Na pro Die ein Tropfen :mrgreen:
2018 -> der hat wohl noch 4 Dies statt 9
Die Lage gibts hier:
Ist das alles lange her.... das ich einen Kühler auf eine CPU gebaut habe.
Das gab es gerade mal COP, das war da neu.(CpuOverheatProtection).
Vorher ist die CPU schlicht gestroben, wenn man den neuen PC eingeschaltet hat, ohne das die CPU richtig gekühlt wurde.
augustamars
Beitrag von augustamars »
Vorgestern gebrauchte warm-/kaltweisse LED-Streifen inkl. Aluprofile links und rechts ins Bad gehängt.
Controller war keines dabei und selbstgebauten Dimmer mit OPV funktioniert noch nicht.
Morgens kaltweiß zum Wachwerden und Abends warmweiß zum Einschlummern? :mrgreen:
augustamars
Genau. :lol:
Nachts reicht Kerzenlicht.
Das sollte ich im neuen Bad dann vllt auch mal so machen!
Inkl RTC, dann muss man sich nicht selber entscheiden :mrgreen:
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Beim "Soundsystem" geht es weiter:
Mit so einer "Drahtbürste" wie man sie am Dremel hat in der Bohrmaschine
bekommt man den Staub und Rost weg, ohne Riefen rein zu machen. Mir
gefällt diese Rohe Optik so gut, dass da keine Farbe mehr drauf kommt,
solange es nicht gleich wieder los rostet.
Ich finde das Fernsig Logo oben übrigens spannend, da man es im Web so nicht findet.
Das " Fernsig-Ei" mit dem Namen gibt es wohl, aber nicht mit den Blitzen außen herum.
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
So Strom machen tut das ganze schon einmal:
https://www.youtube.com/watch?v=Zuv31PCb1Bo
Läuft jetzt auch einigermaßen ruhig durch ein zusätzliches Gewicht das der linken Schwungmasse mehr Unwucht verleiht, leider scheinen diese nämlich nicht zu dem Motor zu passen.
Cubicany
Hier mal die Reparatur des Horns:
Stück Sägeblatt als neue Feder, dann Gewinde in die Messingstifte der Spulen geschnitten und das ganze "adjustable" gemacht.
Man sieht unten, wo der Stift durch das Loch geht, wie dieser das schon oval gerieben hat, weil die eine Feder gebrochen war.
Drinnen lag anfangs auch alles voller Messingstaub. Bei der Dichtung hatte ich nie Angst, da ich notfalls eine neue geschnitten hätte.
Da bin ich etwas schmerzfreier als der Typ vom Phoenix Feuerschutz.
Cubicany
Alexander470815 hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 15:47 So Strom machen tut das ganze schon einmal:
Hast du eine asymmetriesche Last dran und keinen Neutralleiter?
Irgendwie sehen deine Spannungen an L1 L2 und L3 danach aus.
Alexander470815
Cubicany hat geschrieben: Sa 29. Aug 2020, 16:29 Irgendwie sehen deine Spannungen an L1 L2 und L3 danach aus.
Also ich sehe auf dem Messinstrument keine Spannungen.
Nur die Gesamtleistung, Scheinleistung und den Leistungsfaktor.
Christian Knüll
Beitrag von Christian Knüll »
Ein paar Sätze "weiche Backen" aus Buche Siebdruckplatte für den Schraubstock:
Damit es nicht mehr so sehr im Herz schmerzt wenn Fräser und Bohrer wieder mal "Feindkontakt" haben...
UMdih
Beitrag von UMdih »
Christian Knüll hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 11:43 Ein paar Sätze "weiche Backen" aus Buche Siebdruckplatte für den Schraubstock:
Wo ist der I-Like-Button!!!
nette idee, aber die kleine gefräste kante oben.. da habe ich zweifel ob das genug trägt und das werkstück nicht durch die bearbeitungskräfte nach oben auswandert.
Bei den weichen birkenholzbacken müsste man doch etwas mehr überlappung einplanen zum werkstück, befürchte ich.
Bitte gerne hier mal erfahrungswerte, das interessiert mich sehr ob das genug trägt.
Ich hab schon ein paar negativerfahrungen gesammelt mit "ach das ist bestimmt stabil genug, so groß sind die kräfte doch auch nicht beim fräsen"
Christian Knüll
Das setze ich u.a. für Alubearbeitung mit Fräsern bis 8mm Durchmesser und 2mm Tiefenzustellung ein - hält problemlos wenn der Schraubstock anständig zugezogen wird.
Allerdings ist es Buchenholz / Birke ist deutlich weicher.
Stahl + dickere Fräser würde ich dem allerdings auch nicht zumuten - unabhängig vom Material der Backen. Bohrmaschinenschraubstöcke haben allgemein nur recht überschaubare Spannkräfte.
Schön ist auch dass man die Kante mehrfach nachbearbeiten oder dem Werkstück anpassen kann. Tiefer oder Flacher ist schnell erledigt und auch Markierungen oder Ausrichtanschläge sind schnell eingearbeitet. Oft fräse ich auch absichtlich in die Backe rein um die Stirnseiten des Teils ohne Umspannen gleich mit zu bearbeiten.
Schraubstock ausrichten entfällt ebenfalls: grob aufspannen, einmal mit dem Fräser die Kante ein paar Zehntel überfräsen und schon ist sie perfekt parallel zur Maschinenachse.
Das ist eigentlich schon sehr geil. Hast du mal gemessen, wieviel Treibstoff/kWh verbraucht wird oder wie auch immer man die Effizienz von Generatoren bemisst?
@christanknuell: danke für die erfahrungswerte.
@alex470815
Die federn unter der motorplattform haben ja auch keine dämpfer, da kann sich das schon etwas aufschwingen
was koppelst du so aus?
Alexander470815
Julez hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 21:10 Hast du mal gemessen, wieviel Treibstoff/kWh verbraucht wird oder wie auch immer man die Effizienz von Generatoren bemisst?
Nein noch nicht, das ganze ist auch noch nicht fertig. kWh/kg sollte eigentlich passen.
gafu hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 23:04 Die federn unter der motorplattform haben ja auch keine dämpfer, da kann sich das schon etwas aufschwingen
Das ist richtig, dennoch passen die Scheiben nicht zu dem Motor.
Auf der einen Seite haben wir etwa 800g Material montiert, das ist das Schwarze was da mitrotiert.
Ohne das extra Gewicht kippt der Motor entlang der Achse wo der Kolben läuft hin und her.
Diese Bewegung dürfte jedoch nicht auftreten und müsste absolut kompensiert sein mit den Schwungscheiben.
Leider ist es sehr schwer spezifische Bilder von solchen Teilen zu finden und jeder Motor ist irgendwie anders.
Beim anlassen durchläuft das ganze natürlich einmal alle Resonanzfrequenzen und schüttelt sich kräftig, es geht darum das das Fahrgestell einigermaßen Ruhe hält.
Mit Gummi Puffern dazwischen übertragen sich harte Vibrationen auf das Fahrgestell, mit den Federn ist das ganze bedeutend weicher und ruckelt nur noch etwas, damit kann man leben.
uxlaxel hat geschrieben: So 30. Aug 2020, 23:07 was koppelst du so aus?
In dem Video so 3,8kW laut dem Janitza.
Der Motor läuft mit Nenndrehzahl, also sollte er seine 12PS bringen können.
Also 8,8kW mech. damit sollten also bei 80% Wirkungsgrad von Riementrieb und Generator so 7kW el. möglich sein.
7kW ist schick, wobei du ja sicherlich kurzzeitige spitzen von 20kW und mehr wegstecken kannst. damit kann man schon mal ein komplettes einfamilienhaus dauerhaft versorgen :)
Harley
Beitrag von Harley »
Wegen der Holz-Backen für den Schraubstock:
Ich habe festgestellt, dass das Multiplex-Holz gerne an den Leimschichten aufgibt.
Ich nehme für Niederhalter und Spannzeugs gerne Bambus. Hält viel mehr aus.
Gibts billig als Frühstücksbrettchen bei IKEA.
Lässt sich hervorragend fräsen, siehe auf YT bei Life Latitudes:
https://www.youtube.com/watch?v=ggYnI445pbI
Christian Knüll
ja, die Qualität von Multiplexplatten ist sehr unterschiedlich.
Bei mir liegen noch große Mengen Reste hochwertiger Platten vom Schreiner herum - kein Vergleich zu dem Zeug was man im Baumark angedreht bekommt.
POM, Hart-PVC und ähnliche Kunststoffe wären für den Zweck ggf. auch günstige und geeignete Materialien, vor allem wenn man mit Kühlung arbeitet.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
meinst du solche Zusatzgegengewichte?
Alexander470815 hat geschrieben: Mo 31. Aug 2020, 01:01 Auf der einen Seite haben wir etwa 800g Material montiert, das ist das Schwarze was da mitrotiert.
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich sofort wusste woher die beiden Bilder stammen?
https://youtu.be/SGGlaOozLPs
Edit: 1000ster Beitrag 🥳
Zuletzt geändert von rene_s39 am Mo 31. Aug 2020, 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
Nein musst du nicht, dass heißt blos das wir in der gleichen Filterblase sind.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Nur 'ne Kleinigkeit: Ein Saugnapf, ein Glasschneider, 4er Gewindestange und ein Stückchen Winkeleisen ergeben einen primitiven Kreisschneider für Glas, der überraschend gut funktioniert.
Super 👍🏼
Im Hinterkopf behalten wenn solch Aufgabe mal ansteht.
Das gabs doch schon vor 50 Jahren im Bildungsfernsehen. :? Rififi oder so. Bloß wurde da drauf geachet daß der äußere Teil der Scheibe am Stück bleibt.
Bekommt man die ausgeschnittene Scheibe tatsächlich a
Heile raus?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und wenn man durch 3-fach Verglasung muss, in 3 Schritten.
daruel
Beitrag von daruel »
Hightech hat geschrieben: Di 1. Sep 2020, 14:31 Und wenn man durch 3-fach Verglasung muss, in 3 Schritten.
Wenn du durch Isolierglas willst ist danach eh die Scheibe hin, da diese hermetisch verschlossen sind.
Es wuchs sich zu nem kleinen Projekt aus.
Mein KLT werkzeugboxen geraffel ist zwar gut, packmaß etc., aber ein ständiges gemache beim werkzeug finden.
aus dem Stapel werden dann drei, trotzdem muss ich noch umstapeln um was zu rauszukramen...furchtbar.
Nach langem Grübeln sind mir die Rest-stangen von solchen Lineale mit Spannvorrichtung wieder eingefallen, gut das ich nix wegschmeiß :?
Arbeitstitel: Kartenhaus.
Zwischen den Klemm-dingern und dem Lineal sind ~4cm Federn.
zum zusammen und Auseinanderbauen werden die weitestgehend entspannt, dann lassen sich die Kisten etwas anheben und schieben.
Reihenfolge ist wichtig und in zwei schritten, sonst: siehe Arbeitstitel. :lol:
Aber ich glaub ich kann damit leben, ich find die Lösung sehr pragmatisch.
Propeller
Und wieder Resteverwertung:
Die Drainagerinne vor meiner Werkstatt ist nicht wirklich staplerfest und entwickelte sich langsam zur Stolperfalle:
Der Auflagerand für das Blechgitter ist genau 15mm hoch. Warum nimmt man da nicht gleich 15mm Blech? :lol: Noch ein paar 16er Löcher rein...
Das sollte dann hoffentlich halten.
Edelstahl oder muss du um Korrosionschutz denken ?
Ah was, der ist so dick, dass es sehr lang mit Durchrostung dauert :lol:
Propeller
Matt hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 09:45 Ah was, der ist so dick, dass es sehr lang mit Durchrostung dauert :lol:
Das habe ich auch so beschlossen, da ja jeder Anstrich sowieso schnell abgefahren bzw. abgelaufen werden würde. :lol:
Ab und zu mal umdrehen wenn der Rost unten zunimmt.
Abfahren lassen.
Hinweis: Die Dinger könnten bei Nässe und mit den falschen Schuhen gefährlich glatt werden.
korrosionsschutz durch materialstärke sag ich da immer.
die gitter gibts ja auch aus gusseisen.
PowerAM hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 14:10 Hinweis: Die Dinger könnten bei Nässe und mit den falschen Schuhen gefährlich glatt werden.
Dagegen kann man mit Schweisspunkt auf Platte lösen..vielleicht ändert Propeller es.
Anse
Beitrag von Anse »
Ich hätte Sorge, dass Materialdiebe sich das holen...
Anse hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 15:02 Ich hätte Sorge, dass Materialdiebe sich das holen...
bzw. man ihnen nach einem bandscheibenvorfall den RTW holen muss und ständig deshalb gauner auf den grundstück rumliegen 😅
ZER0
Beitrag von ZER0 »
Ob mein quick and dirty Projekt schon als fertiggestellt zählt, ich weiß es nicht.
Die Kappsäge, die olle Dreckschleuder, brauchte endlich eine besser Absaugung, als das was vom Hersteller vorgesehen ist.
100% Altteile, jede Menge Heißkleber und es funktioniert
Die Sägespäne werden viel besser abgesaugt.
Falls noch jemand was zur Verbesserung beisteuern kann, immer her damit.
Daffid
Beitrag von Daffid »
ZER0 hat geschrieben: Di 8. Sep 2020, 21:16
Ich habe es so ähnlich gelöst wie du nur wars bei mir aus Pappe. Ich sauge an zwei Stellen ab: So wie du und zusätzlich noch an der dafür vorgesehenen Stelle am Sägeblattschutz.
Wenn man Neigungsverstellung und Drehverstellung uneingeschränkt nutzen möchte schränk das die Größe des Ansaugtrichters sehr ein :evil: deshalb kann man die auch nur so klein bauen....
"Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
Hat natürlich erstmal nicht funktioniert.
Original ist das Anschlusskabel etwa 4 Meter lang, nun nurnoch 3cm.
Also mal 120Ohm in die Datenleitungen gelötet:
nun funktioniert es :D
thwandi
Beitrag von thwandi »
xanakind hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 15:04 "Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
Ist das diese relativ preiswerte Aukey dashcam? Kann die dann auch die Geschwindigkeit auf der Aufnahme abbilden oder wie darf ich mir das ganze vorstellen?
Cubicany
Kein direktes Projekt, sondern eher "nutzen gegebener Infrastruktur".
Ich habe jetzt, wo es kühler wird, von diesem motorisch betriebenen
Kamerastativ die Lüfter abgebaut und als Ersatz die Webcam drauf
geklemmt.
Das ist fürs Aufnehmen kurzer Clips oder beim Zocken so entspannt, einfach
das ganze unterm Tisch steuern zu können. Und die Reaktionen der anderen
Teilnehmer, wenn sich die Kamera so gleichmäßig herum dreht, sind legendär.
thwandi hat geschrieben: So 13. Sep 2020, 21:15 Ist das diese relativ preiswerte Aukey dashcam? Kann die dann auch die Geschwindigkeit auf der Aufnahme abbilden oder wie darf ich mir das ganze vorstellen?
Jap, Dashcam für vorne & hinten.
Auch ja: Die GPS Koordinaten werden dann zusammen mit der Geschwindigkeit direkt im Video (auf beiden Videos für vorne & hinten) eingeblendet.
Für den Preis wirklich klasse, ich bin zufrieden.
hast du ein Link zur Dashcamknipse ?
thwandi
Xana kannst du das grob zusammenschreiben was du verbaut hast, wie und wo? Wir haben auch zwei von den dingern und die geschwindigkeit wäre schon sehr praktisch auf dem video
Wir generieren einen Scheunenfund oder „wie passt der zweite QEK in die Scheune, dass der Raum noch sinnvoll nutzbar ist?“
Das Item-Profil und die Räder, Schrauben usw. sind 100% Altteile. Jetzt lässt sich der Wohnwagen in alle Richtungen beliebig schieben und auf der Stelle drehen.
inse
Beitrag von inse »
Dann parkt der Reifen aber nur auf den Kanten, oder hebst den WoWa nach dem einparken wieder runter?
