Gedanken beim Frühstück die mich nicht los lassen
Meine Frau meint das Kabel am Toaster Stört kann ich nicht einen mit Akku Bauen
Ich ja der wird aber zu schwer aber mit Gas könnte es gehen
Was meint ihr dazu wer hat Ideen oder wer Baut gibt es so was Schon
- Zummmsel
Re: Gedanken beim Frühstück die mich nicht los lassen
Such mal nach Gas Toaster. Aber ob Du sowas wirklich in der Küche willst ?
Akku kannst vergessen, wird zu schwer. Der WAF geht dann unter 0.
wie machen das die schnurlosen Bügeleisen? Da wird doch sicher die Wärme gespeichert und nicht elektrische Energie? Wäre vielleicht eine Option.
- Zummmsel
Dann aber 2 Bügeleisen, damit man beidseitig toasten kann.
Die speichern die Wärme.
Es gibt petroleum- bzw Benzinbetriebene Bügeleisen.
http://www.scherning.de/Lampen/Radiant.htm
Als Kontaktgrill dürfte ein Bügeleisen aber zu wenig Temperatur haben.
Gastoaster stelle ich mir umständlich vor. Entweder Igor Hausbrandsatz, oder halt mit Zündung, Flammwächter, etc.
Und dann gibts noch diese Gestelle für auf nen Campingkocher zu stellen.
Also wir wollten ja schon immer mal zwischen zwei Bügeleisen grillen. Nur die Thermostate leicht verbiegen und etwas Mett auf Tasche haben SCR
Wäre vielleicht ein von der Decke hängender Toaster eine Lösung?
Nun, einer Bekannten habe ich (die Küche ist im Industrial Stil eingerichtet) einen Obo Stromwürfel mit Balancer über dem Vorbereitungs/Esstisch gehängt. Also gehen tut vieles
Oder einen Akkuhandpolitiker zum bräunen nutzen
https://www.dewalt.de/powertools/produc ... o/DCE530N/
hab so ein gas heiz dingsi für auf die flasche geschenkt bekommen.
ausser küchengerät fällt mir da nix ein.
zeitnah toasten kann das könnt ich mir vorstellen.
Angeregt durch die Gas Ideen, habe ich mal überlegt, wo man sonst noch Brot rösten könnte.
Um den Zylinder des Kompressors binden könnte es zumindest kross machen, wenn auch nicht braun.
Die Spritzgussmaschinen bei uns in der Firma haben auch so 260 Grad an der Schnecke, könnte mit
getüdelter Vorrichtung also auch gehen. Generell kann man an solchen Maschinen allerlei Halter
für Wurstdosen, Ravioli oder sonstwas noch hindenken.
Hab grad keinen da... daher : Wieviel Leistung hat denn ein Toster ?Ich ja der wird aber zu schwer aber mit Gas könnte es gehen
Weil : Mit ner Modellbau-Tütensuppe, könnte das schon klappen, das man 2-4-6 Toasts hinbekommt.
Wenn so ein Toster rund 1000 Watt hat, und ein Tost.. braucht wie lange ? 2min ... dann sind das rund 33Wh.
Der Akku wird natürlich großzügiger Dimensioniert. Weil : Da fliest Strom = Viel.
Dafür könnte er dann sogar noch mehr als ein Toast.. und vielleicht noch im nächsten Winter Starthilfe geben..
Von 750W (die ganz billigen) bis 1600W (4 Toasts gleichzeitig) hab ich schon alles gesehen.
Wird Zeit, dass da mal eine LED-betriebene Energieeffizienzklasse AAA+ auf den Markt kommt
Zwecks der Stimmung - da gibt es so mini Raclett mit drei Teelichtern betrieben. Aber ein portabler, autarker Toaster wird schwierig.
Wenn die Leistung nicht reicht, muss der Toast kleiner werden.
Zwei Glühkerzen, oder vier ?
Zum Gas fällt mir noch was ein : Zange + Lötlampe !
Und bitte mach ein Foto vom Gesicht, wenn man Du das präsentierst
Ich hatte übrigens schon vor 20 Jahren nen "Wireless-Mixer".
Akkuschrauber, darauf nen Rührquirl gespaxt... Meine Mutter die zu besuch war, hat wirklich nicht schlecht geguckt !
Dann doch lieber Creme Bruleezauberkopf hat geschrieben: ↑So 20. Sep 2020, 21:19 Zum Gas fällt mir noch was ein : Zange + Lötlampe !
Das ist gar nicht mal so undoof, denn weitaus besser geht das am Auto.
Die Mythbusters haben da meine ich mal ein ganzes Truthahn Menü untergebracht.
Und das hat auch "nur 1500km" gebraucht, um gar zu werden.
Ist ja immer die Rechnung: Temperatur X bei Zeit Y ergibt das Ergebnis.
Man kann auch bei 70 Grad Essen garen. Nennt sich Ultra slow Cooking, aber es geht.
Man braucht dann halt für den Brathahn 10 Stunden, aber es geht. Die Eiweiße
denaturieren, das Fleisch gart bis nach innen durch usw. Nur für den letzten Schliff
an der Kruste muss man "mal kurz" auf 180 Grad hoch pitchen.
Pulled Pork schmort doch auch so abartig lange, bis es fertig ist...
- grobschmied
Mein Bruder, Lkw Fahrer, hat sich schon öfters auf die Art Essen warm gemacht, schön in Alufolie auf dem Motorblockxanakind hat geschrieben: ↑So 20. Sep 2020, 21:45An´s Mopped binden:
https://www.youtube.com/watch?v=-Xax_8Qi1gU
hallo,
die Toastscheiben zwischen den Endlampen von IGOR Endstufe packen.
Einfacher isses ne Steckdosen an Tisch spaxen.
Ne Hängekupplung über Tisch wäre nicht falsch . Man braucht öfter mal Strom am Tisch und will nicht über Kabel stolpern. Sone Ackermann Industrie Energie Würfel. Gleich mit Druckluft und Netzwerkdose.
Ober dem Esstisch hängt doch vermutlich eine Lampe.
Dann einfach dieses Hochwertige Produkt aus Chinesien kaufen:
https://de.aliexpress.com/item/40001172 ... web201603_
Schon auf dem Produktbild sind die Kontakte schief, dass kann also nur Schrott sein
Ha ! Ich habs !
Also habt Ihr nen Induktionsherd ? Ich geh jetzt mal davon aus !
Also.. der Toster hat unten eine "Sekundärspule".
Diese besaftet den Heizdraht im Toster.
So ähnlich wie kabelloses Laden eines Schmierfones...
Das ist dann zwar tatsächlich Drahtlos, aber vermutlich nicht Sinn der Übung . (Ein Eisenblech auf dem Herd und Auflegen des Toastes dürfte auch gehen.)
Dann muss der Toaster ja immer an die gleiche Stelle gebracht werden. Praktisch wärs, wenn man den mit vor die Glotze oder auf dem Balkon nehmen könnte.
Die Akkulösung ist tatsächlich eine Überlegung wert, aber wenn man nach 4 Toasts wieder aufladen muss, ist das auch blöd. Machts was, wenn der Toaster doppelt so hoch wird und 15kg wiegt? Wegen der hohen Entladeströme würde ich LiFePo nehmen. Kann man auch in 15min wieder vollknallen.
Den passenden Heizdraht für 12V (oder 24...48?) zu finden könnte schwer werden. Oder den originalen umwickeln und neu kontaktieren/parallel schalten.
Achja, wegen des Rührers... Hängt da nicht mehr Teig an der Wand?
Ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass es sich mit 2 Rührstäben etwas besser rührt, wenn der zweite verschwunden war. Aber ich muss das nochmal testen.
Normalerweise wäre ich sofort dabei..Wegen der hohen Entladeströme würde ich LiFePo nehmen.
.. LipoTütensuppen können auch ganz gut was wegstecken.
Ausserdem, gibts günstige BMS im 2 Stelligen A Bereich dafür.
Ne ! Überhaupt nicht ! Dank der Dampferszene, gibts den in allen erdenklichen stärken.Den passenden Heizdraht für 12V (oder 24...48?) zu finden könnte schwer werden. Oder den originalen umwickeln und neu kontaktieren/parallel schalten.
Nee ! Das Zauberwort heist : Geschwindigkeitsregelung.Achja, wegen des Rührers... Hängt da nicht mehr Teig an der Wand?
Natürlich kann man mit einem Potenten Mixer den Inhalt in Millisekunden in den Raum verteilen....
2 Rührer sind natürlich etwas besser.. weil hier noch besser geknetet wird.. dafür kannste aber beim Fernsehgucken mixen !
Je nachdem wo der Toaster steht kann man ja auch andere Lösungsansätze verfolgen. Ohne Akku.
Wenn ihr immer am Esszimmertisch sitzt kann man ja im Tisch einen Stecker einlassen. So ähnlich wie bei den Wasserkochern. Dann müsste man nur unter dem Tisch eine feste Leitung legen. Vielleicht ist ja eine Bodensteckdose vorhanden.
Wenn der Tisch in der Ecke steht mit einer Eckbank kann man da auch sehr schön ein Kabel verstecken.
Gruß David
Gruß David
Nach einer Schlaflosen Nacht habe ich mich entschlossen einen Gastoaster zubauen
Wird eh nur auf der Terrasse benutzt
Hat vielleicht jemand einen Tischcampinggaskocher und einen Kurzzeitwecke über
- Schneewittchen
Da hätte ich was:
Es gibt so Infrarot Massagegeräte (Soll ich Vibrator schreiben?)
die sollen angeblich auch Wärme erzeugen. Mit IR-LEDs
solchen Dingern begegne ich auch immer wieder im E-Schrott, funktionierend...
Diese Teile, die wie ein angestieltes Fahrradrücklicht aussehen und auch eine Leistungsaufnahme wie es solches haben? Das wurde doch für teures Geld bei den Werbeverkaufsfahrten an Senioren verkauft. Geschickt deklariert, damit es nicht unter das Medizinproduktegesetz fällt. Es hat keine Wirkung, aber zum Glück auch keine Schadwirkung.
Danke fürs Angebot aber ich dachte an so was https://www.obi.de/camping-zubehoer/cam ... /p/7488331
Es soll ja sonntagmorgens auf den Früstücks tich
Ausm Campingurlaub kenn ich die Dinger:
Funktionieren wunderprächtig und kosten ein paar Groschen.
So was ist zu einfach das soll schon ein richtiger Toaste werden
ein Meilenstein in der Toaster Technik war wohl seinerzeit der beidseitig röstende.
drunter würd ichs nicht machen.
deshalb hab ich auch den spritus beheizten MZ Zylinder nicht vorgeschlagen.
Hier sind zwei kommerzielle Aufsätze für quasi waagrechten Betrieb auf stehendem Gasbrenner:
https://www.globetrotter.de/primus-toaster-p720661/
https://www.globetrotter.de/coghlans-ca ... r-1004283/
Das ist dann halt Camping-mäßige Zubereitung. Ich würde allerdings auch das beidseitige Anrösten des senkrecht stehenden Toastes präferieren, inklusive rechtzeitigem Betriebsstopp und Auswurf.
Man brächte also zwei flächige Brenner auf jeder Seite, jeweils ein Metallgitter/-netz/-blech (das aus der Flamme Strahlungswärme produziert), eine Halte-/Start-/Stopp-/Auswurfmechanik (etwa aus dem alten Toaster), einen Zündmechanismus, ein Magnetventil und eine mehr oder minder aufwändige Steuerung, im einfachsten Fall mittels schnödem Timer.
Oder mal eine ganz neue Mechanik? Zwei dünne halbkreisförmig gebogene Rohrhälften, von hinten jeweils schmal über die Breite per Flamme beheizt. Von oben wird der Toast eingelegt und durch synchrones Drehen der Rohrhälften zwischen diesen hindurch"gewalzt" und -geröstet und fällt unten wieder heraus.
so ne gasbuddel is ja auch net grad klein...
Seh eigentlich keinen Grund wieso das mit Akkus nicht gehn sollte - Der Motor in meinen Heli z.b. hat 2,7KW - das ziehn die Akkus auch...
Wenn der Toaster 1KW hat und du einen 8S LiPo dranhängst währen das ~33A - das kann ein aktueller Modellbau Akku locker ab. Nur das halt der Preis des Akkupacks den des Toasters um ein vielfaches übersteigt
zum Toaster: Ich bin mir sicher, dass mit passender Abgasführung bzw einem glühenden Wärmetauscher auch mit einem Kartuschenbrenner ein Toaster zu bauen sein müsste...
Auch gabs da mal so Campingheizer zum auf die Kartusche schrauben.
Rein rechnerisch gehen für 1000W Wärmeleistung 77g Propan oder 79g Butan durch den Brenner.
Also sollte der Brenner mit 1kW mit einer 190g Stechkartusche 2,4Stunden laufen.
Anders herum könnte ein 1,3kW Brenner mit einer Stechkartusche 2 STunden brennen, Was dann für mehr als ein Frühstück reichen sollte.
In mienem Kopf gibts schon wieder zwei mögliche Designs für Brenner und Wärmetauscher für so ein Viech. Wenn ich dann mal Zeit habe, ja dann...
Habe gestern erfolgreich die ersten Versuche mit dem Ersten Brenner Gemacht
Ich werde wohl 8 Stück brauchen
Könnte man nicht den Wirkungsgrad steigern? Übliche Toaster machen ja hauptsächlich den Raum warm....
richtig gut finde ich ja die Toaster, die man oft in Hotels sieht.
die mit dem Förderband drin.
Da kamman genau seh'n, wanner feddich is'
Du packst aber auch alles an.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 07:43 Es gibt so Infrarot Massagegeräte (Soll ich Vibrator schreiben?)
solchen Dingern begegne ich auch immer wieder im E-Schrott, funktionierend ...
Damals in Eiterfeld auf dem Treffen gab es doch mal einen Staubsauger
mit Butangas Injektion zu bewundern. Das Gerät konnte auch als
Toaster benutzt werden. Statt dem Backblech hätte man nur ein
Gitterrost nehmen müssen um beidseitig zu Toasten.
Um auch noch was konstruktives beizutragen: Ich glaube, die Bemerkung mit dem Fließband bringt hier den Durchbruch. Gemeint ist ja eine Art breites Kettenband (wo gibt es so etwas in Brotbreite?). Eine darauf liegende Brotscheibe (oder Pizza ...) muss nur noch in definierter, für den Zweck zu ermittelnder Geschwindigkeit über eine sinnvolle Wärmequelle hinweg transportiert werden - fertig. Das kann sogar in offener Bauweise passieren, ein Tunnel dient allenfalls der Verbrauchsoptimierung und dem Berührungsschutz - beides (hust) eher nebensächlich.
Von der Notwendigkeit quergerichteten Loderns befreit, kommt als Wärmequelle nun alles mögliche infrage. Vom Flammrohr für Campingaz bis zum Infrarotstrahler. Ein Flammblech zum gleichmäßigen verteilen der Wärme ist vielleicht sinnvoll.
Was den Antrieb des Fließbandes angeht, könnte man sogar auch hier auf Strom verzichten. Wenn die Röstwärmequelle einen Abzug (Kamin) bekommt, lässt sich ein Turbinenrad nach Art einer Weihnachtspyramide vorsehen. Das könnte als Motor knapp ausreichend sein. Anderenfalls kann aber auch die Wärmeleistung stark erhöht und der zum Brotrösten nötige Bedarf durch eine Klappensteuerung ventiliert werden.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt eine Zeichnung im Stil viktorianischer Kupferstich machen.
Der Erzgebirgs-Hubschrauber ist vom Prinzip zwar eine gute Idee, ein Kamin dürfte allerdings den thermischen Wirkungsgrad dramatisch reduzieren. Ein Stirlingmotor dürfte deutlich besser laufen.
oder drin verweilen lassenund nach einstellbarer Zeit fährt es raus.Nello hat geschrieben: ↑Mi 23. Sep 2020, 12:13 Um auch noch was konstruktives beizutragen: Ich glaube, die Bemerkung mit dem Fließband bringt hier den Durchbruch. Gemeint ist ja eine Art breites Kettenband (wo gibt es so etwas in Brotbreite?). Eine darauf liegende Brotscheibe (oder Pizza ...) muss nur noch in definierter, für den Zweck zu ermittelnder Geschwindigkeit über eine sinnvolle Wärmequelle hinweg transportiert werden - fertig.
Ja das sind so Gitterrost-Ketten, die da durchlaufen.
Das halte ich schon fast (selbst für mich) als in Eigenregie herstellbar aus VA-Draht.
das war ein Gerät das noch wie neu verpackt war.Nello hat geschrieben: ↑Mi 23. Sep 2020, 11:56Du packst aber auch alles an.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 22. Sep 2020, 07:43 Es gibt so Infrarot Massagegeräte (Soll ich Vibrator schreiben?)
-bin aber ansonsten auch nicht wirklich zimperlich.
Leute, bleibt bei Gas und dem Normaltoster Konzept:
Es Gibt doch diese Flachen Katalyse Heizer, die man Für Baustellen oder Marktstände direkt auf die Gas Pulle Spaxt. Ich hatte irgendwo so ein ding mit der Aufschrift 600W gesehenhttps://www.fingers-welt.de/phpBB/posting.php?m ... 14&t=16036#
2Stück davon gegenüber, dazwischen die Tostermechanik, von der man die Elekroheizelemente entfernt hat. Timing mimik zum Auswerfen des Tosts und Abstellen des Gases...
Hmm Gashahn mit der Auswerfmechanik verbinden.... Tost oben Gas Aus, Tost unten Gas An. Zündmimik und Termoelement überwachung......
Gasversorgung..... Diese 400 oder 500g cartuschen für die kleinen Tisch Gaskocher.
Müsste doch so machbar sein, oder???----
Die Strahler sind meist für 50 mbar Gasdruck ausgelegt, während die Einwegampullen ja den vollen Dampfdruck liefern, der zur jeweiligen Umgebungstemperatur passt (Bei Raumtemperatur ca. 8.4 bar).
- Bastel-Onkel
Warum nicht auch Gas für die Auswurfmechanik nutzen? Während des Heizvorgangs füllt sich ein kleines Zylinderrohr mit etwas Gas/Luft-Gemisch. Toast fertig-> Zündung-> Plopp ->Toast wird ausgeworfen (bzw. "gefeuert").
- Zummmsel
Nächste Frage: Wie bekomme ich Schwarzkohlescheiben aus meiner abgehängten decke ?
für den Toast-Schuss könnte man sich am
Purivox
orientieren
Purivox
orientieren
