reden wer das war, hat bei mir vor Jahren schon mal geholfen im Elternhaus.
Ich finde die Telekom auch nichtmal blöd, nur hier können sie nicht liefern...
Aber bezahlen weil irgenwann in den 70ern der Vorbesitzer mal was unterschrieben hat... Dann muss es so bleiben...
@ Jens
Es ist mir ja im weg, daher doch mein Bestreben. Und Eigentümer bin ich natürlich selber, sonst würde ich nicht drüber nachdenken.Ich verstehe ja, daß Du die Telekom doof findest, aber solange Dir der Anschluss nicht irgendwo im Weg ist?
Ansonsten kann der Eigentümer sicher auch seine Genehmigung zurückziehen, Kosten werden sich aber wohl eher nicht vermeiden lassen.
Ja. In meinem Beitrag ist das "Sub-Sub-Subunternehmer" verlorengegangen. Das sind die "Techniker", die 10min vorher noch zum Bodenmassagepersonal gehörten und deshalb daraus rekrutiert werden, weil der Subsubsub mal wieder zu viel Aufträge angenommen hat.
Davon ab: die wirklich fähigen Feldtechniker bei der Telekom wirst Du aber auch nicht mehr lange erleben, die stehen alle verdammt kurz vor der Rente.
Dann schraub den müll doch selbst ab, isolier die kabel und schick den krempel mit nem freundlichen 3 zeiler mit n paket zu denen...abneustadt hat geschrieben: ↑Sa 11. Apr 2020, 17:04
Was bezahlt man denn für so einen Kasten?
Ich dachte, wenn man keinen Vertrag mit der Telekom hat (kein Telefon und kein Internet), dann bezahlt man nichts.
Wird ja keine Dienstleistung bezogen.
Also der Telekomhausanschluss kostet einmalig zw. 600 und 800€ wenn du gleich Terrorkomkunde wirst ( Pauschalpreis außen/ innen Montage).
https://www.heimhelden.de/kosten-telefonanschluss
Der Plastekasten mit den LSA Kontakten ist vom Materialpreis überschaubar und liegt im Onlinehandel bei ca. 25€ im Großhandel je nach Abnahmemenge .
https://shop.mediazehe.de/neue-artikel/ ... 10-da-fuer
Was ist denn das für eine mistige Dreckseite? Ein nichtwegklickbares Werbe-Overlay mit gefaketem X und Covid19-Notfall ausnutzendem, reißerischem Inhalt? Der Text mag ja informativ sein, aber sowas Unseriöses ist echt...
sry aber kein uBlock Origin kein Mitleid
Das verstehe ich jetzt nicht mehr.
Jemand fragt, wie der den APL kostenneutral loswird.
Wenn es um eine einmalige Zahlung bei dessen Einbau ginge, dann gehe ich davon aus, dass die Frage nie gestellt worden wäre.
(Oder ich habe sie falsch verstanden.)
Da die Frage aber gestellt wurde, gehe ich davon aus, dass man rein dafür, dass die Leitung liegt, eine Gebühr zahlen muss.
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Nur der Bau kostet einmalig. Laufende Kosten entstehen nur wenn auch ein Produkt gebucht ist. Einfach sitzen lassen. Wer weiß, vielleicht braucht man das doch nochmal.
Muss demnächst auch so eine "Schweinerei" machen, allerdings mit/über Cat5e. Ein Adernpaar soll das VDSL Signal zur Fritzbox bringen. Ein weiteres Paar für a/b Anschluss eines Analogtelefons und die anderen beiden Paare für Fast Ethernet. Leistungslänge ca. 35m. Sollte das noch gehen?
Das kann gehen, aber behalte das Spektrum im Auge, besonders wenn du Supervectoring (also >100Mbit) nutzen willst - die 25Mhz von Fast Ethernet könnten mit dem Downstream Band von Supervectoring (bis 35Mhz) kollidieren...
Idealerweise hast du Paarweise geschirmtes Kabel (S/STP), aber das wäre für Cat5e ziemlich unüblich...
Das Kabel liegt im Leerrohr und kann ggf. getauscht werden. Wollte ich aber erstmal vermeiden weil man ist ja faul VDSL ist Vectoring ohne "Super". Danke schonmal
Ihr habt ja Recht. Ich lass es einfach im Lichtschacht liegen. Hätte ja sein können, dass jemand ne Idee hat.
Die Demontage darf nur die Telekom als Eigentümer.Laufende Kosten entstehen nicht. Jedoch für den Rückbau.Jemand fragt, wie der den APL kostenneutral loswird.
was spricht dagegen normals J-Y(st)Y oder J-2Y(ST)Y...ST III BD zu nehem. Ersters ist normales Lagenverseiltes Fernmeldekabel. Meist von Firmen für Telefon und Schwachstrom Anwendungen benutzt. oder das letztgenannte welches Sternvierer Verseilung hat und von der Telekom verbaut wird .
Ausserdem klemmt es besser in den LSA Leisten besser. Netzwerkkabel ist zu dünn für die normalen LSA+ die sind für 0,6er und 0,8 Drähte gedacht.
Hier gibts ne interessante Seite über FM- ud Datenkabeln:
http://bedienungsanleitung.elektronotdi ... l#Frequenz
TAE Dosen und Stecker fliegen bei mir und meinen Installationen grundsätzlich raus.
Es wird der TAE abgeschnitten und ein RJ45 drauf gequetscht.
Wo es geht wird das Signal vom APL per Ethernetkabel (Verlegekabel) aufs Patchfeld geholt und der Reihe nach aufgelegt.
Alles immer in RJ45 und seit Keystone günstiger geworden ist, alles als Keystone Installation, geht schneller und sieht ordentlicher sogar aus.
DSL oder Telefon immer auf die Mitte also Adern 4 und 5 im RJ45
DSL Modems und Fritzbox brauchen dadurch keine langen Kabel, kann alles mit Patchkabel angeschlossen und weiterverteilt werden.
Der Telekom ist das meistens eh total egal, ich drohe immer mit dem Tod wenn sie eine TAE hinsetzen wollen.
Noch schlimmer wird es im Büro Umfeld, da habe ich schon Dinger gesehen, oh weia
Mhmm. Bei mir sind installiert:
- EFF Privacy Badger
- NoScript
- uBlock Origin
Ich bekomme das genannte Overlay auch, sobald ich NoScript deaktiviere, kann es dann aber problemlos wegklicken. Die Fernmeldekabel-Seite funktioniert tadellos, die haben auch nur sich selbst und statcounter involviert.
- NoScript
- uBlock Origin
Keine Ahnung was ihr da eingestellt habt
Hier mal meine config und die Seite als PDF
Also wirklich aktuell ist die Seite auch nicht. Auf FTTH z.B. wird nicht eingegangen - dort gibt es nur die Indoor Variante - und LTE ist dort auch noch nicht bekannt.
Wieso "ihr"? Ich schrieb doch, dass sie bei mir funktioniert.
Dumme Frage:
Bei dem Haus, was ich kaufen will, kommt ne Freileitung an, die Strippe kommt mitten auf der Fassade runter und der APL sitzt wirklich mitten auf der Wand. Das sieht sowas von Scheiße aus, das muss da weg!
Der APL ist auch unverschlossen....
Kann bzw. darf man den einfach abschrauben und das Kabel umverlegen? (Nagelschellen sind für mich eh Murks!)
Unterm Dachkasten oder gar innen auf dem Dachboden wären da viel schicker.
Gibts da Vorschriften, wo die zu sitzen haben?
Mach es einfach und wenn sich einer aufregt, dann war das schon so als du gekauft hast.
habe ich auch schon mehrfach angewendet
Du bist doch Experte. Wie sieht das mit der Blitzerde am Ende dieser Freileitung aus?
Ich würde die nicht unbedingt auf dem Dachboden haben wollen.
Irgendwo hab ich da ein Foto ... *suchengeh*
Wenn irgendwo in der Nähe der Blitz in die Freileitung einschlägt, hast Du sowieso rauchende Dosen und gegrillte Endgeräte im ganzen Haus, egal was für Blitzschutz da verbaut war.
Abgesehen davon hat Sir_Death völlig recht. Wenn das handwerklich akzeptabel gemacht ist, kann Dir keiner was.
