Bussystem Melkanlage
gibts hier auch Leute, die mit Melkanlagen vertraut sind?
Ich möchte das Bussystem einer Melkanlage anzapfen. (DeLaval)
Weiß jemand was da so verwendet wird?
Oder an alle, was könnte da in Frage kommen?
Es sind praktisch die Controller an allen Melkplätzen per Bus verbunden
und tauschen Daten aus.
Entfernungen können schon insgesamt ca. 30m oder größer sein, viele Störeinflüsse.
Was könnten da für bussysteme in Frage kommen und wie kann ich es identifizieren?
RS485 evlt.?
Wenn ich mal genauseres wüsste könnte ich mal THerm dranhängen und mithören.
RS485 evlt.?
Re: Bussystem Melkanlage
CAN oder RS485 kanns schon sein, da musste erstmal mit dem Oszi D+ und D- anzapfen.
Ich nehme mal an, dass die Pinbelegung jetzt eher nicht bekannt ist?
Am besten wäre, wenn du rausfindest, ob da Handelsübliche SPS Prozessoren zum Einsatz kommen, anhand der Typennummern/Bezeichnung kann man meist schon die verfügbaren Bussysteme eingrenzen.
Zum Einsatz kommen häufig Profibus, CanOpen, BACnet, Modbus, Interbus. Und da gibt es noch jeweils Varianten auf 2 Draht (Can, RS485) und Ethernet.
MfG
MfG
Könnte das auch ein ASI-Bus sein?
Dieser ist ist relativ unempfindlich und kann relativ weite Strecken überbrücken.
Ich könnte an Daten kommen
Wie heißt denn das System?
Die ganze Anlage ist schon etwas älter: DeLaval ALPRO System
Muss die Kiste mal aufschrauben, da steht an den AnschlussklemmenIch nehme mal an, dass die Pinbelegung jetzt eher nicht bekannt ist?
bestimmt was dran, was schonmal einen Hinweis geben könnte.
- MadEngineer
Ich werfe dann auch mal den LON-Bus in die Runde, der bei dem Kuhzubehör von WestfaliaSurge/GEA Farm Technologies zum Einsatz kommt.
Die erkennt man gut an den schwarzen Blöcken auf den Platinen mit dem Echelon Schriftzug drauf oder wenn diese Neuron-Chips drauf sind und es geht auch über eine verdrillte Zweidrahtleitung.
hier hats eine pdf:
https://fccid.io/UCS906520V2/User-Manua ... 731177.pdf
da spricht man von einem Alcom Bus
Lt. kurzer Auskunft eines Servicetechnikers wird bei den neueren Anlagen großteils intern CAN und extern dann LAN bzw. WLAN verwendet.Ich möchte das Bussystem einer Melkanlage anzapfen. (DeLaval)
Folgendes habe ich gefunden: Vielleicht hilft das weiter
Da hats jemand schon mit dem Logokanalyzer angeschaut:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -fit-8-n-1
