kann man da nicht so ein Luftkissen reinstopfen, welches zum Autotüraufbiegen benutzt wird? und dem Voran eine Halogenbirne zum aufwärmen?
Ich habe mir heute mal testweise anstatt normale Blei Diabolos Stahlkugeln gekauft.
Die gehen bestimmt besser in Tintenstrahldrucker.
So hatte ich zumindest gehofft: Die Fallen natürlich durch den Lauf durch.
Bevor ich die morgen stumpf umtausche:
Mache ich mit dem Stahlkugeln was falsch?
Bin ich zu blöd dafür? (sagt es ruhig )
Bisher hatte ich immer nur die normalen billigen Blei Diabolos
- Münsterländer
Moin!
Ich habe selber noch keine BBs verschossen, es wird aber öfter mal davor gewarnt die zu benutzen. Angeblich sind die ebenso wie diese Puschelpfeile für den gezogenen Lauf nix Gutes.
Gibt's solche Kugeln auch aus Edelstahl? Ich bräuchte eine Hand voll, um Acrylfarbe einfacher aufzuschütteln und die sollten nicht rosten...
Kann mir jemand erklären, was Diabolos und/oder Kugeln mit einem Tintenstrahldrucker zu tun haben? Die mir bekannten verschießen nur Tinte in winzigsten Dosierungen.
Tintenpisser erschiessen.
Ist das ausreichend Erkärung ?
vielleicht musste n pflaster nehmen, wie beim Vorderlader.
Verstehe ich auch (trotzdem) nicht...
@weisskeinen:
Such mal zum Farbe aufrühren nach Agitatorkugeln. Gibt es z.B. bei https://www.pk-pro.de/PK-Agitatorkugel-Set-50x
Es gibt da wohl mit manchen Kugeln Schwierigkeiten das die Farbe sich verfärbt oder verändert wenn die falschen Kugeln drin sind.
Nicht viele ist so masochitisch veranlangert und ärgert gerne mit diese grösste EDV-Müll rum.
EDV_Technik ist in 30 Jahre viel weiter entwickelt und Tintenpisser ist immernoch ne grösse Scheiss.
Ich würde Kartoffellkanone gegen Tintenpisser verwenden.. noch besser nach HARP-kanone-Prinzip. (Da würde Tintenpisser zwar richtig atomisiert)
Auf alten TFT Bildschirmen kann man ganz wunderbar BillGates darstellen.
Da braucht man also keine Pappaufsteller mehr und spart Papier
Der Standard Hintergrund von Windows 10 bietet übrigens ein ganz hervorragendes "Zielkreuz"
Vor 45 Jahren haben wir das mit Schwarzpulver und 11mm Bleibatzen gemacht.
Die Röhren waren wirklich robust, wenn man die nicht lotrecht getroffen hat, gabs zwar 'ne Schramme, aber das Vakuum hat sich nicht ergeben.
aber beim Treffer fumpt es superBastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 20:56 Vor 45 Jahren haben wir das mit Schwarzpulver und 11mm Bleibatzen gemacht.
Keine Ahnung, was das für ein Material ist. Mindestens 40 Jahre alt und schwarz. Mehr Infos habe ich leider nicht. Aber jedes Plastik verformt sich, wenn irgend ein besoffener Volldepp mit dem Lötbrenner daneben ein Kupferrohr "biegt" (=faltet). Diese Hütte ist noch übler verbaupfuscht als ihre Nachbarin.
Das Problem ist ja gerade, dass ich eben nicht hinter die vermurkste Stelle zum Abschneiden komme. Anstückeln müßte ich nicht mal.
Ich biege total selten Autotüren auf, erzähl bitte mal mehr darüber! Das klingt ja wie der o.g. Ballonkatheter nur mit ordentlich Wumms dahinter? Kompressor?
Nicht anstückeln müssen klingt danach, dass von innen schneiden auch eine Option wäre?Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 00:05Das Problem ist ja gerade, dass ich eben nicht hinter die vermurkste Stelle zum Abschneiden komme. Anstückeln müßte ich nicht mal.
Ich hab noch ein ca 20cm langes Kanonenrohr.
richtig von so'm Modell, nur ohne Lafette.
kürzlich aus dem Schrott gezogen.
Durchmesser noch nicht gemessen, gefühlt 15mm
natürlich glatter lauf, aber bei Kugeln isses wohl eh egal :-]
mit nem D-Böller kommst du durch ne Autotür.
Ich hatte das mit Vadderns altem Modell damals so vor 35 Jahren auch schon mal gemacht.
auf'm Schrottplatz...
Danach war aber anständig reinigen angesagt. gab aber trotzdem ein Donnerwetter...
Dann hab ich hier grad zig dieser Plastikklammern für Schutzmasken.
-is' damit irgendwas sinnvolles möglich ausser wegwerfen?
in kindlichem Wahnsinn hab ich mal mit Knete aus einer Luftpistole drauf geschossen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 20. Jul 2020, 20:56 Vor 45 Jahren haben wir das mit Schwarzpulver und 11mm Bleibatzen gemacht.
Resultat war ein stumpfkegliger Riss im Glas.
Ich hab das nie thematisiert, war eher Verdrängung als glückliche Annahme, war aber froh als der endlich, als veraltet, ausgemustert wurde.
jetzt mal so im Nachhinein gefragt, was passiert wenn...?
Du kannst keine Kugeln in Diablo Waffen verschießen, dafür gibt es Pistolen mit Magazin
Ich bin eben extra nochmal nach Frankfurt gefahren und habe die gegen normale umgetauscht.
Der Verkäufer war aber auch etwas erstaunt, als ich ihm mit dem Messschieber die 4,37mm gezeigt hatte.
Blei Diabolos für Luftgewehr / Pistole liegen hier noch 5000 Stück. Im Winter immer abnehmend
Wenn einer noch Stahlkugeln ca 15mm Durchmesser braucht, ich hab noch ein paar aus einem Radlager.
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 10. Jul 2020, 14:39Du misst wahrscheinlich Misst. Verwendest du einen Multimeter? => Spannung zu gering. Zum wirklichen einschätzen bräuchtest du einen Gerätetester / Installationstester mit 250V oder 500V Messspannung. Ansonsten kann es passieren, dass z.B. ein Entstörkondensator der zwischen Phase und Schutzleiter in der Wama liegt bei den 3...9Volt des Multimeters noch nicht durchschlägt, sehr wohl aber bei 230V~.
Ein Fi löst beim Typ 30mA etwa ab 20mA aus. R= U/I => 230V/0.02A= 11500 Ohm ( Mindestwert nach VDE wären 250KOhm bei 250V)
Deine andren Annahmen stimmen größten Teils auch nicht ganz.
Verbinde Aussenleiter mit Neutralleiter: Ohmmeter misst etwas, man misst praktisch die Wicklung im Motor o.ä.
Herzlichen Dank, die Wama rennt wieder. Waren 2 Dinge auf einmal, die da zusammenkamen.
- Ein Pol und die Erde des Heizstabs hatten sich losgerappelt. Heizstab an sich OK, keine Stromleckage
- braune Pampe hatte sich aus Richtung Lager nach unten gesuppt, also auf jeden Fall schon mal Lagerschaden, praktisch nicht behebbar
- Nach dem Wiederverbinden des Heizstabs flog der FI immer noch raus
- Grund war, dass die Pampe sind bereits zu den Motorkontakten vorgearbeitet hatte und einer der Motor-Pins bereits nass war
- alles getrocknet, das Leck kräftig mit Klopapier gestopft und die Wama rennt wieder. Einige Wäschen hält es schon, wird nicht ewig so gehen, is klar. Aber erstaunlich zu sehen, wie betonhart Klopapier wird, wenn es feucht war und dann wieder durchtrocknet.
Die Plastiktrommel tauschen lohnt nicht.
Hat sich erledigt - Danke
Zuletzt geändert von Joschie am Di 21. Jul 2020, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
In Usvs sind kleine runde Automaten drin, vielleicht hast Du da etwas zu liegen.
T9-611P 5A bei Reichelt
Cliff FC6605A Einbau-Sicherung rückstellbar 5A bei Conrad
Da gibt es aber noch mehr Hersteller. Auch mit Datenblatt dazu.
Thermische Schutzschalter von ETA
Thermisch-magnetische Schutzschalter von ETA
gibt es solche Stecker, Buchsen und Pins einzeln?
Sind an Hubsäulen von einem Schreibtisch dran und da ich die Zweckentfremden will muss ich dazwischen ein Verlängerungskabel stecken.
Fertige Kabel sind zu kurz und ich brauche außerdem eins mit zwei Steckern.
Jan
Jan
ja, gibt es - frag mich aber nicht wie die genau heißen
EDIt : Molex Minifit Junior
https://www.molex.com/webdocs/datasheet ... EADERS.pdf
Gefunden: https://www.kabelschuhe-shop.de/Molex-Mini-Fit-JrSir_Death hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 16:55 ja, gibt es - frag mich aber nicht wie die genau heißen
Vielen Dank!!!
Jan
Das sind auch noch kleine Handliche Kissen, gibts im Baumarkt meist in direkter Nähe zur Türen und Fensterabteilung. Haben auch direkt richtig Power - die bei Bauhaus z.b. gibts mit 70-250kg Tragkraft.Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 00:05Ich biege total selten Autotüren auf, erzähl bitte mal mehr darüber! Das klingt ja wie der o.g. Ballonkatheter nur mit ordentlich Wumms dahinter? Kompressor?
https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=Winbag
Diese Kissen habe ich für 10€ (2 Stück im Set) bei Norma vor einen halben Jahr mitgenommen,
seit dem sind die Teile oft im Einsatz .
Ggf. also mal in die Online-Shops der Discounter schauen.
Gestern habe ich den versprochenen Gasherd bekommen. Auch vierflammig, große Glastür (statt eines kleinen Guckfensters), Automatikstart der Brenner beim Knopfdrehen, ... Der neue Blechkamerad ist offensichtlich nicht alt, jedoch verdächtig leichter als mein Alteisen. Der Tausch ging dank Viega-Schnellkupplung problemlos. Zum Tragen fand sich ein hilfsbereiter Nachbar.PowerAM hat geschrieben: ↑So 31. Mai 2020, 21:19[...] Vom koaxial gefertigten Kabel war einmal die Hülle abgerissen. Das Material ist magnetisch. Ich habe es mehrfach mit Rödeldraht gebrückt. Entweder es hält jetzt noch die zwei Monate, bis der Herd von dem Nachbarn frei wird - oder eben nicht. Jedenfalls habe ich den Fehler gefunden und halte ihn nicht für lebensgefährlich. [...]Osttiroler hat geschrieben: ↑So 31. Mai 2020, 18:54 Zu der Gasherdfrage und den Antworten.
Leute... Ich bin jetzt kein Bedenkenträger. Auf keinen Fall. ABER: Bitte an Gasgeräten in Gebäuden, vor Allem, wenn die Gebäude einem selbst nicht gehören, keine Basteleien.
Das mit dem Besenstiel ist im Falle eines größeren Problems wohl noch am schwersten nachzuweisen, weil der danach sicher nicht mehr am Gerät klemmt. [...]
Unter dem Strich hat mein provisorisches Flickwerk exakt so lange gehalten, wie es halten sollte. Der Alt-Herd geht die nächsten Tage zu 'nem Kumpel, der den tatsächlich haben will.
Wo bekommt man Kohlebürsten für Stelltrafos her?
irgendwelchere Kohlenbürste aus Bucht holen und passend auf Sandpapier abziehen. Nut kann man mit Feile erzeugen. Graphit ist glücklichsweise nicht hart.
Manchere Angebot ist sogar mit Ammessung in Text bestückt
matt
matt
Die Bürste ist doch noch fast neu?
nutzt sich da eine überhaupt ab?
Und ich Banause kenne Stelltrafos eher mit Graphitrad.
Ist das abgefallen oder wie sieht die Schleifbahn aus?
Ne ne, das ist nur der Halter, in den kleinen Schlitz wäre eigentlich die Kohle, aber die ist weg gebrannt.
So ähnlich hat die bestimmt mal ausgesehen. https://www.mikrocontroller.net/topic/257474
[/quote]
Im Grunde wäre das sogar ideal, allerdings wüßte ich jetzt kein Werkzeug für so eine Aktion? Einen Glassschneider am Stiel o.Ä.? Das hat ja wie gesagt nur 15mm Innendurchmesser...
Das ist natürlich eine feine Sache, allerdings für diesen speziellen Fall zu groß und die falsche form. Ich denke aber gerade darüber nach, ob evtl. diese Luftballonwürste gehen könnten, oder ob die bei Erhitzung nicht zuerst platzen.sukram hat geschrieben: ↑Di 21. Jul 2020, 17:59 Das sind auch noch kleine Handliche Kissen, gibts im Baumarkt meist in direkter Nähe zur Türen und Fensterabteilung. Haben auch direkt richtig Power - die bei Bauhaus z.b. gibts mit 70-250kg Tragkraft.
Ich habe hier aktuell ein Preisgünstiges Ultraschalbad zur reparatur.
Der Gleichrichter war in der Steuerung defekt, nun geht es wieder.
Leistungsaufnahme beim Ultraschallen: 260 Watt (ohne Heizung)
Von der Reinigungsleistung bin ich aber etwas enttäuscht.
Ich kann die Hand reinhalten, ohne das es unangenehm ist.
Mit Alufolie passiert auch nichts wirklich.
Das Ding hat 4 Wandler, welche von 2 getrennten Versorgungseinheiten gespeist werden: Kann die mangelhafte Leistung daran liegen, dass die Schallwellen nicht Syncron sind und sich schlimmstenfalls sogar gegenseitig auslöschen?
Da die nie 100% syncron laufen werden, wird es neben auslöschung auch verstärkung geben, ein wildes durcheinander halt. aber nach meiner logik wäre auch eine einzelne kräftige schallquelle sicher immer besser.
Die vollständige Addition ist gleich wahrscheinlich wie die vollständige Auslöschung. Die Fälle dazwischen begünstigen allerdings die Addition, so dass bei "Chaos" im Schnitt "nur" die doppelte Leistung verfügbar ist (wie auch der Energieerhaltungssatz sagt).
Mehrere synchrone Schallwellen würden vermutlich punktuell (bei dauerhafter Addition) mehr Zerstörung erzielen ohne Synchronisation, aber dazwischen würden sich eben auch Bereiche befinden, in denen dauerhaft gar nichts passiert.
das wird genauso wie in einer Microwelle sein.
Man hat Totpunkte und Hotspots. sowie alles dazwischen.
watis' wenn Du ein Netzteil abklemmst?
Was sind denn die grauen Leitungen, die da hinter Klebeband (?) verschwinden? Die Steuerplatine (links) gibt Signal auf die Leistungsstufen (2x2), richtig?
Wenn das ein "intelligentes" System ist, bei dem vielleicht ein Feedback über Sensoren (graue Strippen) mit ins Spiel kommt, könnte da was verstimmt sein...
Ist denn Hochfrequentes mess- oder vielleicht sogar hörbar?
Mooooment. Mit welcher Frequenz laufen die denn? Sind die Wandler nur doofe Piezos oder haben die eingebaute Treiber? Wenn man die alle parallel hängt und die Wellenlänge groß genug ist, ergibt sich einfach ein planares Schallfeld...
Schallt das Teil auch oder rennt da vielleicht bloß die Heizfolie?
Die Transducer sehen aus der Ferne erstmal vertrauenerweckend aus. Und Alufolie muß zerbröseln, nicht sofort aber in wenigen Minuten.
Die dünnen grauen Kabel führen zu den beiden Heizwiderständen.
Ich habe gestern nochmal etwas länger probiert.
Nach etwa 2-4 Minuten ist die Alufolie tatsächlich zerbröselt und es schwimmen haufenweise Flocken im Wasser.
Scheint also doch was zu taugen, vielleicht kaufe ich mir doch mal so einen Billighobel.
Was kosten die überhaupt?xanakind hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 12:39 Die dünnen grauen Kabel führen zu den beiden Heizwiderständen.
Kennt jemand einen rotzbilligen 4-20 mA Treiberbaustein, idealerweise mit digitalem Eingang? Also I2C oder notfalls auch SPI rein und das Ding haut mir mein Stromschleifensignal raus?
Notfalls geht das auch mit analogem Eingang, dann papp ich das Ding direkt an einen PWM Ausgang oder schnall einen I2C DAC davor.
Am Liebsten als Einzel Chip Lösung ohne große Peripherie oder direkt als kleine Platine?
Darf natürlich jetzt keine 20€ das Stück kosten. Ich will damit ein wenig Dekoration ansteuern, die aber halt nur eine 4-20mA Schnittstelle hat. Ans andere Ende kommt irgendein Controller, wahrscheinlich nagel ich da einfach einen Arduino Nano rein.
Hier liegt eine fette Ruderlaganzeige rum, das Panomrama Modell mit vier Anzeigen. Das will bespaßt werden. Der Controller soll damit ein bischen Disko machen, eventuell koppel ich da noch das große Steuerrad hier ran.
