Ein Erdkeller entsteht
Botanicman2000
Re: Ein Erdkeller entsteht
Beitrag von Botanicman2000 » Do 23. Jul 2020, 06:48
Hallo Kuddel
you made may Day :lol: :mrgreen:
Kuddel hat geschrieben:
Mi 22. Jul 2020, 07:30
sysconsol hat geschrieben:
Mi 22. Jul 2020, 07:09
Starkregen - habt ihr anscheinend in Norddeutschland nicht :?
Ich meine solche Güsse, wo mal eben Straßen unter Wasser stehen.
Gab es in Mittel(ost)deutschland schon mehrmals die letzten Jahre.
Das läuft bei uns unter "Schauer".
Arndt
Beitrag von Arndt » So 23. Aug 2020, 18:15
Sommerurlaub vorbei und es gibt ein Update!
Mein Bruder war zu Besuch und wir lieben Baggerfahr'n :lol:
Nun haben wir am Feuerplatz ein neues Wasserloch, das Fundament für ein späteres "Baustofflager" ist auch ausgehoben und mit Sand-Lehm aus dem Wasserloch wieder aufgefüllt.
Ein Großteil des Erdreichs ist damit erstmal rund um den Keller verteilt und die Wände sollten nun stabil genug sein um dem Druck des Gewölbes stand zu halten:
Vorher hatte ich einen Tag lang versucht mit Schubkarre und Muskelkraft zurande zu kommen, aber nachdem ich mich nach >30 Schiebkarren und übersichtlichem Erfolg fühlte wie ein Orang-Utan war es an der Zeit für MEHR POWER! :D
Zwischenzeitlich hatten wir natürlich auch schon einen zweiten Gewölbebogen aufgemauert und alles Mauerwerk von aussen mit Feuchtigkeitssperre und Noppenbahnen verkleidet.
Damit ich das Gewölbe später noch vernünftig verfugen kann und nicht beim Mauern schon der ganze Mörtel da rein läuft, habe ich auf der Schablone immer erst eine Sandfuge geformt.
Diese muss hinterher natürlich noch wieder ausgekratzt werden, also
den Kindern erst Ghostbusters zeigen und dann den Hochdruckreiniger in die Hand gedrückt :lol:
Zack feddich! Kuddel, soviel zum Thema Gartenzaun streichen :D
Die Größte Arbeit war hinterher aber tatsächlich den "Flurschaden" des Radladers wieder aufzuhübschen, das sah im Gelände bald ein bischen nach Panzerteststrecke aus :?
Also irgendwie gibt das Bild auch die Dramatik in den Augen der weiblichen Regierungen nicht wieder *kopfkratz*
Aber es geht ja immerhin um den häuslichen Frieden, da gibt es kein "Aber"!
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel » So 23. Aug 2020, 23:51
Ich sehe da keine Flurschäden. Da steht noch kein Meter Wasser in den Furchen. :mrgreen:
Beitrag von Hightech » Mo 24. Aug 2020, 07:26
Rasen ist Unkraut, kein Mitleid!
Sterne
Beitrag von Sterne » Mo 24. Aug 2020, 10:10
Nee Rasen ist das Grüne, was überbleibt, wenn man regelmäßig mäht. :D
Beitrag von Bastelbruder » Mo 24. Aug 2020, 12:20
Moos?
Beitrag von sysconsol » Mo 24. Aug 2020, 13:48
Arndt hat geschrieben:
Ich kenne weder deine Wohnsituation noch die weibliche Regierung.
Kann es sein, dass die Flur mit dem Flur verwechselt wurde?
Der häusliche Frieden lässt diesen Schluss zu.
Beitrag von Kuddel » Sa 29. Aug 2020, 08:19
Mal eine Frage zur Frostfreiheit:
Wenn man zum Erdkeller hin eine Wasserleitung verlegen will, so sind ja eigentlich 80 cm Tiefe bis zur Frostfreiheit angegeben. Nun haben wir ja zum einen den Klimawandel, zum anderen wohne ich in Norddeutschland. Im letzten Winter hatten wir gar kein Schnee, das letzte mal -10C Frost oder überhaupt Frost für längere Zeit ist ein paar Jahre her.
Frage: Wie tief muss ich eine Wasserleitung bei uns an der Küste legen, und kann ich mit irgend welchen Isolierungen die Eingrabtiefe verringern?
Hintergrund der Frage ist einfach: Mit dem Trecker kann ich evtl. sehr einfach im Vorbeifahren eine 30-40 cm tiefe Furche ziehen, 80 cm Tiefe hingegen ist ein richtiger Tiefbau-Kraftakt.
Online
AlexVR6
Beitrag von AlexVR6 » Sa 29. Aug 2020, 08:57
Ich wohne in Mittelthüringen, Höhe ca. 400m üNN. Letzten "Winter" hatte ich laut meiner Wetterstation nur bis in 5cm tiefe Frost. Ich würde es bei mir auch nicht tiefer als 40-50cm tiefe verbuddeln.
Beitrag von duese » Sa 29. Aug 2020, 09:10
Oder im (harten) Winter entleeren, dann ist es Wumpe, wie tief.
SchuesselTech
Beitrag von SchuesselTech » Sa 29. Aug 2020, 09:19
Igoristisch verlegt man das ganze mit einem heizkabel drumrum :mrgreen:
Beitrag von Hansele » Sa 29. Aug 2020, 09:57
SchuesselTech hat geschrieben:
Da würde ich doch glatt einen roten Lichtschlauch nehmen,
dann sieht man beim erneuten aufgraben auch gleich was :-).
Beitrag von gafu » Sa 29. Aug 2020, 11:21
isolieren bringt nur was, wenn du im winter auch regelmäßig wasserdurchfluss hast
Beitrag von Kuddel » Sa 29. Aug 2020, 11:39
gafu hat geschrieben:
Hilft die Erdwärme nicht ein wenig, wenn nach oben hin isoliert ist?So wie bei einer Erdmiete bzw. dem Naturkeller?
Online
Beitrag von sukram » Sa 29. Aug 2020, 19:36
Machst zwei Leitungen und lässt das Wasser zirkulieren...
Beitrag von ESDKittel » Sa 29. Aug 2020, 19:42
Zwei parallele hart verlötete Cu-Rohre, einen Strang durch einen dicken Trafo führen.
Arndt
Beitrag von Arndt » So 13. Sep 2020, 20:01
Das sonnige Wochenende wurde stramm genutzt um wieder ein paar Schritte zu machen.
Wobei in der Zwischenzeit eigentlich wieder noch viel mehr passiert ist, nur war ich so in Rage, dass ich es nicht abgelichtet habe :(
Ich bräuchte wohl auch mal so eine Zeitrafferkamera, wobei man da IMMER zu sehen ist, wie man gerade in der Nase bohrt, oder sich am Allerwertesten kratzt.....
Nun denn, an der Stirnseite haben wir zwei "kunstvoll" oder besser willkürlich geschwungene Streifenfundamente gegossen und angefangen dort zwei Mauern draufzusetzen, damit das Erdreich links und rechts vom Keller in einem angemessenen Winkel abfallen kann.
Der Bereich zwischen diesen Mauern, also direkt vor der Tür wurde ausgekoffert und mit Kies verfüllt, zusätzlich haben wir den Pumpensumpf gesetzt, in welchem die Drainage endet.
Davor werden noch zwei Stufen gemauert, damit der Name "Erdkeller" zumindest für 40cm gerechtfertigt ist! ;)
Ich gelobe mehr zu dokumentieren! (Lat.: Et os meum ad documentum more!)
BTW, irgendwann werde ich mir noch eine Geschichte zu dem Gemäuer ausdenken müssen!
Vielleicht etwas in die Richtung:
Dies ist die sagenumwogene Ruine des Bierkellers des Klosters Wiesmoor!
Dort haben die Ordensbrüder versucht mit einer Maische aus Moorwasser und gewalkten Unterhosen Bier zu brauen, das Ergebnis war jedoch so grausig, dass sie schreiend ins Moor liefen und nie mehr gesehen wurden!
Also Freunde, Munter bleiben!
Beitrag von Fritzler » So 13. Sep 2020, 20:11
Vllt sollteste eines der Kinder beauftragen zu Knipsen?
Arndt
Beitrag von Arndt » So 13. Sep 2020, 20:32
Guter Plan, aber das funktioniert so mal garnicht. :lol:
Und aus 5000 unscharfen Bildern findet man Abends dann: Papa hat Loch in der Hose, Papa hat sich auf den Finger ghauen, Hund beim Koten, Blume mit Biene, Blume ohne Biene, Blume mit Spinne, Schmetterling, Hühner beim Hünern, Stein, Finger mit Popel, ....
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel » So 13. Sep 2020, 20:45
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von uxlaxel » So 13. Sep 2020, 21:11
kommt aufs alter der kinder an. meine harmonische ist jetzt 8 und kann schon ziemlich gut fotos mit dem sprechknochen schießen, zumindest wenn man sie explizit beauftragt. „hier, mach mal fix ein foto“
Arndt
Beitrag von Arndt » So 13. Sep 2020, 21:40
Ja sicher, dafür reicht sogar die Aufmerksamkeitsspanne meines 7-Jährigen, die 10-Jährige liebt Naturfotographie und kriegt das dank einfacher Technik auch echt gut hin, nur die Projektdoku durch die Kinder abbilden zu lassen endet mit Sicherheit nicht Zielgerichtet ;) :lol:
Arndt
Beitrag von Arndt » Sa 17. Okt 2020, 20:01
So, es ist wieder viel Zeit ins Land gegangen und ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so lange so gutes Wetter haben.
Also haben wir das intensiv genutzt... Sind aber immernoch nicht fertig :?
Zeitweise wurde auch die Regierung als "Vorputzer" eingespannt!
Beim nächsten Gewölbesegment können wir das Containment dann zumachen und dann fehlt nurnoch der Dachüberstand über der Tür.
Da uns langsam die Steine ausgehen, mußten wir beim heutigen Segment pfuschen und haben einige Steine halbiert, sodass wir die äußere Schale dann mit einfachen Betonsteinen mauern konnten. Davon haben wir mehr als genug ;)
Beitrag von Kuddel » Sa 17. Okt 2020, 20:16
Chic. Da kann ich mit meinem alten Silo aber einpacken.
Beitrag von uxlaxel » Sa 17. Okt 2020, 23:55
irgendwie fixt mich diese idee massiv an, dass ich auch sowas brauche 😜
ich habe eine gemauerte jauchegrube (karnickelmist) auf dem hof, die etwa 1/2m tief ist. da könnte ich schön die wände und den boden isolieren und dann aufdoppeln (dass der muff draußen bleibt) und ein schickes tonnengewölbe drüber packen. habe meiner XYL diese idee noch gar nicht getraut vorzutragen, weil die aktuellen baumaßnahmen stocken und ein umzug dieses jahr in ferner zukunft ist. da brauche ich mit solchen ideen gar nicht erst kommen.
... zum glück gibts hier über vitamin-B einen ziegelsteinbruch, wo ich einfach steine holen kann.
sehr sehr schick dein keller!
