Fingers Welt - Der Podcast
Re: Fingers Welt - Der Podcast
Die haben wohl nur m4a:
https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/staging/2020-4-18/74282494-44100-2-2014f7b1fd47c.m4a
Bevor man das versucht zu hören, sollte man z.B. per Audacity erstmal alles unter 250Hz rausnehmen (tiefe Stimmen nie mit Großmembraner und schon gar nicht in Nahbesprechung aufnehmen).
Und dann mit dem Kompressor Verstärker die Lautstärke so anpassen lassen, dass man Boris und Kuddel versteht.
Edit: nen Kompressor braucht es nicht. Aber der Boris ist trotzdem signifikant leiser.
Es ist einfacher, die Pegel vor der Aufzeichnung anzugleichen als hinterher. Bzw. vor dem zusammenschneiden - wenn man das macht.
Ich spreche auch nur aus Erfahrung - habe Vorträge und Lehrveranstaltungen aufgezeichnet bzw. für die Liveübertragung aufbereitet.
Versuch gescheitert - 33MB sind zu viel für die mp3-Datei, um sie hier hochzuladen.
Der m4a-Direktlink ist
https://d3ctxlq1ktw2nl.cloudfront.net/s ... 1fd47c.m4a
frisch aus der Seitensauce, aber das hättet Ihr sicher auch alleine hinbekommen.
Edit: ups, ich sehe gerade, das steht schon längst am Seitenanfang.
Noch einen Tipp für all jene, die Windows nutzen und vielleicht schon bei der Aufnahme etwas beeinflussen wollen:
Equalizer APO kann man auch auf die Audio-Eingänge wirken lassen.
Mittels VST-Plugins kann man einen Kompressor / Expander / Limiter als auch ein Gate schalten.
Ebenso kann man den Frequenzgang und die Lautstärke beeinflussen.
Hier eine kurze Erklärung dazu: EqualizerAPO + ReaPlugs VSTs (Mic processing without virtual cables)
Wie notwendig das nun ist, ist eine andere Sache.
Wichtig ist prinzipiell, dass alle Sprecher halbwegs gleich laut sind und zu verstehen sind.
Der Rest ist Feinschliff - sozusagen die sauber beschriftete Frontplatte.
Muss nicht zwingend sein.
Je nach Soundkarte und gerade mal von Windows-Update vorgesehenem Treiber muss das auch nicht funktionieren...
Edit: Noch eine Ergänzung:
Eine Aussteuerungsanzeige ist zur Kontrolle ganz hilfreich.
Vor allem, wenn man mit dem Noisegate einen doch recht lauten Hintergrund versucht auszublenden.
Es passiert sonst schnell, dass man zu leise redet und damit unter die Öffnungschwelle fällt.
Ich nutze zum Schneiden vorweg Audacity. Hauptsächlich, weil ich zu faul bin mich wieder in Pro Tools einzuarbeiten. Ich konnte das mal aber das ist so lange her...
In den Schnitt gehen durchaus mehrere Stunden Arbeit rein. Pro halbe Stunde Gesamtlänge des Podcasts kann man ca. eine Stunde Bearbeitungszeit pro Spur rechnen.
Da schneide ich dann auch lautere Hintergrundgeräusche aus, wenn jemand gerade nicht spricht. Im Schneideprozess ziehe ich die Spuren auch zeitlich zusammen.
Durch die Übertragung übers Netz entsteht eine unvermeidliche, nicht automatisch entfernbare Verzögerung. Das Signal des Gegenübers kommt schließlich verzögert an und das verzögert auch die Reaktion des Gesprächspartners.
Ein Gespräch mit Übertragungsverzögerung ist niemals so spontan wie ein 1:1 Gespräch bei dem man sich gegenüber sitzt.
Das Postprocessing mache ich in einem getrennten Schritt in FL Studio. Die Aufteilung in zwei Schritte kostet mich quasi keine Extra Zeit, da ich eh immer erst den Schnitt fertigstelle bevor ich mich an die weitere Formung des Klangs mache.
Pro Spur gibts einen EQ vorweg. Mit dem EQ nehme ich hauptsächlich Frequenzen unter 80 Hz raus. Ein bischen Anpassung erfolgt dann in den Höhen und Mitten, dass es rund klingt. Anschließend jage ich das ganze durch einen Kompressor mit 2ms Lookahead. Der übernimmt auch Noise-Gating (das ist aber kaum brauche, weil ich das in der Vorverarbeitung schon rausschneide).
Beim Abmischen versuche ich alle Spuren ungefähr gleich laut klingen zu lassen. Mit Kompressor und Pegelregler gleiche ich das Ganze dann an. Alle Spuren sollten möglichst gut ausgesteuert sein, der Spitzenpegel darf gerne bis knapp an die 0 dB FS rangehen. Dynamik ist dazu da, ausgenutzt zu werden Dementsprechend sollte der Kompressor auch nicht als Brickwall Limiter eingesetzt werden und jegliche Dynamik wegbügeln.
Alle Spuren route ich auf den gleichen Stereo Halleffekt, ganz wenig nur. So wenig, dass man ihn nur bewusst wahrnimmt, wenn man ihn abschaltet.
Der Masterkanal hat seinen eigenen Multibandkompressor, der hauptsächlich für etwas "Wärme" sorgt (Slight Warmness 2 heißt das Preset). Zum Schluss ein Limiter, der eventuelle Pegelspitzen abfängt aber quasi nie aktiv wird.
Als Kompressor verwende ich den Image Line Maximus. Völliger Overkill für diesen Zweck aber ich hab das Dingen halt als Plugin mal gekauft.
Man kommt auch ohne gekaufte Plugins aus, wenn man Pro Tools First von Avid nimmt. Das ist kostenlos, man braucht aber ein Konto bei Avid. In der Grundausstattung sind EQ, Kompressor, Noise Gate, De-Esser und Hall mit an Bord.
Für Podcasts reicht die reduzierte Gratis Variante komplett aus. Ich muss mich da mal wieder reinfuchsen, eigentlich sind die Bearbeitungsfunktionen für den Schnitt Audiospuren richtig gut und mächtig.
PS: Neuer Podcast ist auf dem Weg. Es fehlt nur noch der schriftliche Teil
Ja, das kann manchmal echt fies sein mit dem Audio.
Habe mal versucht Gameplay und Sprachkomment aufzuzeichnen, aber irgendwie ist es
manchmal so, dass das Audio ein proportional wachsendes Delay hat. heißt, dass man am
Anfang 500 ms Delay hat und zum Ende hin 20 Sekunden.
Bisher habe ich nichts gefunden, womit man das kompensieren kann.
Das Delay kommt wahrscheinlich daher, dass die Soundkarten keine gemeinsame Taktung haben - damit läuft die Wordclock je ADC auseinander und irgendwann hat eine Soundkarte mehr Samples aufgezeichnet als die andere. Wenn man professionelle Karten einsetzt, die Wordclock Ein/Ausgänge nutzen, kann man das verhindern. Leider weiss ich nicht, ob Spiele mit ASIO kompatibel sind... Wahrscheinlich ist es einfacher, Ton und Sprecher auf einem extra Recorder gemeinsam aufzuzeichnen.
Sind die "professionellen Tools" so viel besser?
Wir haben dienstlich jetzt VOIP (da funktionieren sogar Konferenzen).
Frage mich keiner, mit welchen Einstellungen.
Aber das klingt nicht mehr wie Telefon, sondern nach wesentlich mehr Bandbreite.
Muss da wohl mal in den Geräteeinstellungen tauchen gehen...
Vielleicht ist das einfacher als die aufwändige nachträgliche Bearbeitung?
Und die nächste Frage ist auch immer, wie perfekt die Aufnahme sein muss.
Stimmen verständlich (damit auch halbwegs gleich laut) und die Dynamik brauchbar.
Das Problem ist ja die Verzögerung, nicht die Qualität.
Die ist bei VOIP gegeben, bei ISDN ist man sich jedenfalls nicht dauernd ins Wort gefallen.
VOIP lokal im Bürogebäude geht ja grade noch so, aber übers Internet is dann schluss mit lustig.
Folge 7 ist da
Ab sofort verfügbar auf Anchor.fm und Spotify, die anderen Streamingdienste sollten innerhalb der nächsten Stunden ihre Feeds auch aktualisiert haben
Direktlink als mp3: https://anchor.fm/s/19237238/podcast/pl ... 53b095.mp3
Hier ist das Feedback Thema zur siebten Folge: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 12&t=15357
Direktlinks zu den anderen Folgen im mp3 Format
Der letzte Podcast ist euch wieder gut gelungen. Ich hatte diesen
mir in Hackerspace angehört und mich vor Lachen auf dem Stuhl gebogen.
Interessant war auch der Gast Hightech, wie nüchtern er über seine Gas Experimente reden kann.
"Normalisieren" ist das Stichwort. Das gibt's auch irgendwo im Menü von Audacity. Beim Normalisieren wird die Dynamik auf den zur Verfügung stehenden Umfang gespreizt oder gestaucht - je nachdem. Macht man das vorab für alle Quellen, ist schon beim Mischen alles gleich laut.
Können wir denn die ganzen Folgen in einem extra Faden mal bündeln?
Ist nicht bös gemeint, aber hier sind 1-6 , Nr. 7 liegt versprengt woanders.
Hier sind alle Folgen, die Diskussion is woanders, damit hier eben der Überblick bleibt.
Folge 7 is hier auch.
Die Folgenspezifische Diskussion ist seit Folge sechs ausgelagert. Bitte einmal hier im Thema zurückblättern, da stehts auch erklärt.
Diskussion&Feedback zu Folge 6: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 12&t=15300
Diskussion&Feedback zu Folge 7: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 12&t=15357
Kurz nochmal zur Nachbearbeitung:
Normalisieren ist der erste wichtige Schritt auf dem Weg zur gleichen Aussteuerung mehrere Sprecher. Der Kompressor verkleinert den Dynamikumfang des Signals. Das ist dann nützlich, wenn von einer Person deutlich unterschiedlich laut gesprochen wird. Alles lautere wird dann nach und nach runtergeregelt. Das so leiser gemachte Signal wird dann wieder verstärkt (Regler Makeup Gain oder Post-Gain).
Bei uns im Podcast wird gerne herzlich gelacht, da springt dann der Kompressor ein.
Ich will ja nicht nörgeln, aber dieser hoster funktioniert nicht so, wie alle anderen bei mir funktionieren.
podcatcher findet die podcasts nicht, da diese quelle irgendwie mit keiner anderen zusammenspielt (könnte jetzt auch mein podcatcher sein...)
also manuell per RSS abonniert.
Das geht auch nicht so einfach, normal geht man ja auf die landing page des dienstes und gibt ein stichwort ein, und findet dann die landing page des podcasts, und dort den link zum RSS.
Die landing page macht nur werbung für die app des anbieters, die ich nicht möchte, wenn ich vom abspielgerät aus drauf gehe.
Nächstes: vorherige folgen downloaden. Alle downloads außer dem ersten brechen mit fehler ab, weil der server nur 1 downstream pro user erlaubt. Muss dann manuell downloaden
macht so irgendwie keinen spaß. warum nicht selfhostet mit podlove?
Kriegste auch hier: https://www.fingers-welt.de/podcast/podcast.htm
Muss ich nur eben aktualisieren....
also ich höre seit vielen jahren podcasts, und da ist das seit jahren üblich den rss mit einem podcatcher zu abonnieren, automatisiert ne lokale kopie zu speichern und dann mit dem podcatcher das zeug abzuspielen und wissen welche man schon gehört hat, und automatisch nach dem hören die files vom device zu löschen und hat unterwegs im auto immer was zu hören ohne sich darum kümmern zu müssen dass es auf dem gerät ist, auch wenn man im bergischen land (ich meine das generisch, nicht den landstrich der sich so nennt irgendwo) kein flächendeckendes mobiles internet hat.
Das können eigentlich seit jahren alle. Kommt natürlich immer einer als "anbieter", der das noch mal neu und schlechter erfinden muss.
Eigentlich grundlagen. Selbst kapitelmarken können inzwischen fast alle.
der tim pritlove erklärt das gerne, im lautsprecher podcast
Im EiPhone hab ich kein Problem mit dem RSS Feed. Kommt normal an oder täusche ich mich?
Folge acht ist draußen. Gestern frisch aufgenommen.
Hier im Direktlink und wie gehabt bei allen bekannten Streamingdiensten.
Viel Spaß beim Anhören.
Zur Liste mit allen weiteren Folgen bitte hier entlang
Gerade heimgekommen,
Forum gecheckt und gleich angehört.
Wie immer Saugeil!
Meine Traumwerkstatt wäre ne alte Scheune,mit ner Sofaecke
plus Beamer und Leinwand an der gegenüberliegenden Wand,
genug Platz daß ich und mein Kumpel je ein Auto reinstellen können
und 2 fest installierte Hebebühnen.
Wenn dann noch Platz ist,Dreh Fräß und Bohrmaschine.
*träum*
Achja, ne Kochecke *gg*
Und selbstverständlich kw, vhf und uhf antennen.
Jeder meiner Freunde hätte einen Schlüssel dafür,
man würde abends hinfahren und sich überraschen lassen, wer da ist.
ach, Seb, was macht dein t5? Kühler? Naja, das kriegst schon hin.
Olli,was geht, ahh, sehe du misst den ft875 durch.
Hau rein, 100w muss der raustun.
*Jungs, ich hab Hunger*
Wer mag Maultaschen, ich fahr mal zum Metzger...
*Träum*
Wie immer Saugeil!
*träum*
*Träum*
Ich glaub Finger will bei mir einziehen.
Denn ich wohne ja in meiner Werkstatt, nur ist diese wohl eeeeetwas zu klein für seine Frickelbedürfnisse
Das mit der Tonerrakete gehört zu Silvester wiederholt, aber in funktionierend!
Hört, hört Euch den /die Podcasts an!
Der Wiedererkennungswert ist Kollosal!
Danke euch Podcastern.
Ihr sprecht so einem kleinen Frickler aus der Seele!
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Moin Jungs,
morgen oder Donnerstag gibts den nächsten Podcast. Diesesmal sprechen wir über den Pfusch im Allgemeinen und im besonderen.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Wenn man es nicht sieht, ist es kein Pfusch.
*duckunwech*
*duckunwech*
"Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich" - hat es früher in solchen Fällen ja oft geheißen.
"Freude..." die neunte ist da.
Dieses mal widmen wir uns Abenteuern mit billigen Werkzeugen und den wunderbaren Pfusch, den man damit so anzetteln kann.
Denn eigentlicht macht Pfusch ja Spaß und es muss auch nicht immer Pfusch am Bau sein.
Wie immer auf anchor.fm/fingers-welt und beim Streaming Dienst eurer Wahl
Direktlink zur mp3 Datei
Bitte einmal hier entlang zum Thema für Feedback zu Folge neun und eure eigenen Geschichten mit billigen Werkzeugen und Pfuschereien.
Wir erreichen den zweistelligen Bereich. Folge 10 hat das Licht der Welt erblickt
Dieses mal widmen wir uns unserer Leidenschafts fürs Kochen.
Das Thema für Feedback und Diskussion zu Folge 10 gibt es hier
Dann ist ja langsam Zeit für eine MP3 Cd für‘s Auto
Podcatcher am Schmierfon+ Aux-in ist deutlich komfortabler. Merkt sich den letzten Haltepunkt, spielt alle möglichen Podcasts und nicht nur den einen.
Nur mein Navi ist seitdem Stummgeschaltet, damits nicht ständig reinplappert.
Kochen ist ja eh was, wo man technisches Verständnis braucht. Meine Freundin wollte lange Zeit nicht einsehen, warum man die Prozedur beim Einkochen einhalten muss. Vergammelnde Inhalte haben sie mittlerweile zumindest dazu gebracht, beim einwecken die Regeln einzuhalten. Bei vielen anderen Dingen in der Küche und auch sonst ist sie aber weiterhin der Meinung, die Physik habe unrecht.
Edit: sorry, da bekomm ich schon meinen Wunsch nach extra Faden pro Podcast und blubber dann trotzdem hier rum. Mea Culpa
Stimmt schon alles aber das Handy darf ich während der Fahrt ja nicht mal mehr in die Hand nehmen.Später Gast hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 11:51 Podcatcher am Schmierfon+ Aux-in ist deutlich komfortabler. Merkt sich den letzten Haltepunkt, spielt alle möglichen Podcasts und nicht nur den einen.
Und ne Cd kann auch mal monatelang rumliegen und verbraucht keine Speicherplatz auf dem Handy.
Und es ist dann „ DIE CD“
Von Datenvolumen rede ich gar nicht MV und O2 passen da nicht zusammen ein Netz hat nun mal Löcher und hier sind sie groß.
Mein Handy ist wg der navi in der Halterung, das muss ich ja nicht in die Hand nehmenvideo6 hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 11:59
Der Podcatcher synct nur, wenn Wlan da ist, oder ich es extra erlaube, gespeichert wird auf der 128gb microSD karte. Da passen viiele Folgen drauf.
Ich hatte lange keinen Aux in und daher Unmengen an mp3-CDs im Auto, seit es den aux in gibt, werden die kaum noch genutzt. Gebrannt wird garnix mehr. Sachen die ich häufiger hören will kommen auf den USBStick, den das Teil auch lesen kann.
Das lag übrigens mal in nem Container rum und war/ist 100% intakt. Nur den passenden Steckadapter zu finden war nicht so leicht.
Das Äppel Telefon hat mich mal wieder verarscht(bevormundet).
In der Pocast App lese ich mit offenem Mund: "Wir haben diesen Podcast deaktiviert, weil du den länger nicht gehört hast"
Spinnen die? Ich warte auf neue Folgen, und wundere mich, das da nix neues kommt.
Jetzt muss ich ständig die Abos kontrollieren, ob die nicht wieder einen Podcast still gelegt haben.
Wer Äbbl kauft wird mit Äbbl bestraft.
I han lever Äbbelwoi
Äbbelwoi in mi noi, Führerschein nimmer moi.
Ich habe mit Spotify keinerlei Probleme.
Free Account mit verschiedenen Android-Geräten.
Das funktioniert sogar Geräteübergreifend völlig problemlos.
Ich bin erstaunt, hätte ich nicht gedacht.(Ich nutze Spotify nur selten)
Wir sind mit dem aktuellen Podcast etwas in Verzug. In den nächsten Tagen können wir hoffentlich die nächste Folge aufzeichnen.
Über den Sommer werden wir es etwas ruhiger angehen lassen. Dafür haben wir aber ein paar schöne Sonderfolgen geplant. Ihr dürft gespannt sein
Welche podcatcher App nutzt du?Später Gast hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 11:51 Podcatcher am Schmierfon+ Aux-in ist deutlich komfortabler. Merkt sich den letzten Haltepunkt, spielt alle möglichen Podcasts und nicht nur den einen.
MIcha
Lieber etwas Verzug haben, aber dafür Qualität abliefern.
Anstatt feste Termine zu haben und dann irgendwas zu labern.
Die aktuelle Folge verzögert sich um weitere ein bis zwei Wochen.
Ich hab wohl die Aufnahme vergeigt
Kann doch mal vorkommen
Wir haben ihn nochmal aufgenommen. Hier ist also Folge 11 mit dem Titel "Von Code, Kaffee und Dokumenten des Schaffens": https://anchor.fm/fingers-welt/
Verfügbar bei den üblichen Verdächtigen, viel Spaß beim hören. Der passenden Thread dazu: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 12&t=15779
Der Direktlink zum MP3 File ist hier: Folge 11 als mp3
Das Thema für Feedback und detaillierte Diskussion: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 12&t=15779
Wir sind wieder am Start mit dem Podcast und haben vorhin Folge Nr. 12 hochgeladen.
Wir widmen uns einem Luxusproblem mit der zweiten Werkstatt im Ferienhaus und erzählen von Basteleien zu Halloween.
Direktlink Folge 12 als mp3
Unser Podcast im Webplayer bei Anchor.fm
Fingers elektrische Welt Podcast bei Spotify
Fingers elektrische Welt Podcast bei iTunes
Unser Podcast lässt sich jetzt auch über Overcast abhören, hat ne ganze Weile gedauert:
Fingers elektrische Welt Podcast bei Overcast
Schön!
Dachte schon, ihr habt das Format nach Ende der Beschränkungen einfach sterben lassen.
Macht ihr das jetzt eigentlich nach Plan, also zB. einmal im Monat, oder immer nach Bedarf?
Wir wollen jetzt wieder regelmäßig auf Sendung gehen.
In welchem Rhythmus, das wird sich ergeben. Momentan eher nicht im Wochentakt aber alle zwei Wochen könnte was sein.
schön das jetzt auch I-Tunes geht
