Der geangelte Elektroroller
Re: Der geangelte Elektroroller
Endlich habe ich brauchbares Licht:
Das sind die hier:
https://www.ebay.de/itm/2x-18W-LED-Arbe ... 2749.l2649
Die Reale Leistung beträgt aber "nur" 6 Watt pro Scheinwerfer.
Da wo die Originale Elektronik war, habe ich nun einen billigen LM2596 Wandler versenkt.
Mal schauen, wie lange der mit 42 Volt Eingangsspannung klarkommt :lol:
Dazu noch einen einfachen Schalter--> Fertig!
Die Originale Funzel ist immer an und quasi "Abblendlicht"
Das blendet entgegenkommende Fußgänger nicht und mal kann halbwegs was erkennen.
Und endlich kann ich auch mit dem Motor bremsen!
Die China Universal-Elektronik hat ja einen passenden Eingang:
Hier kann man einen Linearen Hall Sensor direkt anklemmen.
Somit kann man sogar den Originalen Daumen Gashebel wieder benutzen!
Die Blaue Ader ist der Ausgang.
Beim Bremsen wird natürlich rekuperiert, also sollte der Akku etwas mehr Reichweite haben :)
xanakind hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 19:27 Da wo die Originale Elektronik war, habe ich nun einen billigen LM2596 Wandler versenkt.
Den gibts auch als HV Variante und da ist dann sogar kein gefakter IC auf der Platine!
Der Chinese schreibt, der kann bis 50V Eingangsspannung. Also muss der das auch abkönnen :lol:
Das wäre dann also der hier?
https://www.ebay.de/itm/LM2596HVS-LM259 ... SwNSxVb7iG
Ich glaube, bei dem Preis werde ich mal vorsorglich 2 Stück bestellen :)
Hausmeister
Beitrag von Hausmeister »
xanakind hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 19:27 Endlich habe ich brauchbares Licht:
Das sind die hier:
Die holen Dich noch in ihre Entwicklungsabteilung ... ;-)
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Heute auf dem Weg ins Stellwerk wider die Umwelt gesäubert.
Unter ner Brücke unter der ich durch muss, lag wider ein Trauriges Etwas im Gebüsch, das irgend ein Depp oben über Bord geworfen Hat......
Schätze mal die Höhe irgendwas zwischen 10-12m. Wohl vorne aufgeschlagen..... alles Matsch, sogar die Felge zerbrochen....
Für mich.... Motor und Accu, sowie Rücklicht und Daumengas und Bremshebel mit Kontakten....... Den Rest gleich in ner Dort rumstehenden Gitterbox mit Schrott entsorgt 8-)
Hmmmmm
Kann man nicht aus solchen Motoren nen Windgenerator fürs Womo Machen???
Sind ja Langsamläufer..... bei 20Km/h sind das bei ca 30cm Rad/Reifendurchnesser ungefähr 350Umin....
Das Ding irgendwi mit Repellerblättern bestücken und Ab in den Wind damit, wobei....
Irgendwi find ich den Gedanken an die Hohle Achse nicht so Dolle wenn das Ganze da dran hängt, So dick ist das ding ja nun wirklich nicht.
Was meint ihr? Könnte das trotzdem Halten? Irgendwie hab ich keinen bock, das das Ding abbricht und mir nen Loch ins Dach fräst.
Das ganze auf ne Dickere Achse umbauen???
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Bei den Hoverboard Rädern hält das ganze auch mit einer relativ dünnen Achse ohne abzureißen.
Muss man eben Flächig klemmen dann geht das schon.
Da muss aber schon ein ganz schönes Rad dran damit das auf Drehzahl kommt.
j.o.e
Beitrag von j.o.e »
Schau dir mal die Steck-Achsen bei modernen Motorrädern (150 PS-Klasse) an.
Hohl, wenige mm Wandung - und der Dampfkesselverein findet das OK.
Wulfcat
j.o.e hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 02:43 Schau dir mal die Steck-Achsen bei modernen Motorrädern (150 PS-Klasse) an.
Irgendwie hast du recht.....
Verschraubung so anknallen, das es kaum Kippmoment gibt.
Werd mir mal gedanken um die Repellerblätter machen..... Vorversuch zuerst mal mit Blättern aus Rohrstücken
Will einen Rotordurchmesser von 1 M nicht überschreiten......3 , 5, 7 Blätter????
Soll ja eh eher ein Langsam, als ein Schnelläufer sein.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Wulfcat hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 16:48
Weniger Blatt = langsamer, oder denke ich falsch?
Aber ich würde so auf 5 gehen, da man so gegenüberliegende
Biegemomente besser abfängt. Lieber 7 und dann schmaler.
Außerdem sind die mit mehr Blatt auch besser balancierbar.
Habe selber mal sowas getüdelt und einfach mit Blindnieten tariert.
Ging wunderbar so.
Soll das Wind generieren oder Strom ?
Bei 1m Durchmesser auf geringer Höhe ist die Leistung erst bei Sturm nutzbar. Vielleicht in Küstennähe ?
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Der Motor scheint mir insofern ungeeignet da erst einmal ein hohes Moment für das Anlaufen erzeugt werden muß.
Stichwort "amerikanisches Wind-Wasserrad"; läuft bei jedem Windhauch an bremst sich aber dann bei mehr Wind selbst aus.
3-5 Flügel sind so Standard,
MfG
Andreas
Cubicany hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 22:26 Weniger Blatt = langsamer, oder denke ich falsch?
Ja, andersrum wird ein schuh draus. je mehr Blätter desto langsamer.
der Wind soll ja zu 100% abgeschöpft werden, möglichst.
der Einflügler muss am schnellsten drehen um allen Wind zu erwischen.
btw. bei einfach genial war eine art savonius rotor zu sehen mit "zwischentragflächen".
weiß nicht mehr genau, sollte toll sein.
Wulfcat
Deshalb wollte ich ja auch "Vielflüglich" ---> Hohes anlaufdrehmoment bei nicht so grosser Starkwinddrehzahl.
Ich hatte schon mal nen Kleinwindgenerator auf dem Womo... (Umgewickelter Kühllüftermotor mit 80cm 3Blatt Repeller 12V 5-7A... leider geklaut.)
Das alte Ding drehte bis zu 3-4kUmin.
Die Vielen Flügel begrenzen die Drehzal dadurch das die Flügel ab einer bestimmten Drehzal in den Wirbeln der Davorlaufenden
hängenbleiben.....Rapide steigender Luftwiderstand.
Die grossen Farmwindräder mit den vielen "Lamellen" und 4-6m Rotordurchmesser drehen ja wohl eher nur mit 30-60Umin, schwenken bei Starkwind durch Hilfswindfahne aus dem Wind.
Ich vermute mal das ich mit 5-600Umin gut leistung hab, aber mit 1m / 7Blatt Rotor noch nicht so Sturmempfindlich bin, das ich die Sturmsicherungstechnik brauche.
Cubicany
Wie wäre denn ein Darrieus Rotor?
Dann bräuchte man sich auch keine Gedanken über die Windrichtung machen.
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel »
Taugt bei Fallwinden nicht 🤣
inse
Beitrag von inse »
Meinst Du den Diarrheus Rotor?
Zummmsel
inse hat geschrieben: Mo 14. Sep 2020, 17:45 Meinst Du den Diarrheus Rotor?
Jo
inse
Beitrag von inse »
Cubicany
Ooooch, Leute!!!
Ich wollte eigentlich noch was essen...
MSG
Beitrag von MSG »
Das richtige Video wäre das da
https://youtu.be/2aOarqTcefQ
Sunset
Beitrag von Sunset »
Wulfcat hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 16:48 Will einen Rotordurchmesser von 1 M nicht überschreiten......3 , 5, 7 Blätter????
Mit der Anzahl der Rotorblätter steigt der Luftwiderstand.
Ein Rotorblatt wirkt im Prinzip wie eine Tragfläche.
Im Unterschied zur Tragfläche sollte sich beim Rotor das Profil mit zunehmendem Abstand von der Drehachse ändern, da sich die Geschwindigkeit der umströmenden Luft zunehmend vergrößert durch die mit größer werdendem Abstand von der Drehachse zunehmende Umfangsgeschwindigkeit.
Der Widerstand berechnet sich nach der Formel
Grafik: https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstand
Dabei entspricht Bild dem Staudruck, cw ist im wesentlichen abhängig von der Form und A die projezierte Fläche in Strömungsrichtung.
Wie auch immer, wenn Fw die Luftwiderstandskraft eines Rotorblattes entspricht, dann muss Fw mit der Anzahl der Rotorblätter multipliziert werden. Damit erhöht jedes Rotorblatt mehr den schädlichen und unerwünschten Luftwiderstand.
Dieser Effekt ist letztendlich dann auch für die Begrenzung der Maximaldrehzahl verantwortlich.
Eine Verwirbelung findet am Ende der Tragfläche / des Rotorblattes statt. Auf der Unterseite einer Tragfläche entsteht Überdruck, auf der Oberseite ein Unterdruck. Am Ende der Tragfläche findet ein Druckausgleich statt, hier entstehen die sogenannten Wirbelschleppen.
Ein Propeller als Antrieb eines Flugzeugs gibt der durch den Propeller bewegten Luftmasse nochmals zusätzlich eine Rotationsbewegung, die auf den Flugzeugrumpf oder die Tragfläche in Strömungsrichtung hinter dem Propeller eine Wirkung ausübt.
MSG hat geschrieben: Mo 14. Sep 2020, 18:36 Das richtige Video wäre das da
Sehr schöner Klang! :lol:
inse
Beitrag von inse »
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der echt ist.
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Ich mußte weiter zurückscrollen und nachlesen, was genau ihr jetzt wieder vor habt. Für einen Moment dachte ich, ihr wollt einen per Windrad selbstaufladenden Roller bauen :lol: . Sähe sicher scharf aus, ein Roller mit einklappbarem Rotor, der zum laden einfach raus gestellt wird. Und wenn einer fragt, was das soll, isses natürlich ein Mini-Hubschrauber.
Ich hab schon gehört, daß solche Motoren für Windräder verbastelt wurden. Habe auch mal etwas mit Savonius-Rotoren experimentiert. Allerdings ist nie etwas Brauchbares dabei raus gekommen.
Wulfcat
Bastel-Onkel hat geschrieben: Mi 16. Sep 2020, 08:22 ....
Die Meisten Savonius -Basteleien scheitern auf der einen Seite durch mangelne Grösse um auf nennenswerte leistung zu kommen, zum anderen sind die erzielten Drehzahlen niedrig, das Drehmoment ist jedoch hoch. Also bräuchte man entweder einen Generator mit extrem vielen Polen um bei den niedrigen Drehzahlen Leistung abzugeben. Oder man braucht ein entsprechend grosses Untersetzungsgetriebe.....(Verluste, Teuer, Laut..... :roll: )
Ich werd berichten, wenn ich irgend welche Ergebnisse erzielt habe. Zuerst ist, wie schon das ganze bisherige Jahr, mein Womo drann..... Gammel auf Steroide in der Holzaufbau Struktur.... :evil:
Der Windgenerator soll ja wider aufs Womo drauf. Hatte ja schon mal einen gehabt, War in der Nacht in der Wüste richtig toll, oder erst recht an irgendwelchen Küsten..... Reicht rund um die Uhr für Kühlschrank und mehr.... :mrgreen:
Nach der Idee, das Windrad direkt mit dem Rollerantrieb zu koppeln, stelle ich mir jemanden gegen den Wind kreuzend vor.
Auf der Straße.
Mit Segel.
Auf dem Roller.
Die Straße muss das wohl ein Segway sein...
Ich meine Plottermeier hatte mal sowas genaut. Windrad->Generator->Motor auf ein Fahrrad....
Wulfcat
Finger hat geschrieben: Mi 16. Sep 2020, 14:39 Ich meine Plottermeier hatte mal sowas genaut. Windrad->Generator->Motor auf ein Fahrrad....
Gabs da nicht sogar nen Video, Liegerad mit dem Windrad oben Drauf und exakt gegen den Wind.....Segeln.... :mrgreen:
Alexander470815
Ein Bekannter von mir hat auch so ein Windrad selber gebaut, etwa 1,5m Durchmesser und im Stil von den Wasser Pump Rädern in Amerika.
Da ist auch ein Nabenmotor als Generator verbaut, einstufig übersetzt mittels Kettenritzel.
Das Problem war das da nicht besonders viel Spannung raus gekommen ist bei den üblichen Windgeschwindigkeiten, also so im Bereich 3-5V.
Schwierig damit etwas zu machen ohne extra was dafür zu bauen.
Also habe ich ihm die Wicklung aufgedröselt und neu verschaltet, die war mit acht parallelen Drähten gewickelt. Das habe ich jetzt auf zwei verringert und diese dann in Reihe geschaltet.
Somit macht der Generator vier mal so viel Spannung bei gleicher Drehzahl, zwei, vier, acht-fache Spannung wäre hier also möglich gewesen.
Für den Anwendungszweck das das nur nebenbei mal ein bisschen eine Batterie laden soll reicht das völlig aus, aber oft reicht der Wind kaum für mehr.
Bei Interesse kann ich von dem Teil mal ein Bild machen.
phettsack
Beitrag von phettsack »
Falls noch jemand einen angeln will, in Köln gibt es wohl noch einiges zu holen:
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinla ... n-100.html
Nello
Beitrag von Nello »
Hab ich auch gelesen. Sauerei ist das. :evil:
Und das ist bloß Köln. Anderswo wird's nicht besser sein. Wer macht denn so was? Zum Windräder bauen sind die sicherlich zu blöd.
Ich sag mal so:
Es gibt halt leider Menschen, die sind nicht ganz so intelligent.
Ich behaupte mal, dass das meistens wohl Jugendliche halbstarke sein werden :roll:
Ja, das wird wohl überall so sein. Die Besitzer (Vermieter) werden wohl den teufel tun und hier echte Zahlen bekannt geben.
Mein Roller macht sich im Alltag übrigens prima :) :)
Das ist schon ein besonderes Unding das die Verleiher die nicht bergen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht zwar nachvollziehbar, aber eine Umweltsauerei hoch neun.
Hab letzt irgendwo eine Photostrecke gesehen über Mietfahrradhalden in verschiedenen Städten.
Echt hübsch anzusehen, die schiere Menge erschlägt einen förmlich.
Das wird es wohl demnächst auch mit E-Rollern geben.
Wulfcat
Bin Sonntags morgens um 6 vom Dienst gekommen und mit dem Fahrrad die Düsseldorfer Altstadt, an der Rheinuferseite langgefahren........ Neben rumtorkelnden Restschnapsleichen hab ich noch nie soviel Müll rumliegen sehen. (alle Mülleimer umgeworfen und ausgeräumt...... Waschbären oder Flaschensammler????) Auf dem Weg lagen mindestens 100 von den Rollern kreuz und quer herum und ich schätze davon sind auch nicht wenige im Rhein gelandet.... vielleicht sollte ich da mal mit Haken und Seil "Fischen" gehen.... Magent wird ja Wohl bei den Aludingern nicht viel nutzen.....
Also hier in Oldenburg warte ich noch drauf, aber irgendwie sieht man die nie in irgendwelchen Gewässern herumliegen...... Ich würde die aus o.g. Gründen dann ja rausholen :)
Hat wer Lust und die Möglichkeit welche zu angeln?
Die dann mit zum Treffen mitbringen.
Obwohl ich immer noch nicht schlüssig bin ob ich vorbeikomme da impftechnisch noch nix bei mir angekommen ist.
Von solch einer Aktion würde ich dringend abraten.
Auch wenn sich ansonsten niemand für diese Dinger interessiert, könnte das mächtig Ärger geben.
Wer solch einen Roller haben möchte, soll einfach in die nächste Stadt fahren und selber einen aus dem Ufer angeln.
Aktuelle Modelle besitzen neben dem LTE & GPS Modul auch einen Lautsprecher + Mikrofon!
Für was auch immer.... :roll:
:? E-Roller auf Schloß Wolfenstein?
Wulfcat
Die Wolfenstein refferenz sagt mir nix. :?
Mic und Lautsprecher???? Kommunikation mit dem Service bei Problemen????
Abhören und Bespitzeln der Benutzer.... :twisted:
Sprachsteuerung.
"Roller, Bremsen!"
"Roller hat dies nicht verstanden. Erneut versuchen."
:lol:
Schon mal die SIM karte in ein Uralthandy gesteckt ob es sich einbucht?
sofern keine Sperre drin ist müsste das ja gehen.
hatte sicher zwei Jahre eine Karte aus einem medizinischen Gerät vom Schrott gehabt.
war dann eine "geheime Nummer" von mir gewesen Sprach und Datenkommunikation war damit möglich.
Hatte ich aber nur liegen gehabt und nicht wirklich benutzt weil ich niemanden sinnlos Kosten verursachen wollte.
Irgendwann war sie dann abgeschaltet.
phettsack
Wulfcat hat geschrieben: Mo 21. Jun 2021, 22:29 Die Wolfenstein refferenz sagt mir nix. :?
Wolfenstein steht auf der Platine :-)
Assoziert bei so manchem älteren unter uns aber einiges im Videospielbereich.
Bei ungewöhnlichen Lageänderungen wie hochheben um ihn über die Reeling zu wuchten ein paar Warnungen ausgeben:
"Ey Alda! Isch weiss wo dein Haus wohnt! Stell misch runnda!"
Das wird ne M2M Flotten SIM Karte sein.
Die haben nur wenige MB Daten und keine Sprachfunktion.
Aber probieren kann mans ja mal.
Spike
Beitrag von Spike »
War ein Knallerballerspiel aus den 90ern, das recht fix auf den Index kam - Ist auch geschmacklos (meine Meinung), hat aber einen Trashgamehype losgetreten und war quasi der erste Egoshooter.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Schade, dass es bei mir in der Gegend keaum solche Roller aber hauptsächlich auch kein tieferes Gewässer gibt. Hätte große Lust mal so ein Ding zu angeln :D
Wulfcat
Spike hat geschrieben: Di 22. Jun 2021, 09:34
Lol :lol:
Was Wolfenstein war, war mir schon klar(Habs nie selbst gespielt) aber ich hatte nicht mitbekommen das das auf der Platine steht....
Ich frag mich nur nach dem Grund weshalb das jemand da auf die Platine gedruckt hat???
Name des Entwicklungsteams...????
Modellvariante???
Erschreckend wieviel Müll in Flüssen landet...
Aber mal ganz davon abgesehen - bestehen die Dinger komplett nur aus Alu? Zumindest Schrauben usw. hätte ich erwartet, dass diese aus Eisen sind, wo so ein Bergemagnet anbeißen könnte.
Ansonsten hätte ich gesagt: Mehrzinkigen Bergehaken machen der sich wirklich an jedem Mist verfängt - Stabiles Seil dran und gib ihm.
Wulfcat
Habe vorhin was im Radio gehört, das Die Kölner Oberen zimlich in Essig ligen und die Betreiber dazu verdonnert haben mehr als 500!!! im Rhein liegende Wracks zu bergen. Die wollen zuerst mit "Unterwasserdrohnen"(O Ton) arbeiten und nur dort wo das nicht klappt, Taucher einsetzen....
DA bin ich mal gespannt was dabei rauskommt.... oder ob das ganze wider unterm Teppich landet.... :twisted:
