ich finde das schöner, dass er mehrere zitate zusammen geführt hat. ich praktiziere es genauso. drei einzelne beiträge führen nur dazu, dass man jedesmal ein neues fenster zum weiterscollen hat und die beiträge insgesamt sich etwas stärker aufblähen, als nötig. ich kann mich der kritik nicht anschließen. dennoch sollte es jeder so machen, wie er es für richtig hält
- Zummmsel
In Berlin ist doch in der Liebigstr gerade ein ganzes Haus frei geworden ?
Ja, man bekommt es schon mit der Angst, wenn man die Storys um Mietwohnungen so liest.
Und ich bin auch nicht so der Mensch für Leasing oder Leihen. Klar, Maschinen, vor allem extrem teure, leihe
ich, sofern ich weiß, die nur alle paar Jahre zu brauchen. Aber im etwas das halbe Gehalt zu versenken, was
am Ende nicht meins ist und/oder ich testamentarisch vergeben kann (am wen eigentlich? Naja, anderes Thema), sehe
ich gar nicht ein. Und das was man leisten kann, ist dann nur ein wortwörtliches "Wohnklo mit Balkon"
Momentan habe ich ja noch das Privileg, mietfrei zu wohnen, aber irgendwann muss man ja sehen, wo man bleibt.
Das Elternhaus werde ich aber definitiv halten wollen! Genügend Kapital bekomme ich nach meinem derzeitigen
Finanzplan auch zusammen.
Also ick könnt ja wenischtens den Abstand etwas vergößern!
Das Haus könnse abreißen und ein Spielplatz aufs Grundstück pflanzen, alles Andere wird nicht gehen.
Geh doch mal auf immobilienscout24 und guck dort was dir gefallen könnte.
Dann wird dein Realitätsinn für deine Region gleichgerichtet.
Ganz wichtig ist auch zu wissen welche lokale Liegenschaften des öffentlichen Rechts es bei dir gibt. (was in Berlin HOWOGE und DEGEWO sind)
Oder mal gucken welche Wohnungsbaugenosschenschaften es gibt um vllt jetzt schon einzutreten. (In Berlin nehmen diese keine Mitglieder mehr an!)
Hämmern bohren und sägen in der Mietwohnung is imemr etwas ... grenzwertig.
Manche gehen zum Lachen in den Keller, ich zum Lärm machen.
Da willste aber nich drinne wohnen, seidenn du haste ne Fensterscheibenflatrate.
In welcher Region wohnste denn?
Also ne ordentliche Frickelhöhle draus bauen?
Da gibts auf der Immoscout Seite schöne Statistiken pro Straßenzug.
Nabend.
Mutti hat bei mir ein "Blaupunkt Madrid SG 20" abgeladen, bei dem im Betrieb die Sender weglaufen. Erhaltungswunsch wegen "tollem Klang "
Nun kenn ich mich aber doch recht wenig mit Radios aus, die Schaltpläne im Radiomuseum hab ich schon gefunden, damit komm ich aber nicht wirklich weiter.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler finden könnte? Oder zumindest eingrenzen, in welchem Bereich der Platine?
Dass das mit der Erwärmung des Geräts zu tun hat ist mir schon klar, Kondis und Induktivitäten nacheinander mit Kältespray anpusten?
Sender weglaufen bedeutet die Abstimmung verschiebt sich, du kannst aber nachstellen und alles ist gut?
Dann ist V862 und dessen Umgebung Dein Freund
ahhh, the full germanium experience.
Eigentlich ist das Ding nen Röhrenradio, wo man 1:1 Germaniumtransen reingesteckt und die Betriebsspannung umgepolt hat
Ein Stück Wandern (etwa 200 kHz) dürfte normal und akzeptiert sein.
Wenn es mehr ist, würde ich als allererstes nach Feuchtigkeit im tunerteil (V86x) suchen - und auch danach, ob das je besser war. Das Wandern ist bei freilaufenden Oszillatoren nie ganz zu verhindern. Eigentlich gibt es außer wandernden Betriebsspannungen keine sinnvolle Erklärung für das plötzliche Auftreten von derartigem Verhalten.
NRW Richtung OWL.Fritzler hat geschrieben: ↑Do 15. Okt 2020, 19:13In welcher Region wohnste denn?
Ist auch ne recht kleine Stadt mit etwa 45000 Leuten, aber da wollen halt gerade alle hin.
Unser Haus hat seinen Wert auch schon von 300.000 auf etwa 450.000 gesteigert.
Und in die Nachbarorte will ich ungern, weil ich halt ansonsten alle Leute hier habe und noch paar andere Gründe.
Das kann der Skalenantrieb sein, ein unwuchtiges Schwungrad versucht auch immer die stabile Position zu erreichen, speziell wenn ein Lautsprecher ständig dran klopft - oder wenn der Küchenboden vibriert ...
Da ist ja auch noch ein IC drin. Jetzt stelle ich mir den Stereodecoder mit der 3NF von Loewe vor.Eigentlich ist das Ding nen Röhrenradio, wo man 1:1 Germaniumtransen reingesteckt und die Betriebsspannung umgepolt hat
Sowas habe ich immer wieder mal bei Röhrenradios und hatte ich schon mehrmals bei baugleichen Radios.
Da war oft irgend ein winziger pF Keramik-Kondensator in der Umgebung von V862 "defekt"
Wenn das Radio lief und etwas warm wurde (besonders bei Röhrenradios), veränderte einer dieser Kondensatoren zu stark seine Kapazität.
Bei deinem müsste das der C865, 868 oder 867 sein.
Ansonsten ist es nie verkehrt, diesen Bereich mal ordentlich von Staub, Fettrückständen und toten Spinnen zu befreien.
Wenn man so einen Kondensator tauscht, macht man sich aber am Besten VORHER mit der Abgleichprozedur vertraut.
Solange man noch nicht dran rumgelötet hat, hat man den Joker, alles wieder auf die (vorher hoffentlich markierte!) Ursprungsposition drehen zu können.
Der Reihe nach.
Es wandert so weit, dass die Sender komplett weg sind, wie viele kHz das jetzt auch sein mögen. Tatsächlich ist das Ding gut eingestaubt, mit was reinigen, Druckluft?
Die Boxen sind separat, und bei normaler Zimmerlautstärke würde ich Bassvibrationen jetzt mal ausschließen wollen.
Der Bereich um V861 und V862 ist eine separate Platine huckepack auf dem Drehkondensator unter einer Blechhaube. Sollte also der Bereich sein der am wärmsten wird?
Abgleichprozedur, ahja haha. Wo kann ich das mal eben runterladen? Noch nie gemacht, brauchts da "Spezialwerkzeug"? Und warum sollte ein Abgleich nötig sein, wenn nichts verstellt wurde und nur ein defektes Bauteil getauscht wird?
Kann jemand, der des Russischen mächtig ist, mal einen Blick in folgende Datenblätter werfen?
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... -25-10.pdf
https://asenergi.com/catalog/tiristory- ... -20-4.html
Ich hab nämlich hier einen UDSSR-Thyristor t122-20-4-2 0284, und wüsste gerne was es mit der Löschzeit t_q auf sich hat.
Hab die HTML-Seite mal google-übersetzen lassen, demzufolge heisst wohl t122-20-4-2: Thyristor T122, 20=20A, 4=400V, 2=dU/dt max. 50V/us... und dann fehlt da aber noch eine Kennziffer auf meinem Exemplar für tq (Löschzeit). Im google-übersetzen Text steht bei tq noch was von " * - Nur für Geräte mit Strömen unter 100A"... oder ist das Gegenteil gemeint, d.h. für mein 20A-Typ ist keine Löschzeit angegeben und damit auch keine codiert?
(Leider krieg ich das PDF mit Copy-N-Paste nicht sauber auto-übersetzt, auch abschnittweise nicht...
Der Alu-Blechseckel läßt sich problemlos entfernen und nach dem Wiederaufsetzen dürfte die Frequenzabweichung kaum merkbar sein - das heißt maximal 10% der Skalenlänge. Da drin ist es sicher ziemlich sauber, einfach mal ein Bild machen ohne geputzt zu haben, wirklich ohne irgendeinen Berührversuch unternommen zu haben.
Der Drehko dürfte ein verspanntes Untersetzungsgetriebe enthalten, auch dort steckt der Teufel im Detail.
Frequenzbestimmende Kondensatoren nur tauschen/zum testen auslöten wenn man sich wirklich sicher ist das die defekt sind.
Die haben gerne mal spezielle (zu anderen Bauteilen gegenläufige) Temperaturkoeffizienten.
Auch zu warmes Löten kann Kondensatoren schon verändern...
Der Drehkondensator hat auch einen Schleifkontakt.
Bei einem weitaus modernerem Empfänger hat der mal Probleme bereitet.
Allerdings keinen derartigen Drift.
"Nur für Typen/Anwendungen(?) mit weniger als 100A" ist schon richtig.
Mir erschließt sich nur noch nicht, warum das im einem Datenblatt mit Thyristoren weit unter 100A Nennstrom steht.
Den Stern, der auf den Hinweis verweist, suche ich auch noch.
Womöglich fehlt mir aber Detailwissen über Thyristoren.
Bist du dir sicher, dass genau _die_ Kennziffer fehlt?
Nicht dass da etwas an der Angabe der zur klimatischen Ausführung (GOST 15150 ?) fehlt.
Zum Radio: Die ganze Skala ist 20 MHz breit.
"Sender komplett weg" sind ungefähr 200 kHz.
Wenn du also etwa 1% der Skala drehen musst, kann es sein, dass das schon immer so war.
Ich brauche mal eure Absegnung:
Ich willl ne Einpuls Gleichrichtung machen zur Leistungsreduzierung von einer Ohmschen Last.
Bei 230 Volt 14 Ampere.
Nun hänge ich da eine Diode dazwischen und es sind nur noch 110 Volt.
Die Leistung halbiert isch und auch der Stróm, richtig? Also 7 Ampere.
Ich habe hier Dioden GP20J die können 2A - Vier Stück davon parallel sollten das abkönnen , oder?
Der Mittelwert des Stromes halbiert sich, der Effektivwert nicht!
Der wird nur um Faktor Wurzel2 geringer.
Das gleiche gilt für die Spannung: die Diode halbiert die Leistung, reduziert also den Effektivwert der Spannung um Faktor Wurzel2.
Je nach Lastbereich der Diode interessiert sie sich mehr für den Mittelwert oder mehr für den Effektivwert (bei kleinen Strömen ist die Flussspannung näherungsweise konstant, bei großen Strömen verhält sich die Diode ungefähr ohmsch).
Eine derartige Diodenauslegung halte ich für sehr gewagt, und würde sie nur in der allergrößten Not basteln. Die gleichmäßige Aufteilung des Stroms durch mehrere Dioden ist halt eigentlich nicht garantiert, auch wenn es im Bereich großer Ströme meistens klappt. Mit einer Angstdiode mehr sollte es aber eigentlich gehen.
Ok! Danke!
Im schlimmsten Fall macht es eben "puff!"
Is nur Experiemental- nicht auf Dauer!
Ganz einfach: durch die Diode ist die Heizung nur die Hälfte der Zeit eingeschaltet. Die 14 Ampere (Spitzenstrom 20 Ampere) fließen trotzdem.
Dioden parallel ist nicht so die allerbeste Idee, bei 14 Ampere (auch bei einer guten Diode) entstehen etwa 10 Watt, die halbe Zeit gibt 5 Watt Wärme.
Ein halber Brückengleichrichter (2 Dioden parallel) aus einem PC-Netzteil oder so, sollte funktionieren. Aber auch der braucht etwas zusätzliche Kühlung.
Wenn das Netz nicht sehr niederohmig ist, und sich in einem benachbarten Stromkreis ein Ringkerntrafo befindet, ist damit zu rechnen daß dessen Sicherung auslöst. Kein Voodoo!
- Wurstblinker
Habe ja an anderer stelle schon mal erwähnt das ich keine Bedienungsanleitung für meinen alten Citroen Berlingo Bj 2000 finde...
Derzeit frage ich mich , was mir diese Anzeige sagen will , die ca 5 sec eingeblendet wird wenn ich die Zündung anmache.
Heute morgen hat nur 1 Kringel gefehlt , heute Mittag war kein Kringel und der Autowagen hat 2x gepiept beim anmachen
und heute Abend bot sich dieses Bild ?
Für Öl hat die Kiste noch nen Peilstab und verbraucht auch trotz knapp 7 Erdumrundungen kaum was.
Wasserstand hat sich auch die letzten 4000km nicht geändert...
Der alte Laguna 1 meines Vaters hatte obwohl er afaik auch nen Peilstab hatte trotzdem noch diese Anzeige fürs Öl im Mäusekino.
Das ist wohl die Ölstandsanzeige:
https://www.manualslib.de/manual/78597/ ... =20#manual
Wie handhabt Ihr eigentlich die feinen Lötzinnspritzer, -Krümel und Perlen, die beim Benutzen der Entlötpumpe entstehen? Oder ist meine einfach nur Müll (Pollin) und bei Guten[TM] passiert das nicht? Bei dem feinpoligen SMD-Zeug mit BGAs usw. kann ja der kleinste Krümel zum Totalschaden führen...
Wir hattens doch letztens davon, wie schwer es ist, einen GUTEN Ölstandssensor zu bauen...
Ich nehme an, dass es genau daran gescheitert ist, und der Karren dich vor zu geringem Ölstand warnen wollte.
Fast alle Karren, die einen Ölstandssensor haben, haben auch einen Peilstab als Rückfallebene, schon weil der Peilstab den Nachkipperfolg deutlich schneller anzeigt.
@Name vergessen:
Ich habe mir sowas hier gegönnt:
Ausserdem habe ich eine Art Pinsel mit Messingborsten, mit dem ich im Zweifelsfall nochmal nacharbeite
Die Ölmessmimik hat offenbar auch Probleme damit, wenn sich die zum Auswerten des Ölstandes relevante Eigenschaft des Öls ändert (epsilon), da es bei isolierenden Medien ein gängiges Prinzip ist.
Ich löse das Ding vor der Verwendung ein, zwei Mal "leer" aus (über der Tischplatte oder einem Aschenbecher). Dabei fallen schon so einige Zinnbrösel heraus. Außerdem ist ein gelegentliches Zerlegen und Reinigen hilfreich, damit nicht zu viel Zinn darin verbleibt. Aber ganz vermeiden lässt sich dieser Effekt damit auch nicht.Wie handhabt Ihr eigentlich die feinen Lötzinnspritzer, -Krümel und Perlen, die beim Benutzen der Entlötpumpe entstehen?
Bei den federbelasteten Entlötsaugern stößt man zwangsläufig auch immer gegen die Leiterplatte. Das hat meist Zinnperlen zur Folge.
Die bürste ich mit einer (harten) Zahnbürste ab, wenn es Lochrasterplatinen sind.
Sonst kann man die einzeln mit dem Fingernagel entfernen.
Nach Reparaturarbeiten wird immer(!) optisch kontrolliert.
Diese Dinger erzeugen feinsten Zinnstaub.Name vergessen hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 21:32 Wie handhabt Ihr eigentlich die feinen Lötzinnspritzer, -Krümel und Perlen, die beim Benutzen der Entlötpumpe entstehen? Oder ist meine einfach nur Müll (Pollin) und bei Guten[TM] passiert das nicht? Bei dem feinpoligen SMD-Zeug mit BGAs usw. kann ja der kleinste Krümel zum Totalschaden führen...
Beim Spannen kommt der dann in die Raumluft.
Deshalb spanne ich die nur wenn ich die Spitze in einen Schwamm drücke. Nicht der Wasserschwamm gemeint.
Nach einigen Vorgängen hat man dann graue Stellen darin.
Das ist sicherlich etwas mühsamer oder ungelenk aber das Zeugs willst Du auch in seiner Bleifrei-Form nicht inhalieren.
Dagegen halte ich den Kolophiniumrauch beim Löten für harmlos...
Nach dem Spannen im Mülleimer ausklopfen
Falls sich jemand gut mit diesen universellen Motoren (Mit einer Spule, die dann dem Sinus hinterherlaufen)
auskennt, die in fast jedem Lüfter sitzen:
Ich bekam einen Lüfter aus einem Dunstabzug, der zum Glück
nicht ganz sooo voller Schmand sitzt und sich per Backofenspray
noch retten lassen sollte.
Beim gezeigten Motor wurden alle Drähte ziemlich kurz abgetrennt.
Und ich will den Motor erst mal hören, ob der noch gut ist, bevor ich
alles aufwändig putze.
Wenn ich zwischen dem Roten und den Anderen Drähten nach und nach
messe, bekomme ich 20 40 und 50 Ohm. Ich interpretiere es so, dass das
für die verschiedenen Leistungsstufen gedacht ist und man verschieden
viele Windungen abgreift.
Stimmt das so?
Stimmt das so?
Für die Entlötlutsche empfehle ich gerne nochmal den alten Trick: Ein kurzes Stück Silikonschlauch über die Spitze ziehen.
Das hält das Vakuum und die Brösel zusammen, bremst das Auftatzen der Spitze auf der Platine und macht die Spitze (leider nicht den Benutzer) nahezu unsterblich.
Das Ausdrücken in einen Schwamm oder Tuch ist allerdings eine bedenkswerte Idee, ich mach das bis jetzt immer in das Eimerchen mit den "Tischabfällen" (also Kabelende, tote Elkos etc.).
Michael
Michael
Wurstblinker hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 20:34 Habe ja an anderer stelle schon mal erwähnt das ich keine Bedienungsanleitung für meinen alten Citroen Berlingo Bj 2000 finde...
Es ist der elektronisch ausgewertete Ölstand, den dir diese Anzeige mitteilt. Dein Foto (mit Kringeln) bedeutet "nicht ganz voll", aber noch weit genug davon entfernt, sich Sorgen machen zu müssen. Sind nur Striche auf dem Display, dann fehlt entweder Öl oder die Sensorik ist gestört.
- Wurstblinker
Danke ist wenigstens ne ähnliche Anzeige, ich hab nicht mal das gefunden.radixdelta hat geschrieben: ↑Fr 16. Okt 2020, 20:50 Das ist wohl die Ölstandsanzeige:
@ferdimh
Ja, so wars wohl, die Kiste hat mittags schräg in der Einfahrt gestanden und wohl deswegen dann leer angezeigt und gepiept
Super geil, danke für die Antworten, das hilft! Das Spannen habe ich bisher einfach nur räumlich großzügig getrennt erledigt, und dabei mehrmals bis zum Anschlag gedrückt, beim ersten Spannen kommt nur selten alles raus. Neben optischer Kontrolle (so ein schickes Teil habe ich natürlich nicht ) habe ich bisher mit dem (S)Taubsauger alles penibel abgelutscht, aber der zieht leider auch nicht alles weg. Dann ggfs. noch mit spiritusgetränkten Wattestäbchen nachbearbeitet, aber unter BGAs bekommt man sowieso nichts jemals wieder raus, daher ist Vermeiden sehr viel besser, und der Hinweis mit dem ZinnBleistaub ist etwas, worauf ich noch lange nicht gekommen wäre!
Die teuren Entlötpumpen sind genau so, ich verstehe auch nicht, was an einer 30€ ERSA Pumpe besser sein soll.
Wichtig ist ein gut geschmierter Kolben, aber selbst dann - die rückschlagfreie Vollaluminium-Pumpe auf der Arbeit ist ein _Witz_ gegen die 85ct Pollin-Pumpe.
Hier gilt für mich: Masse statt Klasse, ich habe 6-8 Pumpen und damit immer eine zur Hand. Manchmal bröselt nach dem Saugen extrem viel nach, meist aber nur minimal.
Das Nachladen erledige ich über einem kleinen Becher mit Zinnkugeln und -Resten, was beim Löten und Lötkolben "abschlagen" so anfällt. Wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann mal eine lohnenswerte Menge zusammen Derzeit habe ich in 2 Jahren etwa 100gr gesammelt, lohnt sich also so richtig.
Ich kann so einen Tischmülleimer wirklich nur empfehlen, genau aus dem bereits genannten Grund, der ganze Kleinscheiß nervt doch nur im richtigen großen Mülleimer, der in meinem Fall sogar noch aus Gitter besteht. Ich habe mir bei Ikea so einen Edelstahl-Besteckständer "ORDNING" geholt, da kommt dann ein gebrauchter Gefrierbeutel von Mutti rein (Savings™), schon über den Rand geschlagen. Ist der Behälter voll, so hat man durch den umgeschlagenen Rand noch genug Tüte über, um diese problemlos zu zu knoten.
Im übrigen ist ein gescheiter und ausreichend großer Mülleimer in der Werkstatt oder an Bastelplätzen meiner Meinung nach extremst wichtig, ich sehe es oft genug wie der kleine 10l Baustelleneimer überquillt oder von vornherein schon zu klein für den Müll war. Bei mir auf der Arbeit gibts so schöne Papiertonnen Ø38x48cm, da passt alles rein. Die ist auch eigentlich nur voll, wenn man sie 4 Wochen lang nicht ausleert und in diesen 4 Wochen gründlichst aufräumt und viel entsorgt
Und wenn sie dann mal voll ist, dann ist das eine humane Menge Müll, die man eigentlich noch problemlos mit in die Tonne drücken kann.
Sollte man da nicht mal Versuchen, mit einem Staubsauger mit kleinem Zyclonabscheider zu "Entlöten" ?
Sollte villeicht ein Staubsauger mit Saugkrafteinstellung sein, und mit Reduzierstücken einen dünnen Silikonschlauch drantüddeln.
Man muß ja nicht die komplette Saugkraft verwenden, sondern villeicht einen "Baypass" integrieren.
Meint Ihr, sowas Funktioniert ?
M.f.G.
tom
P.S. villeicht einen kleinen "Tischstaubsauger" ?
M.f.G.
tom
Nur mal so eingeworfen Chipsrollen sind Super Tischmülleimer.
Da mache ich auch immer die Zinnreste rein
Gibt alle paar Wochen mal neue und haben einen Deckel.
Wobei der Deckel selber auch eine super Sache ist um Kleinstteile halbwegs an einer Stelle zu halten.
bei mir ist der Mülleimer in der Werkstatt (Ständer für den 120l-blauen Müllsack) eins der wichtigsten "Geräte"....
"Fashion Men's Shaving Mug Bowl Cup For Shave Brush Stainless Steel Metal High Quality" (geklautes Originalfoto)
Fasst Lötreste beliebiger Temperatur und macht per Zange und Handpolitiker auch alles wieder flüssig. Bröckchenfrei abgefüllt in 70ml-Shotgläser (auch so sub-1€-Edelstahlzeug aus China) sind inzwischen 3kg zusammen
Werft doch bitte bleihaltigen Abfall nicht in den Restmüll.
...damals wollte der Chinese noch 1,35€ pro Stück haben.Fasst Lötreste beliebiger Temperatur und macht per Zange und Handpolitiker auch alles wieder flüssig. Bröckchenfrei abgefüllt in 70ml-Shotgläser (auch so sub-1€-Edelstahlzeug aus China) sind inzwischen 3kg zusammen
Könnste mir davon bitte mal so 500g senden?
Dann kann ich mein neues billigst Chinalötbad füllen.
Flussmittelfrei isses ja schon nehme ich an?
Richtig, aber löten auch im Sinne von nur Kabel eintunken willst du damit nicht. Das ist eine Mischung aus Reinblei, bleifreiem und bleihaltigem Lötzinn, mit allen nur denkbaren Verunreinigungen. Außer als Geschoss seh ich momentan keine sinnvollen Anwendungen. Kaliber 36mm, 265g bis 325g je nach Mischung
Wenns nicht fürs verzinnen langt muss ich wohl doch ne neue Stange anschaffen.
Hätt ja sein könn
Hätt ja sein könn
Mal 'ne Frage zu einem LED-Treiber:
Bei mir liegt ein Scheinwerfer auf dem Tisch, der angeblich 50W haben soll. Wie es aussieht ist der Treiber kaputt (vielleicht weil er an der Leistungsgrenze laufen mußte?) Wie verstehe ich die Aufschrift richtig: Er schraubt die Spannung so lange hoch, bis 1,5A fließen, oder?
Richtig, das ist eine Konstantstromquelle. Macht also je nach Last bis zu 1,5A und regelt dann runter.
Wenn die Mischung außerhalb vom Eutektikum ist, wird das beim Erstarren grieselig und schlecht zum Verarbeiten.
Hab hier auch einen Pott in dem sämtliche Lötreste und alles andere was vom Schmelzpunkt her in etwas passt landen.
Hab damit mal ein Weihnachtsstammtischaalpacket zugelötet. Dafür hat das seinen Zweck erfüllt .
