Makita Schlagschrauber zum Reifenwechsel
Re: Makita Schlagschrauber zum Reifenwechsel
Beitrag von Desinfector » Do 7. Mai 2020, 07:49
Direkt aus dem Karton dreht der Motor leider falschrum.
kann der nur eine Richtung?
ist das nicht umschaltbar (Re-Li Lauf?)
Beitrag von Sir_Death » Do 7. Mai 2020, 08:59
natürlich kann der rechts/links umschaltbar. Gibt absolut keinen Schrauber der das nicht kann. Daher stelle ich mir auch die Frage, warum das verkehrt sein soll. Oder ist es einfach nur unterschiedlich zu anderen Herstellern, auf welcher Seite der Schiebeknopf stehen muss?
Raider
Beitrag von Raider » Do 7. Mai 2020, 10:02
Also alles was ich bis jetzt bedient habe hatte "Schieber rechts reindrücken Rechtslauf". Gibt es das auch gewollt andersrum? :lol:
Beitrag von Bastelbruder » Do 7. Mai 2020, 10:21
Ich hab mir angewöhnt, vor sinnloser Vergeudung der Kraft die Drehrichtung mit der linken Hand zu fühlen.
Beitrag von Desinfector » Do 7. Mai 2020, 11:49
wie gesagt... Radkreuz...
...EURE Probleme möchte ich haben...
NICHT! :mrgreen:
MichelH
Beitrag von MichelH » Do 7. Mai 2020, 11:56
Hier mal meine erfahrung.
Ich hab den mal nen ganzen Tag bei der Arbeit benutzt und er hat sich verdammt gut gehalten.
Liegt mit einem 4Ah Akku sehr schön ausgeglichen in der Hand. Das getriebe klingt beim schlagartigen loslassen des gasgriffes (also wenn der motor elektrisch brems) etwas ungesund. Das ist aber schon meckern auf hohen niveau.
Verglichen hab ich den mit meinem Hilti und meinem Hitachi (jetzt Hikoki) Schlagschraubern.
Der Fakita hat mehr Leistung als der Hilti aber weniger als der Hikoki. Genau so habe ich das auch erwartet. (Der Hitachi ist echt unglauchlich stark!)
Am Wochenende mache ich noch einen Radwechsel damit, da mache ich mir aber keine Sorgen das der die nicht losbekommt.
Julez hat geschrieben:
Mi 6. Mai 2020, 16:38
Cool, da bin ich gespannt. Aber Vorsicht: Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der keine Unterspannungsabschaltung hat, also Vorsicht mit Originalakkus, die dann von der internen Elektronik als "defekt" definiert werden.
Die Akkus die einen Stern drauf haben sind mit einer schutzschaltung versehen. Der Fakita Schlagschrauber selber hat keine!
felixm hat geschrieben:
Mi 6. Mai 2020, 20:20
Welchen hast du genau bestellt? Bitte um Link :lol:
https://www.ebay.de/itm/18V-520Nm-Drehm ... 2749.l2649
Die Nüsse die es dabei gibt sind gut zu gebrauchen! Der Gürtelhalter (für mich absolutes muss!) ist auch gut, Schraube und mutter sind aber nicht dabei.
MSG hat geschrieben:
Do 7. Mai 2020, 07:04
Wer mit einem Schlagschrauber Muttern/Schrauben ansetzt ist selber Schuld 🙄
reine übungssache. Ich mache das immer. Ich machs aber auch jeden Tag im Beruf (Sondermaschinenbau)
duese hat geschrieben:
Do 7. Mai 2020, 07:21
Kann man mit einem Schlagschrauber eigentlich dosiert Schrauben anziehen wie mit nem Akkuschrauber oder geht da nur Vollstoff?
Jup, das kann der. Nicht ganz so feinfühlig wie seine teuren kameraden aber trotzdem ausreichend.
Sir_Death hat geschrieben:
Dazu muss ich mich nochmal erklären. ;) Einmal ist das natürlich gewohnheit in welche Schalterstellung das ding losdreht
ABER
Der schrauber hat nen bischen inteligenz drin! Beim Anziehen kann man die maximale Kraft in drei Stufen einstellen! Beim lösen kann man einschalten das der Schlagschrauber nur so lange rattert bis die schraube los ist und dann sofort aufhört. Also sobald die schraube sich gelöst hat bleibt der Schrauber stehen (egal ob man weiter den Trigger gedrückt hält) Wenn man dann nochmal drückt dreht der die Schraube ganz raus. Die Funktion kann man natürlich ausschalten.
Der Kniff ist aber das original die funktionen verdreht waren. So funktioniert das natürlich nicht
Beitrag von Julez » Fr 8. Mai 2020, 14:28
Eigentlich sogar viel besser als mit einem normalen Akkuschrauber. Selbst bei geringer Gangwahl ist es hier schwer, präzise z.B. 1/4 Umdrehung hinzubekommen. Sobald Elektromotoren wie die in Akkuschraubern abgewürgt werden, bekommen sie mehr Drehmoment. Dementsprechend ist dieses nicht nur von der "Gasstellung" des Abzugs abhängig, sondern auch von der Drehzahl.
Ganz anders bei Schlagschraubern. Hier kann der Motor nicht abgewürgt werden. Gibt man mehr "Gas", erhöht man die Drehzahl, mit welcher die Schlagwerkkomponenten zusammenprallen, und somit auch proportional das zur Verfügung gestellte Drehmoment am Abtrieb. Würgt man also einen Akkuschrauber ab, bleibt das Abtriebsdrehmoment gleich, und man kann gefühlvoll mehr Gas geben und gucken was die Schraube macht. Ich hab meinen, den ich für Holzbauschrauben benutze, ja noch nicht so lange, aber als ich vor einigen Wochen mal eine Sitzgarnitur repariert habe, konnte ich feststellen, dass es ein Quantensprung im Vergleich zu einem normalen Akkuschrauber ist. Gerade weil auch die Drehzahl gering wird, sobald das Schlagwerk zum Einsatz kommt, konnte man die Schrauben alle ganz präzise eindrehen bis der Kopf perfekt bündig versenkt war. Aber versuch mal, einen kleinen Gasstoß mit einem Akkuschrauber zu geben, während der im Eingriff ist. Der dreht dir die Hand weg und es ist viel aufwändiger, die Schraube jetzt noch genau 1/2mm tiefer einudrehen.
Tl;dr: Wer einmal einen Schlagschrauber benutzt hat, nimmt normale Akkuschrauber nur noch zum Bohren. :twisted:
@Michel: Danke für die Tests und Bilder. Sieht ja soweit gut aus. Ist das ein Kugellager da hinten im Gehäuse? Wie ist der Motor vorne gelagert? Sind die Motorspulen irgendwie vergossen oder lose draufgeworfen?
Grüße,
Julian
MichelH
Beitrag von MichelH » Mo 11. Mai 2020, 16:11
Hinten ist das kugellager direkt im gehäuse gelagert. Ist ja bei fast allen akkuschraubern und ähnlichen so gemacht. Vorne ist der motor nicht gelagert sondern liegt über dem ritzel im planetengetriebe auf.
Die Spulen sind nur lose aufgeworfen. Da merkt man schon den preis.
Am wochenende noch nen schnellen reifenwechsel gemacht. Alte reifen waren stahlfelgen und da gingen die Schrauben ohne zu murren los. Wer also nur fürs reifenwechseln braucht ist damit gut bedient
Beitrag von Julez » Mo 11. Mai 2020, 17:01
OK, danke für die Infos. Wenn's meiner wäre, würd ich den Motor eben ausbauen, auf 50-60°C erwärmen und dann die Spulen mit Endsieg oder sonst einem Epoxyzeug volllaufen lassen. Dann ist die Flanke schon mal nicht mehr offen.
Beitrag von Bastelbruder » Mo 11. Mai 2020, 18:23
Was soll das Vergießen bringen? Die Oberfläche zum Luftaustauch wird geringer. Ich vermute mal daß die Wicklung mit Backlackdraht gewickelt ist, da gibts nichts zu verbessern.
Achja, Backlackdraht ist ein rein deutsches Wort! ;)
Beitrag von Julez » Mo 11. Mai 2020, 19:00
Naja, abgesehen davon dass bei der agressiven Preisgestaltung vielleicht nicht die beste aller möglichen Lackisolierungen gewählt wurde, halte ich mich einfach an die Empfehlung von einem der kompetentesten Motorenbauer in dieser Größe:
http://powerditto.de/vergiessen.html
Andere Disziplin zwar, aber durchaus generell gültig was der meint, denke ich. Wird ja ordentlich durchgerüttelt so ein Motor...
felixm
Beitrag von felixm » Mi 13. Mai 2020, 08:20
Mein Makitanachbau ist auch gekommen, bestellt über Aliexpress mit Versand aus CZ.
Kam nach 5 Tagen, macht einen wirklich vernünftigen Eindruck.
Die ersten Spax (hat in der Mitte des 1/2" Vierkants eine Bitaufnahme) hat er auch schon erfolgreich geschafft, bin auf den nächsten Räderwechsel gespannt :D
derrdaniel
Beitrag von derrdaniel » Do 14. Mai 2020, 08:37
Ich hab mir für die Kupplungsoperation an der K1200rs (Schwingenschrauben seit 19 JAhren mit 200Nm angezogen so ein Ding gekauft: https://www.ebay.de/itm/BGS-Gelenkgriff ... SwEfVcUHs5
Total entspannt! Zum Anlösen einfach ein mal kurz gedreht und dann mit Ratsche bzw. so einem Kurbelgriff https://www.amazon.de/Kurbel-1-2-395-mm/dp/B000UZ1IB0.
Die Radmuttern werde ich in Zukunft auch so machen. Bisher galt da: Nur Bordwerkzeug verwenden, man will ja für unterwegs üben und sicher sein, dass man es im Ernstfall auch damit hinbekommt. Sportlicher Ehrgeiz.
Habe aber auch schon über einen Schlagschrauber nachgedacht. Noch sitzt allerdings die Erinnerung an Papas Akkuschrauber (die IMMER wenn man sie verwenden wollte leer waren) etwas zu tief. Naja Lithium hilft wohl auch da.
Beitrag von Julez » Do 23. Jul 2020, 20:51
Bei Banggood gibt's das Gerät gerade für unglaubliche €24.
https://www.banggood.com/de/18V-Cordles ... 08328.html
Tobi
Beitrag von Tobi » Do 23. Jul 2020, 21:17
Beitrag von duese » Mi 19. Aug 2020, 17:17
So, meiner ist jetzt auch angekommen. Macht erstmal einen netten Eindruck. Fünf Nüsse und ein Bitadapter waren auch dabei. Dummerweise aber keine 17er Nuss, die ich aber für unsere Radschrauben brauche.
Wie ist das denn? Fliegen mir normale Nüsse gleich um die Ohren und ich sollte mir noch eine 17er Nuss (oder gleich einen Satz?) besorgen oder passt das für zweimal im Jahr Reifen wechseln schon?
Wenn man danach googelt, wird man ja von rumfliegenden Teilen gleich blind, wenn man ne silberne Nuss verwendet...
Gleiche Frage schließt sich für Bits auch an. Ich bin ja mit klassischen Schraubern derzeit recht glücklich. Aber wer weiß, was passiert, wenn man es dann doch probiert, wenn das Gerät schon da ist...
Raider
Beitrag von Raider » Mi 19. Aug 2020, 17:36
Kannst ne normale Nuss nehmen. Benutze ich fast nur, wenn man Pech hat reißt bei einigen Nüssen die Chromschicht, sonst ist aber noch nichts passiert.
Zum Rad wechseln würde ich aber nicht mehr auf die speziellen Nüsse dafür mit Kunststoffschutz verzichten wollen.
Das gleiche für Bits. Die Sachen sind nicht so spröde dass die wie Glas zerspringen. Ich habe bis jetzt nur ein paar Torx Bits tordiert.
Zuletzt geändert von Raider am Mi 19. Aug 2020, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mario20v
Beitrag von Mario20v » Mi 19. Aug 2020, 17:38
Mir ist bisher noch keine "normale" Nuss am Knattermann explodiert.
Sie sehn halt nach ein paar mal benutzen nicht mehr so toll aus, bzw. Kanten werden zerdroschen und leiern aus.
DH9MM
enebk
Beitrag von enebk » Mi 19. Aug 2020, 17:39
Ich hatte bisher keine Probleme mit normalen Nüssen und Bits (über Adapter von 1/4" Vierkant auf Standardbits). Und mein Schlagschrauber soll 250Nm machen, glaube ich ihm auch.
Bei den üblichen Discountern gibt es aber gelegentlich so ein Satz mit drei Nüssen (17,19,21) und Kunststoffüberzug um die 10€, für Alufelgen sind die schon sinnvoll (kein Verkratzen). Wenn es nicht so eilig ist würde ich auf so ein Angebot warten.
Wir haben hier in der Nähe ein Sonderpreis-Baumarkt, die führen auch die preiswerte Marke BGS. Da nehme ich schon mal einzelne, mir noch fehlende Steckschlüsseleinsätze mit (z.B. 13 oder 17 mit langem Schaft). Bisher wirklich positiv überrascht, habe noch kein Teil mit dem Schlagschrauber kaputt bekommen. Der Adapter 1/2" auf Hex ist auch von denen.
Beitrag von ch_ris » Mi 19. Aug 2020, 17:42
hazet nüsse sind uns öfter, naja ab und zu, mal gerissen, in der Werkstatt. was solls.
die ummantelten nüsse sind gut bei alufelgen.
Beitrag von duese » Mi 19. Aug 2020, 17:48
Ok, danke für die Einschätzung, dann lass ich dass jetzt mal auf mich zukommen und probier das mit vorhandenem Material.
Was mit Alufelgen passiert ist mir auch egal, ich hab Stahlfelgen :D
Beitrag von Hansele » Mi 19. Aug 2020, 19:40
Ich habe bei Ebay für ca. 30-50€ (schon zu lange her) einen ganzen Satz Schlagschraubernüsse gekauft,
die schön langen die sonst auch mal praktisch sind.
War ein Satz von 10-32mm, was gescheites war mir zu teuer.
Der Rodcraft "The Beast" (ca. 1000nm Lösekraft) hat es bisher nur geschafft eine Nuss zu knacken
und da habe ich ewig draufhalten müssen, die Nuss war auch heftig heiß:
Beitrag von duese » Sa 19. Sep 2020, 22:35
So, hab heute zum ersten mal den Schlagschrauber (für Radschrauben am Fahrrad) verwendet. Ist nett, wie schnell das geht. Aber wie merke ich, wann die Schrauben fest sind? Mit Ratsche oder Gabelschlüssel (mit dem ich sie letztlich festgezogen hab) hab ich ein Gefühl dafür. Muss ich das mir dem Schrauber erst lernen oder gibts da einfach kein sinnvolles Feedback?
Beitrag von gafu » So 20. Sep 2020, 02:31
nur anheften mit dem schrauber, und dann mit dem drehmomentschlüssel richtig festdrehen.
Beitrag von duese » So 20. Sep 2020, 10:17
Für KFZ Radschrauben klar. Aber am Fahrrad? Ich hab noch nie gehört, dass da jemand nen Drehmomentschlüssel verwendet.
Und es gibt ja auch genug andere Schrauben, an Orten, die nie einen Drehmomentschlüssel sehen werden. (Wo es auch nicht notwendig ist). Die meine ich. Wie geht man da mit dem Schlagschrauber um? Immer von Hand nachziehen? Oder kann man da ein Gefühl für entwickeln?
