Das ist das alte Menschmodell. Das neue hat keine Beine mehr, sondern die entsprechende Anzahl Pedalwarzen.
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
So haben es früher hierzulande die "Alten" beim LKW nur gemacht und heute ist es in den USA auch noch üblich, bei den LKWs mit mehreren kaskadierten Getrieben das ohne Kupplung zu schalten.
Die Drücken ohne die Kupplung zu treten die Gänge rein? Da passt der Spruch:“ die Gangwahl ist eine spahnhebende Tätigkeit...“
Das man den raus ziehen kann weiß ich, aber unter Last auch wieder rein war mir neu.
natürlich nicht unter last!
man setze das getriebe lastfrei (bzw. gleiche die drehzahlen an) mittels Gaspedal
Angleichen mit zwischen Gas und dann rein? Klingt schmerzhaft fürs Getriebe. Hatte das irgendeinen speziellen Grund die Kupplung dafür nicht zu treten?
- Zummmsel
Geht einwandfrei solange die Drehzahlen stimmen. Hat bei älteren Motorrädern den Vorteil, dass der Gang dann auch wirklich sitzt und nicht mehr bei ausgenudeltem Getriebe rausspringen kann.
Macht sowas nicht beim Getriebe mit Synchronring. Das macht wenigere Geräusch als Fullergetriebe, aber Synchronring verschleisst erheblich.
Alte Ami-LKW Getriebe hat Klauengetriebe(bzw, beim Amis "Fuller" ), wie manchere alte Motorrad-Getriebe. Dieser Getriebe-Sorte vertragt "Zähnenputzen" viel viel besser, trotz bedrohliche Geräusche.
MF 135 Traktor hat auch Klauengetriebe (nur 6+2R -Gang-Version), da kann ich mal schnell hoch/runterschalten ohne kuppeln, mit Angleich per Gaspedal. (ist aber für mich ohne Gehör nicht ganz einfach)
wegen missverständnis, gelöscht
- Marsupilami72
Bei dem alten T4 im Computerladen war das Getriebe so ausgenudelt, das man zum Hochschalten einfach nur Gas weg nehmen und am Schalthebel ziehen musste - der nächste Gang ging dann butterweich und ohne zu Knirschen rein.
Doppelkuppeln ggf. mit der Motorbremse noch nachhelfen bewirkt unnötig lange Zugkraftunterbrechung, besonders an Steigungen, daher wird das "so" geschaltet. Man darf auch nicht die Vielzahl der Gänge und den vielleicht 1500/min breiten Drehzahlbereich vergessen.
Das Schalten ohne Kupplung ist nur Übungssache und wird auch von 10-jährigen Kindern schon beherrscht: https://www.youtube.com/watch?v=sHkkkbE1fDo
Ahja danke für die Erklärung. Tatsächlich haben alle Fahrzeuge die ich bis jetzt bewegt habe, egal ob Motorrad oder lkw ein synchronisiertes Getriebe gehabt. Den einzigen Trecker vom Onkel ohne hab ich angehalten und bin im zweiten wieder angefahren
Schalten ist doch kein Geheimnis, das darf auch jeder hören.
(der Spruch von meinem LKW-Fahrlehrer)
Ich würde entweder auf Plugin Hybrid oder DSG tippen...
gestern gabs ne merkwürdige Lautsprecherbox. Ist ein Vieleck mit 10 Stk. 15cm Breitband Brüllern. Mit 100V Trafo 100Ohm. Habs gleich aus Platzgründen unter die Decke gehysert. Das Teil ist richtig laut...und schwer. Stammt aus einem Schrottcontainer von Studio Hamburg.Hat ein Kumpel da weggeborgen.
Das Bild ist aweng lau. Ist mit dem Händitelefon gemacht, das taucht irgendwie nicht richtig.
- Arndt
Sven korrigiere mich, wenn ich falsch liege! Ist ein paar Jahre her und nur Gedankenprotokoll.
Ich habe soetwas mal bei einer akustischen Vermessung gesehen.
Das könnte ein eckiger "Kugelstrahler" sein.
Der wird im Raum platziert und ein Signalgenerator wobbelt dann das hörbare Spektrum durch, während an verschiedenen Stellen im Raum mit Messmikrofonenen die Resonanzen ermittelt werden.
Anekdote:
Bei solchen Vermessungen nimmt man auch eine Schreckschusspistole, oder lässt Luftballone zerplatzen.
Denn ein Dirac-Impuls im Zeitbereich ergibt ein gleichmäßig verteiltes Spektrum im Frequenzbereich.
Bei der Vermessung der ich beiwohnen durfte (in einem militärischen Sicherheitsbereich^3) wollten sie dem armen Kerl aber aus irgendeinem Grund keine Knarre in die Hand drücken...
So haben wir dann mit Luftballons gespielt
Anekdote:
Zuletzt geändert von Arndt am Mi 23. Sep 2020, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Die Knallmethode hat aber den Nachteil, dass sie (aufgrund des Spektrums des Geräusch) den niedrigen Frequenzbereich nur mit geringer Auflösung oder viel Rauschen abbildet.
Die Lautsprecherkugel ist da effektiver, ich frage mich nur noch, wie man den Frequenzgang der Lautsprecher rauskalibriert.
1) Linearer Frequenzsweep am Generator -> Effektiven Hub am Lautsprecher ausmessen.
2) Amplitudenangeglichenen Sweep generieren.
3) Neuen Sweep an Lautsprecher ausmessen und ärgern - Goto 2).
Für einen Abgleich im dynamischen Bereich eines relevanten akustischen Signals (aka Musik) ist das overkill.
Musste ich aber mal für einen mechanischen Shaker machen um amplitudengleiche Signale bei verschiedenen Frequenzen zu haben.
Genau so, und vorher die letzten 500m mit stehendem Motor an die rote Ampel ran rollen.
Wie machst du das oberhalb von 1kHz, wo sich die Membran eher nicht mehr kolbenförmig bewegt?1) Linearer Frequenzsweep am Generator -> Effektiven Hub am Lautsprecher ausmessen.
Igor - die Noden! Wir haben die Noden vergessen !
There's the piston.
Ausmessen von Lautsprechern: Messmikrofone in kontrolliertem Schalllabor.
Oft reichts aber, zu wissen wo die Resonanzen sind, und wie stark sie relativ sind, damit man sie gezielt beseitigen kann.
Kumpel:
Was ist das denn? Kannste haben...
Stellt mir ein ziemlich schweres Ding vor die Füße...
KÜG 750 steht drauf
LEDs signalisieren:
NETZ
Isolationsfehler
Leitungsbruch
L
Daneben 3 nicht näher beschriftete Taster
Schild:
Brahmstraße
3411
Das ganze steckt 4x im Gerät
Daneben:
Hohenzollernring
3501
usw...
KÜG 750 steht drauf
LEDs signalisieren:
NETZ
Isolationsfehler
Leitungsbruch
L
Schild:
Brahmstraße
3411
Daneben:
Hohenzollernring
3501
usw...
wie jetzt - Gang einlegen, Kupplung raus und dann Anlasser betätigen oder wie?
[/quote]
Lol Muste ich letztens erst machen, Plötzlich lag das Kupplungspedal meines fiat auf dem Wagenboden...
Nein nicht Pedal abgefallen, sondern einfach hinten durchgedrückt und nein nicht Kupplungsseil gerissen...
Die Kiste mit zwischegas schaltend und mit eingelegtem Gang an der Ampel startend nach Hause. Von da noch zu nem Kumpel mit Werkstatt.... Getriebe rausgenommen, da fällt mir was auf die Füsse... ????
Eine der Klauen die das Kupplungsausrücklager betätigen Das Lager hatte sich gedreht und so hatte die restklaue auch kein grip....
Grumpf, Ausrück gabel ausgebaut, Geschweisst, alles wider zusammen gemöllert..... Gut...
Die Klauen waren mit rechtwikliger Kante aus dem Vollen heraus gefräst....
Der riss ging schräg von der Kante durchs Metall....
Wer das so konstruiert hat... Maschinenbau 6, setzen
Naja lis sich für 0€ repariern..... anderen hätten sie wahrsheinlich nen neues getriebe aufgeschwatzt..... bei der Kiste nen Wirtschaftlicher Totalschaden
Hätte eigentlich auch in Reparaturerfolge gepasst...
Als Dodekaeder ist das in der Bauphysik üblich, um die Luftschalldämmung zu messen.
Raum 1 ("Senderaum"): Dodekaeder und Tieftöner (der fehlt hier) aufstellen, dazu Mikrofon 1
Raum 2 ("Empfangsraum"): Mikrofon 2 aufstellen
Üblicherweise wird da ein MLS-Signal genutzt.
Über die kalibrierte Mikrofonkette (Messmikro + Verstärker) lässt sich der Unterschied im Pegel über die Frequenzen feststellen.
Andere Messungen (Nachhallzeit) kann man so auch erledigen.
Das würde auch mit einem Knall funktionieren.
Zum Musikhören eignet sich so ein Lautsprecherkonstrukt aufgrund der Gruppenlaufzeiten eher weniger.
Der Klang ist äusserst angenehm. Auffallend ist die hohe silbenverständlichkeit bei Sprachmodulation. Bei den Bässen könnte mehr, aber das könnte man ja mit nem Subwuffer ergänzen. Da müsste sogar noch irgendwo einer rumoxidieren. Vielleicht ist auch nur der 100V Übertrager in der Box etwas dünn mit Eisen ausgestattet-
Ich könnte mir allerdings vorstellen das in einem Studiokomplex wie das Studio-Hamburg gelegentlich Schallmessungen gemacht werden.
Jedenfalls hängt er da nun an der Decke und da bleibt er auch, kricht ne eigene Endstufe und kommt an ein AUX Send am Mini Mixer.
Angeblich hing das Teil in eine Halle um Regieanweisungen durschzusagen. Ich hab mal Mucke drüber laufen gelassen. Glücklicherweise machen neumodische PA-Endstufen auch locker 100V rms ohne Übertrager.Zum Musikhören eignet sich so ein Lautsprecherkonstrukt aufgrund der Gruppenlaufzeiten eher weniger.
Tiefen sind bei Sprachdurchsagen eher nicht so gewünscht, weil sie Leistung kosten und kaum zur Verständlichkeit beitragen. Daher wird das meist eher mittenbetont eingerichtet und betrieben.
Jetzt nochn Bild bitte!Wulfcat hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 11:10 Die Klauen waren mit rechtwikliger Kante aus dem Vollen heraus gefräst....
Leider nich vorhanden, Handy cam Platt, hab ich erst da festgestellt, da hab ich natürlich nicht die Reparatr unterbrochenFritzler hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 17:24Jetzt nochn Bild bitte!Wulfcat hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 11:10 Die Klauen waren mit rechtwikliger Kante aus dem Vollen heraus gefräst....
um an irgend einen Pfotographischen Aparat zu kommen........
Zurück zum Preamp von Lötfahne.
Gemischt wird da garnichts, das geht von einer Chinchbuchse über einen Preamp auf das VU Meter und dann eine DIN Steckerposition.
8 mal gibts das hier:
Das ist ein DIL16 Geäuse, aber Pin 8/9 sind immer ungenutzt.
Scheint auch nen speziellerer IC zu sein, denn es gibt nur ne einfache Spannungsversorgung, aber kein Biasing.
Es passt leider keine Standard Quad Opamp Pinbelegung und das IC ist abgefräst:
NE550N ist es schonmal nicht, den gibts nicht als Opamp.
Nimm mal den NE570(N)
Volltreffer!
Die Pinbelegung passt.
Damit ist auch klar was es ist:
NE570
Compandor
The NE570 is a versatile low cost dual gain control circuit in which
either channel may be used as a dynamic range compressor or
expandor. Each channel has a full−wave rectifier to detect the average
value of the signal, a linerarized temperature−compensated variable
gain cell, and an operational amplifier.
The NE570 is well suited for use in cellular radio and radio
communications systems, modems, telephone, and satellite
broadcast/receive audio systems.
Wiki dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompandierung
NE570
Compandor
Wiki dazu:
Dankeschön, aber was kann ich damit sinnvolles anfangen? Könnte ich damit z.B. mit Stereoausgängen aus allen meinen Tonbandgeräten (per Din/Chinch-Adapter)raus, und auf nen Verstärker gehen? Oder umgekehrt?
Ich gehe davon aus, dass der Fund von Lötfahne Teil eines Monitoringsystems war. Der VU-Meter hängt hinter dem Kompander (Kompressor?), d.h. er zeigt nicht reale Pegel an, sondern ist einfach nur Indikator dass sich da was tut auf den Kanälen.
Beispielsweise könnte das in einem Kino verbaut gewesen sein. 8 Kanäle (7.1), die VU-Meter zeigen an, auf welchen Kanälen was los ist, und über die DIN-Stecker gehts dann auf einen Drehschalter mit 8 Rastpositionen, mit denen man dann anwählen kann, welcher der Kanäle auf der Monitorbox im Technikraum landet. Da der Dynamikumfang im Kino sehr viel größer ist, als man es über Monitorboxen in einem (lauten) Maschinenraum wiedergeben kann, braucht man den Kompressor. Sowas gabs von anderen Herstellern auch mit bereits eingebautem Wahlschalter, Kleinlautsprecher und passendem Miniverstärker. Gegen Kino spricht tendenziell, dass man da eher reale Pegel auf der LED-Bargraph-Anzeige sehen will, keine komprimierten, da im Kino ja alles kalibriert und eingemessen ist.
Andere Anwendung könnte auch Kontroll-Mitschnitt von irgendwelchen Audio-Kanälen sein: Telefon, Funkkanäle, Gegensprechanlagen, Raumüberwachung... mit dahinter laufender 8-Spur-Bandmaschine, oder wieder Wahlschalter und Monitor (Lausprecher, Kopfhörer). Auch da will man möglichst alles aufs Band bekommen bzw. hören, (daher der Kompander), und auch sehen auf welchen Kanälen was los ist, wo sich also Reinhören lohnt.
Ich würde jetzt die ganz steile These wagen, dass gar nicht Compandiert wird, sondern nur der Gleichrichter zur Pegelerkennung genutzt und daraus eine Steuerspannung erzeugt wird?
Ne Steuerspannung sollte doch einigermaßen DC sein?
Macht sich schlecht mit nem Ausgangselko.
Jedenfalls siehts erstmal nachm normalen Kompressor aus beim Sinus.
gelb: in
blau: out
unten links stehen die Vpp
Am Ende noch etwas Musik:
gelb: in
blau: out
Das Ding war Bestandteil der Audio/Videoanlage eines Sexkino/-shop. Keine Ahnung mit was und wie das zusammengeschaltet war. Hier liegen noch drei davon rum.
Macht so ein Teil die Werbung in der Glotze leiser ?
Also ohne das es zu sehr stört...
Eher umgekehrt: Die leisen Stellen im Film werden lauter.
Aber ja: Prinzipiell sollte die Werbung damit nicht mehr lauter als der Film sein.
Und was kann man mit dem Ding jetzt anfangen? Taugt das als Audioverteiler? Wäre praktisch.
Hier hat wohl wieder ein Bastler aufgegeben oder keiner wusste, was er hat.
Gab am Container eine Bananenkiste verschiedene Fibox Gehäuse, Verschraubungen, Reduzierungen
und Blindstopfen.
Jetzt habe ich genug Material für diverse Bastelaktionen.
und Blindstopfen.
Was haltet Ihr von diesem Notstromaggregat? Habe ich aus Nachlass.
Vielen Dank im voraus!
Probier den doch einfach aus
Der Inverter könnte für den Funker im Feld wohl eher nichts sein.
Solange das Teil funktioniert ist es, wie die meisten chinesischen Inverter, ganz in Ordnung für die allermeisten Anwendungen.
Wenn was an der Elektronik nicht richtig funktioniert ist meistens der Inverterbaustein defekt. Der ist komplett vergossen und somit nicht zu reparieren, Ersatz kostet fast so viel wie ein neues Gerät.
Also, solange das Teil funktioniert, einfach nutzen.
Auf dem Typenschild steht: Leistungsfaktor 1
Bezieht sich das auf die anzuschließende Last oder auf die Qualität der Ausgangsspannung?
Währe schon seltsam wenn das Teil nur rein ohmsch Lasten vertragen würde.
Bei Wechselrichtern/Generatoren wird doch in der Regel angegeben welche Arten von Lasten dran dürfen.
