in der Anlage, wo ich die verlinkten Pumpen eingebaut habe, ist kein Magnetitfilter drin.
Auch wird die Anlage mit "normalen" Wasser gefüllt.(der alte Kessel kann das ab)
Die Rohranlage ist noch von 197x, also noch geschweißtes Stahlrohr und Gußradiatoren.
Da kommt immer jede menge Dreck raus.
Aber wie ich bereits schrieb, die erste Pumpe dieser Sorte läuft seit 3 Jahren ohne mucken.
Und in der Vaillant-Anlage von 1991 ist auch kein "Pumpenschutz" programmierbar.
Auch ganz schnöde mit Relais ein ein- ausgeschaltet. VKE17 mit VIH115, also Asbach-Uralt.
(Das war die erste Anlage, wo ich meine Werksschulung drauf gemacht habe)
Kaputtgegangen ist in den letzten 4 Jahren, die Zeitschaltuhr und das Umschaltventil im Heizkessel.
Die Pumpen wurden ausgetauscht, weil sie "komische" Geräusche machten.
Oder weil ein undichtes Sicherheitsventil genau auf den Anschlußkasten tropfte.
Bloß da kann die beste Pumpe nicht mit auf dauer leben.
Aber nach über 15 Jahren dürfen die das aber. Vaillant verbaute damals Grundfos.
Irgendwie habe ich eine Berufliche Abneigung gegen die "grünen".
Also habe ich nach preiswerten Alternativen im Hocheffizienzsektor gesucht.
Bisher bin ich mit den verlinkten Pumpen aus Polen zufrieden.
Wenn sie defekt gehen sollten, kann ich die in Minuten Tauschen. Und bleibe trotzdem
bei einem schmalen Preis. Und aus Polen bekomme ich die in 2 Tagen frei Haus.
Was mir aber aufgefallen ist, im Automatik-Modus habe ich nie eine Anzeige kleiner
"11" gesehen. Nix mit unter 6 Watt, wurde ja auch fast nicht versprochen.
Jedoch hat eine "Originale" meist 70-90 Watt gehabt, die neuen Dinger maximal 45 Watt.
In der Max-Stellung, das nenne ich schon mal eine Ersparnis.
Da die älteste der drei Pumpen jetzt schon 3 Jahre ohne klagen funktioniert, und
ich sowas alleine wechseln kann, werde ich vorläufig auch dabei bleiben.
Da es die neuen Hocheffizienzpumpen ja nun doch noch nicht so lange gibt,
wird wohl keiner eine 10-Jahres-Bilanz präsentieren können.
Wenn ich Zeit habe, hänge ich mal solch preiswertes "Leistungsmessgerät" dazwischen,
ob die Anzeige wenigstens in etwa dem Tatsächlichen Strombedarf entspricht.
Die Anlage läuft aber im Vorderhaus, bei der Vermieterin, da muss ich erst gucken.
Ich selber hab eine Stand-alone-Heizung mit Junkers Mini-11.
Da gibts mehr Probleme.
Gruss Asko
