Lichtdurchlässigkeit 30mm Sandwichplatten
- Zummmsel
servus zusammen. Heute früh bei voller Sonneneinstrahlung....
Das sollte Lack. Blech. 30mm Schaumstoff. Blech. Lack sein.
Aber irgendwie ???
Ist das normal ?
Aber irgendwie ???
Ist das normal ?
- Marsupilami72
Re: Lichtdurchlässigkeit 30mm Sandwichplatten
Streiche Blech, setze Kunststoff - dann könnte das hinkommen.
- Zummmsel
Meine Stichsäge sagt was anderes. Hab eine Steckdose eingebaut. Da ist 2x Blech drin.
- Alexander470815
Also selbst wenn da 0,1mm Blech drin ist oder nur Alu Folie kommt da gar nichts mehr an Licht durch, auf jeden Fall nicht so viel das man es sehen kann.
Wird es vielleicht von innen irgendwie beleuchtet?
Ist die Star Trek Technologie "transparentes Aluminium" bereits verfügbar?!
Kommt der Schattenwurf von außen, und was sieht man da?
einen riesen Hasen.....
... sicher, dass das kein bedampfter Kunststoff ist? Bei den Platten wird doch auch gut Gewicht/Preis gespart und Metallverarbeitung ist teuer und schwer.
Falsches Producktdatenblatt erwischt ?
@reutron: das ist kein Hase sondern der Coyote"Karl".
Klebe mal mit Tesa testweise einen Streifen Alufolie außen auf,
dann siehst du sofort den Unterschied, da wird es dunkel bleiben.
Das wird bedampfter Kunststoff sein.
Das ist also das Ausstelldach Deines Wohnanhängers
Zuletzt geändert von inse am So 2. Aug 2020, 09:25, insgesamt 3-mal geändert.
- Zummmsel
Ganz bleede bin ich nicht. Ich habe in diese Wand eine Außensteckdose eingebaut. Gute 8x10cm von dem Material rausgenommen. Da war definitiv eine Blechschicht dabei. Außen unterm Lack. Jedenfalls habe ich noch kein silbrig glänzendes Kunststoff gesehen, was sich wie Metall hin und her biegen lässt.
werden die anderen Wände auch so durchscheinend, der Bereich bei der Steckdose auch? Im Wohnwagenbau werden an bestimmten Stellen Bleche eingelegt um dort später Schrauben eindrehen zu können, vielleicht ist das Blech nur unten...
Zuletzt geändert von nox am So 2. Aug 2020, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Zummmsel
Dazu hätte ich die Sonne drehen müssen. War mir leider nicht möglich.
Ich denke aber.... ja.
Ich hätte jetzt den Verdacht, das die Wand eine GFK Sandwichplatte ist.
Etwa sowas: GFK Sandwichplatte 30mm
Die Decke scheint jedenfalls lichtdicht zu sein, da sieht man ja nix durch, ausser durch das Dachfenster.
- Zummmsel
Hab jetzt mal nen Rest aufgepopelt.
Also.... Plastikschicht (weiß, bricht), dann eine Metallschicht (silbrig glänzend), dann der Schaum, wieder das Metall und wieder Plaste.
Schon mit der kleinen Taschenfunzel kann ich ins Material leuchten.
Bilder hänge ich mal an. Ist mir immer noch unerklärlich. Die Metallschicht kann ich hin und herbiegen, bricht nicht, reisst nicht ein...
Versteh das Ganze nicht.
Zünd doch mal ein Stück "Metall" an...ich denke das sieht nur so aus als ob...
Das scheint beidseitig Metallbedampfter Kunststoff zu sein, das Metall ist dann so dünn wie eine Rettungsfolie. Da geht halt Licht durch.
Da frage ich mich, was der Sinn der Maßnahme "Metallbedampfen" ist.
die Gewissheit dass es kein wirklich sinnvoll dickes Metall ist hat er doch jetzt schon - wenn sogar die
Aufkleber aussendrauf mehr Licht abhalten als die "Metallschicht"
kunststoffe sind nicht vollständig gas/dampfundurchlässig.
Eine metallisierung ändert das. Könnte dabei helfen, den isolierschaum trocken zu halten, sozusagen als dampfsperre.
Wahrscheinlich verbessert die metallisierung auch die isoliereigenschaften gegen wärmestrahlung.
vermutlich ist das polycarbonat, das ist sehr zähes zeug. kennt man ja von cd-rohlingen auch in metallisiert.
Aber CDs kann man normalerweise nicht wie Alu biegen.
cds sind dafür einfach zu dick. mit gleichem material aber dünnerer materialstärke ist das vorstellbar. brechen tut das jedenfalls nicht ohne weiteres.
Also denn ich das richtig gelesen habe sind deine vermeintlichen Alubleche. Mit Aluminium beschichtete Steinwolle die anschließende zu Platten gewanzt wurde. Dadurch sind die eher wie ein Sieb.
Jedoch Wasser kann durch die Poren nicht rein, aber Wasserdampf kann raus. Ähnlich wie bei Goretex.
- Zummmsel
Rätsel ist dank Daffid gelöst. Es ist Alu....
Aber nur Streifen. Das sind die beiden waagrechten dunklen Balken.... der Rest ist nur Kunststoff.
