Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Ich habe schon einige dieser billigen ChinaTeile verbaut und hatte bisher keine Probleme.
Auch die Programmierung direkt über ISP (mit AVR Studio) funktionierte bisher immer.
Ob das nun originale Atmels sind? ich glaube nicht.
Aber sie machen das was sie sollen.
Re: Chinawarethread
Toddybaer hat geschrieben: Do 13. Aug 2020, 15:14
Ich bin der Versuchung nahe
geht sowas überhaupt durch den Zoll? UNd muss ich da Steuern nachzahlen?
Steuern fallen an! obs durchgeht oder als Plagiat eingeschätzt wird
ma waas es ned. ich sehe spontan schon mal keinen Kolben.
ist es dadurch kein Komplettgerät?
vereinfacht das die Sache?
Re: Chinawarethread
Dieser Step Up hier:
https://www.ebay.de/itm/14-50V-To-12V-5 ... 2749.l2649
Ist nichts anderes als solch ein billiger LM2596 Wandler.
Hier ein üblicher billiger LM2596 Wandler:
Und hier der "bessere" in der Vergossenen ausführung:
Irgendwie erkenne ich da eine ziemliche ähnlichkeit.
Naja, solange der hält was er verspricht..... Also mal getestet:
50 Volt eingangsspannung und 1,5A Last:
:roll:
Re: Chinawarethread
Da der magische Rauch geflüchtet ist, würde ich den glatt reklamieren denn wenn der raus ist geht der meistens nicht mehr. :lol:
Re: Chinawarethread
Wenn nicht die HV Variante verbaut wurde, dann gehn nur bis 35V.
Danach rauchts.
Re: Chinawarethread
video6 hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 19:51 Da der magische Rauch geflüchtet ist, würde ich den glatt reklamieren denn wenn der raus ist geht der meistens nicht mehr. :lol:
Selbstverständlich habe ich bei eBay bereits einen Fall eröffnet.
Entweder soll mir der Chinese die Kohle zurückerstatten oder er schickt mir eine Dose mit Nachfüllrauch zu.
Bei kaputten Röhren kann man doch auch das ausgetrenene Vakuum nachfüllen ;) :lol:
Re: Chinawarethread
Ich habe meine Kohle zurück erhalten, also gleich mal das blöde Teil geknackt:
Hier wurde tatsächlich eine andere Platine verwendet und es gibt keine blaue LED im Verguss!
Das hätte ich nicht erwartet :shock:
Und es war wohl doch eine HV Version verbaut:
Warum der bei 50 Volt trotzdem explodiert ist? eine billige Kopie?!
Re: Chinawarethread
Da ich schon sehr oft danach gefragt wurde:
Aktuell gibt es bei Aliexpress wieder "Signalgeneratoren" für W-Lan!
Gib´s in mehreren Größen, für 2,4, 5 oder 5,8Ghz.
Wer also mal das Smarthome seines Nachbarn oder deren nervige Alexa "testen" möchte......
Für die Suche:
WiFi fegte
berferd
Re: Chinawarethread
Beitrag von berferd »
Bzgl Arduino-Nano-Klonen aus China:
xanakind hat geschrieben: Di 1. Sep 2020, 23:55 Ich habe schon einige dieser billigen ChinaTeile verbaut und hatte bisher keine Probleme.
Mittlerweile sind die Dinger angekommen und funktionieren.
Wer, wie ich, eine Arduino-Allergie hat, kann die Boards einfach als Breakout-Board nutzen und normal mit avrdude programmieren. Das Ganze verhält sich dann wie ein Breakout-Board mit 16-MHz-Quarz und integriertem Programmer, der auch von avrdude unterstützt wird. Das Binary baut man ganz normal mit avr-gcc, Programmierung dann (bei mir via Makefile) über
avrdude -c arduino -p atmega328p -v -P /dev/ttyUSB0 -b57600 -U flash:w:$(TARGET).hex -D
So kann man zum Testen mal fix was breadboarden (wenn der BusPirate mal nicht ausreicht), man spart sich gegenüber einem bare-bone-Attiny das vor allem das Zusammenfädeln eines ISCP-Verbinders. Der Nano hat einen 3V3-Ausgang (vom FTDI-USB-to-Serial-IC), der mit bis zu 40 mA belastet werden darf. Ansonsten läuft das Board mit 5V, wird über USB versorgt, kann aber auch extern versorgt werden (5V, oder über eine Vin > 5V und integriertem LDO).
Harry02
Re: Chinawarethread
Beitrag von Harry02 »
Kennt jemand einen Leuchstofflampeninverter für Batteriebetrieb oder eine komplette Handlampe mit LSR?
So für 5 oder 12V.
Ich finde nur CCFL Inverter. Ich will aber eine kleine 4W (oder mehr) LSR dranhängen, die wollen mehr als einstellig mA haben.
Diese Nixiemodule gibts auch noch, aber teilweise reicht da die Spannung nicht um ohne Heizwendel zu starten oder die sind zu schwachbrüstig.
Re: Chinawarethread
Harry02 hat geschrieben: So 11. Okt 2020, 16:26 Kennt jemand einen Leuchstofflampeninverter für Batteriebetrieb oder eine komplette Handlampe mit LSR?
So für 5 oder 12V.
Pollin hat da evtl. was für dich
https://www.pollin.de/p/modul-leuchtsto ... 044-810442
scotty-utb
Re: Chinawarethread
Beitrag von scotty-utb »
Hab da was, wollte das Teil ledifizieren...
Die Innereien kann ich dir abtreten
Hat vielleicht 2 Betriebsstunden drauf
Oder du überredet mich das Teil komplett abzutreten...
Zig Stecker am anderen Ende
Re: Chinawarethread
Nach etwa 3 Wochen ist der Test Generator angekommen.
Offensichtlich verbaut der Chinese hier zusammengefegte Reste:
Aber er funktioniert. Die Reichweite ist beachtlich :o
Allerdings werde ich den Kühlkörper wohl umschrauben, um die Verstärker von der Oberseite zu kühlen.
nach kurzer Betriebszeit werden diese knalleheiß und die Leistungsaufnahme beträgt nurnoch 20 Watt
Re: Chinawarethread
Die Welle für "heisse Oberfläche" ist ja drauf
Kühlkörper schadet ja eigentlich nie um die Lebensdauer zu verlängern.
Stefan
Re: Chinawarethread
Beitrag von Stefan »
Die ICs haben Thermalpads auf das GND der PCB, daher würde ich von unten kühlen. Ggf. ne Heatpipe dran? Hast du Möglichkeiten die Ausgangsleistung zu messen? Ist das ein NE555 der am v tune vom oszillator zappelt?
Re: Chinawarethread
Von unten kühlen bringt dann aber nix wenn der Chinese zu wenig oder keine Thermalvias vorgesehen hat.
Son PCB ist eine schöne Wärmedämmung.
@xana
Sag doch mal welche ICs das sind oder verlink das DB.
Da steht dann drinne wie das zu kühlen ist.
Re: Chinawarethread
Das is ja mal geil.
In keinem der DB eine Angabe zum Wärmewiderstand.
Da kannste dann zum Testen nur versuchen von oben und von unten zu kühlen.
Re: Chinawarethread
Fritzler hat geschrieben: So 18. Okt 2020, 13:33 Da kannste dann zum Testen nur versuchen von oben und von unten zu kühlen.
Das habe ich nun so gemacht.
Nun ist es super--> 28 Watt konstante Leistungsaufnahme.
Also keine Drosselung mehr, weil die armen Verstärker zu heiß werden :D
Stefan
Re: Chinawarethread
Fritzler hat geschrieben: So 18. Okt 2020, 08:12 Von unten kühlen bringt dann aber nix wenn der Chinese zu wenig oder keine Thermalvias vorgesehen hat.
Ist das den so, dass würde mich doch sehr wundern. In beiden Datenblättern sind Thermalpads vorgeschlagen (siehe recommended footprint und evalboard).
Die beiden PAs sind übrigens erstaunlich brauchbar. Ansonsten: Kühlung kostet den Chinesen halt "teures" Material, da spart man gerne dran.
Re: Chinawarethread
Flussmittel aus China, names RMA-223. (RMA-223 ist standardisierte Bezeichnung )
Ich hatte es billig gekauft, nachdem meine Edysn FL22R ausgegangen ist.
Schon Duft ist mir aufgefallen, dass es nach Lötfett riecht mit gewissene Dieselbemischung (oder ähnlich).
Örks... ich darf in Dieselplörre tauchen, es stinkt.. Weit gefehlt, Gestank wird nach längere Löten weniger (ob ich daran gewöhnt bin oder es verflüchtet... keine Ahnung)
Wirkung verfliegt recht schnell, dass es nach ´Flussmittel-Nachschub schreit.
Das ist mir für 3-4 € NICHT wert und hole lieber für 15€ Edysn FL22R und ähnliches.
Harry02
Re: Chinawarethread
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 11. Okt 2020, 16:33
Harry02 hat geschrieben: So 11. Okt 2020, 16:26 Kennt jemand einen Leuchstofflampeninverter für Batteriebetrieb oder eine komplette Handlampe mit LSR?[...]
Danke für den Hinweis, leider war ich zu langsam. Ein paar Tage danach waren die schon ausverkauft :(.
Hat sich vielleicht jemand einen Schwung gesichert und hat ein oder zwei über?
Grüße, Harry
audi
Re: Chinawarethread
Beitrag von audi »
Gibts auch noch als Bausatz, heißt dann KEMO B060.
Da musst Du die Spule selber wickeln.
https://www.kemo-electronic.de/eam/b060/eam_b060.pdf
Aktuell z.B. ebay #373323843491
Gruß, Sven
XLV
Re: Chinawarethread
Beitrag von XLV »
Eine ungenutzte und noch funktionierende LSR Handleuchte für 12V (ca. 30cm lang) habe ich noch im Fundus.
Bei Interesse mach ich mal nen Foto.
Harry02 hat geschrieben: Sa 7. Nov 2020, 19:25
Grüße, Harry
berferd
Re: Chinawarethread
Ja fabelhaft, was es nicht alles gibt... bei der Suche nach einem Backlight-Panel bin ich hierauf gestoßen:
Eine LED-Toiletten-Innenbeleuchtung!
https://de.aliexpress.com/item/4000589547217.html
Oft sieht man ja nicht so genau was da in der Toilette so vor sich geht, das ist damit endlich vorbei! :lol:
Re: Chinawarethread
Die Bilder sind klasse:
Ein typisches Bad, wir wir alle es haben.
Da es in diesem Bad kein leider Licht gibt, muss ich mir in diesem Billig-Bad eine 2$ LED Funzel in´s Klo hängen damit ich nicht daneben pinkel.
Natürlich darf auch das hIgh-Book im Hintergrund nicht fehlen, ganz wichtig! :roll:
Aber dank der Farbwechselfunktion, passt diese Leuchte super zu diesem Produkt:
https://www.youtube.com/watch?v=YbYWhdLO43Q
:lol:
Mal gespannt, wann es Klo-Kameras gibt.
Mit 4k-live übertragung in die Klaut und Facebook gleichzeitig!
Re: Chinawarethread
Hätte ich das jetzt bloß nicht gegoogelt...... Sowas gibt es ja tatsächlich!!
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... 4282_1&s=p
Zwar noch ohne Facebook, dafür aber mit VIDO CALL
:oops:
Re: Chinawarethread
Es gibt da so Fetischleute die sowas in/an öffentliche Klos hängen...
Re: Chinawarethread
Können die da hinten eigentlich nicht gescheit messen?
Hab jetzt schon das 2. Kabel mit Steckerinnendurchmesser von 2,0 statt 2,5mm erhalten, unterschiedliche Verkäufer!
https://www.ebay.de/itm/BP-EE-1-5m-Exte ... 4288061995
Re: Chinawarethread
Bei solchen Spezialverkäufern sehe ich doch immer wieder was von 2 mm Toleranz? Auch bei Gewindebohrern und so.
Re: Chinawarethread
Das hat nix mit Toleranz zu tun (welche in diesem Fall +25% wäre). Es gibt diese Stecker mit 2,0 und 2,5mm Innendurchmesser. Die haben das eine und verkaufen es als das andere. Blödmänner... :roll:
Edit: Wenigstens ist die Reklamation weniger Arbeit. Ich kann genau meine Anfrage vom letzten Kabel kopieren. Komischerweise kam als Antwort ebenfalls genau identisch die Antwort vom letzen Mal mit Angebot der Teilerstattung. Gut, dann kann ich genau identisch meine damalige Ablehnung kopieren... :D
queck
Re: Chinawarethread
Beitrag von queck »
Der beleuchtete Klosettinnenraum macht sich besonders gut in Kombination mit dem deutschen Aufspül-WC. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Chinawarethread
Ich habe es mal gewagt und habe mir mal so ein billiges China Ultraschallbad gekauft:
https://www.ebay.de/itm/1-3-30L-Ultrasc ... 2749.l2649
Gekauft habe ich die 15 Liter Version für 130€
Nach dem ersten einschalten: Der Lüfter macht einen höllen Krach und scheint irgendwo zu schleifen.
Also aufgemacht:
Das Kabel vom Temperatursensor (oben rechts) hing im Lüfter :roll:
Die Verarbeitung ist halbwegs ok, es gibt keine scharfen Kanten!
der Piepser ist mega laut. Den habe ich gleich mal abgeklebt.
Auch der Betrieb selbst ist sehr laut, wobei ich ja schon mein kleines 2 Liter Bad unangenehm laut empfand.
Die Lötstellen der Schallwandler sind sogar mit einem weißen Silikon gesichert:
:lol:
Es funktioniert aber sehr gut. Ein Stück Alufolie sieht nach 1,5 Minuten so aus:
Für den Preis ok, ich behalte es.
Treckergott
Re: Chinawarethread
Beitrag von Treckergott »
Würde mich über einen Folgebericht freuen; überlege mir auch so ein Teil anzuschaffen.
Eventuell ein Test mit einem realen dreckigen Teil?
Ist das der "mechanische" oder der digitale?
Noch ein Zitat aus dem Angebot:
Nach dem Auspacken bitte schütteln Sie die Maschine und hören Sie mal, ob es Geräusch im Inneren gibt, um sicher zu stellen, alle Teile locker oder sind.
Re: Chinawarethread
Ich habe schon ein paar Sachen gereinigt.
Die Reinigungsleistung ist absolut ok und gefühlt sogar stärker als bei meinem kleinen 2 Liter Bad.
Bis auf die genannten Punkte kann ich nicht meckern.
Es ist übrigens das Digitale.
berferd
Re: Chinawarethread
Überlege mir auch son Dings zu kaufen, wohl eher etwas kleiner (10l?) dann.
Was spricht bei den Dingern pro/kontra Steuerung Digital vs. Analog? Dachte mir bei Digital kann mechanisch weniger futsch gehen (aber: haben die Chinesen stabile Mechanik drauf?), dafür sind halt die Folientaster eventuell anfällig. Mechanisch-analog (Drehknöpfe) dürfte (wenn gut ausgeführt) auf Dauer robuster sein? Gibt halt finde ich immer nix schlimmeres als ein "modern" aussehendes Gerät wo sich dann die Folientastatur ablöst und (zB) das Chrom vom Plastik abblättert usw.. dann lieber gleich was nicht ganz so schickes was aber lange benutzbar ist?
Re: Chinawarethread
Wenn sich diese digitale Bedienfront auflöst oder nicht mehr zu reparieren ist, baue ich mir da einfach einen Mikrowellentimer "Ping" ein.
Auf der Platine sitzen nur 2 Relais, welche das Ultraschall & die Heizung schalten.
Ich habe die Digitale Version nur gekauft weil es günstiger als die mechanische Version war.
berferd
Re: Chinawarethread
Hintergrund:
Zwecks Reparatur eines Aquariumlichts suche ich Ersatz für das Dings hier:
http://ecofuturepower-com.sell.everychi ... opdea.html
bzw.
https://www.globalsources.com/si/AS/She ... 084403.htm
Was da auf den Seiten steht ist offensichtlich quatsch: mal sinds 5W, mal 10W, mal 12W, mal 15W. Spannung "DC255~277" und dann 120a (120mA?), das wären dann 30 Watt. Usw usf...
In der aktuellen Schaltung wird das betrieben über einen Linearregler (PT6913), der den Strom auf 40 mA begrenzt und den Rest der Netzspannung verheizt.
Soll heissen: ich brauche eine vergleichbare COB-LED, Kaltweiss, Bauform erstmal egal, 40 mA Strom soll sie aushalten, vermutlich 12 - 15W irgendsowas (muss ich noch ausmessen wie viel Spannung abfallen). Gezählt hab ich rund 80 Einzel-LEDs in der Vergussmasse. Die sind recht sicher alle seriell geschaltet, damit am Linearregler möglichst wenig abfällt.
Nur: nach was zur Hölle suche ich da beim Chinesen? Das meiste sind irgendwelche Teil-Parallel-schaltungen mit 30-40V Input oder gar noch weniger. Suche ich nach "230V", bringt er nur Module mit eingebautem Vorschalter für direkten Netzbetrieb - auch das will ich nicht, denn ich will die originale Schaltung weiterverwenden, und zudem traue ich dem chinesen-Netzspannungszeugs nicht so. Was ist das magische Suchwort auf das ich nicht komme? "Serial" ist es nicht.
Till
Re: Chinawarethread
Beitrag von Till »
Treckergott hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 17:27 Würde mich über einen Folgebericht freuen; überlege mir auch so ein Teil anzuschaffen.
Also ich habe hier die 3? Liter Version stehen, Reinigungsleistung ist absolut in Ordnung, leider ist nach ein paar Monaten die Heizung kaputt gegangen, habe aber bislang noch nicht nachgesehen.
Ist ebenfalls die digitale Variante.
Re: Chinawarethread
Was wohl in diesem Audioadapter steckt?
https://de.aliexpress.com/item/40012411 ... 4c4d52eg5I
Irgendwie hatte ioch da doch etwas mehr erwartet :roll:
Aber er funktioniert tatsächlich
Re: Chinawarethread
Dann gehen wohl bei USB-C wohl doch analoge Signale raus.
Oder kann umgeschaltet werden.
Re: Chinawarethread
Von Haus aus kommen da keine Analogen Signale raus. Das ganze kann aber bei bedarf vom Endgerät ausgegeben werden.
Ich habe heute auf der Arbeit aber mal einige richtige externe professionelle Soundkarten angeschlossen und alle haben sofort (!) und ohne wenn und aber funktioniert :o
Re: Chinawarethread
xanakind hat geschrieben: Mi 6. Jan 2021, 00:06 Was wohl in diesem Audioadapter steckt?
https://www.galaxus.de/de/page/warum-usb-c-audio-eine-dumme-idee-ist-17475 hat geschrieben:...Als ob das nicht genug kompliziert wäre, kann USB-C auch rein analoge Audiosignale leiten. Der sogenannte «Accessory Mode» sollte eigentlich in modernen Smartphones und Laptops nicht mehr vorhanden sein. Er galt als Übergangslösung, bis die digitale Signalübertragung Fuss gefasst hat und erweist sich als weiterer Stolperstein beim Thema USB-C und Audio. Bestellst du dir beim chinesischen Grosshändler günstige USB-C-Kopfhörer oder Dongles, funktionieren die höchstwahrscheinlich deswegen nicht....
Re: Chinawarethread
Ich hatte ja einen kleinen Gefrierschrank am Straßenrand gefunden und wollte ihn mit einem anderen Thermostat zum Kühlwürfel umbauen.
Nachdem ich nun an 2 verschissenen Thermostaten verzweifelt bin und ich ganz offensichtlich zu dumm für diese primitiven mechanischen Dinger bin, habe ich auf das Problem nun feinste Chinaware geworfen:
https://de.aliexpress.com/item/32970267 ... 4c4dB2cqjy
Mit dem Dremel den Ausschnitt passend gemacht, angeschlossen (den Anschluss habe ich tatsächlich dann doch ohne fremde Hilfe hinbekommen ;) ), die 4 Parameter eingestellt und schon funktioniert das ganze endlich so wie ich es erwarte.
Re: Chinawarethread
Jepp, Ding ist typische Gastronomie-Kühlung-Regler.
Verlier bloss nicht Anleitung, denn jeder Hersteller kocht eigene Suppe beim Einrichtungsmenü.
Re: Chinawarethread
Habe mir jetzt bei Egay nen 10er-Pack LED-Röhren (Art. Nr. 114424311302) bestellt und die kamen so gut verpackt an, dass das Paket nicht kaputt gehen konnte. Die kamen aus einem Umschlagplatz bei Bremen, also nicht direkt aus China.
Ich bin mit der Verarbeitung sehr zu frieden. Entgegen den Röhren von V-tac machen sie einen sehr professionellen Eindruck. Für 10x 1,2m 44 Euro frei Haus kann man echt nicht meckern!
Achja, der heutige DPD-Fahrer (ja auch die versenden offensichtlich nur mit DPD, könnte aber an der Länge des Paketes von 1,3m liegen) war offenbar hier aus der Gegend und nicht aus Osteuropa. Er war freundlich und bis auf 1/2h pünktlich, wie es das weltweite Gewebe vorausgesagt hatte. Bei den Straßenverhältnissen (der Klub der Sommerreifenfahrer trifft sich ja wieder dezentral) hätte ich mit mehr zeitlicher Abweichung gerechnet.
So, nun habe ich im Heizraum, im Feuerholzlager und in der Garage sofort richtig Licht, nicht erst eine Stunde später. Der WAF ist auch sehr hellgrün!
berferd
Re: Chinawarethread
Meh. Da blättert man den eben eingetroffenen Katalog durch, findet ein genau passendes Schleichzeiger-Uhrwerk mit dem man endlich mal die Küchenuhr reparieren kann (die seit einem Sturz sehr laut tickt)... will grad bestellen... und dann isses schon ausverkauft. :roll:
https://www.pollin.de/p/quarz-uhrwerk-m ... nde-590333
Hab nun bisschen bei Ali gestöbert, aber dort ist immer unklar was sie mit "Silent" oder "Stille" meinen - in den Reviews steht dann teils dass es doch ein tickender Sekundenzeiger ist. Bei ner anderen Schleichuhr (Stichwort scheinbar "Sweep clock") von Ali hat die Uhr laut Youtube eine Stromaufnahme von 1,5 mA.. also kaum brauchbar. Hat jemand Tips welche Werke eventuell was taugen? Verdächtig ist immer: es steht "sweep" im Titel, dann wird aber im (ansonsten recht vollmundigen) Marketingtext nichts mehr davon erwähnt. Meinen sie nun Schleichzeiger oder soll Sweep nur heissen dass der Minutenzeiger wandert oder sowas?
Re: Chinawarethread
Julez hat geschrieben: Do 10. Dez 2020, 21:03 Können die da hinten eigentlich nicht gescheit messen?
Mittlerweile bin ich beim 4. falsch gelieferten Kabel. Es wird Zeit, den Reklamationsprozess zu automatisieren. Wer also ein Gratis-Kabel mit 2mm braucht, sollte einfach eins mit 2,5mm bestellen, momentan scheinen die sehr verlässlich mit Falschlieferungen zu sein.
berferd
Re: Chinawarethread
Als Alternative zu den 128x64 0,96" Dislays wie wieden hier
https://lastminuteengineers.com/oled-di ... -tutorial/
gibt es seit einiger Zeit auch etwas schlankere 64x128 0,96" OLED Displays beim Chinesen, so wie die hier:
https://www.aliexpress.com/item/4000464960639.html
Vorteil: schlankere Platine, bei kleinen Geräten kann das schon einen Unterschied machen.
Aber, Achtung: zeilenweise Adressierung in Bezug aufs hochkant orientierte Display! Der Text des Angebots deutet das mit "vertikal" und "64x128" statt "128x64" schon an, leider ist die Abbildung dort aber irreführend, da es dort horizontal verwendet wird. Damit man den Zeilenzugriff mal sieht: im Bild habe ich mal eine Zeile mit 0xFF vollgeschrieben, und dann eine weitere Zeile mit ein paar 0xFF angebrochen (jedes 0xFF setzt innerhalb der Zeile eine vertikale Linie mit 8 Bit). Die Adressierung lässt sich zumindest dem Datenblatt zufolge auch nicht um 90 Grad rotieren, nur spiegeln.
Natürlich kann man das alles in SW machen, setzt aber entweder einen Frame- (oder wenigstens Character-Buffer) voraus. Ohne Buffer geht sicher auch, aber nachdem man Text üblicherweise zeilenweise ausgibt ist es zumindest ne lästige Rechnerei und eine Flut von Schreibposition-Ändern-Kommandos (macht den Zugriff auch langsamer).
Positiv: Display funktioniert prinzipiell, und entgegen der Abbildung (Platinenversion 3.0) habe ich eine Version 3.2 bekommen. Bei der 3.0 ist der Versorgungspin mit V33 beschriftet (3V3?), bei Version 3.2 steht nur "VCC" dort und es sind auch ein paar mehr Bauteile auf der Unterseite verbaut (Linearregler?), dafür fehlt offenbar ein DCDC-Converter. Die Schaltung stimmt also mit der von der Ali-Seite nicht überein. Ich vermute, dass die Version 3.2 sowohl 3V3 als auch 5V Versorgung kann. Habe es testweise mit beiden Spannungen betrieben, funktioniert prinzipiell... ob es 5V dauerhaft überlebt, weiß ich natürlich nicht.
Hier mal noch der Vollständigkeit halber die Init-Sequenzen die ich verwendet hab, im Buspirate-Fornat. Die Display-Update-Frequenz hab ich auf maximal gesetzt (Frequenz 0xF, Teiler auf 0x0 = 1), da alles andere für mich unangenehm flackiert.
Init:
[0x78, 0x00, 0xae, 0xdc, 0x00, 0x81, 0x2f, 0x20, 0xa0, 0xc0, 0xa8, 0x7f, 0xd3, 0x60, 0xd5, 0xF0, 0xd9, 0x22, 0xdb, 0x35, 0xb0, 0xda, 0xa4, 0xa6, 0xaf]
Goto Line 0, Col 0:
[0x78, 0x00, 0x10, 0x00, 0xB0]
Goto Line 1, Col 0:
[0x78, 0x00, 0x10, 0x00, 0xB1]
with:
set column address:
cmd(u8x8, 0x10 | (x >> 4));
cmd(u8x8, 0x00 | ((x & 15)));
// set page address
SendCmd(u8x8, 0xb0 | y);
Write 0xFF data:
[0x78, 0x40, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF]
Entire display on (all pixels on):
[0x78, 0x00, 0xA5]
Re: Chinawarethread
Dann wird da auchnoch ein SSD1107 statt SSD1306 genutzt.
Letzterer ist von horizontalem auf vertikes addressing umschaltbar.
Vom SSD1107 hab ich jetzt aber auch auf die schnelle kein DB gefunden?
