Stecker/Buchse 230V schlank und wasserdicht gesucht, Erfahrungen
ich suche für einen unter dem Dach montierten LED Scheinwerfer eine schlanke Steckverbindung für 230V die auch "wasserdicht" ist. 3-polig. Wobei hier kein direkter Wasserkontakt besteht.
Jemand da der schon Erfahrungen mit sowas gesammelt hat? Haltbarkeit? Markenware? längere Verfügbarkeit.
Re: Stecker/Buchse 230V schlank und wasserdicht gesucht, Erfahrungen
wie schlank muss es denn sein? ich nehme an, schuko ist zu groß?
tropfwasser, spritzwasser, oder druckbeständig?
IP-klassen
IP-klassen
Hirschmannstecker?
https://www.enobi.de/antriebe/rohrmotor ... ser/set002
Gibt's glaube ich auch dreipolig statt 4 und wird wohl viel für Jalousien draußen verwendet.
Also maximal Spritzwasser. ist ja unter dem Dach. Schuko ist zu massiv. Ich sag mal um die 25mm Durchmesser vielleicht. Verrieglung wäre von Vorteil da man schlecht an die Strahler herankommt (2. Etage Gerüst + Anliegeleiter) wenn sich mal was löst. Die Vögel finden da immer nen nettes Plätzchen.
wenn das unter dach ist könnte man auch sowas wie powercon stecker nehmen. Ich würde aber ebenfalls eine ganz normale schuko steckdose mit klappdeckel hinschrauben, das erleichtert den austausch der strahler bei defekt doch ganz erheblich, und es gibt anschlussleitungen mit angegossenem stecker gleich fertig zu kaufen.
Für die auftrennbare Zuleitung zu einer Aquarienpumpe habe ich das hier
https://www.velleman.eu/products/view/?id=426706
verwendet.
3polig bis 230V, dafür relativ klein, verriegelbar, wasserdicht genug für hinterm Aquarium.
Muss man halt anlöten innen.
Gruß, Sven
verwendet.
Gruß, Sven
haben diese steckverbinder einen voreilenden PE?audi hat geschrieben: ↑So 27. Sep 2020, 13:02 Für die auftrennbare Zuleitung zu einer Aquarienpumpe habe ich das hier
verwendet.
Gruß, Sven
lötkelche als anschluss kann nachteilig sein, wenn einem ein NYM kurz aus der wand anguckt und man in 4m höhe auf der leiter steht.
was hälst du von wieland "RST Classic, Serie:20i3"?
Nö, da eilt nix vor.
Die Belegung ist ja auch "frei".
Ist aber ein Argument, Dein Argument.
Der Schweinwerfer sitzt auf einem Sockel, aus dem durch eine Kabelverschraubung eine Gummileitung kommt. So ein Inline Steckerkombi kommt mir da gelegen. Weipu SP310 fänd ich jetzt auch nicht schlecht.
Vellemann hat geschrieben:... medizinische Geräte usw.
"Velleman ist seit 36 Jahren Importeur und Hersteller von Elektronikprodukten"
Viele andere Kaufläden (die anderen üblichen Verdächtigen: Unrad, Maxens ...) treiben sowas schon viel länger. Sie entwickeln und produzieren Bausätze für Maker. Und der Maker ist später für die Sicherheit seines Bausatzes allein verantwortlich.
Die technischen Daten dieses von irgendwoher verramschten Steckverbinders würde ich mir vor der Verwendung als Netzstecker schriftlich bestätigen lassen. Natürlich mit Stempel und so.
Die Hirschmann-Stecker (STAS.../STAK...) sind da sicher gut geeignet, aber nur für kleine Leitungsquerschnitte!
Mehr als 3x0,75 würde ich da nicht versuchen reinzufummeln. Auch die die Zugentlastungen bzw. Kabelverschraubungen packen nicht viel mehr an Außendurchmesser.
Michael
Michael
Harting HAN-3A wäre vielleicht was:
IP44, in der Buchse einen voreilenden PE und läßt sich auch auf der Leiter stehend montieren (Schraube oder Klemme).
Grüße,
Martin
edit: und verriegelbar
Grüße,
Martin
Wenn es leicht montierbar, robust aber nicht ganz so billig sein darf, werfe ich noch die Phoenix Quickon Reihe in den Ring:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 55eabd2cab
Die Teile habe ich auf der Arbeit mehrfach im Einsatz und knn mich nicht beschweren.
hallo,
ich würde das hier nehmen. Gibts von diversen Herstellern. Ist ne eingeführte Industrienorm.
Es gibt sie als Chassisbuchsen/Stecker oder Kabelende Buchsen/Stecker.
https://catalog.belden.com/index.cfm?ev ... p=PF_CA3LD
Da passt NYM bis 1,5 dran, haben Schraubklemmen und sind bedingt schwimmfähig, da kann man auch ein U-Boot mit ansaften.
XLR ist auch mit 250V und 20A spezifiziert und trotzdem nimmt man es nicht für netzspannung
ich würde besagte stecker nicht für netzspannung nehmen...
moin,
neutrik powercon true1
oder ist der zu dick?
ist jedenfalls ip67 wenn gesteckt.
schraubanschluss
hab die schon öfter mal verwendet.
lg
bo
schraubanschluss
lg
bo
Habe mir zweimal die Weipu SP 1310 und 1311 bestellt. Werde berichten
Oh,oh.was ist wirklich wasserdicht ? Der Harting hat mir schon den FI ausgelöst ohne Wasser, hundert Prozent Luftfeutigkeit reichen über die Zeit auch hin.
Bin über einen Langzeit-Test erfreut !
73 Manfred
73 Manfred
Habe fertig. Das Mittelteil der Buchse/Stecker Kombi ist gleich und kann untereinander getauscht werden. Die Buchse besitzt einen weiteren O-Ring und Kondermutter für den direkten Gehäuseeinbau.
Bei 3x1mm² musste die Überwurfmutter für die Zugentlastung minimal aufgeweitet werden. Jetzt sitzt es saugend.
Gefühlt hätte ich vielleicht über die Adern vor'm Löten noch jeweils ein Stück Schrumpfschlauch geschoben? Die sehen so dicht beieinander aus. Aber so lange das Steckergehäuse nicht aus Metall ist...
Das
Schälbohrer ins Handgriffe
Gibt es so fertig bei Amazon zu kaufen. Habe ich mal zum "auffüllen" mitbestellt.
