Ich suche seit einiger Zeit mehr oder weniger intensiv das Service Manual für die Siemens EQ Serie Bosch ist ja auch baugleich.
so richtig gibt es da nichts.
Es scheint wohl mal wieder ein streng gehütetes Geheimnis zu sein zumal es ja die Serie schon recht lange gibt
Ich hab die EQ5
wie man ins Service-menü kommt hab ich schon länger gefunden.
würde aber mal das Ding mal per Plan zerlegen wollen.
einzelne erstellte PDF se gibt es, auch aber nichts wirklich "offizielles vom Hersteller"
kaffevollautomat service manual
Re: kaffevollautomat service manual
Hallo ,
schau mal bei Komtra.de da gibt es nicht nur Ersatzteile sondern auch Zerlegeanleitungen
Gruss
Gruss
Komtra hat sogar Video Anleitungen zur Zerlegung der EQ5. Nervige Musik inklusive.
https://www.youtube.com/watch?v=t90sqaIce8o
Die Komtra kenne ich das sind aber auch nur bebilderte oder gefilmte Erfahrungsberichte.
Den Plan von Siemens oder Bosch in gut wäre schön.
Den man sich teilweise ausdrucken kann wie bei TV oder Videorecorder.
Mit Servicemenü elektrischer Teil / mechanischer Teil.
Wie das bei einem ordentlichen Servicemanual der Fall ist.
Grundig war damals echt vorbildlich.
Dachte es hat wer schon irgendwo was liegen
Also doch noch unter VS-Verschluss NfD
Noch ein kleines Wort der Warnung:
In solch einer Maschine tauchen ganz erstaunlich hohe Drücke auf (19 Bar sind keine Seltenheit)
Du erkennst die "Hochdrucksektion" an den weisslichen Teflonschläuchen, die in der Regel auch noch ein "Rückrat" aus einer Kunstoffschiene verpasst bekommen.
Wenn die Pumpe jetzt nach einem Probelauf gegen einen verkalkten Schlauch oder den Boiler angerannt ist, hält sich der Druck recht lange. Löst Du jetzt eine Verbindung, spritzen Dir schlimmstenfalls kochendes Wasser und Kalkbröckchen ins Gesicht oder gemäß Murphy in die Augen.
Schutzbrille ist ein absolutes Muss, Handschuhe können nicht schaden.
Noch ein Tipp:
Im Zweifelsfalle legst Du ein feuchtes Handtuch über die Maschine und löst die Verbindung quasi "unterirdisch", dann versaust Du Dir wenigstens nicht die Arbeitsumgebung
Edith meint: halte auf jeden Fall genug Baumwollputztücher und eine Zewarolle bereit
Noch ein Tipp:
