Dafür könnt ja nochn gebogenes Blech rein, dann ist es eine "angehobene Straße".
Bzw. zwischen Rad und Profil je ein kleines Brettchen, vielleicht hinten mit einer Nut oder ein paar Schrauben, damit es nicht wegrutscht. Könnte ich zumindest einfacher bzw. überhaupt fertigen im Gegensatz zu einem gebogenen Blech, das ja auch eine gewisse Dicke haben muss.
die reifen sind „runderneuert“ von ca. 1970, die dürfen schaden nehmen. ich hatte auch schon drüber nachgedacht, ein stück siebdruckplatte drunter zu schrauben, aber den aufwand mache ich erst bei erneuerung der reifen später mal. im moment völlig egal
Der WoWa ist also eher eingelagert als geparkt.
Was ich jetzt erst seh: Der hat ja gar keine Kupplung und steht mit dem Deichselrohr schon an der Wand an. Kriegt man den noch gedreht oder muss der komplett quer bis hinten reingeschoben werden?
Zu dieser Kamera kann man einen externen GPS Empfänger kaufen:
https://www.amazon.de/AUKEY-Antenne-Das ... B075T8H9XJ
Dieser wird einfach über den Klinkenstecker angeschlossen.
Vorher muss man in der Kamera ein wenig Platz machen:
Lautsprecher hinter die Lüftungsschlitze beim Objektiv verlegen (der Platz reicht)
Die beiden Kondensatoren an die Außenkanten verlegen und die Klinkenbuchse entfernen.
GPS Modul aus dem Plastikgehäuse entfernen und an die Lötpads der entfernten Klinkenbuchse anlöten.
Fertig.
EIne kleine Gemeinheit gab es aber:
Der Empfang war sehr schlecht.
Der Trick mit den Widerständen in den Datenleitungen hat nur etwas geholfen.
Scheinbar stört die CPU den Empfang.
Ich habe das nun so gelöst:
Widerstände aus den Datenleitungen entfernt.
3cm Geschirmtes Kabel verwendet.
Etwas Alufolie in Kebeband eingepackt (zur isolierung) und zwischen Hauptplatine & GPS Empfänger gelegt.
Der Empfang ist nun stabil und die Kamera hat nach etwa 30 Sekunden die Position gefunden (Das "G" wird dann grün)
Kleine Umbaumaßnahme:
Kaputtes Schloss halbieren.
Der Eichhörnchen Nuss-Bunker.
Das untere Ende des Pfahls habe ich noch mit Epoxid beschichtet. Vorne kommt noch eine Plexiglas-Schreibe rein.
Oben ist eine Klappe. Das Eichhörnchen kann dann vom Brett aus oben die Klappe öffnen und die rausholen. Unter die Hütte kommt auch noch ein Harken hin für Meisenknödel. Wichtig ist noch wenn man Einhörchen füttert, dass es ganze Nüsse mit Schale sind und man erst Anfang Mitte Oktober damit anfängt. Denn Eichhörnchen sind auch faul, wenn man mit Nussbruch oder Vogelfutter füttern. Füttern die auch ihre Jungen damit. Diese können jedoch noch keine Nüsse und Fett verdauen und sterben dann an Darmverschluss.
Wenn man Eichhörnchen im Sommer anfüttert, weil man diese z.B. fotografieren will sollte man dieses mit lebenden Mehlwürmer tun.
Zuletzt geändert von Jannyboy am Mi 16. Sep 2020, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
da ich bei nem Bekannten seeehr viele CEE Dosen Prüfen soll, habe ich mir mal einen Adapter gebastelt: In nem anderen thread wurden Adapter zum umrüsten alter 4mm Buchsen empfolen, leider gab es die nur in schwarz...naja zur not steht ja R, S ,T drauf ärgerlicher weiße fehlt mir bei der blauen Buchse die Kontermutter und die Schwarze Messstrippe ist irgendwie verschollen..... Edit:
leider sind die Bilder im Vollbild gedreht
Ich habe mir letztes Jahr einen ähnlichen Adapter gebastelt, allerdings normales 5 adriges Kabel genommen und um die Adern Isolierschlauch geschoben (doppelte Isolierung) und 4mm Sicherheitslaborbuchsen
wir konnten denen mit ach und krach tatsächlich noch in der scheune drehen und dann ganz hinter schieben. dummerweise ist das tor nur 2,5m breit, den hätten wir gar nicht quer einschieben können.
ja die kugelkopfkupplung musste zwingend ab, damit das passte. in der größten not hätte ich für die deichsel auch ein loch in die wand zum nachbarraum geklopft.
wenn du genau hinguckst, siehst du die kupplung (typ KK82) oben auf der deichsel am griff hängen.
lg axel
edit: die auflösung des fotos hier ist zu schlecht, die KK ist nicht zu erkennen
wie jetzt? Dat geht? aus nem Vollzylinder nen halben machen?
Öh, kannste da mal mehr zu schreiben, wie genau?
Ich musste nämlich grade nen halben extra kaufen- dabei hab ich von den anderen einige rumliegen.
So einen hab ich vor Jahren auch schon mal gebaut, hängt aber am Baum. Die Idee mit dem Ständer und Haken für Meisenknödel unten dran ist auch nicht schlecht.Jannyboy hat geschrieben: ↑Mi 16. Sep 2020, 16:52 Der Eichhörnchen Nuss-Bunker.
Habt ihr nur ein einziges Eichhörnchen? Falls nicht, würde ich den Schlitz oben zwischen der Plexiglasplatte und dem Deckel noch vergrößern. Nicht dass ein
weiteres Eichhörnchen auf den Deckel springt, während das andere gerade oben unterm Deckel Nüsse rausnimmt und das Ding dann zur Guillotine wird...
Das hatte ich auch schon überlegt.UMdih hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2020, 06:58 Habt ihr nur ein einziges Eichhörnchen? Falls nicht, würde ich den Schlitz oben zwischen der Plexiglasplatte und dem Deckel noch vergrößern. Nicht dass ein
Nach dem die käuflichen Modelle und die Kisten im Eichhörnchen-Wald die Plexiglasscheibe bis hoch an den Deckel haben. Dürfte das in Ordnung gehen.
Der Schlitz ist nur da weil ich mir dachte, wenn mal Wasser einläuft damit das Wasser wieder verdunsten kann. In der Rückwand sind noch Löcher für Kabel. Die die Klappe bekommt noch einen Schalter. Dieser soll eine Kamera auslösen so bald der Deckel geöffnet wird.
Wie ist die Akzeptanz bei den Hörnchen so?
Hier sind die Hörnchen auch noch Einzelgänger.
Heute eine kleine Bastelei, die mich mal wieder ne Woche beschäftigt hat.
Ein D1 Mini Board mit einem ESP8266 drauf.
Der abonniert den mqtt Topic Power/Leistung und gibt über den D1 PIN über einen 330R Widerstand 0-3.3V entsprechend 0-10mA aus.
Bei 0kW Leistung am Stromzähler geb ich 1.25V mit also 5mA aus und der Zeiger steht auf 0.
Bei 5kW Verbrauch dann 3.3V und bei 5kW Einspeisung also 0V.
Wozu? Damit man in der Küche zb direkt sehen kann ob man die Wasch- oder Spülmaschine mit Sonnenstrom laufen lassen kann.
Projekt: Räucher-und Troknungsofen Over-Engineered:
Teilfertigstellung der Stromlaufplan ist jedenfalls fertig: https://abload.de/gallery.php?key=kVndt8mu
Habe mal mit der Erprobung des "Ist" Zustandes des alpha Kompressors begonnen.
Erstmal geschaut, wie der Luftfilter aussieht: Das lässt hoffen. Für aus den 80ern ist da sehr wenig Schmutz drin. Und selbst wenn der Filter mal neu gekommen ist, lässt das trotzdem hoffen.
Es hat sich jemand um das Ding gekümmert, ab und an mal eine Wartung gemacht und wie gesagt, sieht das Öl auch noch taufrisch aus.
Habe ihn jetzt erst mal laufen lassen, er baut auch Druck auf, habe aber vorsichtshalber erst mal bei 8 Bar gestoppt, da im Rohr Wasser ist und
ich den Zustand (noch) nicht kontrollieren kann. Es pfeift oder rauscht momentan nichts und ich schaue mal, wie lange der Druck drin bleibt.
Selbst wenn nicht, wäre es egal, da ich den jetzt nicht täglich brauche.
Wenn sich das Gerät als "gut gepflegt in den Ruhestand gegangen" darstellt, wird eine Wartungseinheit besorgt, auf Ebay Kleinanzeigen
nach einem Tank aufgelauert und mal die ganzen gut erreichbare O-Ringe getauscht.
An die Papierdichtungen möchte ich ungern dran müssen.
mein kumpel hat einfach einen zylinder mit der bügelsäge abgesägt, ohne demontage oder andere vor- und nachbereitungen. auch das funktionierte!
- Schneewittchen
Endlich kann ich das (bessere) Bluetooth der neuen W-Lan Karte nutzen!
Bei der neuen Intel Kombikarte funktionierte nämlich bisher nur das W-Lan.
Das Bluetooth ist über USB angebunden.
An diesem Mini PCI Express sind die USB Leitungen allerdings nur zum teil bestückt.
Keine Ahnung was sich Panasonic dabei gedacht hat, theoretisch sind mehr als genügend USB Ports vorhanden
Ich wollte eigentlich einen ungenutzten internen Port für das Bluetooth nutzen (Fingerprint Reader oder Kamera)
Ging aber alles nicht
Also Quick & dirty: Das ist so Mini USB Hub, welchen man direkt auf das Mainboard stecken kann.
Das Originale Bluetooth Modul (die kleine Platine oben) fliegt raus und stattdessen wird der Hub eingeklebt.
Dann noch nurnoch die Datenleitungen anlöten: Und schon funktioniert es _NICHT_
Ich musste noch an Pin#51 den Pulldown Widerstand ablöten (der kleine schwarze).
Das ist an der Intel Karte der Enable Pin für BT.
Nun funktioniert auch das Bluetooth!
- Wurstblinker
Habe auch mal wieder was "beinahe" fertig bekommen
inspiriert durch YouTube .
Ein low Budget Mini Camper
Ausgangspunkt war ein 600 euro Berlingo, auf 500 herunterhandelt aus den Kleinanzeigen
der nette Herr vom tüv meinte ich solle mal den Motor abwischen
und 2 neue reifen aufziehen , dann geht das klar für 2 Jahre
Hab ihm dann noch für 40 euro neue bremsen vorne spendiert.
Also erstmal alles raus das keine miete zahlt.
Erste Anprobe der Möbel
Fußboden mit etwas weniger wellen
2. Möbel probe
Sitzbänke und Liegefläche
und schwups beinahe Einzugs bereit
Das ganze Projekt bewegte sich deutlich unter 1000 euro incl Auto und tüv und Kleinkram
und allein dafür hat es sich gelohnt:
Der Sonnenaufgang war der Hammer vor einer Woche, hab die Nacht mit offener Heckklappe geschlafen aber als nächstes muss die Standheizung rein
2. Möbel probe
- Raja_Kentut
Sehr schön! Erinnert mich an meinen Wohnpolo ... Dakonnte ich auch drin pennen , Beifahrersitz raus und da ne Liegefläche. Hatte seitlich auch ne Kochgelegenheit.
was hast du denn da für einen Kühlschrank verbaut?
- Wurstblinker
Ein Absorber, den ich vor 15 Jahren zusammen mit Ofen und Spüle aus 2 schrottreifen Wohnwagen geborgen habe
nach großzügigem Kärcher Einsatz war das alles wieder ganz ansehnlich
Schöner Umbau, gefällt mir. Aber wo kann man so geil am Wasser abhängen???
und darf ich mal fragen wie gross Du bist? ich vermute ich könnte in dem Mobil nur schlafen wenn die Heckklappe *immer*
offen steht.... #-/
offen steht.... #-/
Es gibt Schlafsäcke mit Ladungssicherungsfahne, oder wahlweise Bettpuschen mit reflektierender Sohle. Das darf dann einen Meter rausstehen;-)
Bastelei am Rande:
Laser-Mikrofon.
Bestehend aus:
China-Mikrofon,
LiIon µUSB-Ladeplatine
LiIon Stepup 5V Platine
ALKSQ BB (ArmeLeuteKonstantStromQuellle BastelBruder)
SchreibLaserDiode aus DVD Brenner
100mA@2.2V
Laser-Mikrofon.
Bestehend aus:
China-Mikrofon,
100mA@2.2V
- Wurstblinker
Die Liegefläche hat, wenn man die sitze vor klappt bequeme 90*220cm
90cm am Küchenblock vorbei danach ist dann sogar ca140 cm platz
solche Spots gibts wohl nurnoch an der Ostsee
okay, dann nehm ichs zurück. im Volvo hab ich nur 1,90 wenn ich dieWurstblinker hat geschrieben: ↑Di 6. Okt 2020, 19:27 Die Liegefläche hat, wenn man die sitze vor klappt bequeme 90*220cm
Frontsitze *nicht* nach vorne fahre, das ist arg knapp.
und verfahren nützt nichts weil ich halt auch keine extra Liegefläche drin habe...
- Wurstblinker
Die 220 cm ergeben sich durch die Höhe der Sitz/Liegefläche,
die ragt dann über den unteren teil des Sitz hinaus richtung frontscheibe.
Verschieben muss ich die Sitze zum Glück nicht, klappen reicht
In Spanien kenn ich auch was, ein Bauer vermietet seine Kuhwiese mit Klippe direkt am Meer als "Parkplatz" für 5€ die Nacht. Das dürfte jetzt sogar ähnlich leer sein.
Wobei leer isses bestimmt eh auch ohne Corona, ohne Allrad kommt man bei Nässe ggf nur mit Hilfe besagten Bauers wieder weg.
Schöner Camper!
DAS kostet dann 150€Später Gast hat geschrieben: ↑Di 6. Okt 2020, 21:47
Schöner Camper!
Ich glaube eher letzteres. Sonst würde da noch was von HalbSpiegel und Linsen... sowie Empfänger stehen .
Wie im Podcast versprochen, hier ein paar Bilder von meinem 0€ E-Gitarrenständer aus Müll.
Ich hatte meine alte E-Gitarre mit zu Werkstatt Nr. 2 geschleppt aber vorher keinen zusätzlichen Ständer dafür besorgt. Ich hätte vor Ort einen Kaufen können aber wozu hat man schließlich die zweite Werkstatt?
Basis war ein Stück Sperrholz aus dem Müll, dass schon einen leichten Moderduft verströmte.
Ich habs in zwei Teile gesägt, diese aufeinander geschraubt und dann die Form eingezeichnet. Die Neigung des späteren Gitarrenständers muss hier deutlich übertrieben werden, durch das "Aufklappen" reduziert sich diese später nämlich wieder. Für die Rundungen habe ich Spraydosen und andere herumliegende runde Teile verwendet. Nach dem Aussägen mit der Stichsäge hatte ich dann zwei identische Teile.
Bilder vom Schleifen und Hobeln habe ich leider keine. Mit einem Exzenterschleifer hat das Holz aber eine glatte, rustikal anmutende Oberfläche bekommen.
Dann habe ich frei Hand einen Verbindungsklotz aus einem Rest Wandvertäfelung ausgesägt und passend gehobelt.
Dank Leim und Druftlufttacker hält das Gebilde und hat die gewünschte Form. Die genaue Position des Klotzes habe ich empirisch ermittelt. Einen Tacker reingeschossen und dann den Klotz in der Höhe versetzt, bis es gepasst hat. Dann festgetackert Sieht doch schon ziemlich nach Gitarrenständer aus oder?
Damit der Ständer vorne nicht in den Spagat geht, habe ich eine alte E-Saite zwischen den beiden Holzteilen gespannt. Auf einer Seite hält die Saite durch das Ball-End und gegenüber tut ein Knoten seinen Dienst. Die Saite hat die abzustellende Gitarre wenige Stunden vorher beim Service "gespendet". Jetzt muss die abgerockte Fernost Strat nicht mehr auf dem Boden stehen. Ich habe die Neigung bewusst eher steil gewählt, weil die Klampfe später in einem Raum mit Dachschräge stehen soll. Eine unnötig starke Neigung würde das Gebilde zu viel Platz verbrauchen lassen.
Hier sieht man nochmal die Saite, die dem Gebilde letztendlich Stabilität verleiht. Beim nächsten Mal werde ich noch etwas Schaumstoff oder Gummie über die Holzkanten ziehen, damit die Gitarre noch stabiler steht und nicht wegrutschen kann.
Wenn man den Ständer in einer Raumecke abseits der Laufwege platziert ist das aber so schon ausreichend.
Natürlich hat das Teil auch einen Konstruktionsfehler. Das eine "Horn" des Halters steht vor der Klinkenbuchse. Ich muss mir also angewöhnen, die Gitarre immer abzustöpseln bevor ich sie abstelle.
Schrägverzahntes Zahnrad mit der Schwingsäge aus Holz (früher war alles aus Holz) gesägt
Ist das Multiplex, oder hast du da einfach Sperrholz mehrfach verleimt?
Sieht so geschichtet aus.
Aber willst du die Speichen noch aussägen, oder nicht?
Könnte beim Aussägen ja recht instabil werden, oder nicht?
Mir war heute bei der Arbeit stinklangweilig, weil 90 der Abteilung Kurzarbeit
hatte und es keine Aufgaben außer "mach doch bisschen für Schule" gab.
Damit war ich nach 2 Stunden durch.
Also war genug Zeit für das:
Hier kann ich sogar einen Aufkleber "aus 100% Altteilen" anbringen, weil
sogar die Schrauben bei uns im Müll lagen.
Mit dem Ding kann ich jetzt prima kleine Lager, Stifte, Splinte
und sonstwas ein und auspressen.
Ursprünglich sollte es nur dazu dienen, aus Schließzylindern die Stopfen
heraus zu drücken, um Schrauben einsetzen zu können.
Heute kam der Kippschalter mit den 4 Umschaltkontakten:
viewtopic.php?f=16&t=16049
Also gleich an die Kamera geklebt: Passt alles gerade so und funktioniert auch:
- Heaterman
So gehört das. Ich hab das aus gleichem Grund auf einem Breadboard aufgebaut. Die ESPs vermehren sich ja im Haus wie die Ratten auf der Müllkippe.Hightech hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 17:46 Kleines Programmierboard für die ESP8266 und ESP-32 Boards
Ich war das Gefummel mit den D0-Reset-Power Steckerchen satt.
Nu hab ich einen Powerschalter, einen Reset und einen Programmierschalter.
Und einen Usb-Stecker für ein 5V Netzteil, der ESP-CAM will mehr Strom haben als der USB Port hergibt.
Endlich habe ich eine WS2812-Lampe auf Holmöbasis mit WLED im ESP (https://github.com/Aircoookie/WLED). Die Papierleuchten lag hier noch rum (kostet im Möbelhaus ~8€). Das Leuchtgeschirr kam raus und da kam die erste Herausforderung, es gibt kein durchgehendes Rohr.
So wurde ein rumliegende Gardinenstange verwendet. 2 Löcher für die Kabel gebohrt und damit es zerlegbar bleibt und die Steckverbinder verwendet.
Interessant ist der Aufbau des Fußes. Ich ging von Vollgummi aus und versuchte, seitlich eine Bohrung fürs Kabel anzulegen. Grrrr, warum knirscht der Bohrer so???
Her mit dem scharfen Messer, oho, im Inneren ist Zement. so krümelig das man den Kabelschlitz fast mit dem Fingernagel reinkratzen kann. Den also reingehackt, abgestaubt und mit ein wenig Unterbodenschutz wieder schwarz gesprüht.
Das Netzteil ist von einem alten Barcode-Scanner, das Elektronikgehäuse ein Verteilerdose (gefällt mir noch nicht so).
5 Minuten Projekt:
Diese scheiß 12V Batterien halten ja nie lange.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Jetzt verlegt man die Fernbedienung auch nicht mehr so leicht
So ein kleines Batteriefach?
Da bist du doch nur am Batterien wechseln.
Da müssen mindestens 80Ah Blei dran.
*duck-und-weg*
*duck-und-weg*
