Magnetventil oder Elektrische Schlauchklemme oder...?!
Moin moin!
ich suche eine Möglichkeit mit 12v dc Einen silikonschlauch zu öffnen oder schließen. dazu habe ich bereits ein Magnetventil gefunden was aber leider vom Querschnitt zu klein ist. der silikonschlauch hat innen 6mm und aussen 8mm. ausserdem sollte das Ventil, oder was auch immer, lebensmittelecht sein.
dieses Ventil schaltet später zwei verschiedene Flüssigkeiten einer mixmaschine die auf einem bollerwagen montiert ist
hoffe jemand hat hier eine Idee oder sogar ein links wie man das am besten realisieren kann
Re: Magnetventil oder Elektrische Schlauchklemme oder...?!
Kleinen Getriebemotor mit Exenter auf der Welle der den Schlauch zudrückt.
Ein Servo bringt gleich das passende Getriebe mit, ist klein, und hat "Dampf".
Ein Magnetventil benötigt zum anständigen Funktionieren immer mehr oder weniger Vordruck, es hört sich leider nicht so an als ob dieser vorhanden wäre.
Ein Quetschventil ist Mittel der Wahl, gerade im Food-Bereich.
Oder einfach ne federbelastete Klappe und nen kleinen E-Magneten der bei Bedarf öffnet.
- Botanicman2000
dafür dürfte ein Servo reichen
die kleinen für 3-4 euro machen ja auch schon min 3,5kg
Siehe hier:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis. ... tAod72UA9g
Die hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTA2OT ... 829BC.html
habe ich, funzen ganz gut.
Die hier:
also ich hatte vorher eine schlauchklemme aus nem 3d drucker die ich mit servomotoren angesteuert habe (kontrolliert durch einen arduino uno ) . leider hat sich bei der programmierung irgendwo ein phantomwert eingeschlichen der die stellwinkel beim x-ten mal öffnen auf permanent maximum stellte... deswegen suchte ich etwas was man einfach auf 1 oder 0 zuverlässigansteuern kann.
ich habe durch irgendeinen zufall stellmotoren aus dem kfz bereich gefunden ( 20mm hublänge, 4 kg druckkraft für 6 € das stück 12V DC) .
vielen dank für die guten tipps !
thread kann geschlossen werden
